Teraz jest 23 lut 2018, o 12:29
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 22 cze 2011, o 22:08
Silnik: 3S-FE
witam,
czy ktoś z was wymieniał w T22 tuleje w tych wachaczach wzdłużnych z tyłu. Chodzi konkretnie o te górne, czyli montowane do podwozia. Wg ToyoDIY, niestety tuleje są niewymienne http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200004_TOYOTA_AVENSIS_ST220L-AWMEKW_4804.html. On ma tu numer 48870A. Trza wymieniać cały wachacz. Bagatelka jakieś 500 zł / szt :nie: Choć dziwne, że w IC można kupić tuleje do tylnych wachaczy http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic/uni/ws_tecdoc_2tab.php?wit=SKLEP&call=daj_tdGrupyS&notitle=1&wsk=O&typ=8936 . Kupiłem, Yamato. Ale mechanik powiedział, że nie pasują. No i teraz nie wiem. Da rade je wymienić?
Aven kombi + LPG BRC Seguent
PostNapisane: 22 cze 2011, o 22:38
Pochwały: 25
Silnik: 1.8 VVT-i 1ZZ-FE
Mi się jeden wygiął jak mnie kolo zepchnął z drogi zapieprzyłem w taką dziure że i tak dobrze że tym się skończyło tylko. Tak czy inaczej mechanik odradził mi kupowanie tuleju a zalecił kupno używki. Trochę sie zgapiłem i nie wiem po co kupiłem dwie :glupek: jedną zamieniliśmy i git. Różnicy nie ma żadnej po prostu z tamta była lekko w łuk, ta jest prościutka, różnicy w jeździe żadnej :-) czemu chcesz wymienić ???
PostNapisane: 22 cze 2011, o 22:46
Silnik: 3S-FE
no jestem w trakcie "kapitalki zawieszenia" Przód już mam zrobiony na cacy. Z tyłu mi tłucze coś - już to opisywałem. Głuche popukiwanie, nawet na równej drodze. Gumy stabilizatora wymienione 2 miesiące wstecz, sprawdzone. Luzu brak. Mechanik co mi robi zawieszenie, twierdzi że z tyłu tylko te tuleje są ewentualnie do wymiany. Ale też nie jestem tego taki pewien. Fakt, ze jak się porusza breszką, to ruszają się całe na boki i wzdłuż.
dominikg7 - ale tobie, chyba się cały wachacz wygiął co? Bo rozumiem, że te używki kupiłeś całe wachacze?
Kurde, myślałem, że stary aven to jeszcze normalny samochód i nie wymienia się zawieszenia elementami jak to teraz jest w większości.
PostNapisane: 22 cze 2011, o 23:09
Pochwały: 25
http://allegro.pl/nr291-wahacz-wzdluzny ... 64147.html
on wygląda jak ten musiałem i nie musiałem, tak jak pisałem wpadłem w potężna dziurę aż podwoziem przyrypało i siłą rzeczy z tego drążka zrobił sie lekki bo lekki ale łuk. Stwierdziłem że mogło mi to zbieżność popsuć więc kupiłem drążek i wymieniłem.
źle zrozumiałem mechanika i kupiłem takie dwa, teraz jeden zalega, w każdym razie one tak delikatnie to ruszają się na boki są osadzone na takich gumach i ten element jest jak najbardziej elastyczny. Przyjrzyj się gumom, jeśli w którymś miejscu jest naderwana to nadaje sie do wymiany jeśli nie to nie ma sensu.
PostNapisane: 22 cze 2011, o 23:16
Silnik: 3S-FE
no właśnie nie jestem przekonany, że to te tuleje te odgłosy powodują. Dla świętego spokoju chciałem je wymienić. Ale myślałem , że tuleje się da same wymienić. Koszt do zniesienia. To nie cena nowego wachacza. Do czego w takim razie są te tuleje z linku z IC co podałem?
