Teraz jest 23 cze 2018, o 19:47
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 155 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 26 kwi 2007, o 22:39
Dołączył(a): 26 kwi 2007, o 22:17
Czy w Ave T22 przekladnia kierownicza jest taka sama po liftingu ??? ??? ??? ???
_______________________________________
Wątek przeniosłem do działu techniczne.
MaŁy_RaDeK
PostNapisane: 30 kwi 2007, o 16:59
pod tym kątem wątpie by cokolwiek się zmieniło.
Hilux 140KM@370Nm
Yaris 90KM@210Nm
PostNapisane: 14 cze 2007, o 10:11
Witam mam Ave z 1999 i bardzo denerwuje mnie to, że przekładnia kierownicza piszczy przy ruszaniu kierownicą - wprawdzie cicho ale jednak; nasmarowałem tam wszystko ale dalej piszczy- tak jakby jakaś guma ocierała się o metal (ale to na dole juz nasmarowałem) - Napisałem w tej sprawie do "bravo girl" ale odpisali mi, ze to normalne i taki okres heheh
PostNapisane: 14 cze 2007, o 21:32
U mnie też czasami, zwłaszcza jak jest sucho, popiskuje, ale źródło tego dźwięku lokalizowalem raczej w kabinie, przy kole kierownicy.
PostNapisane: 14 cze 2007, o 23:14
mam to samo jeden dźwięk przy kreceniu po parkingu, ale tylko rano
po chwili już się nie objawia
i zdecydowanie dochodzi gdzies z koła kierownicy
PostNapisane: 15 cze 2007, o 07:26
Próbowałem nawet prysnąć pod koło kierownicy WD-40. Skończyło się to tym, że rurka, przez którą chciałem zaaplikować ten preparat podczas aplikacji trochę się wygięła, odczepiła się od buteleczki, zasprężynowała i wpadła do środka obudowy kolumny kierowniczej :glupek: :glupek: :glupek:
Nie chciało mi się tego wszyskiego rozbierać, żeby ja wydostać i tak sobie teraz jeżdżę. Nie wiem czy to pomogło na piszczenie, bo potem jeszcze trochę było słychać, ale teraz już od kilku tygodni nie rejestruję takich odgłosów.
PostNapisane: 15 cze 2007, o 17:21
Dołączył(a): 6 kwi 2007, o 11:59
Kochani, z tym popiskwaniem na parkingach, to często jest sprawa farby antypoślizgowej na posadzce i waszych opon trących o nią, stąd piski przy zakręcaniu lub ruchach kierownicą. ;-)
PostNapisane: 15 cze 2007, o 17:45
Aha. Zwłaszcza jak się kręci kołami po polbruku albo po czystym asfalcie.
PostNapisane: 15 cze 2007, o 20:29
Dołączył(a): 21 mar 2007, o 03:13
też to mam czasami - zdarza się to nieregularnie, ale częściej jak jest gorąco.
- chyba musze spróbować z tą rurką :-D :-D :-D
- to zupełnie inny rodzaj popiskiwania i na bank dochodzi z wnętrza samochodu :tak:
PostNapisane: 16 cze 2007, o 22:27
Dzisiaj (32 st. C) znów trochę popiskiwało, więc wiążę te odgłosy z temperaturą otoczenia. Jak do tego wnętrze jest wysuszone przez klimę, to pewnie ma prawo coś piszczeć czy trzeszczeć. Taką wymyśliłem na poczekaniu teorię.
PostNapisane: 28 lis 2007, o 12:54
Dołączył(a): 26 lis 2007, o 22:07
czesc, jestem nowy od wczoraj jestesm wlascicielem avensisa '01 kombi 2.0 vvti 150km
jak na raize super, po za tym chrobotaniem
wygalda jak by cos przepuszczalo przy skrecaniu w lewo
na postouju, to nie sa polosie czy cos takiego
bardziej jakby kierownica puszczala, napotyka opor, ale da sie ja jeszcze z 5 stopni przekrecic...
dziwne, i nie pokojace;
na stacji kontroli przezd kupnem nic nie wyszlo, zadnych luzow itp
ktos sie spotkal z tym? jakies sugestie?
aha nie dziala mi jeszcze sciemnianie podswietlenia zegarow... po kreceniu nic sie nie dzieje... probowalem tez wciskac ten guzik...
