Teraz jest 20 cze 2018, o 05:51
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 408 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  Następna strona
PostNapisane: 6 cze 2013, o 21:29
Roznia sie na bank, ale pewnie sa to na tyle male roznice ze zamienniki robi sie takie same do wszystkich aut. Numery OE sa na 100% rozne, wiec toyota nie montowala tego samego. Do jakiegos katalogu co je rozni brak dostepu. Zreszta toyodiy podaje jeszcze inne dane i tak pogrupowane sa amortyzatory:
- 1ad pasuje do 2ad i 2az
- 1az pasuje do 1cd i 2az
- 1zz pasuje do 3zz (a na Turcje sa inne i pasuje do 1az 1zz i 3zz)
Pewnie wszystko pasuje do wszystkiego, ale gwarancji na nic nie dam, bo ostatecznie co je rozni nie wiem. Katalog intercars podaje tak samo jak elektroniczny kayaba, a pdf od kayaby podaje znow troszke inaczej. pozdr
Edit: w calym ukladzie kolumny roznia sie tylko sprezyny i poduszka gorna (1zz i 3zz maja inna jak cala reszta), reszta (nakretka gorna, wszelkiego rodzaju oslony, podkladki itd.) jest dokladnie ta sama. Caly czas pisze o przodzie.
PostNapisane: 6 cze 2013, o 22:21
Silnik: 1.8 VVTi
piokli napisał(a):
Napisz, który mech w Soko to taki talent ?
To robił akurat Bachorza prywatnie u siebie, pracuje on u Piotrka Zadrożnego na pięknej, "zadra" polecam, puki co nic mi nie popsuli jeszcze :P
Mam akurat przejścia ze sporą ilością mechaników u nas w okolicy..
Np. Sobolewski Paweł (koło chłopskiego runku) robił mi w nissanie 200sx rozrząd, turbo itd. to kolektor przykręcił na nakrętki samohamujące z plastikowym wkładem... No i oczywiście po jakimś czasie się poluzował wydmuchało uszczelki i wielkie pretensje że to nie jego wina, w prawdzie mineło ze 4 miesiące od tego ale samochodem zrobiłem tylko 320km od naprawy.
W nowy wsi jest Salach Marek jego jako mechanika polecam ale osoby u niego pracujące średnio, często gubią oryginalne gumki, śrubki itd. Czasem czegoś zapomną podłączyć
Jako lakiernika polecam swojego sąsiada Hardeja maluje idealnie jak dla mnie, dla zainteresowanych mogę podrzucić fotki jak pomalował mi klapę w 200sx i felgi do niego, mam też malowany cały przód w Vito w639 i nikt jeszcze nie powiedział że było malowane.
Ogólnie w okolicy ciężko jest o dobrego mechanika, lakiernika już mam, zostało mi jeszcze znaleźć blacharza i mechanika wtedy będzie dobrze :P
PostNapisane: 12 paź 2013, o 12:22
Dołączył(a): 12 paź 2013, o 08:40
Silnik: diesel
Witam szanownych forumowiczów. Mam pytanko .Mam do wymiany tylne amortyzatory .Na badaniu technicznym pokazywały zaledwie 55%. Nie chciał bym w nie zbytnio inwestować gdyz na wiosne mam zamiar sprzedac autko i zamienić na T25. Chce wybrac jakieś tańsze lecz nie takie które po dwóch nierównościach się wyleją . Oczywiście wymiane wykonam samodzielne. Prosze o jakies sugestie w stosunku do tego tematu
PostNapisane: 18 lis 2013, o 16:47
Silnik: d-4D
U mnie pokazywało 80% a olej wyciekał... :O
PostNapisane: 18 lis 2013, o 19:09
Ja wytarłem szmatka i zrobilem tydzień temu rzekomo trudny do przejścia niemiecki TUV, od 75% w dol kolesie sprawdzaja czy nie ciekna... Polecam na tej samej maszynie sprawdzic 3 razy ten sam pojazd z rozna konfiguracja powietrza w oponach i ladunku w bagazniku :-D. Tyle ze sa kolesie co maja porzadne testery, drukuja sobie krzywa tlumienia i po niej widza o co kaman, i wg takiego goscia mam amorki dobre a drobne pocenie oznacza tylko ze ten stan nie potrwa wiecznie... pozdr
PostNapisane: 28 sty 2014, o 18:28
Witam serdecznie po dluzszej przerwie :)
Czy ktos wie, jaka firma robila amortyzatory fabryczne do Avensis 1 przed FL, albo skad Toyota je wyczasnela, bo jak narazie 300 tys przebiegu, 15 lat i dalej maja parametry prawie 80%. :-)
pozdro
PostNapisane: 28 sty 2014, o 18:37
Silnik: d-4D
DELPHI. Ja tam w testery amorów nie wierze. U mnie tez pokazywało w okolicach 80% a były wylane...