PostNapisane: 23 cze 2011, o 00:22
Model: Vectra CDTI+VIRUS
Silnik: 181hp 400nm
Ja miałem głuche popukiwanie z tyłu, wymieniłem prawie wszystko i dalej to samo. Po jakimś czasie rozleciał mi się amor z przodu i kupiłem 2 nowe na PRZÓD i głuche stuki z TYŁU zniknęły na zawsze, u mnie najprawdopodobniej ten stuk tak roznosił się po karoserii, że wydawało się że puka tył.
WHITE VECTRA CARAVAN
PostNapisane: 23 cze 2011, o 08:48
Silnik: 3S-FE
kolego Artur, amorki z przodu wymieniłem właśnie + gumy stabilizatorów + drążki kierowniczne. Ale tłuczenie z tyłu jednak musi powodować coś z tyłu.
PostNapisane: 23 cze 2011, o 08:59
Model: Avensis T-27
Silnik: 2,0 112KW
ave4ever napisał(a):
witam,
Pocizytaj sobie na tej stronce (na końcu mój wpis):http://www.avensisklub.pl/topics20/942.htm
"Od dawna to przecież wiadomo
jaki sapiens - taki homo
. "- Andrzej Sulima-Suryn
PostNapisane: 23 cze 2011, o 09:32
Dołączył(a): 17 sie 2008, o 20:42
Silnik: 2.0 D4D 110 km
te tuleje da rade kupić na allegro.
PostNapisane: 23 cze 2011, o 12:44
Pochwały: 25
można kupić na allegro ale z tego co mi mówił mechanik lepiej kupić zdjęte z angola nie porwane oryginały niż zamienniki z allegro które zaraz znowu będzie trzeba wymieniać.
http://allegro.pl/tuleja-do-drazek-tyln ... 27502.html
PostNapisane: 24 cze 2011, o 06:40
Silnik: 3S-FE
Ostatnio też miałem głuche stuki z tyłu samochodu. Pierwsza diagnoza - gumy stabilizatora, mechanik wymienił, skasował i... bez zmian, dalej stuka.
Druga diagnoza u tego samego mechanika - chyba trzeba by zmieniać tuleje - tu mechanik wspomniał że musiałby to wymontować i zawieźć gdzieś żeby tam to zrobili - koszt miałby wynosić około 300 zł. Na szczęście mechanik zaproponował jeszcze wcześniej wizytę na stacji diagnostycznej. Trzecia i trafna diagnoza, właśnie ze stacji diagnostycznej, to... łącznik stabilizatora. Nie wiem czemu mechanik sam tego nie wykrył, może nie było to ewidentne, ale diagnosta nie miał problemu żeby zidentyfikować problem. Wniosek z tego taki, że czasem warto jednak podjechać na diagnostykę gdzieś indziej.
PostNapisane: 24 cze 2011, o 09:39
Model: Avensis T-27
Silnik: 2,0 112KW
Pigletto napisał:"czasem warto jednak podjechać na diagnostykę gdzieś indziej".Mając na względzie "fachowość"niektórych osób zajmujących się mechaniką samochodową w tym też pracujących w stacjach serwisowych wielu marek , osobiście praktykuję zawsze "konsultowanie" postawionych autu diagnoz z opiniami w innych punktach napraw.Najgorsze jest natomiast to,że trudno jest"fachowcowi"powiedzieć po prostu ,że nie wie co jest przyczyną, zamiast wygłaszać swoje" teorie", naciągać na niepotrzebne wydatki oraz traktować nas jak idiotów.
