Teraz jest 24 lut 2018, o 10:24
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 29 mar 2012, o 11:12
ja miałem podobny problem ale ciebie to raczej nie dotyczy bo nie zmieniałeś kół.
miałem stalowe felgi od VW identyczne parametry tylko średnica otworu na piaste troche większa, nikt tego nie zauważył, identyczne objawy do setki normalnie a później drgania przy różnych prędkościach
PostNapisane: 29 mar 2012, o 19:46
Dołączył(a): 16 mar 2012, o 11:27
Model: avensis t22
Silnik: 1cd
też tak miałem koła były wyważane i dalej. pojechałem jeszcze raz wyważać do porządnego warsztatu i problem zniknął
PostNapisane: 30 mar 2012, o 08:38
Dołączył(a): 12 cze 2009, o 12:57
Model: avensis t 25
Silnik: 1cdftv
far77 napisał(a):
Jak sprawdzileś który przegub jest do wymiany ???
Wystarczy podstawić pod wahacz podnośnik unieść koło do góry i obracając lekko kołem sprawdzić luzy w okolicy przegubu wewnętrznego, następnie w podobny sposób sprawdzić drugą stronę, najlepiej to zrobic na kanale albo jakichś najazdach bo od dołu jest lepszy dostęp
PostNapisane: 30 mar 2012, o 08:51
Model: avensis t 25
Silnik: 1cdftv
maciekw1988 napisał(a):
http://moto.allegro.pl/przegub-wew-avensis-2-0td-warszawa-montaz-i2208619984.html
A można taki założyć do 1.6i? z 98r?
Ten przegub jest do 2,0TD a nie do 1,6i tam jest dokładnie napisane a to są dwa różne przeguby.
PostNapisane: 30 mar 2012, o 09:53
Dołączył(a): 2 sie 2010, o 16:05
Silnik: 2.2 D4D 150 KM
ja bym jeszcze sprawdził czy nie masz krzywych alu , miałem bardzo podobny problem do 110 wszystko gra powyzej do 130 drgania na kierownicy mocno wyczuwalne , po 130 dużo mniejsze . Okazało się że miałem praktycznie krzywe felgi. Jak masz alu toyoty orginalne to będąc u speca od prostowania powiedział mi że te alusy są w miare miękie i często sie wykrzywiają .
PostNapisane: 10 kwi 2012, o 20:13
Dołączył(a): 6 cze 2011, o 17:35
Mam avensis T22 kombi. Autem trzęsie przy prędkości pomiędzy 80 a 100 km na godzinę, niezależnie czy na czwórce z wysokimi obrotami, czy na piątce na niskich obrotach. Drganie (dość konkretne) jest tylko przy przyspieszaniu. Nie jest to spowodowane felgami czy oponami, to samo na zimowych i to samo na letnich (dzisiaj zmieniałem z wyważaniem ). Osłona przegubu zewnętrznego lewego jest rozerwana, smar/tawot ucieka ale jeszcze trochę go tam jest. Tarcze i klocki dopiero co wymienione. Mechanik oglądał jeździł i obstawił na 90% koło dwu masowe (wymieniane ok 2,5 - 3 tyś km temu ). Czy koło może dawać takie objawy ?
Pomóżcie drodzy użytkownicy, za 4 dni mam startować do Belgi i chciałbym to zdiagnozwać i naprawić.
PostNapisane: 10 kwi 2012, o 22:07
Jeśli jeździł mechanik to tylko pozostaje wziąć dwumas w rękę i z gwarancją udać się w sprawie reklamacji.
PostNapisane: 10 kwi 2012, o 22:08
na 99% drgania pochodza z ukladu przeniesienia napedu( jak dasz na luz i jedziesz 90 to ich nie ma?) bardziej wyglada to na przegub wewnetrzny moze podpora dlugiej polosi( jezeli takowa w Twoim aucie jest) bo od dwumasu to by byly zalezne od predkosci silnika... ja 90% aut mam/mialem z "uszkodzonym" dwumasem i nigdny nie bylo dziwnych drgan jak juz to minimalne. inna sprawa czy te drgania nie sa zwiazane z wadliwym montazem ukladu napedowego po wymianie kola2M?????
PostNapisane: 16 kwi 2012, o 14:57
Dziękuję za odzew
Przepraszam koło dwumasowe było wymieniany 25 -30 tyś km temu.
Po wyjęciu lewej półosi i rozebraniu przegubu wewnętrznego okazało się, że dwie bieżnie po których chodzą kółka tego trónika są wyżłobione. Niestety zamiennika nijak dostać, urzywanego na widoku tez nie ma. Narazie musi jeździć jak jest. Jak nie dostanę gdzieś używki w przyzwoitym stanie to zastanowie się nad regeneracją.
MS
PostNapisane: 21 kwi 2012, o 06:20
Model: avensis t 25
Silnik: 1cdftv
wluczykij napisał(a):
Jeśli drgania pojawiają się podczas rozpędzania samochodu i przenoszą się na całą karoserię to nie jest koło dwumasowe, koło wtedy jest zablokowane, najprawdopodobniej to będzie wypracowany przegub wewnętrzny półosi,sprawdż najpierw przeguby a nie ruszaj koła albo zmień mechanika.
