Teraz jest 16 sty 2018, o 23:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 357 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  Następna strona
PostNapisane: 30 lip 2012, o 15:44
Dołączył(a): 7 maja 2010, o 18:17
piokli napisał(a):
Jeżeli wyważenie kół sprawdzone to może telepać w przegubach i drgania czuć na silniku/pedałach.
Przy przegubach drgawki będą rosły razem z prędkością.
Hmm, ciekawa rzecz, muszę się temu bliżej przyjrzeć, pytanie tylko czy przeguby mogą być odpowiedzialne za bicie po nodze przy hamowaniu jak przy krzywych tarczach ? A może coś nie tak jest z piastą ??
P.S. nie wiem czy to jest normą w T22, ale tarcze nie są przykręcane do piasty, dociska je tylko koło ... co nie ukrywam trochę mnie zdziwiło, jak do tej pory z takim rozwiązaniem się nie spotkałem...
Było: Avensis T22 Terra+|2.0|D4D|2001r|sedan|
Jest: Avensis T25 Sol |2.0|D4D|2006r|wagon| :))
PostNapisane: 30 lip 2012, o 18:15
Pochwały: 835
Silnik: D4D2T-ADFTV
To jest norma w T22 i w innych toyotach.
PostNapisane: 14 cze 2013, o 18:36
Pochwały: 93
Model: T25 PRESTIGE CHROME
Silnik: 2.2 D-4D 175KM :)
wiem że to może nie zbyt rozsądne :swiety: ale czasem tak sobie jade :auto: i denerwuje mnie fakt drżenia kierownicy przy tej prędkości... opony mam w bardzo dobrym stanie ale wiem że jakiś symbol oznacza do jakiej maksymalnej prędkości można na nich jechać więc może to być powodem albo też wyważenie kół jest nieprawidłowe ale czy te "wyważarki" u wulkanizatora określając wielkość obciążników wyważają na tyle optymalnie żeby przy każdej prędkości opona zachowywała sie spokojnie?? w zawieszeniu nie mam żadnych luzów więc chyba można to wykluczyć jako powód..
PostNapisane: 14 cze 2013, o 20:15
Pochwały: 835
Silnik: D4D2T-ADFTV
Koło wyważone zachowuje sie dobrze przy kazdej predkosci.
Im wyzsza predkosc tym bardziej bedzie czuc ewentualne niedokladne wywazenie.
PostNapisane: 11 lip 2013, o 12:16
Dołączył(a): 14 gru 2008, o 13:52
Ratunku.... Drgania przy różnych prędkościach. Trzepie kierownicą i całą resztą którą kierowca ma przed nosem. Wymienione tarcze hamulcowe i klocki - trochę pomogło, przestało trzepać przy hamowaniu. Wymienione koło dwumasowe. Opony nowe, wyważone felgi. Mechanik orzekł iż przeguby nie mają luzów. Drgania występują nadal i stukot przy skręcaniu... Co robić?
PostNapisane: 12 lip 2013, o 16:55
Ja wymienialem końcówki drązków kierowniczych, srednio raz do roku, pomagało.
Wymieniałem nawet wtedy kiedy diagnosta mówił że są ok, zawsze działalo a koszt niewielki.
PostNapisane: 13 lip 2013, o 14:04
Na szczęście bądź nieszczęście usterka została zdiagnozowana. Winna jest skrzynia biegów. Biegi wchodzą dobrze jednak z lewej strony - dokładnie nie powiem gdzie - "coś" się wytarło i jedyna rada to wymiana skrzyni. Koło dwumasowe było walnięte, tarcze hamulcowe również - po wymianie koła samochód lepiej przyśpiesza i lepiej pali.
PostNapisane: 15 lip 2013, o 16:41
Model: Avensis T22 FL SW
Silnik: D-4D
Wymiana skrzyni? A to nie walnięty przegub wewnętrzny przypadkiem?
