Teraz jest 20 kwi 2018, o 16:52
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 229 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
PostNapisane: 22 paź 2012, o 11:01
Silnik: 2.2 D4D
Może ktoś pomoże mi w zdiagnozowaniu awarii. Z przodu od strony lewego koła coś mi grzechocze jak jadę po bruku i jak wpadam w dziurę. Dodatkowo kładąc nogę na hamulcu słychać takie delkiatne puknięcie. Jak auto jedzie po bruku i grzechocze a ja położę nogę na hamulcu to grzechotanie ustaje. Myślałem że klocki latają w zacisku ale siędzą sztywno jak ma być. Byłem na SKP i Pan diagnosta nic nie wykrył. Czy ktoś miał podobne objawy?
PostNapisane: 22 paź 2012, o 12:40
A te blaszki co za klockami sa?
PostNapisane: 23 paź 2012, o 08:13
Silnik: 2.2 D4D
Mam hamulce ATE - tu nie ma blaszek:
PostNapisane: 24 paź 2012, o 15:44
Silnik: 2.2
moze to tuleje -> viewtopic.php?f=5&t=10990
PostNapisane: 25 paź 2012, o 17:24
Silnik: 2.2 D4D
Dzięki - jutro zobaczę ten zacisk.
PostNapisane: 26 paź 2012, o 15:16
Silnik: 2.2
moze to byc to tez drazek kierowniczy :)
PostNapisane: 29 paź 2012, o 13:48
Silnik: 2.2 D4D
Pierwsza diagnoza okazała się trafna: wymienione trzpienie plus gumowe tulejki w zacisku i wszystko cichutko :ok:
 Tytuł: Stuki
PostNapisane: 4 lis 2012, o 21:43
Dołączył(a): 23 sie 2012, o 09:45
Czesc
Podczas cofania w prawo, przy mocno skreconej kierownicy zaczyna stukac?
Co moze byc powodem tego?.
 Tytuł: Re: Stuki
PostNapisane: 4 lis 2012, o 21:54
Pochwały: 510
Może drążek stabilizatora?
 Tytuł: Re: Stuki
PostNapisane: 4 lis 2012, o 22:03
Pochwały: 303
Model: Avensis T25 Wargon
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
Kolego jedź na kanał bo tak to wróżenie z fusów. Może przegub a może to albo siamto. :tak:
Stanisław Staszic
PostNapisane: 28 gru 2012, o 19:50
Dołączył(a): 21 kwi 2012, o 20:22
Model: awensis
Silnik: 2.0 benzyna-lpg
stuki przy hamowaniu w układzie kierowniczym co to moze byc
PostNapisane: 5 kwi 2013, o 14:25
Dołączył(a): 15 gru 2009, o 17:54
No ja mam coś podobnego przy hamowaniu, czarodziej z warsztatu powiedział że to pewnie magiel. Kto w okolicach Wawy dobrze się na tym zna?
PostNapisane: 22 sty 2015, o 22:26
Dołączył(a): 8 paź 2014, o 16:51
Odświeże temat
Avensis d4d rocznik 2001
Przebieg 300 tys... Salon Polska
Problem ze stukaniem w prawym kole ...
Wymieniono
- Gumy Stabilizatora NOK
- Drązek Stabilizatora NOK
- Poduszka Amora Monroey
I problem dalej stuka i głucho puko
test Amortyzatorów na przegladzie 66% nigdzie zadnego luzu na zadnym drazku ani sworzniu ....
OSTATECZNIE INWESTYCJA W AMORTYZATORY no i jak rękna odjąc ....CISZA JAK W SAMOCHODZI W SALONIE
Czyli nie potrzebnie wymienione Gumy i Poduszke Amora ...problem twkił w Amorze jak wczesniej ktos opisywał
Nie warto sie sugerowac ze mial 66% ,..Widocznie gazowe Amory maja taka przypadłosc
PostNapisane: 8 sie 2015, o 12:11
Dołączył(a): 7 gru 2014, o 19:40
Witam. Mam stuki w przednim zawieszeniu, amrotyzatory wymieniłem na nowe bo jeden był wybity. Zaciski hamulcowe sprawdziłem tez, reszta elementów wydaje sie ok, żadnych luzów nawet mechanik mowi, ze zawieszenie super. Najbardziej slychac gdy jade po nierównej drodze, gluchy stukot w okolicach kół
PostNapisane: 22 cze 2016, o 12:02
Model: Avensis t22
Silnik: 3SFE + BLOS
U mnie podobnie. stuki zdiagnozowane : łączniki stabilizatora, tuleje tylne wahacza, poduszki drążka stabilizatora. Amory 58 %- wymieniać? No i jedno górne mocowanie wygląda tak
PostNapisane: 9 lip 2016, o 07:43
Model: Avensis t22
Silnik: 3SFE + BLOS
Wymienione : poduszki drążka stabilizatora/ poliuretany/, łączniki/ Meyle HD/, tuleje tylne wahacza/ASO/ , sprężyny amortyzatora/Lomfolder/ , amory Kayaba. Błoga cisza za ........ 1400 zł- dobrze że robocizna w gratisie.
PostNapisane: 11 lip 2016, o 20:15
Pochwały: 15
Model: Aensis II
Silnik: 1.8 B+G
w mojej t25 mam stuki na nierównosciach i wtedy czuje to na kierownicy. Byłem na stacji, niby wydałem tylko 20zł ale dowiedziałem się że gumy stabilizatora są do wymiany. Te gumy chyba nie mogą dawać odczuwalnych efektów. Zwykle tylko słychać stuki. U mnie znowu jakby coś przeskakiwało. Muszę zrobić zbieżność z tyłu i przodu ale chyba najpierw muszę usunąć te stuki:(. Podpowiedzcie co zrobić? Na trzepakach nie wyszło, na tych przesuwnych kwadratach też nie. Może wyszło ale diagnosta tego nie wyczuł ręką
PostNapisane: 30 lip 2016, o 13:01
Dołączył(a): 27 sie 2015, o 13:04
Witam, mam problem ze stukami z przodu. Problem polega na tym, że gdy odpalam samochód rano gdy jest zimny wszystko jest niby dobrze, lecz gdy pojeżdżę kilkanaście kilometrów i autko się nagrzeje, na postoju podczas kręceniem kierownicy (lekko prawo/lewo), szczególnie w prawą stronę, słychać i czuć (na kierownicy i w podłodze) wyraźne stuki. Byłem z tym u mechanika na podjeździe, lecz jedyne co stwierdził to to, że jak złapie ręką o przewód od wspomagania to wyczuwa w nim jakiś stukot a reszta jest w porządku. Radził żebym wymienił płyn w wspomaganiu kierownicy, co uczyniłem, lecz bez żadnego rezultatu. Dalej jest tak, że gdy samochód się rozgrzeje słychać stuki przy kręceniu kierownicą w prawo/lewo, jakby właśnie w maglownicy coś nie tak było, ale na zimnym nie stuka a na rozgrzanym tak. Mam zamiar jechać na urlop kilkaset kilometrów i nie wiem czy jest to bezpieczne, może ktoś z forumowiczów podpowie od czego zacząć i co sprawdzić. Dodam tylko, że podczas prowadzenia auta po trasie nie wyczuwam żadnego ściągania itp. Będę wdzięczny za jakiekolwiek podpowiedzi.
PostNapisane: 1 sie 2016, o 09:19
Pochwały: 15
Model: Aensis II
Silnik: 1.8 B+G
chyba zostaje znaleźć lepszego mechanika
