Teraz jest 24 kwi 2018, o 01:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 105 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 9 wrz 2007, o 18:04
Dołączył(a): 9 wrz 2007, o 12:39
W tym tygodniu zamierzam samodzielnie zmienić olej silnikowy. Wiem, że należy zmienić również filtr oleju (jakiego producenta polecacie) oraz uszczelkę korka spustowego. Skąd wziąć tą uszczelkę? Jaki ma ona wymiar?
Avensis T22 --- 1999 --- 4AFE
___________________________________
Zmieniłem trochę temat wątku...
MaŁy_RaDeK
PostNapisane: 9 wrz 2007, o 18:17
Pochwały: 56
Ja mam Filtron'a ale raczej ciężko powiedzieć czy jest dobry.
Raczej nie ma jak sprawdzić :-D
Najlepiej z ASO bo kosztuje mniej niż 5 zł :tak:
PostNapisane: 9 wrz 2007, o 18:20
ja od nowosci w yarisie zmieniam co 10kkm filtr oleju + powietrza + olej, bedzie to z korzyscia na przyszłość, bo zamkiertzam autkiem jezdzic dlugo :-)
Hilux 140KM@370Nm
Yaris 90KM@210Nm
PostNapisane: 9 wrz 2007, o 19:47
Dołączył(a): 1 cze 2007, o 18:26
A ja mam pytanko, co robicie z zuzytym olejem?
Bo tez zamierzam wymienic samemu, a do kanalizacji raczej spuszczac nie bede
PostNapisane: 9 wrz 2007, o 22:14
Zawieźć do znajomego mechanika !!!
Samemu nie zutylizujesz :-( niestety :-(
PostNapisane: 10 wrz 2007, o 13:17
Jeszcze raz muszę się zapytać o uszczelkę korka spustowego oleju. Mógłby ktoś podać mi jej wymiar? Byłem dziś w sklepie motoryzacyjnym na osiedlu i facet niestety nie miał w swojej rozpisce toyoty :/
W sklepie było całkiem sporo rozmiarów, mógłbym odkręcić korek i pójść na piechotę do sklepu... ale jeśli nie będzie rozmiaru to lipa :/ W ostateczności chyba będę musiał tak zrobić.
Do ASO nie chcę jechać z dwóch powodów. Musiałbym jechać przez całe miasto, a drugi, że za tym serwisem szczególnie nie przepadam... ;)
PostNapisane: 10 wrz 2007, o 13:50
Ja zużytym olejem maluję płot :-) :-) :-)
PostNapisane: 9 kwi 2008, o 18:05
Dołączył(a): 1 lis 2007, o 12:07
Silnik: 3S-FE
a ja smaruje lancuch pily spalinowej :hihihi:
PostNapisane: 9 kwi 2008, o 19:28
Małe sprostowanie i porada drodzy koledzy: uważajcie na zużyty olej silnikowy. Ta substancja jest strasznie toksyczna i rakotwórcza. należałoby jednak podjechać gdzieś, gdzie można zostawić lub zutylizować olej. I jeszcze raz - uważaj na ten olej. Kup gumowe rękawice, ale z grubej gumy. A potem ręce na wszelki wypadek umyj pastą BHP.
PostNapisane: 9 kwi 2008, o 20:24
MaŁy_RaDeK
No ja na dniach tez bede zmieniał oleum i tak: co do filtra to polecano mi Nipparts'a- koszt ok 20 pln (przy okazji zmienie i filtr paliwa tez tej firmy). Co do uszczelki to napisze tak: Zawsze zmieniam sam olej i nigdy nie kupowalem nowej uszczelki pod korek i nigdy nie mialem problemów z wyciekiem, a robilem to w roznych autach.
PostNapisane: 9 kwi 2008, o 20:37
Ale na przeglądach za każdym razem wymieniają uszczelkę pod korek.
Numer katalogowy tej uszczelki to A90430-12031 a jej koszt to całe 3,61zł :hihihi:
PostNapisane: 9 kwi 2008, o 21:55
A tankując swoje auto nie zapomnij założyć maseczkę na twarz :-)
PostNapisane: 26 lut 2009, o 12:24
Dołączył(a): 19 paź 2008, o 17:47
Odświeżam temat. Mam zamiar wymienić olej. Jaki idzie rozmiar imbusa w silniku 4A-FE ? Mam 8mm i 10mm ale nie wiem czy nie idzie może 9mm albo wiekszy jak 10. Dzięki za odpowiedzi :)
PostNapisane: 26 lut 2009, o 13:28
A do czego ten imbus? Bo korek oleju jest w 99% wszelkich modeli toyot na klucz 14mm.
pozdr.
PostNapisane: 26 lut 2009, o 13:34
W autach które miałem (a był to fiat i alfa) do tej pory imbusami się odkręcało. dzięki wielkie za info.
PostNapisane: 26 lut 2009, o 14:47
tez nigdy tego nie wymianialem, niektorymi autami dojechalem do 500 tys. bez problemu z cieknacym olejem spod sruby spustowej
tak, fiaty :ok: i alfy :ok: maja inna srube spustowa
PostNapisane: 26 lut 2009, o 14:53
Dołączył(a): 20 lis 2008, o 19:03
Model: t25
Wymiana oleju kosztuje 20zl ja bym sie raczej nie bawil z samodzielna wymiana wymienic to mozna kolo zarowke filtry no plych chlodzacy ole wymieniam zawsze w warsztacie - dlatego pytanie czy samemu sie oplaca ?