ZMIENIARKI MP3 / Bluetooth
PostNapisane: 20 paź 2013, o 09:07
Dołączył(a): 12 paź 2013, o 08:40
Silnik: diesel
Witam , czy ktos ma podobne kłopoty w Avce T 22 . Pojawiaja sie tak w okolicach 100 km/h. Wtedy przy mocniejszym hamowaniu drga kierownica . Co moze byc tego przyczyna, tarcze a moze krzywa piasta koła ?Gdzies wyczytałem że te modele tak mają(coż ,nie ma maszyn perfekcyjnych).
PostNapisane: 20 paź 2013, o 09:22
Dołączył(a): 19 mar 2010, o 13:47
U mnie jak drgało przy hamowaniu to tarcze okazały się krzywe. Polecam firmówki TRW albo ATE (takowe posiadam) na święty spokój. Acha, słyszałem o podróbkach na alledrogo i lepiej zmierz średnicę, bo są dwa rodzaje tarcz. Żeby kasy w błoto nie wywalać możesz znaleźć warsztat, co zmierzy bicie tarczy na samochodzie (u mnie 10zł od koła) albo zdejmij tarcze i do tokarza marsz ;-)
PostNapisane: 20 paź 2013, o 10:22
Silnik: 2.0 TD
miałem nieprzyjemne wibracje od 100 km\h zwłaszcza na równiutkiej jak stół A5 w at. wymieniłem łączniki stabilizatora bo stukały i wibracje ustały
PostNapisane: 20 paź 2013, o 11:37
Silnik: diesel
Spróbuje najpierw zmierzyc te drgania na stacji diagnostycznej , pozniej ewentualnie wymianka . Nie mam jakos przekonania do toczenia tarcz.U mnie łacznik stabiliatora jest ok , nie dawno byłem na szarpakach
PostNapisane: 20 paź 2013, o 20:06
Silnik: 2.0 TD
Jesli chodzi o diagnostyke na stacji to jakoś nie wierze ,podjechałem nawet do aso aby podwozie sprawdzili i do wymiany było tyko końcówka drązka kierowniczego ,w aso je wymieniłem a po tygodniu z przodu zaczeło coś stukac w ciemno wymieniłem łączniki stabilizatora i nastała cisza i możlie ,że to pomogło na wibracje odczuwalne na nudnych równiutkich autobanah .
A jeśli chodzi o toczenie tarcz robiłem je dwa razy w aso i pomogło za ok 170zł
PostNapisane: 21 paź 2013, o 15:52
Silnik: diesel
Mi nic nie stuka w zawieszeniu , a łaczniki łatwo sprawdzić breszką . U mnie luzów nie ma . Ale przy hamowaniu jest "trzepanie" kierownicą , pewnie to wina tarcz. Swoje dokoładaja trochę krzywe alusy . Nie szkoda Ci tyle kasy wydawać w Aso za toczenie? Daj do dobrego majstra i zrobi to za połowe . Z tyle to mogłeś kupić tarcze nowe
PostNapisane: 21 paź 2013, o 20:32
Silnik: 2.0 TD
aso przetacza tarcze na samochodzie trwa to chwile ale jest skuteczne
PostNapisane: 21 paź 2013, o 21:25
Silnik: diesel
A długo są odczuwalne efekty takich zabiegów?
PostNapisane: 21 paź 2013, o 21:32
Az sie tarcza nie skrzywi :-) , jak jest uszkodzona, przegrzana, kiepskiej jakości bądź toczenie to tylko działanie zastępcze bez usunięcia przyczyn bicie potrafi powrócić po 1000km. Toczenie pomaga ale tylko w niektorych sytuacjach, mi nigdy nie pomoglo i z perspektywy czasu to byly pieniadze w bloto, ale to watek na inne opowiadanie. pozdr
PostNapisane: 22 paź 2013, o 05:12
Silnik: diesel
Czyli lepiej zakupić i zamontować nowe tarcze ? Efekt bedzie "trwalszy"?