PostNapisane: 28 lis 2007, o 14:28
grynek2 - witaj na forum i na początek pisz jaśniej... Bo z tego co napisałeś, można wywnioskować, że np. wszystko jest w porządku i tylko zawór puszcza przy maksymalnym skręcie... Ale równie dobrze może to być uszkodzenie kolumny kierowniczej, więc jaśniej proszę... ;-) Po pierwsze - co sie dzieje, gdy kręcisz w prawo... :tak:
I dodatkowo - żaden układ kierowniczy, bez względu na to, czy wyposażony w układ wspomagania czy nie, nie powinien być obciążany podczas postoju - więc unikaj tego... :cfaniak:
PostNapisane: 28 lis 2007, o 14:55
juz wyjasniam,
napisalem ze przy kreceniu w lewo, gdyz w prawo jest ok;
a zdaje sie ze jak zawor psuzcza to powinno by c to samo i w prawo i lewo? jezdilem juz kilkoma samochodoami, aele nigdy nic takiego sie nei dzialo... chociaz kolega od peugota 307... mowi ze to normalne... ;)
napisalem tez ze cos sie dzieje na postoju, jako ze dzieje sie i na postoju i przy jezdzie osemek; chialem uniknac odpowiedzi typu ze to asfalt taki czy farba antyposlizgowa itp jak to wyczytalem gdzies tutaj na forum :)
nei bardzo wiem jak dziala maglownica, czy to ma jakas blokade, czy moze byc cos przelamane czy nie
bede wdzieczny za wszelkie sugestie
PostNapisane: 28 lis 2007, o 19:41
Dołączył(a): 31 paź 2007, o 23:40
grynek2 napisał(a):
juz wyjasniam,
To po chińsku? Czy może shift, spacja, kropka i alt się zacięły?
Szukasz dobrego miejsca na urlop? Jeśli tak, to odwiedź najpiękniejsze miasto na Mazurach Garbatych - GOŁDAP!
http://www.goldap.info/
PostNapisane: 28 lis 2007, o 19:53
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
Moze nie patrzmy na błędy, tylko spróbujmy mu pomóc.
Czasami, jak ktos sie przejmuje, to nie zwraca na to uwagi.
siemka
PostNapisane: 28 lis 2007, o 20:33
W T22 po FL wyeliminowano problemy z kolumną kierownicy, dlatego zdziwiłbym się, gdyby to byłby powód. Ale jeśli nie napiszesz dokładnie co się dzieje, jaki jest charakter dźwięków, skąd się wydobywają, to niestety nie powinieneś specjalnie liczyć na pomoc.
P.S. Taka rada - posługiwanie się klawiszmi funcyjnymi klawiatury znacznie poprawia przyjemność z czytania i zachęca do udzielania odpowiedzi... Pisanie "jako-tako" powoduje odwrotny efekt...
PostNapisane: 28 lis 2007, o 20:36
czasami jak ktos sie przejmuje nie zwraca na to uwagi
dzieki za slowo
do tego zaplaila sie jeszcze lampka check engine... chociaz mocy nie stracil i spalanie sie nie zmienilo...
czy mozna jakos odczytac kody bledow bez uzycia skanera? tak jak np w hondach?
__________
Cenzura niepotrzebnych "wycieczek osobistych"... :jacipokaze: :jacipokaze: :jacipokaze:
ayrsen
PostNapisane: 28 lis 2007, o 20:40
grynek2 - zadaj sobie minimum wysiłku i poszukaj na forum... :chytry:
I nigdy, nigdy nie mieszaj tematów/problemów w jednym wątku - tylko pytaj we właściwych miejscach... :czytaj:
PostNapisane: 28 lis 2007, o 21:12
jasne, bede pamietal
PostNapisane: 10 gru 2007, o 00:28
Dołączył(a): 17 mar 2007, o 23:40
Co do tych dzwieków przy skręcaniu to proponuje sprawdzić poziom płynu w zbiorniczku i jego stan. Chodzi o to czy nie jest czarny i mocno wypracowany!!! Pozatym takie odgłosy przy maksymalnych skrętach moze wydobywać padająca pompa wspomagania. Miałem tak kiedyś w golfie. Polegało to na piskach, zgrzytaniu a pozatym w max skręcie przestawało działać wspomaganie!!! Po zmnianie pompy wszystko sie uspokoiło.
