Teraz jest 20 sie 2019, o 06:01
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 106 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 20 lip 2008, o 08:47
kolo wtorku wracam do domu to zrobie zdjecie i wrzuce, zobaczysz. widze, ze jestes z rzeszowa, w pon lub wt planuje tam byc (na 99%), z wielka przyjemnoscia obejrzalbym Twoje auto i zobaczyl jak to jest z tym poszarpywaniem, wlaczaniem sie tego wentylatora...
PostNapisane: 20 lip 2008, o 12:59
Dołączył(a): 29 cze 2008, o 20:48
serdecznie zapraszam
PostNapisane: 20 lip 2008, o 14:18
ok, czego nie. Ewentualnie jezeli Ty bedziesz w okolicach Sieniawa/Jaroslaw/Przeworsk/Lezajsk to daj znac, podjade od reki, zobacze, kontakt do mnie 668663653 - Tomek
PostNapisane: 20 lip 2008, o 15:58
Model: Camry V6
Silnik: 1mz-fe
U mnie też często załączają się wentyle (Ave T22, 4A-FE). Wg mnie te modele tak mają - układ chłodzenia sprawny, silnik się nagrzewa dość szybko (połowa skali, więc termostat zdaje się pracować OK). Na początku też tak myślałem, że jest coś nie tak, bo wentyle odpalały się nawet po spokojnej jeździe...
PostNapisane: 23 lip 2008, o 19:53
Może rzeczywiście ten typ tak ma - bo nic niepokojącego pozatym się nie dzieje - zmienię jeszcze płyn bo i tak muszę przed zimą to zrobię to teraz i odkręcę chłodnicę i wyczyszczę jeśli będzie zabrudzona .
[ Dodano: 2008-07-28, 08:36 ]
zmieniłem płyn, przepłukałem chłodnicę (płukaczem) - i bez zmian .
wyciąganie chłodnicy to można powiedzieć przyjemność - 2 śróbki od góry i odpiąc dwa węże i przewody do wiatraków i chłodnica wyciągnięta . wszystko zajeło mi może 3-5 minut.
Niestety przy chłodnicy nie mam żadnego czujnika temp.
Pozostaje mi jeszcze podpięcie pod kompa - może coś pokaże, ale dzwoniłem do ASO i usłyszałem - 150 zł za samo podpięcie. Poszukam gdzie indziej :-)
PostNapisane: 29 lip 2008, o 21:21
Dołączył(a): 30 sty 2008, o 00:14
Model: Avensis T22FL
podczas ostatnich upałów zauważyłem, że wentylator chłodnicy w mojej Ave wyłącza się (o ile oczywiście był akurat włączony :) ) w momencie wyłączenia zapłonu / wygaszenia silnika. Czy Wy też tak macie?
Pytam, ponieważ w moim poprzednim aucie (Seat Ibiza) wentylator chłodnicy działał jakby niezależnie od zapłonu - nawet po wyłączeniu silnika pracował dopóki nie wychłodził odpowienio chłodnicy...
PostNapisane: 29 lip 2008, o 21:55
Model: T25 Liftback
Silnik: Tiptronic
to nie polonez :)
tak ma być :ok:
PostNapisane: 29 lip 2008, o 21:57
Dołączył(a): 8 sty 2008, o 21:58
Dobre pytanie. U mnie też wentylator gaśnie od razu po wyłączeniu zapłonu. W seicento miałem podobnie - ale na przykład w Peugeot Partner wiatrak pracuje aż spadnie temperatura w chłodnicy.
A jak jest w Waszych furkach?
PostNapisane: 29 lip 2008, o 21:58
Model: T25 Liftback
Silnik: Tiptronic
tak ma być :tak:
PostNapisane: 29 lip 2008, o 21:59
Dołączył(a): 16 kwi 2008, o 15:39
Silnik: 1.8 VVT-i
A w mojej Ave wentylator się włącza czasem przy uruchomieniu silnika po dłuższym postoju na słońcu... nie wiem czy to normalne, w ogóle to co ten wentylator chłodnicy wyprawia czasem to mnie zadziwia heheh ;]
PostNapisane: 2 cze 2009, o 10:29
Dołączył(a): 28 lip 2008, o 08:57
Silnik: 4A-FE
Od prawie trzech lat jestem użytkownikiem toyoty avensis z silnikiem 4a-fe. Od jakiegoś czasu obserwuję że wentylatory w moim samochodzie załączają się bardzo często, szczególnie w czasie jazdy w korkach, nawet wtedy gdy nie pracuje klimatyzacja. Kilka lat temu na pewno nie schładzały silnika tak często. Na dodatek po załączeniu wentylatora w niektórych momentach pracuje on dość długo. Czy może mieć na to wpływ stary, dawno nie wymieniany płyn chłodniczy? Proszę o pomoc w tej sprawie.
