Teraz jest 20 cze 2018, o 04:12
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 155 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 1 mar 2011, o 23:14
Pochwały: 25
Silnik: 1.8 VVT-i 1ZZ-FE
Wiesz co powiem Ci tak, ja osobiście wolałbym regeneracje starej na oryginalnych podzespołach, te co pokazujesz to nei wiadomo co to a może się okazać że długo na tym nie polatasz...sprawdź krzyżaki, choć jeśli to one były by przyczyna to kiera by Ci haczyła a z tego co mówisz wnioskuję że pracuje jak by bez wspomagania...posprawdzaj to co proponujemy i daj znać...
PostNapisane: 14 mar 2011, o 02:34
Dołączył(a): 23 lis 2010, o 00:54
Silnik: 2.0 D-4d
Witam sorki ze tak długu ale laptop odmówił posłuszeństwo:)
wystarczyło przesmarować krzyżak:) zobaczymy za 1k km :)
dziękuje wszystkim za rade:)
PostNapisane: 17 kwi 2011, o 22:52
Silnik: 4A-FE 1.6/110KM
dominikg7 napisał(a):
Wiesz co powiem Ci tak, ja osobiście wolałbym regeneracje starej na oryginalnych podzespołach.....
Problem polega na tym, że nie ma części do regeneracji. Tzn. uszczelnić można, ale listwy nie występują jako części.
PostNapisane: 17 kwi 2011, o 23:39
Pochwały: 25
Widziałem firmy które regenerują maglownice do T22, nawet na allegro się ogłaszają chyba coś około 800 zł kosztuje taka impreza :-)
PostNapisane: 18 kwi 2011, o 10:33
Model: byla T22 jest T 27
maglownice w t22 jak najbardziej sie regeneruje,
sam regenerowalem, i operacja byla bardzo udana :ok:
PostNapisane: 18 kwi 2011, o 17:24
Wszystko zależy od tego, co rozumiemy pod pojęciem "regeneracja". Jeśli mamy uszkodzoną listę zębatą (krzywą, z wyżłobieniami, zardzewiałą) to jej się nie da zregenerować. Powinna nastąpić jej wymiana. I tu jest problem - bo nie ma tej części nowej dostępnej do kupienia. Jeśli mówimy o regeneracji maglownicy w sensie wymiany jakiegoś uszczelnienia, łożyska itp to da się to zrobić. W momencie kiedy mamy zużyte listwy, to co najwyżej możemy wsadzić inne mniej zjechane, albo przesunąć ją względem wałka o ząbek. Ale czy możemy powiedzieć, że to jest regeneracja ?
PostNapisane: 21 wrz 2011, o 23:40
Silnik: 2.0 D-4d
no to miną ponad 1k km i nie odczuwam różnicy:) ale przed zimą przesmaruje jeszcze raz
PostNapisane: 22 wrz 2011, o 20:46
dzieki za raport, u mnie tez chyba trzeba tam zajrzec...
PostNapisane: 15 kwi 2012, o 00:35
Dołączył(a): 1 lut 2010, o 00:49
proszę o radę . Mam cieknącą przekładnie kierowniczą wiem że najlepiej kupic nową ale koszta . Za ile można kupić nową i gdzie ? Drugie to czy warto naprawiać i ile taka naprawiona przekładnia przejedzie ? Z tego co wiem to dają rok gwarancji, to nie dużo . Słyszałem że nie warto . Może ktoś jeżdzi na naprawianej i jest zadowolony ewentualnie kogoś mi poleci najlepiej z warszawy .
Pozdrawiam .
PostNapisane: 15 kwi 2012, o 01:57
moim zdaniem warto regenerowac, jeszcze sporo pojezdzi. :tak:
no chyba ze masz duze nadwyzki cashu.
PostNapisane: 15 kwi 2012, o 19:12
Mistrzu, widzę że jesteś z w-wy czy możesz zdradzić gdzie naprawiałeś swoją przekładnię ?
pozdrawiam .
PostNapisane: 15 kwi 2012, o 19:17
robilem to jakies 6 lat temu, juz do niego niejezdze, mysle ze w dalszym ciagu ma warsztat, wysle Ci na priva telefon.
