Teraz jest 24 lut 2018, o 12:21
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 408 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Następna strona
PostNapisane: 21 lut 2013, o 20:23
Tak, stad taka cena, goly amorek kayaba do hondy czy fiata kosztowal mnie duzo mniej, ten do t22 ma mocowanie przewodow hamulcowych, stabilizatora, kielich i mocowanie do piasty, pozdr
PostNapisane: 22 lut 2013, o 07:32
Dołączył(a): 3 paź 2012, o 17:48
Pochwały: 19
sprawdź górne mocowanie amortyzatora. Najlepiej 2 osoby niech machają budą a Ty połóż rękę na kielichu czy śrubie od mocowania amora jeśli będziesz czuł delikatne stuknięcia to może być to ja już zakupiłem poduszki bo mam takie same objawy w sobotę może będą zmienione to dam znać czy pomogło. Temat był wałkowany kilka razy z tego co widziałem może uda się rozwiązać problem raz na jutro :D
disaster3 napisał(a):
no wlasnie ja tez sie przymierzam do wymiany (przebieg 156k km) i tak sie zastanawialem czy od razu atakowac wszystkie czy moze najpierw tył. Samochodziarz(domorosły mechanik) ze mnie zaden i jest mi ciezko określic czy cos co aktualnie jest w aucie jest ok i tak ma byc czy nie. Wiem tylko tyle ze jakis czas temu jak bylem w W-wie na Cyprysowej i powidziałem o dziwnym puknieciu z przodu ale tylko jak zjezdzam ze "spiących policjantów" to przeswietlili z przodu zawieszenie i zadnych luzów nie stwierdzono, powiedziano mi ze mam tak jezdzic bo nic sie nie dzieje (nie bylo zadnych luzów) az cos bardziej sie posypie i bedzie to mozliwe do zdiagnozowania. W innym przypadku to bedzie na chybil trafil i tak mozna z pol zawieszenia wymienic az sie w koncu na to trafi. Z drugiej strony chyba z tydzien temu tez zauwazylem z przodu ze jak odpale samochod i czy w miejscu czy jak bardzo walniutko jade to przy takich krotkich, energicznych ruchach kierownica w jedna/drugą strone slysze takie leciutkie ciche pukanie :bojesie: ? Co to moze byc? Cos z maglownicą, czy moze drązki kierownicze???? Tak czy siak czeka mnie wizyta u mechanika bo mam zamiar kupic nowe opony na lato i wole miec zawieszenie na tip top zeby nie zajechac nowych opon (mimo ze obecne zuzyte sa rownomiernie).
PostNapisane: 22 lut 2013, o 21:18
Bartek napisz gdzie,jakie i za ile kupiłeś...info dla potomnych :-)
PostNapisane: 23 lut 2013, o 12:29
Pochwały: 19
Zamówiony JPN, na pudełku naklejka Oyodo. Brałem w oil spa. Brałem inne graty, nie pamiętam ok. 110 zł szt. To pytanie do Was gdzie mogę to zamontować ?
PostNapisane: 23 lut 2013, o 19:55
w garazu :cfaniak:
PostNapisane: 27 lut 2013, o 22:00
Pochwały: 19
Dzięki wynająłem warsztat samoobsługa i wymieniłem, pukanie ustało, jestem zadowolony, zdjęcia w temacie mojego autka ;-)
PostNapisane: 4 mar 2013, o 21:34
Dołączył(a): 5 lip 2008, o 19:24
Model: Avensis T22 (D4D)
Silnik: 1CD
Jeszcze jedno pytanko.
Czy te osłony tu na aukcji:
http://allegro.pl/amor-tyl-2szt-toyota- ... 34914.html
nie sa jakieś inne niż te:
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2002_T ... _4804.html
Będą też te pasować? :-(
PostNapisane: 4 mar 2013, o 22:28
tez takie mam, dokladnie ten sam kolor tych żółtych elementów, to podróba, ale dobrze sie sprawdza, wiadomo na zdjeciu nie widze do milimetra, ale u mnie bylo ok, pozdr
btw. wstaw prsoze zdjecia, to bedzie cos z tego postu na przyszlosc, aukcja zaraz wygasnie
PostNapisane: 4 mar 2013, o 22:49
Silnik: 1CD
Ok, dzięki za info.
