Teraz jest 20 mar 2019, o 11:30
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 99 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 23 kwi 2008, o 07:11
Na upartego wystarczy stary pasek klinowy i srubokręt... ;)
PostNapisane: 18 maja 2008, o 19:06
Witam, a może ktoś z was wie gdzie znajduje się filtr oleju w avensis z 2004r. 2.0 benzyna, no i jak z wymianą?
[ Dodano: 2008-05-18, 19:09 ]
chodzi mi oczywiście o filtr paliwa, ale jak już ktoś wie o tym olejowym to też piszcie :-)
PostNapisane: 5 maja 2009, o 10:01
Dołączył(a): 22 kwi 2009, o 22:54
a gdzie dokładnie jest filtr paliwa w silniku 1AZ-FSE??
PostNapisane: 5 maja 2009, o 16:16
Filtr paliwa w 1AZ-FSE jest przy pompie w baku, dostęp jest pod tylną kanapą, ale producent nie przewiduje jego okresowej wymiany.
PostNapisane: 5 maja 2009, o 18:44
Pochwały: 124
Model: Civic Siwa
Silnik: 1.4
Gdzie znajduje się filtr paliwa przy silniku 1ZZ-FE (1,8 benzyna)?
PostNapisane: 5 maja 2009, o 19:33
podobnie jak w 2.0 i 1.6 vvti czyli przy pompie w baku
PostNapisane: 5 maja 2009, o 21:51
Pochwały: 124
Model: Civic Siwa
Silnik: 1.4
Dziękuję, tomek85_85. Szkoda, za wysokie progi :-(
PostNapisane: 15 wrz 2009, o 17:50
Dołączył(a): 15 wrz 2009, o 17:38
gdzie znajduje sie filtr paliwa w avensis 1.6
PostNapisane: 15 wrz 2009, o 20:05
Pochwały: 23
a który rok??
PostNapisane: 15 wrz 2009, o 22:27
Dołączył(a): 26 mar 2009, o 12:20
Silnik: 4A-FE
mariusz 761 jesli pytasz o filtr paliwa do ave 1.6 przed liftem, to np. z '99r znajdziesz go tu
http://chomikuj.pl/Image.aspx?id=140162195
czyli na ściance oddzielającej silnik od kabiny.
"W Polsce mamy dwa rodzaje aut: bezwypadkowe i takie co dopiero będą bezwypadkowe..."
PostNapisane: 11 paź 2009, o 19:53
a czy w T25 wymianie się filtr paliwa ?
Bo jak widzę po wątkach jest ogólny problem z tym , proszę o fachową odpowiedź kto się na tym zna.
Coś mi się wydaje że filtr wymienia się (T25) jedynie w przypadku wymiany pompy ale głowy nie dam .
PostNapisane: 11 paź 2009, o 20:41
Silnik: 4A-FE
Zależy czy benzyna czy diesel? Napewno nie jestem "fachowcem", ale jeśli to coś pomoże to masz tu linka do tabeli która pojawiła się w AutoSwiat:
http://chomikuj.pl/Image.aspx?id=138795165
PostNapisane: 11 paź 2009, o 22:12
Dzięki tabelka pomocna i z niej wynika, że filtr w T25 D4d wymienia się co 60 tys km, więc trzeba się do niego jakoś dobrać.
Piwo za tabelkę .
PostNapisane: 27 paź 2009, o 10:48
Dołączył(a): 27 paź 2009, o 10:19
Silnik: 1 AZ-FSE
Czy ktoś może potwierdzić powyższe? Pytam bo kiedyś na przeglądzie mi wymieniali (podobno) filtr paliwa a w czasach kryzysu postanowilem zrobić to sam. Zakupiłem filtr w nipponauto za 37.10 pln i teraz chciałbym go założyć.
Na toyodyi widziałem schemat, ale nie zabrdzo potrafię sobie wyobrażić, gdzie ten filtr jest. Chyba za pompą paliwa, czyli pewnie gdzieś przy baku.
Czy ktoś z Szanownych w modelu 1 AZ-FSE 2001 wymieniał filtr paliwa i podpowie jak się dostaći czego mi potrzeba oprócz młotka?
PostNapisane: 27 paź 2009, o 13:07
Dołączył(a): 12 lip 2009, o 09:23
Do filtra paliwa silnika 1AZ-FSE doprowadzi Cię ten przewód:
Filtr spoglądając z góry wygląda tak:
Odnośnie wymiany skorzystaj ze wskazówek Comet'a:
Wymiana filtra PB w AVE 1,6 VVT-i 2001 rok.
Wymiana w przypadku silników 2,0 VVTi i 1,6 VVTi jest identyczna.
Ja w celu uzyskania lepszego dojścia zdemontowałem przewód łączący filtr powietrza z przepustnicą.
Drugi filtr paliwa(a właściwie pierwszy bo wstępny) znajduje się razem pompą paliwa(niskociśnieniową) w baku ale jeszcze tam nie zaglądałem.