aveyaro
PostNapisane: 10 gru 2007, o 10:41
Marka: Corolla
Model: E12
Silnik: 1ND-TV
To może ktoś wymieniał płyn od wspomagania i podzieli się cennymi uwagami. Właśnie zastanawiam się nad wymianą. U mnie jest już dość mocno czarny,a i wspomaganie najlżej nie chodzi... :nuda:
PostNapisane: 10 gru 2007, o 22:27
ja ze swojej strony wymienialem tylko na plyn zalecany w książeczce :-)
natomiast anwet jak płyn jest delikatnie poniżej full to mogą wystepowac takie objawy o ktorych pisaliscie.
Hilux 140KM@370Nm
Yaris 90KM@210Nm
PostNapisane: 12 gru 2007, o 01:36
Wymiana nie jest zbyt skomplikowna. Najlepjej jak jest dostęp do kanału. Ja u siebie zdjołem węzyk gumowowy na maglownicy który doprowadza płyn i poczekałem az wszystko zleci. Warto jest ruszyc po pół obrotu kierownicą w obie strony tak na sucho bez zapalania silnika by reszta oleju wyleciała z maglownicy. Następnie zakładamy węzyk spowrotem zaciskasz opaske i zalewasz układ płynem prawdopodobnie będzie to ATF (czerwony). Oleju w układ wchodzi dokładnie pół litra. Ja osobiście wymieniłem go dwa razy by przepłukać układ!!! od takie moje widzi misie. Po zalaniu olejem układu i zapaleniu silnika przez jakiś czas będzie wyła pompa wspomagania dopuki niezłapie odpowiedniego ciśnienia i sie nieodpowietrzy (ok 2-3min)!!! Ogólnie avensiory są wrazliwe na tym punkcie i jak ktoś niebędzie o to dbał to będzie sie lało z maglownicy a koszty naprawy czy samej wymiany nie jest mały. Pozdrawiam
aveyaro
PostNapisane: 2 sty 2008, o 22:06
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
mam pytanko
od pewnego czasu [moze to wpływ niskich temperatur] dochodzi mnie denerwujące pukanie dochodzące z okolicy kolumny kierowniczej jakby krzyżak lub plastik pukał ,słyszalne jest zarówno na kocich łbach i jak i w garażu przy delikatnym ruszaniu kierownicą ,ale odgłos dochodzi wewnątrz kabiny jakby pod osłoną, ktos miał juz taką przypadłość .to niech mnie nakieruje bo nie chce mi sie w ciemno obudowy rozkręcać :diabel:
siemka
PostNapisane: 2 sty 2008, o 22:11
Marka: Corolla
Model: E12
Silnik: 1ND-TV
Pewny jesteś,że to odgłos z kolumny kierowniczej? Może końcówki drążków kierowniczych dają o sobie znać. Stukanie będzie słyszalne właśnie z okolic kierownicy nawet na delikatnych nierównościach.
PostNapisane: 2 sty 2008, o 22:15
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
słychać wewnątrz kabiny przed chwiła sprawdzałem
siemka
PostNapisane: 2 sty 2008, o 22:22
Jeśli to kolumna kierownicza, to będzie słychać pukanie podczas szybkich ruchów prawo-lewo-prawo-lewo podczas postoju przy wyłaczonym silniku. Jeśli to minimalny luz, to po uruchomieniu silnika, gdy będzie już pracowało już wspomaganie nie powinno być nic słychać.
PostNapisane: 2 sty 2008, o 22:25
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
oki jutro sprawdzę ale by było słychać wewnątrz
siemka
PostNapisane: 2 sty 2008, o 22:40
Całą obserwację "słuchową" należy przeprowadzić z siedzenia kierowcy przy zamkniętych drzwiach.
PostNapisane: 2 sty 2008, o 22:43
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
a jesli to kolumna jakie koszta i czy naprawiac czy wymieniac
siemka