Fota dodana :)
PostNapisane: 5 mar 2013, o 10:49
Model: Avensis T22 FL
To gówno (w/w zdjęcie) padło po 6 miesiącach... Zobaczę jak będzie z gwarancją.
Ave T22 by wilk
PostNapisane: 6 mar 2013, o 13:27
Silnik: 1CD
Co się stało z tymi Kybami?
wilk napisał(a):
To [CENZURA] (w/w zdjęcie) padło po 6 miesiącach... Zobaczę jak będzie z gwarancją.
PostNapisane: 7 mar 2013, o 11:48
Po 3 miesiącach od założenia miałem przegląd i wyszło, że amory to ok. 75% (jakoś tak).
Obecnie tak wali, że pewnie już nic z nich nie zostało. Dobrze, że już po zimie. Mam nadzieję, że nie będzie problemów z gwarancją...
Ave T22 by wilk
PostNapisane: 7 mar 2013, o 13:00
Juz kiedys z wilkiem o tym rozmawialem, bo sprawa jest dosc dziwna, dla odmiany u mnie po 100 tys. km te same amortyzatory sprawuja sie bez zarzut. Blad mechanika czy podrobiony towar?
PostNapisane: 8 mar 2013, o 00:10
Tak jak rozmawialiśmy mistrz - sprzedawca powie ujowy mechanik, a mechanik, że ujowy sprzedawca... Użytkownik czyli ja, będzie w głębokiej dupie.
Towar jest od gościa, co link podany jest wyżej.
Wniosek - nie kupować i nie rzeźbić samemu. Niech mechanik kupi i założy. Będzie drożej ale pewniej.
Ave T22 by wilk
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 12:51
Dołączył(a): 30 mar 2013, o 12:28
Silnik: 2.0 D-4D
Chciałbym zasięgnąć Waszego doświadczenia w kwestii amortyzatorów.
Czy moglibyście mi poradzić jakie mogą być oznaki tego, że amortyzatory mogą już mieć "dość" ?
Są jakieś głosy, inaczej sie samochód zachowuję?
Z poważaniem
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 20:45
złe prowadzenie, stukanie, niestabilne autko w czasie jazdy, zly wynik podczas badania skuteczności, pozdr
PostNapisane: 31 maja 2013, o 22:02
Silnik: 1.8 VVTi
W t22 z tyłu są rózne wysokości amortyzatorów? Pomiędzy sedanem a kombii? Bo mam KYB i sa wyższe o ok. 10cm od OEM.
PostNapisane: 31 maja 2013, o 22:11
Podaj numery co kupiłeś. Sprężyny się różnią ale nie 10 cm. Pozdr
PostNapisane: 1 cze 2013, o 09:56
Silnik: 1.8 VVTi
Takie jak książka pisze :P Dzwoniłem do serwisu i podali mi numer na te amorki co i mam.
Dobra kto wie od czego to? xD
Bo ewidentnie jest coś na kombinowane.
PostNapisane: 1 cze 2013, o 11:04
Silnik: 1.8 VVTi
Dobra wszystko już wiadomo. Fachowiec pomylił przód z tyłem i nie to zaczął robić.
PostNapisane: 1 cze 2013, o 11:58
Dobre :hahaha: , najwazniejsze ze sie wyjasnilo, pozdr
PostNapisane: 5 cze 2013, o 10:30
Silnik: 1.8 VVTi
Nie no u mnie okoliczni fachowcy niszczą system, 0 wiedzy o czymkolwiek ale robią....
Mówisz mu o tyle, dajesz amory na tył a ten Ci rozbiera przód dzwoni o 22 i mówi że amory nie takie i przywiózł stary na wzór. Następnego dnia pół dnia przelatałem żeby gdzieś dostać taki amor ale nikt nie mógł dojść z czego on jest itd. bo nie ma na nim żadnych numerów, coś mnie tknęło żeby zobaczyć jak wygląda przedni i trafiłem, już myślałem że jakiś artysta-rzeźbiarz przerobił tak żeby tam pasowały amory tylne ale w końcu podjechałem do mechanika i patrze przód rozebrany....