PostNapisane: 24 cze 2011, o 11:31
Silnik: d-4D
viewtopic.php?f=22&t=667&p=100746&hilit=yamato#p100746
PostNapisane: 24 cze 2011, o 19:13
Silnik: 3S-FE
kolego PrYmEK tylko czy Tobie czasem nie chodzi o te dolne tuleje w tych drążkach. Z tego co mi mówił mechanik i z tego co tu koledzy podawali, to te tuleje do góry są na zewnątrz metalowe. A masz może numery tych gum od Hondy? Ja kupiłem w IC też Yamato tylko, że do toyoty o tych dokładnie wymiarach http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic/uni/ws_tecdoc_2tab.php?wit=SKLEP&call=daj_tdGrupyS&notitle=1&wsk=O&typ=8936. Ale mechanik twierdzi, że to ma być metal na zewnątrz a nie guma. Kurcze, chyba trzeba wjechać na kanał i samemu wyjąć ten drążek. Pewnie śruby trzeba będzie ciąć, ale w sumie dużo roboty z tym nie ma.
@Pigletto - ja też myślałem cały czas, że to będa łączniki. Ale sprawdzałem też sam i wg mnie luzu nie ma na niż żadnego. To znaczy można nimi poruszać na boki, ale w wzdłużnego luzu brak. Tyle, że te tuleje też tylko lekko "pływają" jak się rusza drążkiem. luzu na nich nie czuję :niewiem: . Ale coś puka
PostNapisane: 24 cze 2011, o 20:01
Dołączył(a): 3 paź 2008, o 22:23
Silnik: ropozerny
Co do reszty tak jak wy zaczalem od lacznikow stabilizatorow, oraz gum pod drazkiem stabilizatora(2 sztuki) - niestety to nie bylo to!
Co do wzdluznych wymienialem obydwa rok temu w wakacje, co sie okazalo nigdzie nie mozna bylo dostac nowek na tamta chwile, znalazlem gdzies w okolicy angola wymienilem niby jezdzi ale stuk pozostal. Jakis czas potem dostalem same tulejki tzn zamienniki nie koniecznie byly one od tej wersji nadwozia ale rozmiarowo na prasie dalo sie wyjac stare i zalozyc nowe - z jednym mankamentem oryginalne tuleje we wzdluznych robione sa na sruby 11mm z jakims malym haczykiem, zamienniki byly na 12mm i byl maly problem ale jakos to na sile wlazlo...
U mnie np. ten gluchy stuk wydawaly poduszki z tylu, nawet po wymianie poduszek i amorow na nowe po jakims tygodniu zaczelo sie to od nowa, co sie okazalo to poduszka wpadala za gleboko na amortyzator i nakretka amora nie jest w stanie dociagnac cala sila poduszki (krotki gwint na amorach) - ja podlozylem wieksza nakretke pod ta glowna aby poducha nie latala, tylko elegancko jest docisnieta do amortyzatora. Problem zniknal raz na zawsze.
Mozna to prosto sprawdzic dostac sie od gory do nakretek amortyzatora zdjac plastikowa oslonke, nastepnie pobujac samochodem w gore i w dol spr. czy jest luz na poduszce tzn. czy amortyzator nie lata w poduszce do gory i do dolu - to jest ten tzw gluchy stuk jesli nie z jednej strony to z drugiej bedzie to napewno to sie tak tlucze... :-)
Z jedna chyba prawa strona byl wyjatek na postoju (podczas tzw bujania gora-dol) amor nie mial luzow a podczas jazdy sie tlukl wiec na wolnym czasie mozna to szybko rozebrac i sprawdzic.
Po calym dniu rozbierania i skladania mcpersona, ostateczne podlozenie podkladki z calym demontazem kola, przewodow, laczniczkow i innych bajerow trzymajacych kolumne zajmuje doslownie 30min oczywiscie ze zlozeniem wszystkiego w calosc i zmontowaniu na samochodzie (pomoc kolegi moze sie przydac).
