Teraz jest 23 wrz 2018, o 06:53
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 357 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Następna strona
PostNapisane: 12 lut 2008, o 02:41
Dołączył(a): 26 sty 2008, o 20:24
Witam wszystkich, jestem nowym uzytkownikiem Avensis.
Martwi mnie gdy jade od 100 do 120 km/h odczuwam dziwne wibracje na kierownicy, co to moze byc??
- droga jest w miare rowna
- gdy puszcze z gazu dalej sa wibracje
- wizyta na stacji diagnostycznej moze mnie dosc grubo kosztowac dlatego chcialbym uslyszec czy moge jej uniknac.
Z gory dzieki.
Bolek
PostNapisane: 12 lut 2008, o 08:40
Model: Avensis T22 FL SW
Silnik: D-4D
Z gory dzieki.
Bolek
- Krzywe tarcze
- Niewywazone kola
- Zly stan opon
W moim przypadku wibracjom na kierownicy bylo bloto nagromadzone po wewnetrznej stronie felg.
ZMIENIARKI MP3 / Bluetooth
PostNapisane: 12 lut 2008, o 10:48
Miałem to samo i u mnie była kwestia wyważenia kół.
KAMLOT
PostNapisane: 12 lut 2008, o 11:32
Dołączył(a): 5 paź 2007, o 09:10
Krzywe tarcze hamulcowe dają znać o sobie podczas hamowania
(czuć falowanie auta i lekkie ruchy na kierownicy)
Słabe opony(obejrzyj czy nie są wyząbkowane-a wtedy sprawdź amorki)
u mnie wystarczyło dobrze wyważyć koła - robiłem to dwukrotnie w dwóch warsztatach
teraz jest dużo lepiej :tak:
szaman
PostNapisane: 13 lut 2008, o 00:36
Nie możesz jej uniknąć. Ja dzisiaj właśnie zmniejszyłem wibracje które pojawiają się powyżej 100km/h poprzez ponowne wyważenie kół, więc zacznij od tego - najtańsze, jeśli pomoże ale trochę to dodatkowo doważ na samochodzie.
Jeśli wyważenie nie pomoże sprawdź czy masz proste felgi. Miałem krzywe felgi aluminiowe i właśnie bardzo mocno trzepało kierownicą w tym zakresie, ale było wyczuwalne także przy mniejszych prędkościach. Jeśli felgi są ok to przyczyną mogą być stare już opony, to raczej nie do zdiagnozowania.
Generalnie cokowliek chcesz robić musisz odwiedzić jakiś serwis...
PostNapisane: 13 lut 2008, o 01:04
Dołączył(a): 29 sie 2007, o 21:31
Model: COROLLA TS
Silnik: 1.8 192KM
Jeśli nie masz orginalnych kół sprawdz czy masz pierścien centrujący
dylcio
PostNapisane: 13 lut 2008, o 01:25
Dzieki wam bardzo za pomoc. Pozdro
PostNapisane: 15 lut 2008, o 13:21
Może też być coś z piastą lub zaciskami.
Paweł
PostNapisane: 16 lut 2008, o 08:58
Na pewno źle wyważone koła - a dodatkowo jeszcze być może wyząbkowane opony + krzywe felgi.
Jedź do dobrego zakładu wulkanizacyjnego - od razu poczujesz różnicę. :ok:
PostNapisane: 19 lut 2008, o 12:30
Dołączył(a): 19 lut 2008, o 09:34
Z gory dzieki.
Bolek
Parę dni kupiłem Avensis 98' i mam dokładnie to samo. Po przekroczeniu 100-110 pojawiają się wibracje, znikają po 120-130. Jutro jadę wyażyć koła.
PostNapisane: 19 lut 2008, o 15:34
Czy zakład wulkanizacyjny może coś poradzić na wyząbkowane opony czy po prostu trzeba je wymienić na inne?
PostNapisane: 19 lut 2008, o 15:53
Take rzeczy to niestety tylko w Erze... ;-)
Nie - wyząbkowane należy wymienić - wczesniej eleminując przyczynę ząbkowania (czyt. naprawić/ustawić zawieszenie).