PostNapisane: 8 lip 2012, o 21:08
Dołączył(a): 19 mar 2010, o 13:47
Mam problem. Najprawdopodobniej z maglownicą. Przy wymianie łożyska koła wyszły luzy na drążkach kierowniczych (obu). Wymieniliśmy drążki i po ok dwóch tygodniach zaczęło mi coś stukać (dudnić) po środku auta z przodu, podczas jazdy po bruku lub drganiogennych wybojach. Nadmienię, że podczas hamowania dudnienie ustaje. Znika również gdy lewe koło jedzie po płaskim (prawe po bruku). W sytuacji odwrotnej (lewe na bruku, prawe na płaskim) dudni jak diabli. Sprawdzałem zawieszenie w kilku stacjach diagnostycznych - zerwana poducha silnika, po naprawie, dudni nadal. Luzów w zwieszeniu nie ma. Amortyzatory wytrzęsione, niby wszystko ok. Dudnienie jest słyszalne przez osoby trzecie (nie że mam fobię).
Jako, że regeneracja magla jest raczej kosztowną robotą, może ktoś doradzi czy objawy się mniej więcej zgadzają. Jak już, to jaki zakład wysyłkowy możecie polecić lub co jeszcze srawdzić?
Acha. Podczs strętu nic nie stuka, nie puka, nie trzeszczy ani ni przeskakuje.
prosze po pomoc.
Pozdrowienia :-)
PostNapisane: 8 lip 2012, o 21:12
Pochwały: 147
Model: IS 250 F Sport
Silnik: 4GRFSE
Pewnie krzyżak na kolumnie kierowniczej ma luzy, jak kręcisz kierownicą na postoju wyczuwasz lekki luz?
PostNapisane: 8 lip 2012, o 21:18
Krzyżak już smarowany, luzy lekkie byly - zniwelowane. Podczas dudnienia nie czuję specjalnych drgań na kierownicy. Zastanawiam się tylko co ma wspólnego magiel z hamowaniem, jak hamuję to nie dudni...
PostNapisane: 9 lip 2012, o 10:24
Pochwały: 871
Sprawdź zacisk hamulcowy w lewym przednim kole.
Może ma luzy na prowadnicach i może to właśnie one tak "dudnią".
PostNapisane: 9 lip 2012, o 17:58
Chyba jednak zacisk luźny. Na podnośniku wali jak cholera i przenosi hałas na przekladnie. Coś ta regeneracja zacisków mi wyszła...bokiem
PostNapisane: 5 sie 2012, o 18:30
Dołączył(a): 21 cze 2012, o 23:12
Silnik: 7afe
Witam, mam wyciek z przekładni kierowniczej, tzn tak stwierdził znajomy mechanik. Na początku odezwała się pompa wspomagania, po uzupelnieniu oleju znalazłem po kilku godzinach plamę pod samochodem na chodniku po stronie kierowcy. Mogę stwierdzić ze jest to olej przekladniowy. Co robić? czy to przekładnia?
Dodam jeszcze że mam AVE 98 7a-FE
PostNapisane: 5 sie 2012, o 19:37
Mechanik powinien to wiedzieć więc chyba warto jemu zaufać. My tego raczej nie stwierdzimy. :niewiem:
PostNapisane: 5 sie 2012, o 21:18
Obejrzyj auto od spodu, wyciek z przekładni widać, drugi jego objaw to ubytek płynu, choć wtedy wyciek nie musi mieć miejsca w samej przekładni.
PostNapisane: 5 sie 2012, o 21:30
na poczatek pojedz na myjnie wrzuc 1pln moze 2 i umyj przekladnie i pompe przewody jak sie da od dolu, potem wytrzyj szmatami do sucha i zrob kolko i wtedy wyjdzie gdzie cieknie
PostNapisane: 6 sie 2012, o 09:29
Silnik: 7afe
Dziękuję za odpowiedzi, jednak to przekładnia, czy ktoś może polecić jakiś punkt w Krakowie który zajmuje się regeneracją przekładni. Jeszcze nie wiem skąd wezmę na to kasę, życie;-)
Z góry dziękuję za odpowiedź.