Powodzenia :ok:
PostNapisane: 27 paź 2009, o 13:26
Silnik: 1 AZ-FSE
Julio, wielkie dzięki
Ja zakupiłem filtr takowy:
http://img99.imageshack.us/my.php?image=dsc02225hn3.jpg
i jak patrzę na schemat (23300P):
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200106 ... _2211.html
to widzę, że takowe coś jest tuż za pompą paliwa, czyli jednak z tyłu... Choć możliwe, że zle odczytuję ten schemat
Pprawdę mówiąc nie wiedziałem, że są dwa.
Reasumując: czy jeżeli jakiś tam zakład robi przegląd i robi wymianę filtra paliwa to wymienia oba czy wymienia tylko ten przy przegrodzie silnika? No i pytanie: czy ktoś wymieniał ten przy pompie paliwowej i czy w ogóle się go wymienia?
PostNapisane: 27 paź 2009, o 14:02
W tym samochodzie są dwie pompy paliwa. :tak:
Pompa którą widzisz na tym schemacie jest pompą wysokiego ciśnienia mocowaną do głowicy silnika i ten filtr który kupiłeś, zabezpieczą ją i wtryskiwacze a zamocowany jest na przegrodzie odzielającej kabinę od silnika.
Filtr wstępny zabezpieczający pompę niskiego ciśnienia znajduję się razem z tą pompą w baku a odpowiedni schemat jest tu:
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200106_TOYOTA_AVENSIS_AZT220L-AWPEHW_2211.8.html
Pozdrawiam :ok:
PostNapisane: 27 paź 2009, o 14:23
Silnik: 1 AZ-FSE
No dobra, w sobotę wiec wjezdzam do garażu i łup, łup.
Wielke dzięki Julio.
Jeżeli jednak ktoś miał doczynienia z tą wstępną pompą i filtrem to niech da znać. Zakładam, że to ten pierwszy filtr zbiera największy syf z paliwa. Wciąz nie wiem czy się go wymienia i jak.
[ Dodano: 2009-11-02, 09:19 ]
No więc w sobotę zabrałem się do wymiany filtra paliwa w 1AZ-FSE i niestety poległem.
Wszystko jest tak jak opisał Julio i Comet. Położenie się zgada, zdjęcie przewodu paliwa jest proste, z odręceniem obejmy filtra też dałbym sobie spokojnie radę, ale za żadną cholerę nie byłem w stanie odkręcić filtra od przedowy wchodzącego od dołu.
Zdemontowałem przewód od filtra powietrza, lecz mimo to nie byłem w stanie odkręcić filtr.
Tam jest strasznie mało miejsca, do tgo jest prawie pośrodku przegrody i dość głęboko. Klucz 14 do śruby znajdującej się na przewodzie jakoś tam wcisnąłem, ale żeby sięgnąć tam na raz dwoma kluczami to już masakra. Nie byłem w stanie tak ułożyć rąk a na silniku to prawie leżałem. Więc postanowiłem, że będę kręcił tylko śrubą na przewodzie i wcisnąłem tam klucz 14 i mocowałem się. Nic nie drgnęło pomimo WD-40. Mam wrażenie, że inaczej niż od dołu tego nie da się zrobić.
Jeśli macie metodę to ją podajcie. Niedaleko mnie mechanik chce za to 40 PLN, ale ja sobie powiedziałem, że zrobię to sam. No chyba, że po 2 godzinach nie bedzie efektu
[ Dodano: 2009-11-02, 09:22 ]
Nie wiem czemu moja odowiedź pojawia się w polu poprzedniej odpowiedzi
PostNapisane: 2 lis 2009, o 23:52
Nie znalazłem w dostępnej mi dokumetacji opisu wymiany tego filtra, także nie wiem czy przy tej czynności Toyota przewiduje demontaż elementów silnika w celu ułatwienia sobie dostępu. :-(
Gwint nakrętki jest prawoskrętny czyli niespodzianki z kierunkiem odkręcania nie ma.
Przyznaje się ,że ja wymieniałem ten filtr po zdemontowaniu kolektora dolotowego(przy okazji jego czyszczenia) i z dostępem nie miałem problemu. :-D
PostNapisane: 5 sty 2010, o 12:54
Silnik: 1 AZ-FSE
Z lekkim opóźnieniem, ale informuję jak mi się udało wymienić filtra paliwa.
Avensis t22, 2.0 vvti d4.
Tak już pisałem powyżej zabrałem się do wymiany filtra umiejscowionego przy przegrodzie silnika. Filtra jest wlaśnie tam, gdzie go widać na zdjęciach w postach powyżej, ale sam nie byłem w stanie go wykrecić. Pojechałem do mechanika i udało się, ale:
1. na pewno trzeba zdjąć przewód idący do kolektora
2. potrzebna była moja pomoc. Ja nie dałem rady włożyć tam dwóch rąk, mechanik też nie, więc ja stałem z jednej strony samochodu i trzymałem klucz na przewodzie a mechanik z drugiej strony samochody podszedł kluczem na nakrętkę na filtrze. I wtedy się udało.
Efekt: żaden. Spalanie w żaden sposób nie spadło. S
tary filtr rozpiłowałem i był czymś usyfiony, ale skąd mam widzieć, czy tak samo nie wygląda już po 100km jazdy?
