Teraz jest 22 kwi 2018, o 17:59
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 99 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 27 paź 2009, o 13:26
Dołączył(a): 27 paź 2009, o 10:19
Silnik: 1 AZ-FSE
Julio, wielkie dzięki
Ja zakupiłem filtr takowy:
http://img99.imageshack.us/my.php?image=dsc02225hn3.jpg
i jak patrzę na schemat (23300P):
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200106 ... _2211.html
to widzę, że takowe coś jest tuż za pompą paliwa, czyli jednak z tyłu... Choć możliwe, że zle odczytuję ten schemat
Pprawdę mówiąc nie wiedziałem, że są dwa.
Reasumując: czy jeżeli jakiś tam zakład robi przegląd i robi wymianę filtra paliwa to wymienia oba czy wymienia tylko ten przy przegrodzie silnika? No i pytanie: czy ktoś wymieniał ten przy pompie paliwowej i czy w ogóle się go wymienia?
PostNapisane: 27 paź 2009, o 14:02
Dołączył(a): 12 lip 2009, o 09:23
W tym samochodzie są dwie pompy paliwa. :tak:
Pompa którą widzisz na tym schemacie jest pompą wysokiego ciśnienia mocowaną do głowicy silnika i ten filtr który kupiłeś, zabezpieczą ją i wtryskiwacze a zamocowany jest na przegrodzie odzielającej kabinę od silnika.
Filtr wstępny zabezpieczający pompę niskiego ciśnienia znajduję się razem z tą pompą w baku a odpowiedni schemat jest tu:
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200106_TOYOTA_AVENSIS_AZT220L-AWPEHW_2211.8.html
Pozdrawiam :ok:
PostNapisane: 27 paź 2009, o 14:23
Silnik: 1 AZ-FSE
No dobra, w sobotę wiec wjezdzam do garażu i łup, łup.
Wielke dzięki Julio.
Jeżeli jednak ktoś miał doczynienia z tą wstępną pompą i filtrem to niech da znać. Zakładam, że to ten pierwszy filtr zbiera największy syf z paliwa. Wciąz nie wiem czy się go wymienia i jak.
[ Dodano: 2009-11-02, 09:19 ]
Julio napisał(a):
Odnośnie wymiany skorzystaj ze wskazówek Comet'a:
Wymiana filtra PB w AVE 1,6 VVT-i 2001 rok.
Ja w celu uzyskania lepszego dojścia zdemontowałem przewód łączący filtr powietrza z przepustnicą.
No więc w sobotę zabrałem się do wymiany filtra paliwa w 1AZ-FSE i niestety poległem.
Wszystko jest tak jak opisał Julio i Comet. Położenie się zgada, zdjęcie przewodu paliwa jest proste, z odręceniem obejmy filtra też dałbym sobie spokojnie radę, ale za żadną cholerę nie byłem w stanie odkręcić filtra od przedowy wchodzącego od dołu.
Zdemontowałem przewód od filtra powietrza, lecz mimo to nie byłem w stanie odkręcić filtr.
Tam jest strasznie mało miejsca, do tgo jest prawie pośrodku przegrody i dość głęboko. Klucz 14 do śruby znajdującej się na przewodzie jakoś tam wcisnąłem, ale żeby sięgnąć tam na raz dwoma kluczami to już masakra. Nie byłem w stanie tak ułożyć rąk a na silniku to prawie leżałem. Więc postanowiłem, że będę kręcił tylko śrubą na przewodzie i wcisnąłem tam klucz 14 i mocowałem się. Nic nie drgnęło pomimo WD-40. Mam wrażenie, że inaczej niż od dołu tego nie da się zrobić.
Jeśli macie metodę to ją podajcie. Niedaleko mnie mechanik chce za to 40 PLN, ale ja sobie powiedziałem, że zrobię to sam. No chyba, że po 2 godzinach nie bedzie efektu
[ Dodano: 2009-11-02, 09:22 ]
Nie wiem czemu moja odowiedź pojawia się w polu poprzedniej odpowiedzi
PostNapisane: 2 lis 2009, o 23:52
Nie znalazłem w dostępnej mi dokumetacji opisu wymiany tego filtra, także nie wiem czy przy tej czynności Toyota przewiduje demontaż elementów silnika w celu ułatwienia sobie dostępu. :-(
Gwint nakrętki jest prawoskrętny czyli niespodzianki z kierunkiem odkręcania nie ma.
Przyznaje się ,że ja wymieniałem ten filtr po zdemontowaniu kolektora dolotowego(przy okazji jego czyszczenia) i z dostępem nie miałem problemu. :-D
PostNapisane: 5 sty 2010, o 12:54
Silnik: 1 AZ-FSE
Z lekkim opóźnieniem, ale informuję jak mi się udało wymienić filtra paliwa.
Avensis t22, 2.0 vvti d4.
