Teraz jest 25 kwi 2018, o 23:44
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 229 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
PostNapisane: 31 maja 2011, o 00:16
Model: Vectra CDTI+VIRUS
Silnik: 181hp 400nm
kamyk napisał(a):
ArturT25 napisał(a):
Jakiej firmy łączniki na przód kupić?
jedyne sluszne najtansze najlepsze
http://www.ramech.pl/
No :wow: :wow: fajna sprawa chyba. Powinni robić naprawdę dobrze te łączniki jak tylko tym się zajmują? A mam prośbę jak wejdziesz w części>łączniki>avensis od 2003 to brak numerów części i prawej i lewej strony. Tam są takie same łączniki po prawej i lewej? BO na ToyoDiy są inne numery na prawą inne na lewą.
WHITE VECTRA CARAVAN
PostNapisane: 31 maja 2011, o 00:25
sa takie same na 1000% zadzwon albo napisz odpowiadaja na maile normalni ludzie
PostNapisane: 31 maja 2011, o 00:27
Silnik: 181hp 400nm
Mogę tam nawet podjechać, bo to niedaleko. Zniżki dla forumowiczów mają :-D? Po 1zł na każdym łączniku :jedzonko: .
PostNapisane: 31 maja 2011, o 00:34
no nie wiem ja mam daleko, ale to solidna rodzinna firma, jakis czas temu potrzebowalem laczniki do nissana Żony i w sklepie po upustach wyszlo ok 300pln a tu 130... i dobre bo Polskie!
PostNapisane: 31 maja 2011, o 09:34
Pochwały: 25
Silnik: 1.8 VVT-i 1ZZ-FE
CTR nie są złe, można montować, widzę że kamyk podał Ci jakieś inne, zależy jak cena jeśli faktycznie jest duża różnica to myślę że można kupować. Nie orientowałem sie w cenach CTR ale myślę też że przepłacać nie warto. kamyk robi spore przebiegi i pewnie często wymienia także wie co pisze :ok:
PostNapisane: 31 maja 2011, o 10:42
Silnik: 181hp 400nm
Kamyk pochwa dla ciebie za linka, po tych przebiegach jakie robisz i tym co dominikg7 pisał zamówiłem na przód te łączniki. Zobaczymy jaka będzie trwałość.
PostNapisane: 31 maja 2011, o 13:58
Pochwały: 25
Artur myślę że nie ma się czego bać, sam powiedziałeś że na polskie drogi także wiesz :-D a kamyk już pewnie nie jedną parę tam kupował więc z polecenia to wiesz co masz :ok:
PostNapisane: 1 cze 2011, o 11:20
Silnik: 181hp 400nm
A tym bardziej jak cena jest atrakcyjna, bo te które ostatnio kupowałem to 60zł sztuka.
PostNapisane: 22 cze 2011, o 17:57
Dołączył(a): 16 kwi 2011, o 10:49
Witam Panowie,
Jakiś miesiąc temu nabyłem moją Avkę T25 i już podczas sprawdzania przed zakupem wyczułem jakieś stuki w prawym przednim zawieszeniu podczas jazdy po nierównościach lub bruku ale nie zawsze. Mechanik który mi ją sprawdzał przed zakupem też coś usłyszał ale po długim sprawdzaniu nic nie znalazł więc pomyślałem że TTTM. Jednak im dłużej jeżdżę tym bardziej jestem przekonany że nie jest to normalne. W międzyczasie robiłem przegląd i na szarpakach także wszystko było ok, a amory wyszły blisko 80%. Jedyna reguła jaką zauważyłem to to, że jak jadę po jakiejś brukówce i zaczyna się stukanie z prawej strony to wystarczy że delikatnie nacisnę hamulec i cały hałas znika, puszczam i znowu się pojawia. Czy to może być jakiś luz na hamulcach (zaciski, klocki) i jak się ewentualnie upewnić że to właśnie to ?
Z góry dzięki
PostNapisane: 22 cze 2011, o 18:55
wpisz w szukaj.....luzne zaciski.
PostNapisane: 27 cze 2011, o 19:12
Silnik: 181hp 400nm
osa352 napisał(a):
Witam Panowie,
Z góry dzięki
Temat jest tutaj:
http://avensis.info/viewtopic.php?f=59&t=7639&p=174808&hilit=lu%C5%BAne+zaciski#p174808
Ja chciałem go troszkę rozwinąć, ale zbytnio się nie dowiedziałem, bo sam też się borykam z tym problemem.
