Teraz jest 25 mar 2019, o 11:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 357 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Następna strona
PostNapisane: 26 lis 2011, o 08:52
Dołączył(a): 11 gru 2010, o 20:19
Marka: SUBARU
Model: LEGACY MY'05
Silnik: 2,0R EJ20 N/A 165KM
dlatego dzisiaj sie za nie biore :)
reczny zrobiłem bo praktycznie go nie bylo, jedna linka stała w miejscu a do tego okladziny byly wydarte do metalu, takie auto kupiłem i o tym wiedziałem (tzn wiedziałem ze trzeba zrobic reczny ;-) )
Było E10 Jest T22
Było T22 jest MK3
Było MK3 jest MY'05 EJ20 N/A
[b]"Ma być ogień na każdym biegu bo będziesz jeździć dieslem"
PostNapisane: 26 lis 2011, o 14:35
Marka: SUBARU
Model: LEGACY MY'05
hamulce sprawdzone, wszystko wygladalo tak jak powinno, troche tylko podczysciłem i nic wiecej, chociaz wydawało mi sie ze lewa tarcza była minimalnie krzywa, o setne milimetra, ale mogę sie mylic bo niemam jak dokładnie tego sprawdzic
Było E10 Jest T22
Było T22 jest MK3
PostNapisane: 26 lis 2011, o 17:59
Myślę, że sprawdziłeś dobrze, ponieważ setne milimetra to gołym okiem widać :-D
Jest różnica czy jeszcze się nie rozpędzałeś?
PostNapisane: 26 lis 2011, o 19:17
Pochwały: 396
Silnik: 2.0 D4D 124KM
pawkaj.........rozjebałeś mnie tym tekstem o setnej milimetra :-D ....poprawiłeś mi humor na resztę wieczoru :ok:
PostNapisane: 26 lis 2011, o 19:36
Marka: SUBARU
Model: LEGACY MY'05
jutro wytestuje, ale nie mysle zeby cos sie zmienilo....
Było E10 Jest T22
Było T22 jest MK3
PostNapisane: 26 lis 2011, o 20:09
Czyżbym skłamał? :-D
No to daj znać. Tylko nie szalej ;-)
PostNapisane: 26 lis 2011, o 20:58
Marka: SUBARU
Model: LEGACY MY'05
nie bede szalał, max do 160 i hamowanie
:szatanek:
Było E10 Jest T22
Było T22 jest MK3
PostNapisane: 27 lis 2011, o 18:45
Marka: SUBARU
Model: LEGACY MY'05
troche jakby mniej biło przy hamowaniu, już nie chciało mi wyrwac kiery z rak. Może to dlatego ze troche zeszlifowałem zewnetrzny rant z bebna (niewiem czy 1mm rantu do jest duzo ale tylo było) ;-)
no i cos poj*b*lem chyba z lewa tarcza bo cos mi zawadza jak skrecam w lewo, pewnie ten kawalek drucika od klockow...
jutro bede musial to poprawic ale za cholere niewiem jak dokladnie siedzial a niechce mi sie prawego kola zwalac...nie ma ktos schematu przednich hamulcow?? :jezyk:
Było E10 Jest T22
Było T22 jest MK3
PostNapisane: 27 lis 2011, o 19:16
Jak to zawadza? Czym się to objawia?
PostNapisane: 27 lis 2011, o 20:05
Marka: SUBARU
Model: LEGACY MY'05
takim metalicznym brzeczeniem, jakby cos zawadzało i tylko przy skrecaniu w lewo czyli....a cholera juz wie co to jest....moze cos sie zle ulozylo jak go złozylem (ale to nie rozmowa na ten watek, zaraz admin sie odezwie ;-) )
Było E10 Jest T22
Było T22 jest MK3
PostNapisane: 7 gru 2011, o 21:34
Marka: SUBARU
Model: LEGACY MY'05
w sobote wyciagnę letnie kółka, zdmuchnę z nich kurz i zamienie z zimówkami. Polece na spota warszawskiego i zobacze co i jak z tym biciem...
Jeśli troche ustanie uznam że to wina zimówek/stalówek jeśli nie będę niemal pewny że to tarcze.
Jeszcze tak myśle że może bym do AVE ojca załozyl swoje zimówki i zobaczył jak by sie jego auto zachowywało, bo jego jest idealne mechaniczne
Było E10 Jest T22
Było T22 jest MK3
PostNapisane: 7 gru 2011, o 22:47
Jest to pomysł. Najlepiej gdzieś pod dachem po ma coś padać :nie:
Na letnich się nie rozpędzaj.
PostNapisane: 7 gru 2011, o 23:00
Marka: SUBARU
Model: LEGACY MY'05
mam kawałek dobrej drogi wzdluz pseudo obwodnicy legionowa :jezyk:
Było E10 Jest T22
Było T22 jest MK3
PostNapisane: 8 gru 2011, o 01:27
Dołączył(a): 11 cze 2007, o 15:02
Model: Corolla E12 Hatch
Silnik: 1.4 D4-D
reVron, ja tu chyba Ameryke nie wynajde, ale uwazaj jak bedziesz zmienial kola. Za tarczami sa takie pol okregle blachy, ktore chyba maja swoim celem bronic tarcze od kurzu. Sa cieniutkie u bardzo prosto wyginaja sie. Kiedys zaczepilem na swojej T22, to zaczeli mi szarpac.
