Teraz jest 20 kwi 2018, o 04:54
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 19 paź 2009, o 08:52
Dołączył(a): 12 cze 2009, o 22:34
Szukam, szukam i bez skutku, najgorsze jest to że byłem w 2 warsztatach aut japońskich i też z nikt nie wie. Mianowice - gdzie znajduje się czujnik temperatury który jest odpowiedzialny za pokazanie kierowcy na zegarach temperatury silnika ?
Są podobno 3 . Pierwszy przy chłodnicy/odpowiada za wentylator/, drugi w bloku silnika.
Obydwa sprawdzone - i są dobre, a na wskazówkach brak wskazań.
Bardzo dziękuję - to dla mnie ważne !
PostNapisane: 19 paź 2009, o 09:15
Pochwały: 23
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2003_T ... l?hl=83482
Pokazany jest silnik benzynowy ale w dieslu jest mniej więcej w tym samym miejscu.
PostNapisane: 19 paź 2009, o 09:21
Pochwały: 13
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
czujnik temperatury jest tylko jeden, jego sygnał idzie do kompa a z kompa jest powielany do zegarów. siedzi w bloku obok przepustnicy (z jej lewej strony)
PostNapisane: 19 paź 2009, o 10:45
Nie chodzi o czujnik temperatury powietrza na zewnątrz, a o temperaturę płynu chłodzącego - czyli temperatura silnika.
PostNapisane: 19 paź 2009, o 12:52
Pochwały: 13
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
przecież ci jak na talerzu napisano gdzie jest.
PostNapisane: 19 paź 2009, o 13:14
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2004_T ... ?hl=89422C
Tu widać. Jeśli sprawny to może coś z zegarami?
PostNapisane: 19 paź 2009, o 21:21
wtom - to nie ten, ten jest okey.
Dawaj dalej, wymyślisz coś jeszcze ?
POMOCY !
PostNapisane: 19 paź 2009, o 21:24
Pochwały: 13
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
z tego czujnika idzie sygnał przez kompa do zegarów. nie kombinuj tylko czytaj z uwagą :-) co z tego, że jest dobry, sygnał ci ginie między kompem a zegarami i tyle, albo masz skopane zegary.
masz tu pdf-a, poczytaj, i sprawdź wszystko po kolei, miłej zabawy :jezyk:
[ Dodano: 2009-10-19, 21:40 ]
masz tu jeszcze
PostNapisane: 17 cze 2010, o 14:23
Dołączył(a): 27 maja 2009, o 14:42
A możecie mi powiedzieć gdzie jest czujnik temp. płynu chłodzącego w 2,0td; 90 KM; 99r?
PostNapisane: 17 cze 2010, o 15:47
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1998_T ... ?hl=89422A
PostNapisane: 18 cze 2010, o 14:18
dzięki bobikos dziś sie spróbuje temu przyjrzec - ciekawe czy łatwy jest dostęp?
PostNapisane: 23 sty 2012, o 18:57
Dołączył(a): 3 cze 2009, o 21:31
Odkurze temat , bo nie ma co nowego zakładać :jezyk:
Gdzie mozna wpiąć sie z czujnikiem temperatury oleju? Chciabym dodatkowy zalozyc w ave T22 1CDFTV
Najwygodniej chyba zakupić taki co by była możliwość wkręcenia zamiast śruby spustowej w misce olejowej... ale moze jest jakies lepsze miejsce?
PostNapisane: 3 lip 2012, o 10:51
Dołączył(a): 7 sie 2009, o 14:56
Mam prośbę. Mechanik polecił mi zlokalizowanie czujnika temperatury płynu chłodzącego. Nie mogę tego znaleźć.
Przeszukałem forum i znalazłem stronkę, wpisałem VIN.
Oto mój samochód: http://www.toyodiy.com/parts/g_E_200306 ... EMNKW.html
Gdy wpisałem w wyszukiwarkę "temperature" to wyskoczyły mi takie wyniki: http://www.toyodiy.com/parts/s?v=E_2003 ... emperature ale nie zadowoliło to mojego mechanika.
Czekam na jakieś rady. Z góry dzięki.
PostNapisane: 3 lip 2012, o 19:25
nie zajmuj się zadowalaniem mechanika :-D , tylko znajdź innego, bo jak on nie potrafi tego znaleźć to żaden z niego mechanik 89422-35010 http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200306 ... l?hl=89422
PostNapisane: 10 sie 2012, o 19:52
Dołączył(a): 5 maja 2009, o 11:46
Silnik: D-4D 2.0
Witam!
Jedno pytanko.
W którym miejsca silnika mierzona jest temperatura wskazywana na desce rozdzielczej przez wskaźnik temperatury? Czy jest to temperatura głowicy silnika, bloku, płynu chłodzącego - a może jeszcze coś zupełnie innego?
PostNapisane: 10 sie 2012, o 23:03
Silnik: D-4D 2.0
Konkretnie, chodzi mi oto, czy możliwe jest przegrzanie głowicy i uszczelki pod głowicą, mimo tego, że wskaźnik temperatury na desce rozdzielczej nigdy nie pokazał podwyższonej temperatury silnika? Pytam, bo usłyszałem dzisiaj od pewnego mechanika, że ten wskaźnik jest zbudowany tak, aby nie "niepokoić" użytkownika, tzn. może wskazywać prawidłową temperaturę, podczas gdy rzeczywista temperatura np. głowicy jest już zbyt wysoka. Czy to prawda?
