Teraz jest 19 lut 2018, o 20:06
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 105 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 7 cze 2010, o 09:48
katze_kroko napisał(a):
Witam, a mam panowie dość takie nietypowe pytanko, jestem aktualnie za granicą i nie mam możliwości wymiany oleju u mechanika (bariera językowa) i przejechałem ponad 10 tys km, i mam olej na wymianę, jednak nie mogę dobrać się do filtra oleju (temat dość nagminny :D), niestety kanału też nie posiadam. Można zrobić tak, żeby spuścić olej bez wymiany filtra, i wlać czysty olej? Planuje przejezdzic na nim do 6 tys km. Co o tym sądzicie ?
dziękuję za pomoc
Trochę może nie na temat:
Auto ma przejechane na oleju 10kkm, planujesz jeszcze jeździć 6kkm. Olej w Toyocie wymienia się co 15kkm.
Jeśli chcesz sprzedać auto - jedź na tym co masz aktualnie w silniku, a nabywcę poinformuj o konieczności natychmiastowej wymiany oleju...i podaruj mu olej, który kupiłeś na wymianę.
Przeciągniesz wymianę raptem o 1000km, jakaś straszna krzywda autu się nie stanie.
PostNapisane: 7 cze 2010, o 11:28
Dołączył(a): 15 kwi 2009, o 09:11
ok, zrobie pewno kolo 15 000 km na tym oleju i go wymienie w Polsce (Olej Castrol 10w40 Diesel)
-=krox=-
PostNapisane: 12 lip 2010, o 22:36
Dołączył(a): 22 cze 2010, o 17:06
a jaki d4d?
1i2 ad ma od dolu wklad wynalazek koszmarny
1cd jak w starym traktorze wielki filter z boku odkrecasz i po temacie
i sam wymieniaj bo w warsztacie lotosa czy orlena z beczulki dostaniesz zamiast syntetyka i d4d kopytka pokaze
właśnie jestem po samodzielnej wymianie oleju wraz z filtrem tzn.wkładem super szybko i sprawnie oczywiscie przy pomocy mstr "KAMYK" DZIEKI ZA INFO najwiekszy ból z odkręceniem danego filtra chyba od nowosci go nikt nie ruszał... troche techniki młotkowej użyłem ale bez jakich kolwiek uszkodzen oczywiscie puszka z wkładem filtra oleju z prawej strony obok miski zaraz....jeszcze raz dzieki "kamyk"
PostNapisane: 12 lip 2010, o 23:22
taa, kto nie ryzykuje w Rawiczu nie siedzi :hihihi:
nie da rady tam kluczem z lancuchem dojsc?
PostNapisane: 12 lip 2010, o 23:30
bez szans... to chory wynalazek...ale na tej czesci (pokrywce dolnej tzw dupce) sa takie odlewy jakby projektant przewidzial ze zamiast klucza serwisowego pcdf-56637 bedzie uzyte podstawowe narzedzie do naprawy wszystkiego...
aha
BTW kto nie ryzykuje ten pracuje dlatego co ryzykuje
dla tego pisane rozlacznie oczywiscie bo sens traci tera widze
PostNapisane: 13 lip 2010, o 21:53
pozdr
tak znane powiedzenie i siedzi ich tam troche hehe ale napewno nie za technike młotkową użyta w avensis...kilka uderzen i po sprawie....
PostNapisane: 15 lip 2010, o 18:16
Pochwały: 23
Wymiana łatwizna, właśnie tego sam dokonałem z małą pomocą Wtom`a z zakupem oleju i płukanki.
Filtr Mann, zobaczymy jak się będzie sprawował i czy kontrolka od oleju będzie gasnąć normalnie.
PostNapisane: 22 wrz 2015, o 20:08
Silnik: 2.0 Pb 3 ZR FAE
jako, że na dniach będę wymieniał olej to może ktoś podpowie jakiego rozmiaru jest klucz do odkręcenia obudowy filtra ?