PostNapisane: 14 lip 2011, o 14:19
Silnik: 181hp 400nm
Piszę tutaj żeby śmieci nie robić mimo że skutków nie mam ale za to mam pytanie: Czy po założeniu gum stabilizatora przód tam na tym skośnym rozcięciu przy naprężeniu owych gum materiał trochę się rozchodzi na tym właśnie łączeniu ?
PostNapisane: 23 gru 2011, o 23:37
Silnik: 2.0 TD
Dziwna sprawa chciałem zamówić orginalne gumy podtrzymujące stabilizator z przodu i pani w aso zszokowała mnie ,że orginałow toyota już nie produkuje :wow: jedynie zamiennik może mi zamówic po 50zł. ;-( ,ale to chyba nie tedgum... co
PostNapisane: 23 gru 2011, o 23:48
idz do normalnego sklepu dla skosnych zaplacisz max 15pln i po temacie... naprawde gumy z aso i poza aso to jeden czort jedne trzymaja 2 lata te drugie 24miesiace
PostNapisane: 24 gru 2011, o 00:12
Silnik: 2.0 TD
ja stawiam na orginały jeśli chodzi o gumowe elementy podwozia
PostNapisane: 24 gru 2011, o 00:22
no rozumiem ale guma to guma chwali sie profi podejscie.... ale skoro w aso nie ma "toyota genuine parts" to trzeba zakupic zamienniki
PostNapisane: 7 sty 2012, o 22:18
Dołączył(a): 20 lis 2011, o 22:36
Silnik: 1,8 benzyna /lpg
Koledzy powracam do tematu ,mam taki problem w T22 szczególnie przy przejeżdżaniu przez próg zwalniający lub przez jakąś nieckę słychać tak jak by coś ocierało się o siebie w zawieszeniu,na szarpakach nic nie pokazało ,jak się kołysa , lub huśta bagażnikiem na postoju to cisza ,i objawia się to głównie wtedy jak kolega wcześniej pisał przy (-) temp.Jest to w przednim i tylnym zawieszeniu,czy może to być tarcie gum stabilizatora o ten drążek ,gumy były wymieniane ok 10kk-orginały.Proszę o pomoc może ktoś to rozgryzł
PostNapisane: 7 sty 2012, o 22:25
Silnik: 3S-FE
no ja miałem taki objawy właśnie od gum na stabilizatorach
Aven kombi + LPG BRC Seguent
PostNapisane: 8 sty 2012, o 00:19
Silnik: 1.8 VVTi + LPG
U mnie stukało z przodu, ale nie na progu zwalniającym, a przy wolnej jeździe po takich nierównych płytach betonowych na parkingu. Potem przyszła zima i nagle zaczęło nie stukać, a walić (jak młotkiem w podłogę auta) nawet na lekko nierówym asfalcie. Końcówka drążka kierowniczego z lewej strony padła, po wymianie jak ręką odjął.
PostNapisane: 8 sty 2012, o 21:25
czy można je posmarować czymś typu wd tylko czy nie uszkadza gumy
PostNapisane: 11 sty 2012, o 22:01
Silnik: 3S-FE
smarowanie chyba nic nie da, bo guma już wyrobiona. A jak już to bardziej jakiś silikonem w spray`u. Ale gumy na stabilizatorach można samemu łatwo wymacać czy mają luz. Tylko najlepiej z kanału.
PostNapisane: 15 sty 2012, o 23:20
Silnik: 2.0 D4D 1CD–FTV
Mam pytanie czy wymiana gum stabilizatora przedniego w t22 jest skomplikowana? Ze stabilizatorami drazkow nie ma problemu a glupio jechac do mechanika z samymi gumami
PostNapisane: 18 sty 2012, o 22:43
gumy i stabilizatory wymienione..i nastala cisza..
