Teraz jest 15 gru 2019, o 18:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 101 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 14 cze 2011, o 12:54
Dołączył(a): 27 kwi 2011, o 14:45
Silnik: 4A-FE 1.6 benzyna
to pogratulować usunięcia awarii i zaoszczędzeniu kasy z nienaprawiania układu Boscha :ok:
będzie na piwo :piwo:
PostNapisane: 14 cze 2011, o 12:57
anabolo napisał(a):
Do wyciśnięcia tego sworznia potrzebujesz najlepiej wyciskarkę stacjonarną - ja walczyłem z 2h młotkiem i wybijakiem i tylko obiłem ten okrągły element. Rozwiercić też mi się go nie udało (może wiertło diamentowe by dało radę).
na w swoim aparacie nit wybiłem za pomocą odciętego ampula, bo jest on wykonany z bardzo twardego materiału i się nie gnie jak zwykłe wybijaki.... praca zajeła mi 30 min w 2 osoby
PostNapisane: 14 cze 2011, o 16:44
Model: Camry V6
Silnik: 1mz-fe
Croom napisał(a):
Zagadka rozwiązana, kabel był lekko przytarty na kostce ...
Ciekawe od czego się uszkodził - przecież ten kabel nie jest "w ruchu"- no ale to dobrze, że miałeś mniej z tym roboty.
PostNapisane: 18 cze 2011, o 12:18
Marka: Tozota
Silnik: 4A+FE
No i dobra dalsza czesci problemu, lidzę że ktoś wniesie coś ciekawego albo mnie oświecibo musimy dziś lub w poniedziałek siąść i coś z tym zrobić.
Wczoraj T22 starcił wszytkie biegi oprócz 2-go i musiałem go holować 100km , rewelka ..
Dlaczego czyżby usterka tego czujnika mogła odciąć wyższe biegi ?
T22 1998r. wersja z Boschem i produkcja UK.
Temat drugi równie nurtujący, wyciągnąłem czujnik i pisze na nim PP TS20.
Nic nie moge znaleźć z boscha.
Numer na okablowaniu idącym to 12303-29038 też sie ma nijak do toyodiv..:-(
Jak cos byście poradzili chłopaki to dajcie znać bo nie wiem jak temat uszczknąć :-)
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
PostNapisane: 18 cze 2011, o 12:31
Marka: Toyota_Mazda
Model: T22_BA
Silnik: 4A-FE_Z5
Magia AMSOil działa? :chytry:
żarcik taki :hahaha:
Na poważnie sprawdź cięgna :-)
PostNapisane: 18 cze 2011, o 12:36
Pochwały: 298
usterka silniki nie odetnie biegów, takie numery to tylko w erze bądź ew. w skrzyni automatycznej :tak:
wieczorem mogę pośledzić totyodiy, podeślij mi vin na priv to sprawdzę te numery ;-)
PostNapisane: 18 cze 2011, o 15:03
Marka: Tozota
Silnik: 4A+FE
Na czujniku hala mam cos takiego dokładnie ...2948057 MS2.
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
PostNapisane: 21 cze 2011, o 00:40
Marka: Tozota
Silnik: 4A+FE
No i temat czujnika załatwiony panowie nie dałem za wygraną !!
Poszedłem do hurtowni jednej, później drugiej, do Intercarsu tez lipa no i na koniec do żadko odwiedzanego HART-a i bingo !
Ale nie po numerach bo po nich się nie znajdzie ale po wyglądzie .
Ten sam czujnik znajdziemy w Golfie od 1992r. :-D
numer w hurtowni HART 501709 a numer albo jak kto woli kod dostawcy to 1.906.223 producenta EPS-FACET - cena poniżej 200zł
I tutaj konczy się przygoda z czujnikiem halla bo jak i tego braknie to bedzie dupa.
Ale na szczescie Golfy sa nieśmiertelne :wysmiewacz:
Co więcej sworzeń da sie wybić spokojnie ale trzeba miec podparcie z czegoś miękkiego np. miedz, kawałek cyny itp.
Tak że panowie jak ktos ma problem to kupować EPS bo to jest TO SAMO oglądałem, mierzyłem i jest gites.
Autko chodzi idealnie , check zgasł :-)
Pół dnia na tym spedziłem, Bosch pieknie zakamuflował te numery a koszt aparatu w ASO to niespełna 3000zł :wariat:
No może ktos mi wreszcie piwo postawi bo w olejach napsioczyłem to może tu się ktos zlituje :ok:
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
PostNapisane: 21 cze 2011, o 06:08
Pochwały: 298
stawiam piwo kolego, choc do dzis vin nie podeslales abym po katalogach poszperac mogl, najwazniejsze ze auto ogarniete :ok:
PostNapisane: 21 cze 2011, o 09:12
Marka: Tozota
Silnik: 4A+FE
VIN nic nie da ja jestem blisko toyoty to mam wszystkie numery i ceny .