Słyszałem o magikach, którzy przekładają koła stronami (niemożliwe w przypadku opon kierunkowych) ale to nie jest dobry pomysł... :nie:
Model: Auris FL Premium +
Silnik: 1,33 VVT-i
Jak na mój gust, to tylko wymiana.... :tak:
Kiedyś kupowało się opony bieżnikowane - ale to co było pod "nałożonym" bieżnikiem, czasem przyprawiało o "hertz-klekotę" ... :nuda:
PostNapisane: 20 lut 2008, o 12:54
Dołączył(a): 17 sty 2008, o 13:03
Niestety mam to samo!
Około 4 lata temu z tym walczyłem i nic. W ASO oraz niektórzy mechanicy ("złote rączki") twierdzą, że ten typ tak ma. Drgania występują tylko w okolicach 100-120 km/h.
Powyższe rady sprawdzają się, ale w modelu AVE'98 niestety nie. Interesowałem się tym problemem dość dużo i wiem, że to nie jest tylko mój problem, więc radzy nie wydawać tyle kasy na ustawienia, wymiany itp. ponieważ drgania troszkę zmniejszą się ale z czasem powrócą. W nowszych modelach AVE tego problemu nie ma więc można wnioskować, żę Toyota dała ciała w tym przypadku...
PostNapisane: 20 lut 2008, o 14:23
Niestety nie - szukaj dalej - ja mam Ave T22 '99 i zero problemów. I tak musi być - a nie inaczej! :ok:
PostNapisane: 20 lut 2008, o 15:19
Coś chyba nie bardzo ponieważ tak jak ayrsen mam ave T22 i jakoś nic nie drga.
Z resztą pewnie zaraz przybędzie tu wiele podobnych postów, że "mam ave i wszystko jest ok" ;-)
Paweł
PostNapisane: 20 lut 2008, o 15:24
Ja tylko dodam, że moja Ave codziennie jeździ po S6 /czyli obwodnicy 3M/ i - ujmijmy to w ten sposób - sprawdzałem przy różnych prędkościach, czy drgania nie występują. Wniosek - nie występują... :-D :-D :-D
PostNapisane: 21 lut 2008, o 21:00
Silnik: 3S-FE
A ja mam Ave z 2000 roku (przed FL) i tez mam drgania przy w/w predkosciach tak jak kempes.
Kola wywazalem 2 razy (drugi raz w dobrym warsztacie i na dobrym sprzecie).
Opony maja 1 sezon. Auto mam od grudnia wiec czekam co bedzie po przekladce na alufelgi z letnimi oponami. Dziwne jest to ze czasem te drgania sa mniejsze a czasem nieco wieksze.
Gdzieś czytałem (na jakiejs stronie) ze to moze byc kwestia krzywych tarcz (troche tam czuc wibracje przy hamowaniu choc tarcze maja pol roku), ale kilku pytanych mechanikow twierdzilo ze to nie ma zwiazku z drganiami.
PostNapisane: 21 lut 2008, o 22:27
I słusznie - ponieważ jeśli nie hamujesz, to nie ma... ;-)
Natomiast jeśli masz oryginalne, stalowe felgi z 2000 roku, to gwarantuję, że proste to one już nie są... I samo wyważanie/doważanie kół będzie pomagało - ale na krótki czas...
PostNapisane: 21 lut 2008, o 22:58
Silnik: 4A-FE 1.6/110KM
Nie jestem jeszcze użytkownikiem avensisa (choć to na dniach może się zmienić - jutro ostatni test upatrzonego egzemplarza), ale troszkę już poczytałem odnośnie tego modelu. W szczególności interesuje mnie model w pierwszej wersji - przed FL. Z tego co już zdążyłem się doczytać to problem występuje w bardzo dużej ilości egzemplarzy i wyważania kół czesto nie rozwiązywały problemów. W dużej ilości przypadków lekarstwem na tą przypadłość była wymiana tarcz na nieoryginalne.
PostNapisane: 21 lut 2008, o 23:43
Silnik: 1.6 vvt-i
i tu się nie zgodzę...