PostNapisane: 21 kwi 2012, o 06:31
Model: avensis t 25
Silnik: 1cdftv
Dziękuję za odzew
MS
Wszystkie przeguby do avensis kupisz na motoallegro , wewnętrzny prawy ok.350zł lewy powinien być tańszy, sam niedawno kupowałem i wymieniałem, może ci tylko nie pasować podpora łożyska ale można przełożyć starą.
PostNapisane: 21 kwi 2012, o 15:08
Dołączył(a): 19 mar 2010, o 13:47
Witam!
Podłączam się pod temat odnośnie drgań.
Autko - avensis 2001 d4d. Podczas przyspieszania drgań brak, występują powyżej 80 km/h podczas hamowania silnikiem lub hamulcem (czasem podczas równej jazdy >110). O ile hamowanie silnikiem można znieść, o tyle hamowanie hamulcem zaczyna być niebezpieczne - poniżej 80 km/h drgania albo znikają albo są mało odczuwalne. Lekko przycisnę hamulec - telepie jak diabli, mocniej dołożę - przestaje.
Co zrobiłem - regeneracja zacisków - cylinderki, uszczelnienia nowe (dalej telepało), wymiana tarcze / klocki (jakieś tam firmy niezbyt znane, tarcze daco) - dalej telepie.
Stacja diagnostyczna - hamulce sprawność ok, amory mniej więcej po 60%, luzów w zawieszeniu brak, minimalne luzy na przekładni, duże luzy na poduszce silnika przedniej i tylnej.
Pytanie - co zrobić dalej?
Można zgonić na to, że tarcze i klocki "noł nejmy" ale zaznaczam, że w kałuże nie wjechałem (nie padało), problem był również zaraz po założeniu, koła się nie grzeją (chyba, że pohamuje trochę- robią się lekko ciepłe). Łożyska sprawdzali czy nie mają luzu, na podnośniku "wzrokowo" sprawdzone bicie tarcz - brak. Mówią, że może być od naderwanych poduch.
Może ktoś już miał i rozwiązał? :-)
PostNapisane: 21 kwi 2012, o 19:49
Pochwały: 840
Silnik: D4D2T-ADFTV
Jeżeli na nowych tarczach było to samo od razu po wymianie, to obstawiam, że to nie tarcze winne.
Może nowe tarcze są osadzone na nierównej piaście.
Zmierz bicie tarcz, ale nie wzrokowo, a miernikiem zegarowym dokładnie, bo to wystarczy parę dzięsiątych milimetra aby były drgania.
Piszesz, że drgania są również przy równej jeździe >110 (bez hamowania), może przeguby niedomagają.
PostNapisane: 21 kwi 2012, o 20:15
Myślałem o przegubach, jednak przestudiowałem, wątek i objawy wywalonych przegubów są raczej przy przyspieszaniu/skręcaniu, a tutaj nie mam takich cyrków.
PostNapisane: 23 kwi 2012, o 16:36
Model: avensis t 25
Silnik: 1cdftv
adix napisał(a):
Witam!
Jak objawiają się te drgania, wyłącznie na szarpaniu kierownicą czy przenoszą się na trzepanie całą budą?
PostNapisane: 23 kwi 2012, o 22:37
Tylko kierownica drga, pedał hamulca nie pulsuje, nic się innego nie dzieje. Może to wina "niedotarcia" hamulców? Faktem jest, że jak założyli nie bawiłem się w "docieranie" (bo nikt mi nie powiedział, dopiero wyczytałem tu: http://avensis.info/viewtopic.php?f=59&t=39&start=900) i jeździłem normalnie, tzn po kołobrzesku (60 nie przekraczając, lekko przyhamowując raczej). Następnego dnia dłuższa trasa mi wypadła no i zdziwienie. :-(
PostNapisane: 24 kwi 2012, o 16:35
Model: avensis t 25
Silnik: 1cdftv
Wszystko wskazuje na to że trafiłeś na wadliwe klocki lub tarcze a możliwe że i to i to ,możliwa jest wada strukturalna materiału z którego wykonane są tarcze lub wadliwy materiał cierny na klockach, osobiście spotkałem się z takimi przypadkami a może przegrzałeś hamulce. Spróbuj wymienić cały komplet na nowy innej firmy ale wcześniej sprawdż dokładnie czy nie ma luzów na końcówkach drążków kierowniczych i przekładni kierowniczej.
PostNapisane: 24 kwi 2012, o 23:27
Mam nadzieje, ze sie sprawa rozwiazala. Na pomiarze bicia tarcz wyszlo: 0,05 od strony kierowcy i 0,22 (!) od strony pasazera. Reklamowalem tarcze,zalozylem stare i jezdzi sie o niebo lepiej. Bylem w sklepach pytac o trw lub ate, chca ok 270 za sztuke. Zastanawia mnie skad takie ceny na necie (ok 520 za komplet tarcze + klocki)...