Przy okazji filmik jak to sie robi dla zainteresowanych https://www.youtube.com/watch?v=wp3vfnxefJ8
PostNapisane: 23 wrz 2015, o 18:26
Może taki ma być ten klucz ? : 65,5 mm, 14-sto kątny Obrazek
PostNapisane: 25 paź 2015, o 23:59
Model: avensis t22
Silnik: 1.8 vvti
Ja odkrecam i dokrecam ręką zero problemów od 5 lat
PostNapisane: 30 paź 2015, o 02:46
również się o tym zdążyłem przekonać, że nie ma potrzeby inwestowania w takowy klucz. Dostęp, jak i możliwość odkręcenia jest na bardzo dobrym poziomie. .
PostNapisane: 30 lis 2016, o 12:55
Dołączył(a): 12 sty 2016, o 10:18
Pochwały: 24
Model: Avensis T25 (SOL)
Silnik: 1AZ-FSE (Pb/2.0/147)
Drodzy,
Mam T25; 2005; 1AZ-FSE (Pb/2.0/147) i nie mam miejsca aby odkręcić filtr oleju przy pomocy klucza taśmowego. Ręką też nie idzie :szatanek:
Być może uda Wam się odpowiedzieć na poniższe pytania zanim podjadę na zaprzyjaźniony ;-) kanał i sam zmierzę średnicę filtra i ile mam kątów (14, 15…).
Taki mam filtr – przypadkowe zdjęcie poniżej :wysmiewacz:
Dlatego mam pytanie do Was:
1. Który klucz do filtra kupić? kloszowy czy trójramienny? ... trójramienny nie obsuwa się? (zdjęcia tych kluczy poniżej)
2. Czy średnica filtra jest stała przy tym silniku, czy zależy od producenta filtra? Jeśli stała to może ją znacie? :wazup:
3. ile ma kątów/żłobień taki filtr (14, 15…)? Być może ilość też uzależniona od producenta
BTW
Wiem, że namieszałem :swiety: ale być może ktoś z Was już coś takiego doświadczył i zaoszczędzi mi wizyty u znajomka na kanale lub podnoszenie auta na lewarek…
Jak mi napiszecie, że marudzę – to też nie będzie źle :sciana:
Uwielbiam swoją Czarną :szatanek: Moja czarna nadzieja
Aris, czyli druga Toyota w rodzinie --> zobacz TU
PostNapisane: 30 lis 2016, o 13:25
Pochwały: 37
Kup trójramienny, pasuje na wiele filtrów.
PostNapisane: 30 lis 2016, o 13:32
Pochwały: 13
Model: Avensis T25/T27
W moim przypadku klucz trójramienny nie zdał egzaminu, za mała średnica filtra i ślizgał się.
Ja mam klucz który ma 14 kątów, te dwa przewiercone otwory to zrobiłem jak nie mogłem odkręcić filtra po wizycie w serwisie, musiałem kontrować blachowkrętami.
Zwróć uwagę, że niektóre filtry maja drobne nacięcia i ten klucz nie pasuje. Zawsze przy kupnie filtra sprawdzam czy pasuje do mojej nasadki.
PostNapisane: 2 gru 2016, o 10:14
Pochwały: 24
dziadek_tadeusz,
Wojteksw,
dzięki za błyskawiczne odpowiedzi, pomogły :piwo:
znalazłem klucz kloszowy MANNa, mam u siebie w obu autach filtry manna i teoretycznie powinien pasować klucz MANN LS 6/1.
dam znać czy pasuje ???
PostNapisane: 2 gru 2016, o 14:16
Ale po co....chyba, że potrzebujesz zużyty olej.
Nie praktykuję tego od 6 lat. Jadę na wymianę oleju i wymianę mam w cenie płynu, szkoda rąk.
PostNapisane: 2 gru 2016, o 15:20
Pochwały: 37
A co się rękom dzieje przy wymianie oleju?
BTW, kto bogatemu zabroni :jezyk:
PostNapisane: 2 gru 2016, o 19:05
Pochwały: 13
Przy wymianie oleju samemu mogę dokładnie zobaczyć stan podwozia oraz innych elementów. Pośpiech mechanika nie zawsze dobrze wpływa na samochód. Ja T25 mam od 2003 r i poza obowiązkowymi przeglądami oraz akcji serwisowych nie widzi mechanika, dzięki temu autko spisuje się rewelacyjnie. Oczywiście większe naprawy zlecę zaufanemu mechanikowi. Podobnie będzie z T27.