PostNapisane: 1 lut 2014, o 13:56
Dołączył(a): 1 lut 2014, o 13:44
Czy ktos posiada info gdzie dostac zamienniki amortyzatorow na przednia os do Avensis T27, 2010r.,sedan, diesel 2.0, 126kM?
Czy po wymianie amortyzatorow trzeba wykonac badanie geometrii kol?
Z gory dziekuje za pomoc.
Lukasz.
PostNapisane: 1 lut 2014, o 14:33
Model: Avensis t27 kombi
Silnik: 2.0 d4d 1ADFTV
Geometrie powinno sprawdzic sie przy każdej ingerencji w zawieszenie.
IC nie sprzedaje amorkow do t27?
PostNapisane: 1 lut 2014, o 16:01
Niestety nie sprzedaja. Jedyne co znalazlem to w ASO.Amortyzatory na przednia os 918zl/kpl
PostNapisane: 1 lut 2014, o 20:35
daj vin na priv, pozdr
PostNapisane: 2 lut 2014, o 09:34
Vin dotarl, wg toyodiy wyglada to tak:
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200911 ... _4803.html
KYB Zamiennika nie robi, Monroe tez nie, Bosch tez nie, Delphi niestety takze nie...
W firmie Sachs mialem wiecej szczescia, robia zamiennik amortyzatora, wg. nich pasuje do wszystkich t27:
TOYOTA :
AVENSIS Stufenheck (ZRT27, ADT27) Info
1.6 (97 kW ; 02/2009 - )
1.8 (108 kW ; 02/2009 - )
2.0 (112 kW ; 02/2009 - )
2.0 D-4D (91 kW ; 11/2011 - )
2.0 D-4D (93 kW ; 02/2009 - )
2.2 D-4D (110 kW ; 02/2009 - )
2.2 D-4D (130 kW ; 02/2009 - )
AVENSIS Station Wagon (ZRT27, ADT27) Info
Numer czesci:
Marke: SACHS Info
315 149
Stoßdämpfer
EAN:
4013872812196
UPC:
708609535755
Vergleichsnummern ZF Services
BOGE
27-M31-A
SACHS
81 4901 002 853
Niewiele jednak z tego wynika, bo polki w sklepach puste, i po tych numerach nic nie widzę. Sugeruje zapytać w Sachs PL.
PostNapisane: 2 lut 2014, o 11:50
Ok.Dziekuje za podpowiedz.Jak cos znajde to napisze.pozdr
PostNapisane: 13 wrz 2014, o 13:16
Dołączył(a): 22 wrz 2008, o 17:30
Silnik: 2,0 D4D 110km
Miał ktoś może jakieś doświadczenia z amortyzatorami "DAICHI" podobno made in Japan ? Szykuje się do wymiany i chciałbym zasięgnąć opinii na ich temat.
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 23:00
Dołączył(a): 23 lip 2012, o 21:32
Silnik: 1ADFTV
Mnie też chyba powoli czeka wymiana amorów z przodu, bo jak przejeżdżam przez próg zwalniający to trzeszczy z lewej strony, jest jakaś różnica między KYB, Sachs, Monroe, czy to wszystko mniej więcej ta sama półka?
Pzdr,
PostNapisane: 24 wrz 2014, o 05:55
Niby ta sama polka, ale zaufanie mam do pierwszych dwoch marek, na Monroe sie juz kiedys przejechalem :-(, pozdr
PostNapisane: 24 wrz 2014, o 09:00
Silnik: 1ADFTV
Dzięki za info, to wezmę chyba KYB, bo duża tego dostępność na allegro.
PostNapisane: 24 wrz 2014, o 09:03
Tak kayaba ma duza dostepnosc, szczegolnie do aut japonskich, i latwo cos znalezc na necie. Sprawdz przed zakupem czy nie trzeba nowych oslon. pozdr
PostNapisane: 24 paź 2014, o 14:55
Pochwały: 49
Model: corolla e11
Rocznik: 1997
Silnik: 4EFE
Spójrz też na ebay.de. czasem nawet można coś znaleźć
PostNapisane: 21 paź 2015, o 19:49
Gdzie znajdę jakieś info jak wymienić tylne amortyzatory w T25?