PostNapisane: 24 cze 2011, o 20:20
Model: Avensis T-27
Silnik: 2,0 112KW
Mechanik" ave4ever" ma rację -górne tuleje mają na zewnątrz metalową osłonę (aktualnie na allegro to: http://allegro.pl/tuleja-wahacza-tylneg ... 60736.html a dolne są gumowe ze stalową tulejką w środku (allegro np.. http://allegro.pl/tuleja-wahacza-toyota ... 18884.html lub http://allegro.pl/tuleja-wahacza-tylneg ... 79986.html .Co do wymiany:przy dobrym kluczu- piłowanie zbyteczne, bo śruba potrafi sama pęknąć,tak więc trzeba mieć podobną w zapasie(chyba 12-ka).Osobiście poleciłbym ci kupienie takiego drążka(wahacza) używanego np.tu: http://allegro.pl/wachacz-tyl-toyota-av ... 31292.html a jak sprzedający będzie miał humor to dorzuci jeszcze śrubę na wypadek jej urwania.Osobiście tak też załatwiłem sprawę u siebie przy czym nie miałem żadnych stuków a naderwanie gumy w tej tulei metalowej wyszło mi w trakcie badania auta na "szarpaku" zaraz po jego kupieniu.Pocieszające jest to,że faktycznie z tą wymianą nie ma dużo pracy.
PostNapisane: 26 cze 2011, o 11:15
Dołączył(a): 27 lis 2009, o 17:05
Silnik: 1cd-ftv D4D
Wymieniałem u siebie tą tuleję drążka wzdłużnego. Oryginalna była z metalową obwódką, ciężko było ją wybić. W ic zakupiłem tedguma model 00671838 w cenie ok 14zł i po przejechaniu 20tys. nie ma żadnych oznak zużycia. Wciskałem nie na prasie tylko na dużym imadle.
PostNapisane: 26 cze 2011, o 22:34
Silnik: 3S-FE
piotre007 - ale ten TED-GUM czy Yamato, które sprzedają w IC to zwykłe gumowe tuleje. Nie mają metalowej obudowy. To po prostu wbiłeś ten ori z metalową obudową i wcisnąłeś gumy bez metalu?
PostNapisane: 27 cze 2011, o 10:42
Silnik: 1cd-ftv D4D
Kupiłem Ted-gum rok temu jeszcze były w ic teraz jak patrze to już ich nie ma. Dokładnie wybiłem tą metalową obudowę i wcisnąłem samą gumę. Wybijanie było trochę uciążliwe ale wszystko zrobiłem w ciągu godziny. Czytałem gdzieś że niby te tedgumy wytrzymują góra 15tys, u mmnie jak narazie 20tys i się dobrze trzymają. Te tedgumy kupisz chyba w każdym sklepie motoryzacyjnym, pamiętam jak jeździłem za kupnem to wszędzie mieli.
PostNapisane: 27 cze 2011, o 11:33
Silnik: 3S-FE
a powiedz, czy średnica się zgadzała? Te oryginalne z metalową obudową mają tę samą średnicę co te gumowe TED-Gumy? Teraz w IC mają YAMATO za 25 zł, ale tak jak TED-GUMY bez metalu.
BTW - z tego co widze na fotkach, to te górne metalowe sa zupełnie okrągłe, a te dolne maja gumowe kołnierze po bokach. Na zdrowy rozum kurcze to ciężko będzie to wcisnać w drążek, bo te kołnierze mają spore.
PostNapisane: 27 cze 2011, o 15:43
Silnik: 1cd-ftv D4D
Średnica się jak najbardziej zgadzała. Musisz mieć imadło aby się rozkręciło bodajże na 15-16cm. wtedy ustawiasz drążek i tuleje. Jedna osoba trzyma aby dobrze weszła a druga kręci imadłem. Szkoda że nie zrobiłem zdjęć podczas roboty. Mogę zrobić zdjęcie jak teraz wygląda. Przy wykręcaniu ukręciłem śrubę, więc kup w ic lub jakimś innym śrubę 12
P.S. posmaruj tuleje olejem jadalnym lub kuchcikiem, wówczas lepiej się wślizgnie.
PostNapisane: 27 cze 2011, o 21:50
Silnik: 3S-FE
tak jak podał kolega PrYmEK, podjechałem dziś do sklepu z częściami to japończyków. Po podaniu wymiarów, momentalnie sprzedawca znalazł mi taką samą tuleje od Hondy Civic. Wymiar 50x 40 na śrubę 12. Cena 24 zł szt, producent OYODO. Ori tulejka w metalu :jupi:
PostNapisane: 27 cze 2011, o 21:53
Silnik: 1cd-ftv D4D
Masz może jej numer katalogowy?