Karlito
ATS
PostNapisane: 26 lut 2009, o 15:01
kolega nie pisze ze chce sam wymienic bo nie ma tych 20zl, niektorzy lubia podlubac przy swoim bolidzie :auto: , i uprzedze kontre: ani kropla nie trafia do srodowiska jak sam to robie :tak:
PostNapisane: 26 lut 2009, o 21:12
Tu jest cennik wymiany oleju http://avensis.info/viewtopic.php?p=738 ... d485#73849
(post Portala)
PostNapisane: 26 lut 2009, o 22:05
Dołączył(a): 26 sty 2009, o 00:46
2 tygodnie temu wymieniałem olej w swojej T25, zmieniałem bez nowej uszczelki. Żadnych wycieków z korka nie ma.
Halo ?! byłeś w klubie audi 80 i audi a6 ?
PostNapisane: 11 mar 2009, o 21:43
Dołączył(a): 15 lut 2009, o 20:22
Model: Avensis T22 i T25
Silnik: 1CD FTV D4D
witam wszystkich użytkowników,moje pytanie- co ile wymieniacie olej silnikowy,a także interesuje mnie co ile zaleca producent w D4D.pozdrawiam
PostNapisane: 11 mar 2009, o 21:45
jest w innym temacie, poszukaj, zalezy od tego co wlejesz (producent podaje 15 tys)
PostNapisane: 11 mar 2009, o 23:42
Dołączył(a): 14 lut 2009, o 17:39
tak sobie czytam ten watek i ... co sie tyczy zuzytego oleju to z tego co mnie pamiec nie myli to w 2005 r juz chyba weszly przepisy ze kazda stacja benzynowa musi przyjac stary olej - jak wymienialem to zuzyty zlewalem do jakiejs banki i zawozilem co jakis czas - bez problemu u mnie przyjmowali
jesli chodzi o uszczelki to faktycznie w serwisach zakladaja nowe miedziane a co do rozstawu to dokupowalem w zwyklych sklepach ze srubami "metalowych" jednakze jesli sie tej podkladki nie wymienilo to tak jak koledzy pisali nic sie nie dzieje
artiona -> o ile mozna wierzyc ksiazkom serwisowym to u mnie w d4d jest rozpiska na 15.000 5W30 km jesli chodzi o wymiane oleju o zdaje sie 30.000 jesli chodzi o filtr powietrza
co do filtrow ich marek i jakosci to... faktycznie sprawdzic sie nie da ale one raczej nie powoduja zatrzymania silnika
nawet jesliby wymienic sam olej bez filtra to niewiele sie stanie
pamietac nalezy jedynie o tym - dla tych co robia to samodzielnie zeby jednak uszczelke filtra przesmarowac olejem - nawet zuzytym w innym razie przy nastepnej wymianie mozemy miec do czynienia z twarda zesmazona guma i filterka nie wykrecimy samodzielnie - ale o tym pewnie wszyscy wiedzieli
jak kraść to miliony, jak gwałcić to księżniczki, jak jeździć to Toyotą...
PostNapisane: 11 mar 2009, o 23:50
absulutnie nie polecam takich rozwiazan :glupek: , w przypadku d4d prawie 6 litrow swiezego oleju i nowy filtr i sprawa elegancko zalatwiona :auto:
niestety toyota zadania nie ulatwila, pozycja filtra oleju w d4d (pod turbo, przy przegrodzie) powoduje ze jezdze z tym do warsztatu (15 zl), to nie yarek vvti ani marea jtd gdzie dostep idealny jest :czytaj:
PostNapisane: 12 mar 2009, o 01:04
Odnośnie podkładki. Wymieniłem niedawno olej w T25 brata, również stara podkładka. Żadnych problemów i żadnych wycieków.
PostNapisane: 12 mar 2009, o 03:34
Dołączył(a): 19 wrz 2008, o 01:50
Silnik: 1ZZ-FE
Koszt filtra oleju T22 1,8 to w ASO ok. 35 zł, uszczelkę dają gratis. Przy takich pieniądzach nie warto ciułać tych kilku zł. Choć może na takim ciułactwie Rockefellerowie dorabiali się fortun. Masz komplet, który jest sprawdzony i nie ma z nim kłopotu. Spuszczony olej dajesz w prezencie znajomemu mechanikowi albo zostawiasz w butli na stacji benzynowej. I tyle.
Toyota Avensis I FL 1,8 VVT-I '01 LTB
PostNapisane: 12 mar 2009, o 08:49
Albo jedziesz do ASO, w ramach Serwisu Dobrych Cen za wymianę i filtr z uszczelką płacisz 70 zł i jeśliASo jest porządne to masz jeszcze umyty samochód.
PostNapisane: 12 mar 2009, o 10:26
Dołączył(a): 28 kwi 2008, o 12:13
Silnik: 1AZ-FSE, 2.0 benzyna
Jadę w poniedziałek do ASO na wymianę oleju ale wymiana oleju z filtrem w ramach SDC kosztuje 120 zł a nie 70 zł. Ale przy okazji dostanę pieczątkę w książce serwisowej i będę miał udokumentowany przebieg. :chytry:
MOJA FANTASTYCZNA AVE
PostNapisane: 12 mar 2009, o 10:41
No i to wszystko bez ceny oleju oczywiście. ;)
PostNapisane: 12 mar 2009, o 13:55
No tak do tego trzeba doliczyć cenę oleju, w moim przypadku 230 zł olej Castrol Edge 5w40TD 6litrów. Razem 350 zł.
