Teraz jest 24 lut 2018, o 22:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 442 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  Następna strona
PostNapisane: 20 lis 2013, o 07:27
Dołączył(a): 6 sie 2008, o 11:12
Posiadam w swojej D4D T22 piec Eberspächer rozbudowany. Do ostatniej zimy (2012) dzialał bezproblemowo. Teraz niestety nie. Zegar działa popmy się załączają a piec nie reaguje. Byłem u dwóch "specjalistów" od webast w łodzi podłączyli sie takim małym ustrojstwem do dignozowania i nic. Teter nie połączył się ze sterownikiem. Zasugerowano mi abym udał się do serwisu Toyoy ASO i oni na oryginalnym interfejsie gdy podłączą się do kompa auta powinni cos zdiagnozować. Wg mojej niewielkiej wiedzy komputer auta nie ma nic wspolnego z kompem webast. Czy to prawda ? by jestem w błędzie. Pytam bo szkoda mi wywalić 250 PLN za diagnostykę.
Może ktoś miał podobny problem i znalazł rozwiązanie ?
Może znacie kgoś łebskiego z Lodzi i okolic który ogarnoł by temat.
Z gory dziekuję za pomoc i wszelkie informacje.
ObrazekObrazek
PostNapisane: 20 lis 2013, o 12:49
Model: Avensis T22 przed FL
Przed liftem na 100% Eber jest urządzeniem niezależnym od kompa samochodu, podejrzewam że po lifcie również.
Jeżeli fachowcy łączyli się testerem Eberspachera, to może oznaczać dwie rzeczy:
1. Uszkodzenie sterownika pieca.
2. Uszkodzenie przewodu komunikacyjnego/testowego do pieca.
 Tytuł: Webasto
PostNapisane: 24 sty 2014, o 23:58
Dołączył(a): 28 wrz 2011, o 19:47
Silnik: 2.0 Diesel
Witam. Jak w temacie. Problem polega na tym, że nie działa jak powinno. Mianowicie jak ustawiam, aby włączało się rano wcześniej zanim przyjdę do samochodu, żeby nagrzać i ewentualnie odmrozić szyby ogrzewanie nie daje ciepłego powietrza tylko cały czas z nawiewów leci zimne. Nawet jak będzie chodziło cały czas powietrze ciągle będzie zimne. Cieple powietrze będzie leciało tylko wtedy jak auto jest po dłuższej jezdzie i silnik już jest zagrzany. Wtedy jak wyłączę auto i załączę webasto leci powietrze cieple. Ale z biegiem czasu jak silnik stygnie powietrze z nawiewów też leci coraz chłodniejsze. Wydaje mi się, że po to jest to montowane żeby szczególnie w okresie zimowym wcześniej nagrzać auto dzięki temu systemowi.
Miał ktoś z was podobny problem? Jaka może być przyczyna takiego stanu rzeczy.
Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
PostNapisane: 25 sty 2014, o 09:43
Pochwały: 840
Silnik: D4D2T-ADFTV
Sterownik Webasto włącza Ci o zadanej godzinie zasilanie dmuchawy nawiewów, ale wygląda na to, że sam piecyk nie grzeje.
Albo piecyk nie dostaje od sterownika webasto sygnału na start, albo pompka wody przy piecyku nie działa, albo sam piecyk nie startuje.
Sprawdź co z tych rzeczy występuje i tam szukaj przyczyn niedziałania.
PostNapisane: 25 sty 2014, o 11:24
Silnik: 2.0 Diesel
Dzieki za pomoc. Będę szukał przyczyn w tym kierunku.
PostNapisane: 19 lut 2014, o 11:18
Pytanie ode mnie dotyczy avensisa t25 2.0 d4d 116km, jest przycisk obok wyłącznika bodajże od kontroli trakcji od dogrzewania. W jaki sposób mam sprawdzić czy jest nagrzewnica spalinowa czy gazowa? Tylko sprawdzając od spodu okolice prawego koła, czy może da się to z vinu odczytać?
Using Tapatalk
PostNapisane: 19 lut 2014, o 17:50
Pochwały: 338
Poczytaj sobie tu
viewtopic.php?f=73&t=13062
masz wyjaśnione ;-)
A jak byś chciał "rozebrać" swoje T25 na części to wystarczy wpisać nr VIN tu:
http://www.toyodiy.com/parts/q.html
PostNapisane: 19 lut 2014, o 19:04
Dziękuję kolego za podpowiedź :)
Using Tapatalk
PostNapisane: 9 paź 2014, o 21:57
Dołączył(a): 18 lut 2011, o 08:58
Model: Corolla E12
odgrzeję trochę temat.