Cena za aparat nierozbieralny to ok. 3000zł w ASO, co ciekawe Bosch twierdzi że juz nie robi tych czujników ale robi EPS i chwała mu za to i dopuki jezdzą golfy to czujnik będzie w ofercie bo większosc intercarsów i hartów to wsparcie większe dla niemcowni niz dla japonczyków :-D
Numery oczywiscie sie nie zgadzają:-)
Kopułka, palec wszystko z EPS tak że luzik panowie.
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
PostNapisane: 16 lip 2011, o 17:32
Model: Camry V6
Silnik: 1mz-fe
Po co kupować EPS'a skoro są dostepne Boschowskie i to w niższej cenie. Pisałem, że jak chcesz to mogę poszukać tego nr - są stosowane w silnikach VW Polo bodajże 1l też z początku lat '90. W intercarsie sami nie powiedzą, że pasuje do toyoty bo bosch ukrywa takie informacje.
PostNapisane: 4 sie 2011, o 18:16
Dołączył(a): 27 cze 2010, o 18:25
Silnik: 4A-FE
Witam kolego
Niestety mam ten sam problem, poszukuje czujnika
mógłbyś napisać nr tego boshowskiego odpowiednika?
PostNapisane: 5 sie 2011, o 09:12
Dołączył(a): 4 paź 2010, o 22:56
Model: T25 FL
Silnik: 1ZZFE
suchy_lub napisał(a):
Posiadam aparta o numerze 19100-02020 (numer Bosch 0237521060) zadzwoniłem do Boscha w wawie i podali mi bezproblemu numer czujnika 1237031311.
Jeśli chodzi o aparat zapłonowy bosch to wszystkie numery są w temacie.
PostNapisane: 5 sie 2011, o 12:12
Silnik: 4A-FE
dzięki, juz zamówilem, mam nadzieje ze poradze sobie z wyjeciem i rozbiorem aparatu :-)
PostNapisane: 10 sie 2011, o 03:13
Silnik: 4A-FE
czujnik kupiony wymieniony,bład na komputerze od czujnika wałka rozrządu zniknął....A problem pozostał- co robić? Świece przewody kopułka palec wszystko sprawdzone.Cewka?
PostNapisane: 18 sie 2011, o 10:03
Model: Camry V6
Silnik: 1mz-fe
Tzn co się dzieje - dalej pracuje jako full group?
PostNapisane: 22 sie 2011, o 00:11
Marka: Tozota
Silnik: 4A+FE
Juz pisałem koloedzy Bosch nie robi tego czujnika i się go nie kupi.
Trzeba kupic EPS o numerze EPS 1.906.223. niespełna 200zł kody znikaja i wszystko wraca do normy.
Ja dzwoniłem do Bosch-a i w centrali mi powiedzieli że tego czujnika nie ma.
Ważne że EPS dziala.
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
PostNapisane: 22 sie 2011, o 08:28
Pochwały: 298
znaczy bosch robił i już nie robi, czy nigdy czegoś takiego nie było?
PostNapisane: 15 wrz 2011, o 18:17
Dołączył(a): 28 sie 2011, o 18:40
Silnik: 4a-fe
mam jedno pytanie, mianowicie wszędzie gdzie wchodzę pisze że czunnik EPS 1.906.223. jest do "grupy vw" a nic o toyocie ;/. dla czego? Ile osób jeździ na tym czujniku? jestem moze za bardzo ostrożny co do tego czujnika ale nie chce na darmo płacić kasę za część która jak bedzie nie pasowała. z góry dziękuje
Polonez Caro --> Honda Civic Coupe Vgen. --> Toyota Avensis Wagon T22
Moja skromna Avensis
PostNapisane: 25 wrz 2011, o 15:53
Dołączył(a): 1 lut 2009, o 18:47
Założyłem ten czujnik jakiś miesiąc temu, sprawuje się b. dobrze , lampka zgasła wszystko wróciło do normy
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 00:54
Dołączył(a): 31 mar 2012, o 00:18
Model: avensis t22 kombi
Silnik: 1,6 4A-FE
Wstawiłem ten czujnik i problem zniknął :-)
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 01:11
Marka: Tozota
Silnik: 4A+FE
Heheh każdy kto ma wsadzony badziew made in Bosch własnie jeździ na czujniku z grupy VW.
Orygianł jest tym samym ...
andrzej: z co mechanik Ci powiedział że musisz kupic u niego cały aparat zapłonowy za kilka stówek ?/
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
PostNapisane: 21 kwi 2012, o 11:34
ja mam układ zapłonowy na Boschu. musiałem go naprawić, oczywiście części zamiennych nie ma, oferowali mi nowy odginalny za 3 tyś, zł. a problemem okazaly się pęknięte uszczelki i przez to wyciek oleju do kopułki. naprawa kosztowla mnie 8 zł i troche pracy z rozberaniem aparatu zapłonowego.
PostNapisane: 17 wrz 2012, o 19:11
Model: T22-99, T25 2.0 D4D
Silnik: 4a-Fe 1,6 LPG
Witam. Potwierdzam EPS 1.906.223 działa bdb. Lampka od diagnostyki silnika raz się zaświeciła, później zgasła, po czym zaświeciła się na stałe. Po podpięciu do kompa błąd czujnika położenia wałka rozrządu. Po wymianie lampka zgasła, a co jeszcze bardziej mnie cieszy znikły objawy potrząsania przy ruszaniu. Z problemem tym miałem do czynienia od kiedy zakupiłem ten samochód (Toyota Avensis 99r). Były poduszki silnika - sprawne, podejrzenie sprzęgła - nie robiłem, a teraz wymiana czujnika - objaw zniknął (koszt tego czujnika 180zł). Pozdrawiam
BC313
PostNapisane: 19 lis 2012, o 15:27
Dołączył(a): 15 lis 2012, o 23:36
Silnik: 4A-FE
Hej BC313 gdzie kupiłeś ten czujnik położenia, to nie jest cały aparat zapłonowy?
PostNapisane: 19 lis 2012, o 16:54
To są dwie różne rzeczy.
PostNapisane: 19 lis 2012, o 17:27
Silnik: 4A-FE
Hej,
Wobec tego jak zamocować EPS 1.906.223?
Pzdr. Tomasz
PostNapisane: 19 lis 2012, o 17:48
Moja pomyłka. :brewki:
Wszystko masz w temacie.
PostNapisane: 19 lis 2012, o 17:53
Silnik: 4A-FE
Hej Croom,
Masz może jakieś goty z rozbiórki?
PostNapisane: 20 lis 2012, o 18:32
Kupiłem go w sklepie z częściami samochodowymi ale jest też do bólu w necie, wystarczy wpisać " EPS 1.906.223". Jest on stosowany chyba do jakiegoś Volkswagena i nie tylko, ale najlepiej szukać po numerze. W sklepie panowie nie wiedzieli czy będzie się nadawał (po prostu nie spotkali się z takim przypadkiem). Część ta nie występuje w katalogu toyoty jako część zamienna, wymianie podlega cały aparat zapłonowy. To samo usłyszałem w warsztacie mechanicznym - zostałem również poinformowany o braku możliwości zwrotu części elektrycznych jednak zaryzykowałem no i 180zł nie poszło na marne.
Nie jestem "tu" często więc teraz muszę sprostować - niestety potrząsania nadal występują. To był jakiś chwilowy przypływ kondycji w moim aucie - no niestety a już myślałem.
Tu trochę opisu z rozbiórki może trochę rozjaśni:
Zdjęć niestety nie posiadam. Trzeba wyjąć aparat przykręcony śrubami do obudowy. Po wyjęciu ukaże się takie sprzęgiełko z dwoma wypustkami w kształcie takiego krążka (siedzący normalnie wewnątrz silnika) osłonięty na swoim obwodzie sprężynką, którą trzeba zdjąć. Pod sprężynką ukaże się sworzeń mocujący to sprzęgiełko do osi której drugi koniec jest zakończony palcem rozdzielacza zapłonu. I tu najtrudniejsza część - ten sworzeń mocujący sprzęgiełko do osi, trzeba wybić czymś twardym - jakiś twardy trzpień nie wyginający się ( ja użyłem rączki od lusterka dentystycznego zeszlifowanej do odpowiedniej średnicy tak by była cieńsza niż ten sworzeń i umożliwiała jego wybicie). Trzeba podłożyć coś pod spód tego sprzęgła, coś do podparcia (ja miałem aluminiowy klocek), ustawić tak aby sworzeń był pionowo i "naparzać" zdecydowanie :) (najlepsza byłaby prasa ale...brak). Nie siedzi on znowu aż tak mocno. Gdy wyjdzie, trzeba rozdzielić części, wyciągnąć z korpusu tą całą oś, będzie wtedy dostęp do tego czujnika, normalnie zasłoniętego od strony palca rozdzielacza metalowym kołnierzem, który jest przymocowany na 3 śrubki. Odkręcić, wymienić i złożyć tak jak było, zważając na podkładki umieszczone na osi po obydwu stronach korpusu z którego była wyjęta oś rozdzielacza. Po złożeniu, paląca się wcześniej stale kontrolka zgasła sama. Powodzenia
Na zdjęciu użyty czujnik (zdjęcie z neta)
BC313