PostNapisane: 2 cze 2009, o 10:35
temat czestego zalaczania wentylatora byl juz poruszany na forum
a jak zachowuje sie wskaznik temperatury??
ply jasne, mozesz zmienic, mozesz tez przeczyscic chlodnice przy okazji zmiany plynu
PostNapisane: 2 cze 2009, o 11:18
Silnik: 4A-FE
Wskaźnik temp. jest zawsze w normie, czyli w połowie skali przy załączonych wentylatorach
PostNapisane: 2 cze 2009, o 11:25
Pochwały: 296
nie sadze, bardziej problem z termostatem, zawalona chlodnica (wewnatrz lub na zewnatrz lub i tu i tu), niedrozne przewody itd.
plyn wymienic nie zaszkodzi, wymianiac nalezy go regularnie
PostNapisane: 2 cze 2009, o 11:26
wiesz swego czasu ustalilismy, ze tttm
chcesz zmien plyn - nie zaszkodzi, przy wymianie plynu przeczysc chlodnice, tez pomoze, bedzie lepsze chlodzenie poniewaz scianki chlodnicy nie beda zabite kamienem, syfem
czujnik teme raczej odrzucam
PostNapisane: 2 cze 2009, o 11:41
Silnik: 4A-FE
W najbliższym czasie wyjmę chłodnice, przemyję i wymienię płyn, a wtedy napiszę na forum czy wentylatory pracują inaczej. Na razie dzięki za podpowiedzi.
PostNapisane: 6 cze 2009, o 22:46
Dołączył(a): 25 sty 2009, o 22:35
U mnie też była taka sytuacja w 4A-FE. Jeszcze w zimie wentylatory włączały się dość często.
Winnym okazał się termostat. Silnik ganiał na małym obiegu. Czujnik temperatury nic nie pokazywał.
Po wymianie termostatu wentylatory nie włączają się już tak często, ale w porównaniu z moim poprzednim toczydełkiem Suzuki Swift (tam włączał się wentylator dopiero po godzinie stania w korku) dla mnie było za często.
Zacząłem analizować układ chłodzenia i bingo!!!
Kitajce wszystko dokładnie przemyśleli , woleli dmuchać na gorące wcześniej niz później:-D
W większości samochodów czujnik włączenie wentylatorów znajduje się w chłodnicy. Zanim nagrzeje się chłodnica i włączy wentylator chłodzący , blok juz ma temperaturę wyższą o kilka stopni. W gorące dni silnik zalicza serię skoków temperatury co za tym idzie blok cały czas się rozszerza i kurczy.
Konstruktorzy w toyocie czujnik zamontowali za termostatem co powoduje częstsze włączenie się wentylatorów ,ale za to skoki temperatury płynu chłodzącego są dużo mniejsze i silnik pracuje w prawie stałej temperaturze.
Mnie jeszcze nie udało się podnieść wskazówki po za poziom do którego dochodzi normalnie a zaliczyłem kilka korków w gorące dni, a w suzuki wskazówka w korku wachlowała cały czas.
PostNapisane: 9 cze 2009, o 10:07
Model: Camry V6
Silnik: 1mz-fe
Z tego co się dowiedziałem, to w 4A-FE warto wymienić termostat, bo trochę lubi oszukiwać - planuję to zrobić na wakacje przy okazji wymiany płynu.
PostNapisane: 15 cze 2009, o 21:29
Mam pytanko do posiadaczy Ave z tym samym silnikiem a mianowicie, zauważyłem że jadąc po mieście czy polnej drodze często załącza się chłodnica, wskaźnik temperatury stoi jak przyklejony w miejscu minimalnie nad 8 kreską czyli nad połową skali, więc tutaj uważam że wszystko gra, jednak temp. nie wzrasta na wskaźniku a wentylator załącza się pochodzi z 20-30s wyłączy i po chwili (ok. 1-2km) znów. W trasie tego nie ma bo wiadomo że chłodzi się od pędu powietrza a po mieście się wolno jeździ, jednak zastanawia mnie czy nie zbyt często włącza sie ta chłodnica.