Muszę wymienić czujnik płomienia. Filmiki tego gościa są bardzo pomocne jak się gdzie dostać
https://www.youtube.com/watch?v=wPaEQt6 ... XF&index=4
ale zauważyłem, że stosuje on jakąś maść na łączeniach, wiecie może co to?
druga wątpliwość: moja nagrzewnica jest oklejona jakąś pianką czy coś w tym stylu (pewnie jakaś izolacja termiczna). Czy przy powrotnym montażu jest wymagane montowanie tego? Wiecie gdzie można to dostać?
Z góry dzięki za pomoc.
ObrazekObrazek
PostNapisane: 11 paź 2014, o 01:01
Pochwały: 78
Silnik: Kierownica z lewej
Mam też dogrzewacz z Corolli i ta pianka służy nie wiadomo do czego. Jesteś po diagnozie i wiesz ,że czujnik płomienia jest do wymiany?
Forever Young
PostNapisane: 11 paź 2014, o 23:14
Model: Corolla E12
tak (za wymianę czujnika przy wyjętej nagrzewnicy panowie policzyli sobie 150 pln'ów, czas opearcji - 30 minut, więc zrobiłem to samemu ;) ).
Czujnik wymieniony, piankę zostawiłem (rozciąłem ją tylko w miejscu łączeń a wygląda tak jakby miała izolować ciepło od obudowy). Jak na razie żadnej pasty nie stosowałem (nie widziałem również żadnych pozostałości). Jak mówicie?
Na tygodniu montaż nagrzewnicy i w tę zimę dupa ma mi nie zmarznąć!! :D
ObrazekObrazek
PostNapisane: 9 lis 2014, o 07:41
Dołączył(a): 9 lis 2014, o 07:30
Model: Gs450H
Silnik: 2GR-FSE
Od niedawna jestem nowym nabywcą avensisa T22 po fl.
Od kiedy kupiłem samochód nie działa w nim webasto, dokładniej kiedy ustawię godzinę o której ma się włączyć lub przycisnę przycisk po prawej stronie kolumny kierowniczej uruchamia się tylko pompka wody, nic więcej. W moim mieście nie ma nikogo kto jest w stanie podłączyć się do webasto. I tu pojawia się moje pytanie miał ktoś taki przypadek bądź ma schematy elektryczne żebym mógł sobie pomierzyć napięcia wychodzące ze sterownika?
Maciej
PostNapisane: 9 lis 2014, o 20:48
Pochwały: 78
W jakim to tajemniczym mieście mieszkasz? Może masz słaby akumulator i piec nie startuje z tego powodu chociażby.
Forever Young
PostNapisane: 9 lis 2014, o 21:46
Model: Gs450H
Silnik: 2GR-FSE
Mieszkam w Oleśnicy niedaleko Wrocławia.
Wydaje mi się ze problem leży w świecy płomieniowej, ale nie wiem jak ja sprawdzić i czy da się ja sprawdzić bez rozbierania webasto?
viewtopic.php?t=21058&p=415691#p415691
PostNapisane: 10 lis 2014, o 22:40
Pochwały: 78
Bez rozbierania sprawdzić czy grzeje się nie da. Podłączenie do testera to jedyne rozwiązanie aby odczytać błędy i ustalić usterkę.Serwis najbliżej Oleśnicy jest we Wrocławiu na Żmigrodzkiej 251 i będzie Pan zadowolony.
Forever Young
PostNapisane: 27 lis 2014, o 12:01
Dołączył(a): 13 sie 2012, o 14:43
Gdzie mogę sprawdzić jaki rodzaj dogrzewacza mam zamontowany T25 2005 r. ????
PostNapisane: 27 lis 2014, o 12:05
Model: Corolla E12
pod maską :D
na samej nagrzewnicy jest naklejka. Robiąc odpowiednio zdjęcia telefonem dałem radę odczytać.
Osobiście innego sposoby nie znam.
ObrazekObrazek
PostNapisane: 27 lis 2014, o 12:30
gutek8654 napisał(a):
pod maską :D
hehehe :-D tyle to wiem :P ale nie wiem w którym miejscu szukać wiec jak byś mógł mi podpowiedzieć w który kąt zajrzeć to będę wdzięczny :piwo:
PostNapisane: 27 lis 2014, o 12:34
Model: Corolla E12
nie wiem czy w Avensisie jest podobnie (choć silnik ten sam): u mnie (Corolla 2.0 D4D) nagrzewnica jest pod filtrem paliwa (delikatnie na lewo). Można rozpoznać po dwu grubszych gumowych rurach na płyn chłodzący (jedna idzie do bloku silnika, druga w kierunku wnętrza samochodu).