Po wymianie zapalił mi się check engine i nie działała trakcja. Kolega załatwił mi wygaszenie za darmo w ASO na Żeraniu i tam powiedzieli mi, że ten filtr jest niewymienialny, tzn można go wymieniać, ale jak jest mechanicznie uszkodzony. Normalnie nie ma to sensu.
Na swoim przykładzie (brak efektu mniejszego spalania) widać, że wymiana nie miała sensu, pomimo niskich kosztów. Innego celu wymiany niż niższe spalanie chyba nie ma więc moja rada: nie zawracać sobie gitary
pzdr
PostNapisane: 29 cze 2010, o 19:12
Model: avensis t22
Silnik: 1.8 vvti
witam
wymieniałem niedawno filtr paliwa i według mnie polepszyło się delikatnie spalanie a dokładnie łatwiej jest utrzymać je równomiernie a po drugie przed wymianą filtra delikatnie mi szarpało po zmianie biegu w tym momencie jazda jest płynniejsza i nie mam z tym problemu.pozdrawiam
PostNapisane: 7 gru 2010, o 16:48
Dołączył(a): 7 gru 2010, o 16:45
Szanowni forumowicze, zwracam się z prośbą/pytaniem.
Jestem laiczką w tematyce motoryzacyjnej. Mam jednak pytanie co do filtra paliwa w mojej toyocie. W którym miejscu on się mieści.
Natalia[/b]
PostNapisane: 12 gru 2010, o 11:38
Dołączył(a): 18 paź 2010, o 13:19
Witam. Chciałem się Was podpytać gdzie jest filtr paliwa w Avensis z 2005r 1.8 VVTi T25 ZZT251l 1ZZU.
Pytam, ponieważ przed pogorszeniem warunków wymieniłem olej, filtr oleju, filtr powietrza, filtr kabinowy i płyn w chłodnicy no i oczywiście opony. Chciałem też wymienić filtr paliwa, ale nie mogłem go znaleźć. szedłem po przewodach od zbiornika i nie napotkałem widocznego filtra. wiem, że w niektórych nowszych autach nie ma już zewnętrznego filtra paliwa. Czy to możliwe, że w mojej Toyocie też go nie ma?
PostNapisane: 13 gru 2010, o 09:51
Dołączył(a): 2 wrz 2010, o 20:22
Silnik: 3SFE 128KM
Witam. Moja ave to T22, silnik 3S-FE, 2.0 benzyna, 2000r. Czy filtr paliwa jest wymienialny w tej wersji? Słyszałem, że znajduję się zaraz przy pompie i że jest niewymienialny, czyt. dożywotni :-) . Czy, aby jest tak na pewno ? Ostatnio dość muli auto, najczęściej między 2 a 3 biegiem, lekko powyżej 2 tys. obrotów, na 3/4 gazu. Może to być powód zasyfionego filtra paliwa? Reszta filtrów wymieniona.
PostNapisane: 13 gru 2010, o 10:12
filtr t22 2.0 sfe: http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2000_T ... ?hl=23217A
z tego co kojarze z zalozenia filtr w twoim aucie jest niewymienny i znajduje sie na pompie
PostNapisane: 13 gru 2010, o 18:10
dzięki. dzwoniłem do aso i mają sprawdzić po numerze vin. jak się dowiem to dam odpowiedź dla innych
PostNapisane: 19 maja 2012, o 19:13
Silnik: 1.8 vvt-i
Witam wszystkich
Być może dla wielu to pytanie będzie banalne ale chyba zgłupiałem bo czytam na różnych forach różne opinie i sam już nei wiem co sądzić.
Otóż ostatnio przypomniało mi się że w mojej avce (1.8 benzyna) nie wymieniałem jeszcze filtra paliwa (sprowadziłem ją rok temu i ma teraz 103 tys. przebiegu). Kupiłem w sklepie filtr jadę do mechanika a ten mi odpowiada że ten model nie ma filtra paliwa.Gdzie leży prawda? Czy 1.8 benzyna naprawdę jest bez filtra paliwa osobno? Podobno jest zintegrowany z pompą.
PostNapisane: 19 maja 2012, o 19:15
Pochwały: 396
Silnik: 2.0 D4D 124KM
w baku z pompą chyba masz...to nie diesel ;-)
PostNapisane: 19 maja 2012, o 19:28
Model: Avensis T27 1.8
Silnik: 2ZR
A kto Ci sprzedał filtr paliwa do Avensis w benzynie?
Daj namiary na sklep, będzie wiadomo gdzie więcej nie kupować :glupek:
PostNapisane: 20 maja 2012, o 15:05
Pochwały: 883
fisher1981: 2 sprawy
1) 1.8 nie ma oddzielnego filtra paliwa na przewodzie (taka dziwna oszczędność toyoty) - czytaj powyższy wątek
2) Zanim założysz kolejny nowy wątek z pytaniem, najpierw poszukaj :szukaj: bo większość rzeczy o które pytasz jest już omówiona na forum