Tak już pisałem powyżej zabrałem się do wymiany filtra umiejscowionego przy przegrodzie silnika. Filtra jest wlaśnie tam, gdzie go widać na zdjęciach w postach powyżej, ale sam nie byłem w stanie go wykrecić. Pojechałem do mechanika i udało się, ale:
1. na pewno trzeba zdjąć przewód idący do kolektora
2. potrzebna była moja pomoc. Ja nie dałem rady włożyć tam dwóch rąk, mechanik też nie, więc ja stałem z jednej strony samochodu i trzymałem klucz na przewodzie a mechanik z drugiej strony samochody podszedł kluczem na nakrętkę na filtrze. I wtedy się udało.
Efekt: żaden. Spalanie w żaden sposób nie spadło. S
tary filtr rozpiłowałem i był czymś usyfiony, ale skąd mam widzieć, czy tak samo nie wygląda już po 100km jazdy?
Po wymianie zapalił mi się check engine i nie działała trakcja. Kolega załatwił mi wygaszenie za darmo w ASO na Żeraniu i tam powiedzieli mi, że ten filtr jest niewymienialny, tzn można go wymieniać, ale jak jest mechanicznie uszkodzony. Normalnie nie ma to sensu.
Na swoim przykładzie (brak efektu mniejszego spalania) widać, że wymiana nie miała sensu, pomimo niskich kosztów. Innego celu wymiany niż niższe spalanie chyba nie ma więc moja rada: nie zawracać sobie gitary
pzdr
PostNapisane: 29 cze 2010, o 19:12
Model: avensis t22
Silnik: 1.8 vvti
witam
wymieniałem niedawno filtr paliwa i według mnie polepszyło się delikatnie spalanie a dokładnie łatwiej jest utrzymać je równomiernie a po drugie przed wymianą filtra delikatnie mi szarpało po zmianie biegu w tym momencie jazda jest płynniejsza i nie mam z tym problemu.pozdrawiam
PostNapisane: 7 gru 2010, o 16:48
Dołączył(a): 7 gru 2010, o 16:45
Szanowni forumowicze, zwracam się z prośbą/pytaniem.
Jestem laiczką w tematyce motoryzacyjnej. Mam jednak pytanie co do filtra paliwa w mojej toyocie. W którym miejscu on się mieści.
Natalia[/b]
PostNapisane: 12 gru 2010, o 11:38
Dołączył(a): 18 paź 2010, o 13:19
Witam. Chciałem się Was podpytać gdzie jest filtr paliwa w Avensis z 2005r 1.8 VVTi T25 ZZT251l 1ZZU.
Pytam, ponieważ przed pogorszeniem warunków wymieniłem olej, filtr oleju, filtr powietrza, filtr kabinowy i płyn w chłodnicy no i oczywiście opony. Chciałem też wymienić filtr paliwa, ale nie mogłem go znaleźć. szedłem po przewodach od zbiornika i nie napotkałem widocznego filtra. wiem, że w niektórych nowszych autach nie ma już zewnętrznego filtra paliwa. Czy to możliwe, że w mojej Toyocie też go nie ma?
PostNapisane: 13 gru 2010, o 09:51
Dołączył(a): 2 wrz 2010, o 20:22
Silnik: 3SFE 128KM
Witam. Moja ave to T22, silnik 3S-FE, 2.0 benzyna, 2000r. Czy filtr paliwa jest wymienialny w tej wersji? Słyszałem, że znajduję się zaraz przy pompie i że jest niewymienialny, czyt. dożywotni :-) . Czy, aby jest tak na pewno ? Ostatnio dość muli auto, najczęściej między 2 a 3 biegiem, lekko powyżej 2 tys. obrotów, na 3/4 gazu. Może to być powód zasyfionego filtra paliwa? Reszta filtrów wymieniona.
PostNapisane: 13 gru 2010, o 10:12
filtr t22 2.0 sfe: http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2000_T ... ?hl=23217A
z tego co kojarze z zalozenia filtr w twoim aucie jest niewymienny i znajduje sie na pompie
PostNapisane: 13 gru 2010, o 18:10
dzięki. dzwoniłem do aso i mają sprawdzić po numerze vin. jak się dowiem to dam odpowiedź dla innych
PostNapisane: 19 maja 2012, o 19:13
Silnik: 1.8 vvt-i
Witam wszystkich
Być może dla wielu to pytanie będzie banalne ale chyba zgłupiałem bo czytam na różnych forach różne opinie i sam już nei wiem co sądzić.
Otóż ostatnio przypomniało mi się że w mojej avce (1.8 benzyna) nie wymieniałem jeszcze filtra paliwa (sprowadziłem ją rok temu i ma teraz 103 tys. przebiegu). Kupiłem w sklepie filtr jadę do mechanika a ten mi odpowiada że ten model nie ma filtra paliwa.Gdzie leży prawda? Czy 1.8 benzyna naprawdę jest bez filtra paliwa osobno? Podobno jest zintegrowany z pompą.