ObrazekObrazek
PostNapisane: 27 lis 2014, o 12:39
no właśnie czytałem już różne wersje że jest pod akumulatorem, że jest gdzieś za nadkolem i twoja wersja :)
Edit:
Jak znajdę ten dogrzewacz to zrobię jakąś fotkę dla potomnych :hahaha:
PostNapisane: 16 paź 2015, o 17:17
Silnik: 2,0 D-4D
Witam Czy posiada ktoś schemat rozszycia wtyczki/gniazda Dogrzewacza DW5Z z Avensisa 2001 d4d. Pytam, bo noszę się z zamiarem rozbudowy dogrzewacza z gotową wiązką:
http://allegro.pl/eberspacher-d5wz-wiaz ... 02501.html Wiązka na VW wiec pan załatwi z wtyczką "naszą" Toyotowską tyle, że nie mogę nigdzie znaleźć opisu. Dokupuje jeszcze takie cuda i myślę, że bujnie:
http://allegro.pl/webasto-pompa-pompka- ... 25736.html
http://allegro.pl/webasto-wtyczka-progr ... 28889.html
Jeżeli ktoś widzi to, że można lepiej rozbudować to jestem otwarty na sugestie ;)
PostNapisane: 4 gru 2015, o 10:59
Silnik: 1 CDFTV
Witam. Jestem po testach dodatkowej nagrzewnicy w avce. I niestety po włączeniu włącznika ani nie zadziałała spalinowa , ani działania gazowej też nie zauważyłem. Co więcej po sprawdzeniu skrzynki z bezpiecznikami okazało się że nie mam ani bezpieczników od spalinowej ani od gazowej :-(
Czyżbym nie posiadał żadnej z tych wymienionych ??? :jacipokaze:
poradźcie coś, a może mam jednak nagrzewnicę.
Aha czy ktoś z was ma lub miał avke sprowadzoną z Holandii, rok 2004, 2.0 D-4D w wersji wyposaż; LUNA. nadwozie: chyba bez znaczenia ??
Czy miał fabrycznie dodatkową nagrzewnicę czy sam przycisk ???
idzie zima i muszę ten temat ogarnąć ???
PostNapisane: 6 gru 2015, o 12:05
Silnik: 1 CDFTV
Czy ktoś się włączy do dyskusji w temacie, i odpowie mi na zadane pytanie ??
PostNapisane: 6 gru 2015, o 21:49
W NL takie wyposazenie to prawdziwa rzadkosc, podgrzewacza paliwa tez nie dawano. pozdr
PostNapisane: 7 gru 2015, o 13:59
Silnik: 1 CDFTV
Dzieki wrc za odpowiedz, tak też myślałem że nie mam tej nagrzewnicy. Cóż smutna prawda - ale prawdziwa :smutas:
pozostaje mi tylko dogrzewanie elektryczne z dodatkowymi świecami i podwyższonymi obrotami :-(
ale gdyby ktoś z forum mial tą wersję wyposażenie z kraju NL to miałbym już pewność
PostNapisane: 7 gru 2015, o 20:55
Zajrzyj pod maskę, nie da sie przeoczyć nagrzewnicy. A Luna to wyposażeniowo dość uboga wersja, na bank tego w standardzie nie ma. Gdyby auto pochodziło z Austrii bądź Szwecji inna rozmowa. Pozdr
PostNapisane: 8 gru 2015, o 22:24
Pochwały: 840
Silnik: D4D2T-ADFTV
A 1CDFTV w T25 miał te 3 świece? Bo coś kojarzę, że chyba tylko w T22 były.
PostNapisane: 8 gru 2015, o 23:32
Wg toyodiy ich nie widac w t25 1cd, chyba ze zle patrze, pozdr
PostNapisane: 13 gru 2015, o 11:44
Silnik: 1 CDFTV
Witam. Moje testy odnośnie działania dodatkowej nagrzewnicy - się u mnie już chyba zakończyły :-)
Mój wniosek : jednak mam dodatkowe ogrzewanie - i włącznik na szczęście nie jest dla picu.
Mam dodatkową nagrzewnicę nie spalinową lecz Gazową. Postępowałem zgodnie z instrukcją obsługi auta (testując tą gazową) i dokładnie objawy takie jak w instrukcji.
Do tego zauważyłem że przy zimnym silniku przy temp ok 3 st C - wskazówka temp cieczy była już na 1/4 skali po zaledwie 5 min na postoju od startu zimnego silnika.
I moje wnioski i rady dla tych co się wahają czy mają w ogóle taką nagrzewnicę. Jeśli po włączeniu przycisku nie reaguje spalinowa, to sprawdzicie może macie gazową. Testy wg instr obsł w temacie dodatkowa nagrzewnica ---> gazowa :-D
PostNapisane: 4 sty 2016, o 21:10
Pochwały: 15
Silnik: d4d 2,0 116km 1CDFTV
Witajcie.
Z racji częstych pytań, poszukiwań i braku odpowiedzi, wklejam wycinek z obsługi T25.
Jak włączyć prawidłowo dogrzewanie.
Jeżeli jest już coś takiego, proszę usunąć. Jeżeli nie to cieszcie się :) :dance:
