Teraz jest 7 gru 2019, o 03:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 101 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: 18 kwi 2014, o 23:34
Dołączył(a): 7 wrz 2010, o 18:36
Silnik: 4A-FE
hangmen napisał(a):
anabolo napisał(a):
Był bity? Może jakiś magik coś kombinował z kablami...
Rok temu miałem dzwona. Wymieniony był jedynie lewy błotnik i lampa. Nic się nie działo aż do powiedzmy połowy marca
Po wymianie sterownika silnika check przestł świecić.
PostNapisane: 19 kwi 2014, o 11:30
Model: Camry V6
Silnik: 1mz-fe
Czyli jednak te 1% szansy. W nowych autach to standard....
PostNapisane: 19 kwi 2014, o 11:53
Silnik: 4A-FE
Check zgasł ale nadal nie idzie zdiagnozować samochodu komputerem diagnostycznym. W każdym razie dzięki za pomoc.
Piwo masz ;)
PostNapisane: 23 kwi 2014, o 11:05
Model: Camry V6
Silnik: 1mz-fe
A jakiego kompa podłączasz? Tych sterowników nie ruszy byle co - praktycznie tylko komp ASO, ale i tak diagnoza w tym wypadku jest ograniczona funkcjonalność w porównaniu z OBD II (tu jest M-OBD).
PostNapisane: 25 sty 2016, o 08:54
Dołączył(a): 23 cze 2008, o 12:37
Silnik: 4AFE
Witam wszystkich,
Czy ktoś zna może jakiś warsztat/mechanika na Śląsku, który naprawia czujniki położenia wałka rozrządu? Wolałabym sama w tym nie grzebać.
PostNapisane: 27 sty 2016, o 07:16
Pochwały: 298
Wymienic moze to praktycznie kazdy warsztat, pytanie tylko skad ta wiedza ze to jest uszkodzone. pozdr
PostNapisane: 16 sty 2019, o 22:25
Dołączył(a): 26 sty 2012, o 22:21
Model: Avensis [T22]
Silnik: 1.6 4A-FE
Nie będę zakładał nowego tematu, ponieważ tutaj jest dobry wątek. Od może trzech tygodni zapala mi się kontrolka silnika na zimnym silniku i przy temperaturze ok. 0 stopni. Jak silnik się nagrzeje, to kontrolka gaśnie. Po podłączeniu komputera pojawił się błąd P0340, czyli problem z czujnikiem położenia wałka rozrządu. Zacząłem czytać i znalazłem ten temat. Wymieniać samemu samego czujnika raczej się nie podejmuję (jego cena to ok. 300 zł). Znalazłem cały aparat zapłonowy za podobne pieniądze. Dzisiaj wieczorem się upewniałem, że mam Boscha i właśnie taki mam. Przy tej okazji odpaliłem silnik i kontrolna silnika się nie zapaliła - zimny silnik, a na dworze 6 stopni. Przyjrzałem się dokładnie i zauważyłem, że pod aparatem zapłonowym mam wyciek oleju. Moje pytanie brzmi, czy przecieki oleju do aparatu mogą tak się objawiać, że przy zimnym silniku i temperaturze ok. 0 stopni będzie zapalała się kontrolka silnika i jak się rozgrzeje silnik, to ona znika? Czy po prostu "kończy" mi się czujnik i trzeba go wymienić, albo cały aparat zapłonowy? Mam nadzieję, że mój opis jest zrozumiały ;)
PostNapisane: 25 sty 2019, o 23:51
Model: Camry V6
Silnik: 1mz-fe
Pod jaki komp podłączałeś.? Standardowy tester może Ci błędnie podać kod...
Co do oleju to nie powinien mieć wpływu na to...
U mnie niewywalalo błędu przy delikatnym traktowaniu, ale jak się depło to się zapał check.
Aparat używa to kwestia czasu by padł-czujnik kupisz za sto parę złotych... Oczywiście nie mówię tu o as
PostNapisane: 31 sty 2019, o 13:13
Silnik: 1.6 4A-FE
Podłączałem pod X-DIAG PRO 3. Teraz jak miałem kilka dni rano po -7 stopni, to raz się zapalił, raz nie. Zawsze jak się zapala, to gaśnie po rozgrzaniu silnika. Objawy przy zapalonej kontrolce silnika, to tak, jak już było wcześniej opisywane - głośniejsza praca silnika (turkotanie). Na razie jak jest zimno, to mi się nie chce tam zaglądać - tragedii nie ma - jeszcze ;) Na wiosnę coś z tym ruszę, ale pewnie wymienię sam czujnik położenia wałka.
PostNapisane: 18 lut 2019, o 21:40
Model: Camry V6
Silnik: 1mz-fe
Jeśli to faktycznie czujnik to wtedy efi zmienia tryb pracy z wielopunktu na monogrupe-rezultat mniejsza moc i większe spalanie. Jeśli jest LPG będzie lepiej chodził, o ile instalacji niepodłączną do tego czujnika i nie ma włączonej żadnej adaptacji etc.
PostNapisane: 18 lut 2019, o 21:50
Silnik: 1.6 4A-FE
LPG nie mam. Teraz przy temperaturach plusowych zachowuje się tak samo - raz się pali check, raz nie. I cały czas jak się rozgrzeje silnik, to kontrolka silnika gaśnie.
