Teraz jest 24 cze 2018, o 01:43
PostNapisane: 27 sie 2011, o 07:56
Dołączył(a): 27 sie 2011, o 07:46
witam wszystkich odwiedzających :-)
potrzebuję pomocy....w mojej toyotce w trakcie jazdy zarówno w środku jak i na zewnątrz słychać jakieś dziwne dźwięki a właściwie stuki w okolicy kierownicy....można odnieść wrażenie jakby miała za moment odpaść...niestety mój mechanik nie potrafi znaleśc przyczyn.....szczególnie pojawiają się na wszystkich nierównościach.....myślałam że ma to związek z ustawianiem kierownicy do kierowcy ale to chyba nie to......czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć gdzie szukać? a może komuś robiło się to samo?
PostNapisane: 27 sie 2011, o 08:06
Pochwały: 871
Witaj na forum :ok:
Spróbuj nagrać choćby telefonem dźwięki słyszane z kabiny i z zewnątrz i wrzuć tu nam do posłuchania, to zasugerujemy gdzie szukać winowajcy.
Opisz kiedy te dźwięki się pojawiają, kiedy nasilają, z którego miejsca Twoim zdaniem dochodzą, jak brzmią.
Określenie "dziwne dźwięki" jest za mało precyzyjne, abyśmy mogli pomóc.
PostNapisane: 27 sie 2011, o 11:44
dziękuje za odezwę...miło mi.....jak tylko wyjadę z domu postaram się nagrać te dziwactwa......nie chciałabym zmieniac mojego samochodziku :-( my ślę że musi znaleść się to "coś"
PostNapisane: 31 sie 2011, o 16:53
niestety nie udało mi się nagrać...nie zawsze to się dzieje.....ale wsłuchałam się....to tak jakby plastiki przy kierownicy stukały....
PostNapisane: 31 sie 2011, o 17:27
Model: Avensis T 22
Silnik: 4A-FE 1.6
Mogą to być luzy na drążkach kierowniczych - dzisiaj wymieniałem 1 szt i też miałem takie stuknięcie czasami . Dziś jak siedziałem w kabinie a mechanik skręcał go na oko ( potem pojechałem na zbieżność ) to było czuć stuki na kierownicy i słychać też :)
PostNapisane: 31 sie 2011, o 20:53
Pochwały: 34
Silnik: 7A-FE
EWUSIA12345 a gdy wyjeżdzasz np. z parkingu tyłem i ruszasz do przodu z jednoczesnym odbijaniem kierownicy w drugą stronę, to czujesz na kierownicy pojedyńcze uderzenie?
PostNapisane: 28 wrz 2016, o 21:58
Silnik: 1.8 VVTi + LPG
Witam wszystkich serdecznie. Podpinam się pod temat. Avensis T25 1.8vvti 2004rok. Stuki jakby z okolic kolumny kierowniczej. Są średnio głośne, pojawiają się przy jeździe po drobnych-gęstych wybojach, na postoju nawet przy włączonym silniku kiedy wspomaganie chodzi przy szybkim ruszaniu kierownicą prawo-lewo jest słyszalny stuk.
Na szarpakach koleś w stacji diagnostycznej stwierdził że to jakieś gumy nad amortyzatorami (kielichy),
Inny człowiek (mechanik - blacharz) sprawdził drążki i końcówki drążków, tzn poroskręcał co trzeba i stwierdził że prawdopodobnie przekładnia kierownicza do wymiany.
Proszę o pomoc. Łudzę się że to może jest jakiś krzyżak kolumny kierowniczej, bo przekładnia - wiadomo spory wydatek.Czytałem na waszym forum że w T22 był problem z wielowypustem drążka kierownicy i luzy stukanie szło łatwo naprawić. Czy w T25 też może być ten problem? Pomocy :)
PostNapisane: 29 wrz 2016, o 09:23
Poszukaj moich postów w tym temacie.
PostNapisane: 30 wrz 2016, o 19:10
Ok. znalazłem ten post o akcji serwisowej. :
viewtopic.php?f=22&t=18817
rozumiem że mam od tego zacząć?
Mógłbyś sprecyzować które dokładnie posty? dzięki za szybką odp.
PostNapisane: 30 wrz 2016, o 19:32
Tak, to ten post. Nie wiem czy ta akcja serwisowa jeszcze jest, ale warto spróbować. Samemu można sprawdzić czy to ten wałek stuka, na wyłączonym silniku jeden rusza kierownicą lewo-prawo, a drugi trzyma ręką kolumnę przy otwartej masce. Można wyczuć-już nie pamiętam ale chyba na słuch i stuki będzie czuć w ręku. W tamtym wątku zapoznaj się jeszcze z ostatnim postem "bato".
PostNapisane: 30 wrz 2016, o 21:31
sprawdzałem na tej stronie:
https://www.toyota.pl/service-and-acces ... isowe.json
czy moje auto łapie się pod jakiekolwiek akcje serwisowe Toyoty i niby nic nie wyskoczyło. Być może jest już po akcji albo moja Toyotka nie zaliczała się do tej akcji. Jutro jeszcze dla pewności przedzwonię do Toyoty.
Swoją drogą chcę sprawdzić czy nie chodzi o ten luz przy wspomaganiu. Polecacie jakiegoś dobrego mechanika z Poznania najlepiej w południowo-zachodniej części?
PostNapisane: 1 paź 2016, o 10:00
Jednak nie ma akcji serwisowej na moje auto. Poproszę mojego mechanika żeby sprawdził czy nie ma luzów przy wspomaganiu. To co ogarnął BATO. Dzisiaj wsłuchałem się dokładnie w te stuki. I to jest tak jakby gdzieś za kierownicą taki bardziej brzęczący odgłos niż głuchy stuk jak miałem w poprzedniej Toyotce wyeksploatowaną końcówkę droążka. To było takie bardziej jak walenie młotkiem. A tu jest coś innego.