PostNapisane: 10 sie 2012, o 23:13
czujnik jest w glowicy...
PostNapisane: 17 sie 2012, o 14:42
Silnik: D-4D 2.0
Kolejne pytanka ;)
Gdzie w silniku D-4D T25 2.0 zlokalizowany jest termostat?
Czy jeżeli po dłuższej jeździe górna gumowa rura dochodząca do chłodnicy jest gorąca, a rura dolna (dołączona po drugiej stronie przekątnej chłodnicy) jest "ledwo ciepła", to oznacza to, że padnięty jest termostat, w efekcie czego silnik cały czas pracuje na "krótkim obiegu"? Czy możliwe, aby silnik pracując cały czas na "krótkim obiegu", ani razu się nie przegrzał (tzn. wskaźnik temperatury ani razu nie wskazał temperatury wyższej niż zwykle)? Czy taka (a nie np. uszkodzona uszczelka pod głowicą) może być przyczyna wyciekania płynu chłodzącego przez zaworek bezpieczeństwa w korku zbiorniczka wyrównawczego?
PostNapisane: 21 sie 2012, o 13:36
Dołączył(a): 20 sie 2012, o 14:00
Silnik: 1.9
Podpinam się pod pytanie memex'a. Jak ktoś zna odpowiedź również czekam:)
PostNapisane: 21 sie 2012, o 13:56
memex to nie jest tak do końca jak piszesz.
Jeśli dolny wąż jest ciepły to może oznaczać, że termostat stoi w pozycji lekko otwartej. Jest jedno ale.
Widoczne to by było także na wskaźniku temperatury. Czyli wskazówka lekko by opadała. Wzrosłoby także lekko spalanie.
Termostat masz schowany w obudowie do której dochodzi górny przewód z chłodnicy do silnika. Stojąc przodem do samochodu jest po lewej stronie. http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2007_T ... 603.3.html
PostNapisane: 21 sie 2012, o 17:46
Pochwały: 23
Link który podałeś jest do auta z silinikiem benzynowym ale w dieslu jest mniej więcej w tym samym miejscu
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2007_T ... 03.12.html
PostNapisane: 21 sie 2012, o 19:45
A memex ma...?
PostNapisane: 21 sie 2012, o 22:30
Pochwały: 23
Memex ma D4D a nie 1AZFSE.
Ale nie ważne. termostat jest mniej więcej w tym samym miejscu .
PostNapisane: 12 mar 2015, o 18:24
Dołączył(a): 29 lis 2014, o 18:40
Silnik: 126 KM 2.0 D4D
Chciałem odnowić temat bo poprzednie linki nie działają, chodzi mi o czujnik temperatury w Toyocie Avensis D4D T25 126 KM. Gdzie go znajdę, bo wyglądało tak jakby nie dogrzewał, temperatura wskazywana przez wskazówki była zawsze troche poniżej ok. 80 stopni i tak samo wskazywał komputer, wymieniłem termostat ale dalej to samo.. więc wina właśnie może być tego czujnika. Gdzie on się znajduje?
Z góry dzięki za pomoc.
PostNapisane: 12 mar 2015, o 20:33
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/200 ... ecd#89422C
89422-33030 pozdr
PostNapisane: 15 maja 2017, o 15:34
Dołączył(a): 12 lis 2015, o 13:54
Silnik: 2.2 disel
Panowie pomocy
Zauwazylem ze silnik ostatnimi czasy sie przegrzewa a konkretnie plyn ze zbiorniczka wyrownawczego znika a raczej jest wypychany przez zaworek ze wzgledu na zbyt wysoka temp. Cieczy. Nie zauwazylem wyciekow oraz temp wskaznika w kabinie wskazuje poprawna temp. Wymienilem termostat i czojnik temperatury oraz odpowietrzylem system. Zalalem swiezym plynem chlodniczym. Bez skutku nadal sie przegrzewa. Wentylatory chlodnicy wlaczaja sie na ktotka chwile i zaraz sie wylaczaja. Pomocy plz.
Ps nie zauwazylem plynu w oleju silnika.
PostNapisane: 15 maja 2017, o 16:13
Pochwały: 46
Silnik: 2.2 (2AD-FTV)
siutor napisał(a):
Panowie pomocy
płyn nie jest wypychany przez za wysoką temperature..tylko przez ciśnienie....a to zwykle oznacza problem z uszczelką pod głowicą..
PostNapisane: 15 maja 2017, o 16:24
Silnik: 2.2 disel
Przy jezdzie okolo 100km/h nie zauwazylem aby sie przegrzewal bnajmniej po zakonczeniu jazdy plyn nadal byl w zbiorniczku jak dzis juz jechalem 120-130 wywalilo caly plyn czy aby napewno uszczelka??
PostNapisane: 15 maja 2017, o 17:08
Silnik: 1AD–FTV, 2.0 D
Odkręć korek na ciepłym silniku(uwaga można się poparzyć) i zobacz czy ci mocno psyknie.
Powąchaj też czy nie czuć spalinami w zbuiorniczku.
Proponuję małą butelkę i podłączyć pod wężyk odpowietrzający od zbiorniczka wyrównawczego. Jeśli będzie ci się zbierał tam płyn a tym bardziej zobaczysz w butelce po rozgrzaniu pęcherzyki powietrza to na 99% masz walniętą uszczelkę pod głowicą.
PostNapisane: 15 maja 2017, o 17:32
Silnik: 2.2 disel
Wielkie dzieki za porady !!!