PostNapisane: 22 paź 2013, o 07:25
najlepiej zaczac od diagnozy, kontrola zaciskow, pracy tloczkow, pomiar bicia tarcz i piast, to tak jako pakiet startowy, pozdr
PostNapisane: 22 paź 2013, o 15:35
Silnik: diesel
Czy na zwykłej stacji diagnostycznej wykonaja takowe pomiary? Czy trzeba udać się do bardziej specjalistycznej?
PostNapisane: 22 paź 2013, o 16:53
Kazdy warsztat powinien to miec, mozne je takze wykonac u mnie w garazu, mam takie cos ;-)
pozdr
PostNapisane: 22 paź 2013, o 22:12
Silnik: 2.0 TD
ja kupowałem co ok. 1000km nowe tarcze ,myślałem,że mnie trafi ,brembo zimermany momen się krzywiły i kierownica niesamowicie latała podczas hamowania ,brembo przetoczone wytrzmało może 30tys a zimermany są ok już ponad 40tyś z tymże aso włożyło swoje klocki optif które piszczą niemiłosiernie .możliwe że mam coś zwichrowane i tylko toczenie tarcz na aucie to niweluje
PostNapisane: 22 paź 2013, o 22:17
A czy po zalozeniu nowych tarcz sprawdzano odchylki? Tak do 0,09mm to jeszcze ok, ale z reguly jak jest ok to jest mniej, ja mialem ok. 0,02-0,03mm, zero bicia do dzis, pozdr
PostNapisane: 22 paź 2013, o 22:32
Dołączył(a): 23 kwi 2013, o 12:47
Silnik: 1ZZ-FE
Sprawdzajcie też czystość płaszczyzn- felgi i tarczy w miejscach gdzie się ze sobą stykają. Przed montażem na samochód ale i w momencie wyważania. Dotyczy to zwłaszcza felg aluminiowych.
Brud w tym miejscu może być jedną z przyczyn drgań na kierownicy.
Pamiętam też klienta, który miał problem z drżeniem kierownicy w Avensisie z pierwszego okresu produkcji i po jakiejś akcji serwisowej Toyoty związanej z układem kierowniczym/ zawieszeniem (?) problem zniknął.
PostNapisane: 22 paź 2013, o 22:38
W toycie trzeba szczegolnie na to uwazac bo tarcza nie jest przykrecona do piasty (ok w aygo jest przykrecone bo to czesciowo auto na F, w ave na bank nie), pozdr
PostNapisane: 23 paź 2013, o 20:46
Silnik: diesel
Pojade na geometrie , to sie spradzi te wartości .Irytuję mnie to trzepanie . Jesli bedzie potrzeba wymiany tarcz , jakie polecacie?Nie inetereuję mnie taniocha ,bo to bez sensu
PostNapisane: 23 paź 2013, o 20:53
ATE, pozdr
PostNapisane: 24 paź 2013, o 18:21
Silnik: diesel
A średnice tarczy mozna gdzies sprawdzić np . po nr vin? Czy samodzielnie suwmiarką ?
PostNapisane: 24 paź 2013, o 18:26
Pochwały: 303
Model: Avensis T25 Wargon
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
Wejdź na stronkę jakiegoś sklepu i w opisie pewnie coś o tym napiszą jeśli jesteś taki ciekawy.
Ale ogólnie to śmiało idź kupić i po modelu auta dostaniesz takie jak należy - bez obaw. :tak:
ATE to jedne z lepszych tarcz. :tak:
Stanisław Staszic
PostNapisane: 24 paź 2013, o 18:33
Silnik: diesel
ATE to jedne z lepszych tarcz. :tak:[/qu
Patrze na Allegro i 270 mm pasuja i 220 pasuja . Wiec moze gdzies mozna po vinie sprawdzić. Tak , tak , tylko dobre tarcze . Co tanie to drogie
