Teraz jest 9 gru 2019, o 11:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 106 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: 28 cze 2012, o 21:26
Dołączył(a): 28 cze 2012, o 21:01
Od kilku dni jestem sczęśliwym posiadaczem Avensisa 2.0 VVTi z 2006 roku. W dniu dzisiejszym zauważyłem takie zjawisko, nie wiem czy normalne że przy włączonej klimie na wolnych obrotach np. na światłach obroty falują(jakoś między 800 a 1000). Zauważyłem że powodem tego falowania są włączające się obydwa wentylatory. Wszystko byloby fajnie że się włączają, działaja powiedzmy 10 sekund, robią 10 sekund przerwy i ponownie się włączają. Każde wtakie falowanie daje się odczuć delikatnie na samochodzie. Czy takie zachowanie wentylatorów jest prawidłowe??
Z góry dzięki za odpowiedź
Marcin
PostNapisane: 28 cze 2012, o 21:41
Pochwały: 396
Silnik: 2.0 D4D 124KM
nie wiem czy prawidłowe ale wszyscy tak mają....nic sie nie martw :-D
Kod:
PostNapisane: 28 cze 2012, o 21:50
to sie dzieje tylko na klimie, a temperatura nawet do połowy skali nie dochodzi
jak tak musi być to niech będzie :)
dzięki
PostNapisane: 12 lip 2014, o 22:27
Dołączył(a): 25 maja 2014, o 12:59
Model: avensis t22
Silnik: 2.0 D-4D
Podpinam się pod temat, ponieważ mam problem z wentylatorami. Rozgrzeje auto do temperatury roboczej, stanę na zapalonym samochodzie gdzieś na 4-5 min i wskazówka zaczyna wychylać się ponad poziom. Wentylatory nie załączają się. Gdy tak samo zrobię z uruchomioną klimatyzacją mogę stać na odpalonym cały dzień i temperatura będzie w normie. W czym tkwi problem ? Skoro przy klimie wentylatory się uruchamiają, a bez pozwalają (bo się nie włączają) się przegrzewać. Silniczek 1cdftv t22 :)
PostNapisane: 13 lip 2014, o 20:08
Pochwały: 298
Masz zupelnie innny problem niz ten z tytulu bo wentylatory nie zalaczaja sie u Ciebie wcale. Sprawdz czujnik temp. pozdr
PostNapisane: 13 lip 2014, o 23:11
Pochwały: 80
Silnik: Kierownica z lewej
Bo chodzi tylko wentylator od Klimy. Wypnij wtyczkę od wentylatora chłodnicy wody, podłącz na "krótko" i jak wystartuje to znaczy ,że czujnik temperatury jak nie to wentylator uwalony. Ja w swojej słyszłem wentylator chłodnicy może 3 razy. Włączył się tylko przy 35 na zewnątrz i jeździe powolnej.Jak chłodnica nie jest zamulona to wentylator w t22 d4d włącza się sporadycznie.
Forever Young
PostNapisane: 14 lip 2014, o 12:29
Model: avensis t22
Silnik: 2.0 D-4D
Przy włączonej klimie i temperaturze roboczej załączają się dwa wentylatory. Podnosiłem maskę to widziałem ;) Niestety przy wyłączonej klimie i na postoju po trasie, temperatura wciąż rośnie aż do czerwonego pola :)
PostNapisane: 14 lip 2014, o 22:01
Silnik: 1.8 VVT-i 1ZZ-FE
Na zimnym silniku zobacz jaki jest poziom płynu chłodzącego w chłodnicy i zbiorniczku wyrównawczym.
PostNapisane: 15 lip 2014, o 00:08
Model: avensis t22
Silnik: 2.0 D-4D
Płynu dolałem aż delikatnie wylał się z wężyka przelewowego :) Mogę jedynie dodać, że mój diesel szybko łapie temperaturę (3-4 km). Wskazówka wychyla się poza poziom, wtedy włączam klimę i w dosłownie minute temperatura schodzi do normy. Tylko czemu na sygnał od klimy wentyl reaguje, bez klimy pozwoli sie ugotować ???