PostNapisane: 19 maja 2012, o 19:15
w baku z pompą chyba masz...to nie diesel ;-)
PostNapisane: 19 maja 2012, o 19:28
Model: Avensis T27 1.8
Silnik: 2ZR
A kto Ci sprzedał filtr paliwa do Avensis w benzynie?
Daj namiary na sklep, będzie wiadomo gdzie więcej nie kupować :glupek:
PostNapisane: 20 maja 2012, o 15:05
Pochwały: 849
fisher1981: 2 sprawy
1) 1.8 nie ma oddzielnego filtra paliwa na przewodzie (taka dziwna oszczędność toyoty) - czytaj powyższy wątek
2) Zanim założysz kolejny nowy wątek z pytaniem, najpierw poszukaj :szukaj: bo większość rzeczy o które pytasz jest już omówiona na forum
PostNapisane: 28 mar 2013, o 21:33
Dołączył(a): 16 gru 2012, o 20:58
Czytalem szukalem - niewymienialny ? a ktos pisal ze w ASO zalecali wymiane po 200 tys to jak to w koncu jest ?
PostNapisane: 28 mar 2013, o 22:06
Dołączył(a): 18 sty 2012, o 14:34
Marka: TOYOTA_LEXUS
Model: AVENSIS T22|IS 200
Silnik: 4A-FE|1G-FE
tam w ogóle jest taki filtr?
wydaje mi się że jest tylko siateczka w pompce w baku...
Pomogłem?
Piwko ;D
PostNapisane: 29 mar 2013, o 00:29
i nic sie z tym nie robi nie czysci ani nic z tych rzeczy ?
PostNapisane: 29 mar 2013, o 03:21
Model: Avensis II T25 Wagon
Silnik: 1AZ-FSE 2L benzyna
czy przerabiał ktoś już temat filtra paliwa do Avensis Wagon 2005r. T25 z silnikiem 1AZ-FSE 2L benzyna D4 ?
Jeśli tak to jaki to filtr paliwa, gdzie dokładnie się znajduje (ponoć w pompie paliwa - w baku).
Pytam się ponieważ w kilku miejscach gdzie ja pytałem o dostępność mówili, że do tego modelu nie występuje filtr paliwa a mi się nie chce coś w to wierzyć.
Z katalogu intercarsu i rozmowy telefonicznej wynika, że sami nie są pewni jaki tam jest filtr paliwa.
Z ich katalogu wynika, że są dwie opcje:
http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic ... iwa&ofe=ic
Ale ponoć tylko ten montowany w pompie paliwa w zbiorniku może pasować:
Przerabiał już może ktoś temat filtr paliwa do tego konkretnego silnika T25 1AZ-FSE i czy może mi pomóc, doradzić?
Przebieg : 167tys.
PostNapisane: 29 mar 2013, o 09:11
Pochwały: 43
@sunlux przewin strone do gory i masz kilka odpowiedzi. Skoro odpowiedzi tu Cie nie przekonuja, dzwon do ASO i pytaj u zrodla.
Srebrna strzała
Nr KRS 0000186434
cel szczegółowy: 38/A
PostNapisane: 29 mar 2013, o 09:40
Pochwały: 849
Nie wiem dlaczego, ale chociaż:
T22 4AFE, 7AFE, 3SFE - miały filtr paliwa
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1998_T ... ?hl=23300P
T22 3ZZFE, 1ZZFE, 1AZFSE - miały filtr paliwa
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2001_T ... ?hl=23300P
to jednak dla T25 3ZZFE, 1ZZFE, 1AZFSE - toyodiy nie znajduje żadnego filtra paliwa.
Z wypowiedzi userów na forum wiemy, że modele te mają tylko niewymienne sitko w baku przy pompie paliwa.
PostNapisane: 29 mar 2013, o 16:53
Marka: TOYOTA_LEXUS
Silnik: 4A-FE|1G-FE
Nie wiem w jakim celu to chcecie wymieniać, grzebać w baku... sprawdziliście ciśnienie paliwa że od razu wymiana? Czy to "tak o!" profilaktyczne?
Pomogłem?
Piwko ;D
PostNapisane: 29 mar 2013, o 22:45
pewnie by ludziom działo się lepiej, w benzynie nie ma nic do roboty, kto lubi wymiany filierka śmiga d4d ;-)
PostNapisane: 31 paź 2016, o 21:04
Wymiana dokonana, tradycyjnie brak syfu w filtrze wskazuje na wysoka jakosc stosowanego paliwa. Filtr tradycyjnie bosch, choc w tzw. miedzyczasie przestano produkowac go w Izraelu i pochodzi z Bulgarii. pozdr