PostNapisane: 29 maja 2012, o 11:04
Silnik: 2.0VVTiD4 1azfse
Ostatnio w okolicach przedniego prawego koła zaczął narastać stukot (nie metaliczny a raczej gumowy - plum, plum :brewki: )
Jakiś czas temu byłem w aso na ustawianiu geometrii i panowie zwrócili mi uwagę że do wymiany będą przednie gumowe łączniki stabilizatorów z przodu (koszt ASO z wymianą około 200PLN) więc się nie martwiłem.
Dzisiaj rano w drodze do pracy podjechałem do zwykłego dobrego warsztatu. Pan Witold i Pan Przemysław nie wyczuli luzów na łącznikach ale zdiagnozowali luz na listwie maglownicy :-(
koszt 300PLN za rozmontowanie i zmontowanie + jakieś 600PLN regeneracja maglownicy a na koniec znowu ustawianie geometrii :twarz:
Jako że szkoda mi wydać 1000PLN na coś co nie zwiększy ilości koni mechanicznych ani momentu obrotowego silnika powiedzcie proszę czy ktoś z was koleżanki i koledzy musiał w ogóle regenerować maglownice w avensis ???
PostNapisane: 29 maja 2012, o 18:14
dobrze że jestem uparty i sprawdzam wszystkie możliwości
jak z lekarzami - każdy mówi coś innego
pojechałem do ASO radość i panowie od razu zaczęli wszystko dokładnie sprawdzać
oznajmili że nie ma absolutnie żadnych luzów w zawieszeniu
postanowili na koniec przejechać się po kamienistej drodze i potwierdzili że coś tłucze delikatnie po prawej stronie z przodu
wysłali mnie na stacje diagnostyczną aby sprawdzić amortyzatory
lewy amortyzator coś około 70% a prawy 55% sprawności (nie pamiętam dokładnie bo zostawiłem wydruk w aucie)
zdaniem diagnosty coś jest nie tak bo jest za duża różnica ale badanie i tak przeszedł pomyślnie
z tyłu różnica tylko 2% więc bardzo dobrze
zapewne czeka mnie teraz wymiana amortyzatorów z przodu
toyota zapewne ma amorki KYB a waszym zdaniem jakie są najlepsze?
PostNapisane: 29 maja 2012, o 18:53
własnie KYB są najlepsze....ochłoń trochę bo pół samochodu wymienisz a okaże się,że to jakaś błachostka ;-)
diagnosta przy tej dużej róznicy lewa/prawa sprawdził ciśnienie w oponach?
PostNapisane: 29 maja 2012, o 19:02
sprawdził na rozgrzanych było po 2,5 na obu
a co mam zrobić.. muszę to wszystko porobić bo zaraz będę jechał nad morze czarne do Rosji przez Ukrainę a tam chyba wiecie z opowiadań jakie są drogi..
u nas są dziury a w Rosji jak byłem to co jakiś czas jest dziura jak po granacie :hahaha:
tam ciężarówki jeżdżą dwukrotnie przeładowane :tak:
na stronie intercarsu od KYB droższe są monroe i sachs
PostNapisane: 29 maja 2012, o 19:22
jak coś masz bardzo obszerny temat na forum na temat amorków....ale ja bym się tak nie spieszył i (piszę zupełnie powaznie) pojechał na inna stację diagnostyczna na sprawdzenie amorów....mam koleżkę diagnostę i mówił mi jakie odczyty są na sprzętach róznych marek.
P.S.Diagnosta niech obejrzy czy amor mokry nie jest....ale po co ja to piszę?...przy przebiegu Twojego auta,żeby amorek poszedł to chyba trzeba jezdzić non stop poboczem :niewiem:
PostNapisane: 29 maja 2012, o 19:37
tylko że badanie przedniego zawieszenia zostało wykonane dwukrotnie i wyszło to samo + badanie tylnego zawieszenia (dla porównania) gdzie wszystko jest ok
prawie 20% różnicy z przodu i 2% z tyłu więc gdzieś dzwony biją
stacja diagnostyczna z prawdziwego zdarzenia http://www.badaniapojazdow.pl :cfaniak:
dzięki że się martwisz o mój portfel luciu ;-)
PostNapisane: 29 maja 2012, o 19:44
może nie tyle się martwię co już to przerabiałem...czyli latanie po wszystkich mozliwych serwisach jak tylko coś zastukało....i wszystko bym od razu wymieniał.......a teraz nauczyłem się,że trzeba na spokojnie...przecież to Toyota :-D