Jeśli tarcza jest mocno "styrana" lub ktoś np. przy zdjętym kole próbował ją doczyszczać z osadów, brudu itp. itd to jej wyważenie może być już tylko historią. A brak wyważenia jak pewnie wszyscy wiecie z reguły najbardziej odczuwalny jest w określonym przedziale prędkości.
Sam miałem podobny problem i zniknął on dopiero po wymianie tarcz (wcześniej sprawdzałem felgi, przekładałem opony przód-tył, zakładałem nowe pierścienie centrujące itd...)
tu mówisz o tym jak można wyczuć krzywe tarcze, a nie bierzesz pod uwagę że mogą być proste, ale źle już wyważone
PostNapisane: 22 lut 2008, o 13:51
Panowie macie jakieś zepsute te wasze avensisy :jezyk: :hihihi:
Paweł
PostNapisane: 22 lut 2008, o 14:36
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
nie ten typ tak ma i kiepsko z tym walczyć mi mechanik doradził goscia co umie wywarzać koła na maszynach do 3gram a większość ma do5 zobaczymy efekty jak do niego podjadę
siemka
PostNapisane: 22 lut 2008, o 21:30
Silnik: 3S-FE
Jak widać przybywa też trochę postów: "mam ave i mam drgania kierownicy"... problem jednak występuje i zwykłe wyważanie kół nie pomaga :/
Nie wiem jak stare mam felgi, ale w poprzednim aucie byly na pewno o wiele wiele starsze i nie bylo takich numerów żeby coś drżało.
PostNapisane: 22 lut 2008, o 21:54
Kiedyś pewien mechanik tłumaczył mi, że ave ma bardzo czuły układ kierowniczy i przy małych odchyleniach od normy (niewyważone koła, delikatne bicie na tarczach albo piascie itd.) można odczuwać drgania . Ja też czasami czuję taki dyskomfort, a zwłąszcza na oponach letnich założonych na alufelgi.
PostNapisane: 22 lut 2008, o 23:05
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
to samo mój mechanik mówi :ok: choć to nie pociesza :diabel:
siemka
PostNapisane: 24 lut 2008, o 00:05
Kiedy mi zaczęły strasznie bić tarcze hamulcowe, to mechanik postraszył mnie, że wie od kogoś z ASO Toyoty, że Ave po prostu tak ma. I że czasem ktoś przyjeżdża do ASO z drżącą kierownicą i/lub biciem tarcz i nieraz kończy się na wymianie nie tylko tarcz i piast, ale i zwrotnic :bojesie: . Ale takie coś świadczy chyba tylko o zdolnościach co niektórych pracowników serwisów :nuda:
Ja w każdym razie wymieniłem wtedy tarcze w ASO i od tej pory jedyne drgania, jakie odczuwam na kierownicy, pochodzą od silnika - a i one są właściwie pomijalne. A dodam jeszcze, że mój samochód miał 3 razy wymieniane łożyska z przodu :tak: ! Tzn. raz obydwa, z winy poprzedniego właściciela, a raz jedno, po porządnym przygrzmoceniu w krawężnik w moim wykonaniu. Więc w tę wrażliwość układu kierowniczego Ave nie bardzo chce mi się wierzyć. Oczywiście z tym zastrzeżeniem, że mam egzemplarz z samego końca produkcji T22, więc u mnie może być już coś tam poprawione.
PostNapisane: 24 lut 2008, o 12:33
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
pewno poprawione bo ten problem dotyczy przed liftem
siemka
PostNapisane: 6 mar 2008, o 09:14
Dołączył(a): 30 sty 2008, o 00:14
Model: Avensis T22FL
No dobra - a jeśli są drgania kierownicy w okolicach 130km/h to o czym to właściwie świadczy?
Źle wyważone koła? Czy coś poważniejszego?
PostNapisane: 6 mar 2008, o 15:41
Zacząć należy od wyważenia kół. Potem sprawdzić opony. Może być guz, mogą ząbkować. Mogą byc krzywe felgi. Może być delikatnie zwichrowane łożysko itd., itd.