PostNapisane: 15 lip 2014, o 07:28
Płynu dolałeś do zbiorniczka, czy do chłodnicy?
PostNapisane: 15 lip 2014, o 23:42
Model: avensis t22
Silnik: 2.0 D-4D
Płyn dolewałem do zbiorniczka. Czy obieg wymuszony przez pompę nie powinien go przepompować tam gdzie są jego niedostatki tj. chłodnica ??? No i jak dolać płynu do chłodnicy jeśli nie poprzez zbiorniczek wyrównawczy?
PostNapisane: 16 lip 2014, o 07:31
Zakładam, że chłodnica ma korek, więc na zimnym silniku można go odkręcić i dolać.
W innym samochodzie miałem taki przypadek, że w chłodnicy było mało płynu, a w zbiorniczku na max.
Nawet po uzupełnieniu w chłodnicy, to po rozgrzaniu nadmiar przelewał się do zbiorniczka, ale już z niego do obiegu nie wracał.
Objawiało się to podobnie jak u Ciebie, że np. w korku temperatura silnika rosła i włączenie nawiewu na maxa, obniżało temperaturę silnika. Ponieważ taka sytuacja pojawiała się raz w roku (w sumie dwa razy), to przed sprzedażą nie wyjaśniłem co było tego powodem.
PostNapisane: 16 lip 2014, o 20:55
Pochwały: 298
W t22 nie ma korka i plyn dolewa sie do zbiorniczka. Po pewnym czasie pracy na wonych obrotach nawet najbardziej zapowietrzony uklad sie odpowietrzy. pozdr
Podane bylo wyzej abys sprawdzil czujniki. Zalaczenie sie sprezarki klimatyzacji wymusza zalaczenie wantylatorow a podwyzszona temperatura silnika juz nie, stad wniosek jasny ze cos jest z tym ukladem. Generalnie tak jak pisal maniek wentylator do chlodzenia silnika (zakladajac ze wylaczona jest klimatyzacja) wlacza sie sporadycznie, wiec mam wrazenie ze cos tam jest zle w ukladzie chlodzenia a nie tylko w ukl. zalaczania wentylatora. pozdr
PostNapisane: 16 lip 2014, o 21:38
Dołączył(a): 21 cze 2013, o 23:24
Model: Avensis T25 Wagon
Silnik: 2.0 D4D (1CDFTV)
Może po prostu termostat padł w pozycji zamkniętej i się nie otwiera. Przez to płyn chłodniczy jest ciągle na któtkim obiegu i sie grzeje.
PostNapisane: 31 lip 2019, o 22:21
Dołączył(a): 31 lip 2019, o 21:59
Silnik: 2.2 D-CAT
Witam, małe odświeżenie :)
Jak u was z wentylatorami w te upały? Mam wrażenie że mój chyba coś sfiksował, non stop włącza się i chodzi i chodzi.... po prostu końca nie widać. Temperatura na wskaźniku w pozycji środek i ani drgnie w dół ani w górę. Podejrzewam termostat, ale dla pewności zapytam doświadczonych w boju. Klimy nie używam bo jestem hardcorem wytrzymałym na temperatury. Dziś jadąc z moją Żonką postanowiłem sprawdzić te klime dwustrefową (mojej zawsze za zimno a mi za ciepło) I co? Hmm ustawiam 25 C' a tu nic nie grzeje ustawiam 30 C' i dalej nic (no może zagrzało na 30 s) Powyższy objaw pojawia niezależnie od włączonej klimy. No to jak? Termostat?
BTW: pozdrawiam wszystkich forumowiczów jestem nowy :)
PostNapisane: 1 sie 2019, o 16:58
Silnik: 2.2 D-CAT
Dziś na zimnym sprawdziłem płyn w zbiorniczku hmm i echo. Ale gdyby go w ogóle nie było auto by się chyba grzało, a tak nie jest. Z nawiewu zamiast ciepła nadal chłodek. Nie ogarniam. I nie zapomniałem wyłączyć klimatyzacji. Tak więc ponownie zapytam :) termostat?