PostNapisane: 26 lut 2016, o 20:48
Dołączył(a): 1 maja 2013, o 22:30
Silnik: 2.0 D4D 116km cdt250
Witam szanownych Kolegów ! :)
Mam dylemat dotyczący amortyzatorów w mojej czarnej Tośće ;) Wpadłem w październiku w dziurę lewym przednim kołem ( uszkodziłem felgę, oponę) i cały czas walczę z GDDiKa.. Teraz sprawa wygląda następująco, wysiadł amortyzator ze strony uderzenia.. sprawność wychodzi poniżej 50% gdzie prawy to coś koło 70.. Strasznie bije tłucze i czuję jakby koło jechało swoim życiem..
Dlatego zwracam się do was z prośbą o pomoc w doborze Amorków a do wyboru mam :
1. Sachs 460zł komplet bez odboji
2. Kyb 550 komplet z odbojami
3. Trw 340zł z odbojami
4. Bilstein ok 560zł z odbojami
5. Dokuji 320zł komplet bez odobji
i teraz ile sprzedawców mechaników tyle opini, jeden polecił TRW oświadczył że super cena i jakoś/ w drugiej hurtowni facet powiedział że miał w bmw i zmienił po roku bo nie wytrzymały i ma Denckermanny.... Sachs wydaje mi się okej. Zainteresowały mnie Dokuji cena dobra i niby japońskie? Tylko słyszałem opinie że Dokuji jest pakowaczem i bierze amorki od czołówki...
Amory zostaną zmienione z odbojami i poduchami Avka ma dalej latać i lśnić.. a z Gddika będę dalej walczył bo za oponę hankooka 225/45/17 naprawę felgi wyliczyli 600zł..
Dzięki za pomoc pozdrawiam i szerokości życzę :D
PostNapisane: 26 lut 2016, o 21:38
Pochwały: 102
Cześć,
Też mam podobny dylemat i jestem skłonny kupić TRW, mają 2 lata gwarancji...
PostNapisane: 26 lut 2016, o 21:57
Marka: hyundai
Model: i30
Silnik: 1.6 CRdi
kayaba albo bilstein zdecydowani faworyci tego zestawienia:)
cena wiadomo ale cos za cos....
PostNapisane: 26 lut 2016, o 22:38
kyb jeszcze mnie nie zawiodlo. Jak dla mnie kyb to faworyt. pozdr
PostNapisane: 26 lut 2016, o 22:51
Pochwały: 26
Model: INNY
Silnik: 2.0 D4D 1cd 116 +2T
Ja założył bym KYB producent też montuje na pierwszy montaż . Cena nie gra roli ?
PostNapisane: 28 lut 2016, o 11:17
Cena raczej nie gra roli, bo różnica znikoma oszczędzić 100-200zł? a za rok czasu znów robić całe amory? Non sens lepiej dołożyć a zrobić to porządnie, nigdy nie wsadzam badziewia do auta ;) Problem taki że do Kyb się kiedyś sparzyłem... tak samo do sprężyn tej firmy przyszły nie wymiarowe... :O i to z IC?
Teraz wybór prawdopodobnie padnie na Sachs + odboje monroe sprężyny kilena i poduszki Oyodo... :)
PostNapisane: 23 kwi 2016, o 19:28
Dołączył(a): 4 cze 2014, o 12:41
Silnik: 1.8 1ZZFE
Dziś przy zmianie opon niespodzianka. Amortyzator kaputt. Cos postukiwało ostatnimi czasy.
Załącznik:
Panowie brać KYB'y?
Wysłane z mojego MI 3W przy użyciu Tapatalka
Obrazek Piszę poprawnie po polsku
PostNapisane: 23 kwi 2016, o 19:46
Pochwały: 147
Model: IS 250 F Sport
Silnik: 4GRFSE
ja w kazdym aucie jak juz zmieniałem to tylko na kyb i nigdy nie mialem problemow
PostNapisane: 23 kwi 2016, o 20:16
KYB na bank warte polecenia, pozdr
PostNapisane: 23 kwi 2016, o 20:22
Pochwały: 34
Silnik: 7A-FE
Jaki koszt 4x KYB + mocowania ? 2000?
Edit: mowa o t22 sedan
