Teraz jest 22 lut 2018, o 22:27
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 155 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 1 cze 2013, o 16:55
Pochwały: 37
Ja bym sprawdził na początku krzyżak kolumny kierowniczej.
PostNapisane: 1 cze 2013, o 17:46
Silnik: 2.0 D,90 KM (66 kW)
Tak zrobie...tylko wiem już że mam do wymiany końcówki drążków i drążki...a gwint w sprzedawanych normalnie drążkach jest inny niż u mnie w maglownicy i nie będzie pasował i to też kłopot... :twarz:
PostNapisane: 1 cze 2013, o 17:55
sprawdz krzyzak
PostNapisane: 1 cze 2013, o 18:41
W którym miejscu będzie się znajdował ten krzyżak? Od strony maski go znajdę?
PostNapisane: 1 cze 2013, o 18:56
jest watek to opisujący, to najczęstsza przyczyna zacinania się
viewtopic.php?f=5&t=16507&hilit=krzy%C5%BCak
viewtopic.php?f=22&t=9815&hilit=przycinanie
PostNapisane: 5 cze 2013, o 13:32
Dołączył(a): 3 kwi 2013, o 21:49
odnośnie tematu też mam problem z układem kierowniczym :/ Przeczytałem sporo wypowiedzi na temat wspomagania, układu kierowniczego itd. ale nadal nie jestem pewien jaka może być 100% diagnoza a po co wymieniać pół auta skoro czasami wystarczy wymienić jakąś pierdołe ;-) Problem u mnie występuje głównie przy niskich obrotach jak ruszam. Ewidentnie słyszę piszczenie paska przy kręceniu kierownicą (zdarza się też, że i po odpaleniu auta nie ruszając kierownicą) a wspomaganie działa poprawnie dopiero jak dam mu wyższe obroty przy starcie. Kolejna sytuacja to gdy do tego wszystkiego włączę klimę. Po włączeniu na postoju słychać jeszcze głośniejsze piszczenie paska a żeby wspomaganie normalnie działało muszę wejść na obroty powyżej 1,7tys. Sugerując się tym wszystkim pierwsza moja diagnoza to słabo naciągnięty pasek, który trzeba wymienić i problem z głowy ale czy pasek może być odpowiedzialny w takim stopniu za to wszystko? Zdarzyło się też kilka razy, że blokowała mi się kierownica a odczucie było jakby gdzieś na krzyżaku źle coś wskoczyło także na chwilę obecną myślę o wymianie paska i krzyżaka chyba, że widzicie tutaj w opisie sytuacji jeszcze inny problem.
PostNapisane: 5 cze 2013, o 19:45
dobrze kombinujesz, i pasek i krzyzak sa podejrzane, pasek to błahostka (w razie "W" nawet ta błahostka jest opisana), temat krzyżaka tez, wiec do działania, pozdr
PostNapisane: 5 cze 2013, o 19:50
dokładnie, już wcześniej analizowałem opisy problemów z paskiem i krzyżakiem. Na dniach zamierzam się za to zabrać a po wymianie tych części mam nadzieję, że będę mógł spokojnie napisać, że problem ze wspomaganiem znikł ;-)
PostNapisane: 8 cze 2013, o 20:45
Dołączył(a): 1 mar 2008, o 23:30
Silnik: 4A-FE
Jestem po wymianie przekładni na regenerowaną i dopatrzyłem się że te osłony gumowe mam takie poskręcane tzn pozwijane tak jakby mechanik dokręcał drążek na zaciśniętej opasce i ta osłona gumowa jest poskręcana i nie ładnie to wygląda. Czy tak ma być?
PostNapisane: 8 cze 2013, o 21:09
Pochwały: 840
Silnik: D4D2T-ADFTV
Zdecydowanie nie. Ja bym poluzował/zdjął opaski, niech guma się swobodnie ułoży (odkręci) i dopiero był opaski zacisnął.
PostNapisane: 9 cze 2013, o 09:15
Krzyżak sprawdzony i nasmarowany i jest troche lepiej,ale podejrzewam że go będę musiał za niedługo wymienić.
Na przeglądzie jednak wyszło że mam luz na tych tulejkach gumowych maglownicy przykręconych opaską metalową.
Po prostu przesuwa się o jakiś 1cm w stronę w którą się skręca.
Czy w takim wypadku należy wymienić te tuleje,czy wystarczy przykręcić przekładnię,bo może że się opaski poluzowały?
Da się wogóle wymienić te tuleje bez ściągania przekładni?
PostNapisane: 12 cze 2013, o 11:06
Dołączył(a): 15 gru 2010, o 12:01
miałem ten sam problem dziwne dźwięki przy skręcaniu kierownicą;
zakończyło się to wymianą krzyżaka zapłaciłem 120 zł łącznie ze sprawdzeniem geometrii, jedynie co zauważyłem po przeprowadzonej wymianie to lekkie bicie kierownicy plus zaczęła szumieć jedna opona
PostNapisane: 11 lis 2013, o 01:45
Model: t22 avensis
Silnik: d4d 110km
(Wycie pod obciążeniem)Mi na postoju kręcąc kierownicą nic nie wyje natomiast podczas jazdy raz za czas skręcając w prawo lub lewo słychać głuche wycie popiskiwanie. Czasami jak skręcę i akurat nic nie zawyło to jadąc już prosto po kilkunastu metrach zawyje. Żadnych luzów na drążkach itp auto nie ma . Pasek od wspomagania wymieniony. Czasami zapiszczy i stąd wiem że to nie pasek bo to inny odgłos. Rozrząd po wymianie - przed wymianą też wyło. Kierownica prowadzi się lekko prosto nic nie ściągą nie stuka . Byłem u kilku mechaników i sami nie wiedzą co to kazali czekać aż będzie się to częściej zdarzać i wtedy wymienią co trzeba. Ale wolał bym od razu może ktoś miał podobny problem ? Opony mam nowe . Odgłos dochodzi z prawej strony z pod maski silnika. Z góry dziękuję za odpowiedzi
PostNapisane: 11 lis 2013, o 10:25
Pochwały: 14
Model: T27 Executive
Silnik: 2.2 D-CAT
Sprawdź poziom płynu we wspomaganiu.