PostNapisane: 2 gru 2016, o 20:47
Pochwały: 24
Mam to samo :szatanek:
Sam robię co tylko mogę, a z resztą jadę do zaufanego mechanika. Co prawda z T25 jeszcze u zadnego nie bylem. Narazie wystarcza wlasna wlozona praca. Nic sie nie psuje.
PostNapisane: 2 gru 2016, o 21:19
Przy koszeniu trawnika też można sobie pobrudzić ręce :-) .
Wojteksw, a jakich większych napraw się spodziewasz ? bo ja kupiłem Toyotę, żeby takowych nie mieć. Wszak jedna z najmniejszych usterkowości w segmencie to jest największy atut tego samochodu.
Zgadzam się z tym co napisałeś powyżej. Korzyści z samodzielnej obsługi samochodu są bardzo duże :ok: . Duże warsztaty omijam z daleka i dotyczy to również ASO. Już miałem okazję zobaczyć co potrafią, porównując fakturę z okresowego przeglądu ze stanem faktycznym.
Do tego jeszcze dochodzi siła przyzwyczajenia i satysfakcja.
Nie można jednak mieć pretensji do ludzi, którzy z jakichkolwiek powodów samodzielnie nie mogą zadbać o swój samochód. Warsztaty są dla ludzi i zawsze można znaleźć taki, których usługi są korzystne. czasami trzeba iść na kompromis i zrezygnować z prawa wyboru.
Usługa w cenie materiałów eksploatacyjnych jest najczęściej możliwa w warsztatach o bardzo ograniczonym wyborze marki lub bez wyboru. Przyczyna jest bardzo prosta. Podpisana umowa. Czasami cena tego oleju wraz z usługą mocno odbiega o realnej ceny oleju na rynku. Wszak mamy wolny rynek i ceny są bardzo, ale to bardzo zróżnicowane. Czasami ten sam produkt potrafi kosztować x2 w miejscu X porównując do miejsca Y
Korzyści dla warsztatu - otrzymują całą linię do wymiany oleju za free.Dla przedstawiciela danego producenta -sprzedaż. To podobnie jak z piwem. Sprzedajesz Tyskie, masz parasole, stoliki, krzesełka, nalewak. Masz spełnić tylko jeden warunek - sprzedawać Tyskie . Przepraszam za niechcące lokowanie produktu.
Nie każdy ma warunki, umiejętności czy czas na to. No i co zrobić ze starym olejem. Wbrew pozorom jest to spory kłopot.
PostNapisane: 3 gru 2016, o 14:21
Pochwały: 13
Większych napraw jak na razie się nie spodziewam, ale nie wykluczam. W pierwszej kolejności w mojej T25 będzie do roboty sprzęgło, już trochę odczuwam zużycie, w tym przypadku skorzystam z usług sprawdzonego mechanika. Natomiast wszystkie sprawy związane z eksploatacją załatwiam sam. O marce Toyota mam tez dobre zdanie, mam już trzeci samochód tej marki. Chociaż ostatnio łamałem się czy nie kupić Mazdę 6, lecz ostatecznie zostałem przy Avensis.
PostNapisane: 5 gru 2016, o 09:51
Pochwały: 24
tak jak napisał XVS - satysfakcja, u mnie bezcenna :-D
A jeśli chodzi o zużyty olej to za drobną opłatą można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Podobno w ostatnim roku te opłaty się zmieniły.
Teraz trzeba też zapłacić za oddanie starej opony...
PostNapisane: 5 gru 2016, o 12:09
Ja chyba faktyczne z tego wyrosłem.
Co może być widać w T27 jak tam wszystko w plastikach, jak nie usłyszysz podczas jazdy albo zmianie kół to nic nie zobaczysz.