Toyota - lepsza od samolota :)
PostNapisane: 8 gru 2011, o 09:22
Marka: SUBARU
Model: LEGACY MY'05
sa są, sam jedna przegiąłęm, ale podciągnąłem ja tak jak była i nic nie haczy :)
Było E10 Jest T22
Było T22 jest MK3
PostNapisane: 12 gru 2011, o 18:44
Marka: SUBARU
Model: LEGACY MY'05
koła letnie nic niedały. wczoraj sciagnałem tarcze i dzisiaj dałem teściowi do przetoczenia i juz mi je zrobił.
Wyglądaja jak nowki :jezyk: , podobno jedna była mikroskopijnie zakrzywiona...okaże sie jutro jak je zaloze ;-)
Było E10 Jest T22
Było T22 jest MK3
PostNapisane: 13 gru 2011, o 22:52
Marka: SUBARU
Model: LEGACY MY'05
po zalozeniu tarcz po przetoczeniu drgania podczas hamowania powyzej 90km/h USTAPIŁY :jupi: :jupi:
Było E10 Jest T22
Było T22 jest MK3
PostNapisane: 13 gru 2011, o 22:53
No to :piwo: dla teścia.
PostNapisane: 13 gru 2011, o 23:50
Model: T22,T27 jest T27 FL
Rocznik: 2017
u mnie w t22 tez po przetoczeniu ustalo, ale po chyba 5 tys. znowu wrocilo, niestety.
PostNapisane: 14 gru 2011, o 00:19
Pochwały: 304
Model: Avensis T25 Wargon
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
No i malinowo. :piwo:
Stanisław Staszic
PostNapisane: 14 gru 2011, o 09:43
Marka: SUBARU
Model: LEGACY MY'05
jak wróci to będzie oznaczało że to wada fabryczna.
w wakacje niemal co tydzien myłem auto, czesto odrazu po jeździe i mozliwe ze to od tego sie odkształcily
Było E10 Jest T22
Było T22 jest MK3
PostNapisane: 14 gru 2011, o 09:52
Rocznik: 2017
nowe tarcze pomogly :ok:
PostNapisane: 14 gru 2011, o 10:10
Marka: SUBARU
Model: LEGACY MY'05
nowe to one nie sa, tylko delikatnie "odmłodzone" ;-)
Było E10 Jest T22
Było T22 jest MK3
PostNapisane: 14 gru 2011, o 11:44
Rocznik: 2017
u mnie nowe pomogly ;-)
PostNapisane: 14 gru 2011, o 13:08
Marka: SUBARU
Model: LEGACY MY'05
a ja spróbowałem z taką opcją, wolałem sie upewnic :)
kolega śpioch na spocie ostatnim mi opowiadał że też miał cos podobnego, kupił tarcze klocki i dalej mu fajera biła, się wkurzył i wuczyscił piasty do zywej blachy i przestało ;-) (taka mała dygresja :jezyk: )
Było E10 Jest T22
Było T22 jest MK3
PostNapisane: 29 lip 2012, o 10:34
Dołączył(a): 7 maja 2010, o 18:17
Witam Panowie i Panie, walcze z wibracjami w mojej avce już jakiś czas, była wymiana tarcz + klocki, trochę pomogło, ale do ideału jeszcze brakowało, wizyta u gumiarza, kółka wyważone i wszystko jakby git, z tym że pojawiło się niedawno takie jakby głuche bicie powyżej 70-90 km/h, a do tego bicie hamulca przy hamowaniu :/ co mnie bardzo zmartwiło z racji nowych tarcz i klocków, dodam że po założeniu nowego kompletu hebli na przód z początku bardzo je oszczędzałem żeby się powoli dotarły.
Jakieś pomysły, co może być powodem mojej bolączki ?? Nie ukrywam że strasznie to upierdliwe, a do tego zastanawiam się czy sobie tym tarcz nie spiernicze ...
Pozdrawiam.
Było: Avensis T22 Terra+|2.0|D4D|2001r|sedan|
Jest: Avensis T25 Sol |2.0|D4D|2006r|wagon| :))
PostNapisane: 29 lip 2012, o 17:17
Marka: SUBARU
Model: LEGACY MY'05
Pozdrawiam.
może jakiś luz w zawieszeniu, jakaś gumka, pierdółka jest do wymiany i zaczyna telepac...
u mnie też delikatnie bije fajerą, ale wiem że to wina wyważenia opon (rok temu wywazone) i jakoś nigdy nie mam okazji zajechac do gumiarza, a teraz ave w garażu przez tydzień stoi a woże się holkswagenem :-D
Było E10 Jest T22
Było T22 jest MK3
PostNapisane: 29 lip 2012, o 18:48
No właśnie tu chodzi o bicie wyczuwalne pod nogą na pedale hamulca nie na "fajerce" ... w tym problem :/ do tego te głuche odgłosy których częstotliwość rośnie razem ze zwiększaniem prędkości ... może to wina opon ? ale przecież kółka są wyważone ... sam już nie wiem :-(
PostNapisane: 29 lip 2012, o 22:38
Marka: SUBARU
Model: LEGACY MY'05
może poduszka silnika jak na pedale czuc
Było E10 Jest T22
Było T22 jest MK3
PostNapisane: 30 lip 2012, o 10:05
Pochwały: 883
Jeżeli wyważenie kół sprawdzone to może telepać w przegubach i drgania czuć na silniku/pedałach.
Przy przegubach drgawki będą rosły razem z prędkością.