PostNapisane: 11 lis 2013, o 22:18
Model: t22 avensis
Silnik: d4d 110km
Poziom jest ok nawet płyn wymieniłem. Jutro sprawdzę kręcić kierownicą na postoju ale dodając gazu może coś zawyje ...
PostNapisane: 27 lis 2013, o 14:31
Model: AVENSIS T22
Siemka czy ktoś wie może czy maglownica pasuje z diesla do benzyny w t22?
PostNapisane: 27 lis 2013, o 19:00
www.toyodiy.com odpowie, pozdr
PostNapisane: 27 lis 2013, o 23:47
Model: t22 avensis
Silnik: d4d 110km
Kręcąc kierownicą na postoju cisza nic nie wyje chyba udam się do aso. Wybrać Katowice czy Sosnowiec?
PostNapisane: 25 maja 2014, o 11:33
Dołączył(a): 19 kwi 2014, o 14:30
Model: avensis t22
Silnik: 2.0 td
Witam. Mam problem z maglownicą w t22 , prawdopodobnie poszły uszczelniacze bo cały płyn wuciekł. Może ktoś zna warsztat godny polecenia , który regeneruje maglownice. Z góry dzieki.
PostNapisane: 25 maja 2014, o 11:39
Pochwały: 337
http://www.przekladnie-lubinowa.pl/
PostNapisane: 25 maja 2014, o 11:52
Model: T22-99, T25 2.0 D4D
Silnik: 4a-Fe 1,6 LPG
Ja w 2010 brałem od nich http://www.regeneracjaprzekladni.pl/ już nie pamiętam dokładnie ale kurier przysłał regenerowaną a moją starą, którą musiałem oddać na wymianę, zabrał. Koszt wtedy to 550zł.
BC313
PostNapisane: 25 maja 2014, o 12:12
@gargi2609
A w jakim rejonie kraju szukasz? Nie raczyłeś napisać skąd jesteś.
PostNapisane: 30 lis 2014, o 08:21
Dołączył(a): 18 paź 2014, o 14:05
Model: Avensist22
Silnik: 2,0 benzyna
Mój problem z układem kierowniczym polega na dziwnych dość głośnych stukach dobiegających z górnej części kolumny ,oraz ciężko działającym wspomaganiu, jest też luz na krzyżaku Proszę o wskazówki.
PostNapisane: 30 lis 2014, o 18:32
Jezeli stuka przekladania to niewiele mozna wymyslic. Regeneracja badz wymiana. Sprawdz to dobrz eprzed podjeciem tego kroku. Sprawdz w jakiej formie jest krzyzak. pozdr
PostNapisane: 31 gru 2014, o 10:35
Model: Avensist22
Silnik: 2,0 benzyna
Czy krzyżak kolumny kierowniczej w Avensis T22 ,ten w komorze silnika jest taki sam jak w Carinie E.Proszę o pomoc
PostNapisane: 31 gru 2014, o 18:51
patrz na www.toyodiy.com badz inny podobny portal
PostNapisane: 14 lip 2015, o 10:28
Model: Civic + FR-V
Silnik: K20A9
Po wymianie krzyżaka nadal mam objawy braku precyzji przy kręceniu kierownicą. Przeskoki, opór i nagle zbyt duży luz, stuki, etc. Co najdziwniejsze objawy zanikają gdy jest chłodno. Powyżej 25st przy włączonej klimie puka i przeskakuje za każdym razem. Gdy tylko się ochłodzi jest spokój.
Gdzie polecacie regenerację przekładni? Najlepiej W-wa i okolice w serwisie, który sam to wymieni.
z góry dzięki za info
http://p0lish.wordpress.com
PostNapisane: 29 paź 2015, o 12:31
Model: Civic + FR-V
Silnik: K20A9
Przekładnia zregenerowana. Koszt 700 pln + 200 robota.
Problem zniknął jak ręką odjął. Jedyny minus to czas oczekiwania na naprawę - 7 dni
PostNapisane: 27 lis 2015, o 20:38
Dołączył(a): 27 lis 2015, o 20:33
Ja też w temacie przekładni, bo to problem, który mnie również spotkał. Dziwię się, że tyle musiałeś czekać pOlish na zregenerowanie przekładni. A w jakim warsztacie byłeś? Bo ja w --- naczytałem się trochę o nich i postanowiłem sprawdzić jak to jest w rzeczywistości) i umówiłem się praktycznie z dnia na dzień, sama wymiana to kilka godzin i po sprawie...
PostNapisane: 27 sie 2016, o 12:59
Model: Avensis T22 Wagon
Silnik: 4A-FE + LPG 4gen.
Też się zapytam, gdzie najlepiej regenerować maglownicę? Cieknie mi przy wyjściu na prawy drążek kierowniczy spod osłony. Przekładnia nie ma luzów. Najlepiej zakład na dolnym Śląsku.