Jaka jest satysfakcja z odkręcenia dwóch korków, wymiany filtra i nalania oleju :hahaha: , ponadto teoria kolegi XVS wyssana lekko z palca. :nonono:
Ale żeby nie było, jak mi się uda w ciągu kliku dni zrobię nowy zakup (na weekend powinien być w garażu) i tam dopiero będzie satysfakcja aby samemu pogrzebać. :wow:
Już się nie mogę doczekać. :szatanek:
PostNapisane: 5 gru 2016, o 12:31
Pochwały: 13
Jak już będziesz miał w garażu to pochwal się i życzę przyjemności z dłubania.
PostNapisane: 5 gru 2016, o 13:01
Marka: hyundai
Model: i30
Silnik: 1.6 CRdi
ja nawet sam u siebie nie grzebie przy zmianie oleju bo szkoda czasu na dlubanie przy swoim;)
Zone wysylam u nas na oleje i w cenie kupna mam wymiane gratis i to bez zbednego naciagania na cenie oleju
dla przykladu ostatni paragon 235zl.
olej castrol edge 5w30 filtr mann i uszczelka ,olej oczywiscie z pojemnika plastikowego nie biore z beczek....
do tego zakupila filtr paliwa boscha 55zł oczywiscie wymienili za free....
Chce sie komus dlubac z tym ???? za te pieniadze????
PostNapisane: 5 gru 2016, o 13:06
Pochwały: 24
TAK :tak:
Takie hobby i już :niewiem:
Co prawda u mnie paragon za części jest wyższy, ale to nie ma znaczenia :ok:
PostNapisane: 5 gru 2016, o 13:16
Marka: hyundai
Model: i30
Silnik: 1.6 CRdi
hobby moze idobre jak grzebiesz tylkow jednym aucie;p
Wiadomoos jak cos wiekszego to sie zagladnie:) ale na takie [CENZURA] to szkoda czasu jesli ktos wymienia filter i za to z 5 zarobi to niech zarabia:) jak mowie ze na piwo jakies bo nic nie zrobilem to raczej mysle o papierze niz o 5zł:P
wiec za grosze szkoda sie meczyc....
PostNapisane: 5 gru 2016, o 17:47
Ja
to może jakieś konkrety ?
PostNapisane: 6 gru 2016, o 09:27
A proszę cię bardzo, nie dość że poniższymi słowami obrażasz użytkowników którzy dbają o swoje auto to jeszcze wyciągasz wnioski rodem ze wsi zabitej dechami.
".....Nie można jednak mieć pretensji do ludzi, którzy z jakichkolwiek powodów samodzielnie nie mogą zadbać o swój samochód. Warsztaty są dla ludzi i zawsze można znaleźć taki, których usługi są korzystne. czasami trzeba iść na kompromis i zrezygnować z prawa wyboru.
Usługa w cenie materiałów eksploatacyjnych jest najczęściej możliwa w warsztatach o bardzo ograniczonym wyborze marki lub bez wyboru. Przyczyna jest bardzo prosta. Podpisana umowa. Czasami cena tego oleju wraz z usługą mocno odbiega o realnej ceny oleju na rynku. Wszak mamy wolny rynek i ceny są bardzo, ale to bardzo zróżnicowane. Czasami ten sam produkt potrafi kosztować x2 w miejscu X porównując do miejsca Y ..."
Bo widzisz kolego , ja swój serwis robię w firmie której podstawowa działalność to wymiana oleju , robią obok także klimę, klocki itd. czyli podstawową mechanikę oraz prowadzą sklep, mają chyba 4-6 stanowisk.
Czy mają wybór ograniczony, nie wiem ale cały sklep ugina się od różnych marek olei (nie wiem czy mają Yamalube i RP ale sprawdzę niedługo, za 1500km przegląd), świec zapłonowych, filtrów, pasków itd. i w różnych cenach, klient ma wybór i bierze co chce, mają też z beczki jak ktoś lubi.
Mi osobiście wymienia zawsze olej znajomy z rodziny który u nich pracuje.
Zawsze biorę rzeczy dostępne z górnej półki, bez kompromisów, standardowa wymiana dla mojej T27 to zestaw:
olej Motul 0W30
filtr oleju MAN
filtr powietrza
filtr węglowy kabinowy.
Cena ok. 230-270zł. Czyli co przepłaciłem......