PostNapisane: 27 cze 2011, o 22:07
Silnik: 3S-FE
wiesz co jutro ci podam, bo leżą w aucie.
PostNapisane: 28 cze 2011, o 19:06
Silnik: 3S-FE
Tuleja wahacza - OYODO. Oryginalnie do hondy civic.
40Z4008D-OYO
numer OE : 51810-SH3-003
Sprawdzałem, w IC bez problemu można kupić też te tuleje od civica VI gen. OD V gen. też chyba pasują.
PostNapisane: 12 lip 2011, o 08:40
Silnik: 3S-FE
panowie jestem w końcu po wymianie :-) . Więc tak, te tuleje które podałem w zasadzie pasują idealnie. Są dosłownie ciutek węższe od oryginalnych, więc trzeba troche mocniej dociągnąć śrubę. Ale to pikuś.
Jest natomaist różnica w budowie samej tuleji - ori mają w gumie 2 otwory a w zasadzie przerwy po obwodzie. Czyli jest jakby pół gumy. Natomisat te z hondy sa pełne. Różnica jest taka, że tył zrobił sie jakby ciutek twardszy. Mniej komfortowo wybiera dziury. Mi to akurat nie przeszkadza. Fakt, ze pewne stuki mi zniknęły z tyłu. Ale niestety dalej jeszcze cosik jeszcze hałasuje z tyłu.
Pzdr
PostNapisane: 12 lip 2011, o 09:04
dobrze wiedziec ze jest alternatywa, jak z cena?
PostNapisane: 12 lip 2011, o 10:56
Silnik: 3S-FE
ja kupowałem w sklepie te ori do hondy za 24 zł /szt. Na allegro mają niby oryginały do toyoty (choć przcież nie ma do toyoty oryginałów :-) ) po 55 zł /szt.
PostNapisane: 5 maja 2013, o 14:25
Dołączył(a): 5 maja 2013, o 14:01
Silnik: 1ZZ-FE
Witam wszystkich :)
Spotkalem sie z takim oto problemem.
Dzisiaj bylem na sprawdzeniu zbieznosci bo po zmianie kolek na letnie lekko, o jakie kilka mm przestawila mi sie kierownica.
Na zimowych tego nie bylo.
Chcialem sprawdzic co i jak i wyszlo, ze zbieznosc ucieka na kole lewym tylnim.
Spojrzalem od dolu pod Toske i dostalem info od mechanika, ze wahacz do wymiany - mechanik pytal mnie czy nie uderzylem w cos. Ja nie uderzylem ale moza jaka dziura, a tych nie malo, swoje zrobila.
Problem w tym, ze za cholere nie moge znalezc zamiennika w zadnej hurtowni - w ogole nie wystepuje.
To jest innymi slowy drazek z regulacja zbieznosci. mechanik twierdzi, ze jest lekko ugiety, widacz, ze sworzen jest przestawiony i to powoduje, ze nie ma pelnej zbieznosci.
Mam pare warsztatow, gdzie podjeliby walke - prostowanie za pomoca mlotka ;p ale Ci u ktorych bylem dzisiaj oczywiscie za to sie nie biora - tylko czy jest sens? Co byscie poradzili?
Znalazlem uzywki na allegro.
Np. tu http://allegro.pl/nr10883-drazek-wahacz ... 34562.html
Do ASO zadzwonie na koncu :)
Ponizej zdjecia, ktore dzisiaj cyknalem
Tutaj lewy drazek, kwalifikowany do wymiany:
a tutaj dla porownania prawy:
PostNapisane: 5 maja 2013, o 15:51
Kolega kamyk często linki do nich wkleja....może oni Ci pomogą:
http://www.ramech.pl/