Ponad pół dnia zmarnowane lataniem za tym.
PostNapisane: 5 cze 2013, o 10:56
Pochwały: 840
Silnik: D4D2T-ADFTV
Napisz, który mech w Soko to taki talent ?
PostNapisane: 5 cze 2013, o 10:59
czeski blad...
PostNapisane: 6 cze 2013, o 18:54
Pochwały: 46
Silnik: 2.2 (2AD-FTV)
Czy ktos mwymieniał w T25 2.2 D4D amortyzatory na Kayaba ?
Wg ich katalogu oraz np na stronie intercars nie mają do silnika 2.2...
Do 2.0 D4D pasują :
Amortyzator tył, gazowy KAYABA 341815
Amortyzator przód prawy, gazowy KAYABA 334815
Amortyzator przód lewy , gazowy KAYABA 334816
Z katalogu wygląda, że Sachs, Monroe czy TRW robią te same amortyzatory zarówno do 2.0 jak i 2.2 ...a co z Kayaba ? ???
PostNapisane: 6 cze 2013, o 19:25
Ok, wg katalogu kayaba robia do wszystkich t22, oraz do t25 benzyna 1,6 1,8 2,0 2,4 oraz diesla 2.0 1cd, wiec faktycznie kayaba twierdzi ze ich produkty nie pasuja do silnikow diesla 1ad i 2ad. Wg toyodiy amortyzatory do 1cd i 2ad sie roznia, pewnie niby to samo, ale jednak inne nastawy. pozdr
PostNapisane: 6 cze 2013, o 19:35
Pochwały: 46
a to jeszcze jedna niespodzianka...bo wg powyższego do 1ad Kayaba nie ma amortyzatorów... :-)
w ich katalogu na http://www.kyb-europe.com/kyb-poland/catalogue.asp pasują do T25 126KM (1AD) :
Zestawienie dostępnych części zamiennych KYB - Przód
Numer katalogowy KYB Part
334815 Excel-G
334816 Excel-G
910049 Protection Kit
Zestawienie dostępnych części zamiennych KYB - Tył
341815 Excel-G
910054 Protection Kit
i dlaczego Monroe,Sachs i TRW robią te same amortyzatory do T25 1AD i 2AD ??? ??? ...a Kayaba coś namieszała??
PostNapisane: 6 cze 2013, o 19:38
Kayaba nie robi do obu silnikow 1ad i 2ad, wiec nic nie namieszala, nie ma produktu w ofercie (wg. pdf). Czemu wyszukiwarka cos znajduje nie wiem.. pozdr
PostNapisane: 6 cze 2013, o 21:17
Pochwały: 46
no dobrze...załóżmy, że zrobili błąd w wyszukiwarce a w PDF są poprawne dane...i nie robią amortyzatorów do T25 1AD i 2AD...
w katalogu intercars możemy znaleźć, że tacy producenci jak Monroe czy Sachs, TRW mają te same amortyzatory (niczym się nie różnią) do T25 1cd jak i benzyny 2.0....i 1ad, 2ad...
a amorki kayaba pasują jedynie do 1cd i benzyn.....a do 1ad,2ad nie ??? ......
czy tam (1ad,2ad) faktycznie coś się różni że kayaba nie ma ....skoro inni producenci mają jeden amortyzator do wszystkich ???
PostNapisane: 6 cze 2013, o 21:23
Pochwały: 840
Silnik: D4D2T-ADFTV
Jeżeli amorki innych producentów pasują te same do benzyny, 1CD i do 2AD, to kayaby też będą pasować.
Może kayaba nie sprawdziła jeszcze (dziwne) czy amorki z 2AD są takie same jak 1CD i na razie w katalogu przemilczają kompatybilność amorków z 1AD i 2AD.
Proponuję profilaktycznie w jakimś intercarsie czy innej hurtowni wziąć do ręki amorek Sachs lub TRW i porównać na żywo z Kayaba, porównać mocowania, wymiary.