Proszę o opinie jak u Was się zachowuje.
PostNapisane: 15 cze 2009, o 22:43
Pochwały: 23
Normalne, przy mniejszych prędkościach u mnie też się załącza często.
PostNapisane: 17 cze 2009, o 19:35
dzisiaj dla testu jeździłem w ogóle bez klimatyzacji i po mieście załączają się obydwa wentylatory na chłodnicy, myślałem że drugi jest od klimatyzacji.
PostNapisane: 26 cze 2009, o 20:03
Dołączył(a): 1 cze 2008, o 20:15
Mam pytanie odnośnie chłodnicy w silniku t22 3sfe. Mianowicie chodzimi mi o to, czy powinny włączać się oba wentylatory czy tylko jeden?
PostNapisane: 26 cze 2009, o 20:53
u mnie w T25 załączają się dwa wentylatory jesli jest naprawdę gorąco lub dłużej jeżdżę w korku. Zatem komputer sam steruje czy potrzebny jest jeden czy dwa wiatraki.
Przypuszczam że w Twojej jest tak samo.
PostNapisane: 8 gru 2009, o 18:21
Dołączył(a): 20 paź 2008, o 18:42
Model: avensis t22
Silnik: 7A-FE
Od ponad roku użytkuję AVE 1,8 98r. Po zakupie zabrałem się za wymianę płynów eksploatacyjnych w tym i chłodniczego. Ale coś mnie tknęło aby wymontować chłodnicę i ją przepłukać . Tak też uczyniłem, i co wynika z tej opowiastki . Temperatura trzyma na wskaźniku na połowie , o pracy wentylatora chłodnicy zapomniałem że powinien działać choć był sprawdzany (działa). Po jeździe na dystansie kilkudziesięciu kilometrów gdy podjeżdżam pod dom i wychodzę otworzyć bramę i drzwi garażu wentylator nawet nie drgnie(wskaźnik cały czas jest na połowie lub lekko nad).
Może to że porządnie przepłukałem chłodnice tak wpłynęło na chłodzenie(wodą z kranu)?
Najważniejsze że silnik się nie przegrzewa lub jest nie dogrzany.
PostNapisane: 8 gru 2009, o 21:06
Model: Camry V6
Silnik: 1mz-fe
U mnie to częste włączanie ustało po wyczyszczeniu samej chłodnicy z habziów - co prawda pierwsza chłodniczka była czysta, ale ta druga od wewnąrz była wręcz zarośnięta - zabrudzenia usunąłem szczoteczką z przedłużonym ramieniem. Teraz wymieniłem też termostat, bo tracił temperaturę - wentylator nie włączył mi się ani razu, choć teraz też w sumie za zimno na to.
PostNapisane: 8 gru 2009, o 21:23
Model: avensis t22
Silnik: 7A-FE
Latem tez jakoś nie słyszałem wentylatora.
PostNapisane: 2 maja 2010, o 09:03
Dołączył(a): 28 sty 2010, o 15:45
Model: Avensic T22
Silnik: 2C-TE
Ja mam taki problem że nie załączają mi się wentylatory w avensis 2.0 tdi 2c-te stałem w korku ostatnio i wskaźnik był na 3/4 a wentylatora nie słyszałem. Myślałem że może czujnik na dole przy spuście chłodnicy jest uszkodzony, wiec zwarłem jak to we fiatach było a wentyl nic nie drgnął. napięcia też nie było w kostce do wentyla a zapłon miałem włączony. Co robić?
PostNapisane: 3 maja 2010, o 12:04
Model: Camry V6
Silnik: 1mz-fe
Sprawdź przekaźniki - jeśli nie to wobawiam się, że jest uwalony wentyl...
PostNapisane: 3 maja 2010, o 12:10
Model: Avensic T22
Silnik: 2C-TE
znajomy sie ze mna kłócił że wentylator ma sie włączać dopiero gdy dojdzie wskazówka do czerwonego. chyba nie ma racji?
PostNapisane: 3 maja 2010, o 12:14
Marka: Toyota_Mazda
Model: T22_BA
Silnik: 4A-FE_Z5
Wentylator ma się załączyć tak, aby utrzymać ją pośrodku.