PostNapisane: 11 wrz 2012, o 11:45
Dołączył(a): 11 wrz 2012, o 11:43
Marka: corolla
Model: toyota
Silnik: 1,6
Ja natomiast "naprawiałem" maglownice na ul.kołacinskiej 4,i szczerze ich nie polecam!Totalni krętacze,i partacze.Kilka mies.temu robiłem tam maglownice,zapewniali,ze zrobią wszystko ok,i bedzie tzw.gwarancja.W zeszłym tyg.byłem z reklamacją,bo w serwisie na przeglądzie stwierdzili,że jest uszkodzona,i cieknie z niej na potęge,więc powinienem jechac do tych co ją naprawiali.Po przyjezdzie na kołacinską,szef tego pseudozakładu stwierdził,ze tzw.gwarancja minęła,i ma to gdzieś.Powiem krótko,zakład "MAGLO" na kołacinskiej,radze omijac szerokim łukiem!
PostNapisane: 8 kwi 2013, o 07:42
Dołączył(a): 1 mar 2008, o 23:30
Silnik: 4A-FE
Witam, w mojej avce t22 1,6 przed fl zaczęła cieknąć maglownica-dolewka oleju co 2 dni. Mógłby ktoś polecić jakiś sprawdzony zakład regenerujący maglownice przy trasie Warszawa-Siedlce? Wybór wśród używek raczej skromny. Czy maglownice w t22 przed i po fl są takie same niezależnie także od rodzaju silnika? Od anglika będzie pasować? W internecie znalazłem jeszcze takie coś: http://www.autoczesci.autosowa.pl/czesc ... ensis.html
PostNapisane: 8 kwi 2013, o 08:27
chyba zartujesz z pytaniem czy od anglika bedzie pasowac...
PostNapisane: 8 kwi 2013, o 11:50
Silnik: 4A-FE
No to jedno pytanie z głowy. A wersja przed fl i po ma taką samą przekładnię oraz diesel i benzyna?
PostNapisane: 8 kwi 2013, o 17:39
www.toyodiy.com i porównuj, z tego co pamietam to przekladnia nie miala wariantow diesel i benzyna, ale ja nie wertowalem calego toyodiy, i nie znam vin Twojego auta, pozdr
PostNapisane: 8 kwi 2013, o 18:21
kiedys robilem w t22 przekladnie, ale na Chomiczowce, mechanik co prawda specjalizuje sie w oplach, jakby co moge dac namiar.
 Tytuł: Maglownica
PostNapisane: 21 kwi 2013, o 19:35
Dołączył(a): 2 wrz 2010, o 20:22
Silnik: 3SFE 128KM
Witam. Po wymianie prawie wszystkich części zawieszenia, wciąż coś puka przy maglownicy. Wiem, że każdy proponuje regenerację. Sposób z nasmarowaniem wielopustu i umieszczeniu drutu wykonany, może luźniej chodzi kierownica (może subiektywne odczucie). Problem jest taki, że przy ruchu kierownicą jest około 1cm luzu na łączeniu (gdzieś pod maską), tak powiedział mechanik (patrzył od strony podwozia :) ) jest jakaś możliwość dokręcenia maglownicy, aby zniwelować ten luz, a tym samym prawdopobne stuki? Objawy, to oczywiście pukanie kierownicy na wybojach, dziurach, itd. Każdy chyba miał do czynienia z takim przypadkiem. Proszę o pomoc.
PostNapisane: 1 cze 2013, o 16:26
Silnik: 2.0 D,90 KM (66 kW)
U mnie ostatnio też coś chyba z maglownią nie tak.Bo przy skręcię w lewo przycieło mi kierownice ze nie mogłem skręcić w ogóle lub z sporym oporem. Wziąłem się za demontaż końcówek drążków i samych drążków i zobaczyłem że gwinty do maglownicy od strony drążka są jakieś mniejsze bo mają u mnie M14 x1,5 a powinny mieć M16 x 1,5... :bojesie:
Może mi ktoś powiedzieć co jest grane,jeśli spotkał się z czymś takim w układzie kierowniczym??? :twarz:
