Teraz jest 9 gru 2019, o 13:13
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 384 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
PostNapisane: 12 sie 2015, o 13:40
Dołączył(a): 11 sty 2009, o 13:54
Silnik: 1ZZ-FE 1,8 benz.
Witam!
Czy problem piszczącego paska innej firmy niż Bando dotyczy również paska wieloklinowego w T25 z silnikiem 1.8?
Pytam bo będę musiał zmienić i nie wiem czy np. Contitech będzie OK?
PostNapisane: 12 sie 2015, o 13:45
Pochwały: 298
Glownie dotyczy to paska klinowego, bo ma inny kat klina. pozdr
PostNapisane: 12 sie 2015, o 14:17
Czyli do T25 spokojnie idzie brać Conti?
PostNapisane: 12 sie 2015, o 15:41
Pochwały: 298
Jezeli szukasz paska do 1.8 to jest to pasek znormalizowany (ISO9982), czyli 6PK i jego profil musi byc taki sam, czyli kat 40 stopni i szerokosc zeba 3,56mm. Stad marka ma znaczenie drugorzedne, przynajmniej moim zdaniem. Niestety bando na swojej stronie nie pokazuje profilu swojego paska, w conti wszystki sie zgadza i jest to 3,56mm i 40 stopni. Co innego bylo w przypadku klinowego, bo japonczycy mieli inny kat klina i europejskie paski sie slizgaly. Iles stron wstecz jest rysunek ktory zrobilem przed laty, ktory to dokumentuje.
PostNapisane: 12 sie 2015, o 22:53
Ok, dzięki, Już zamówiłem tego Conti. Mam nadzieję że z wymianą nie będę miał problemów.
PostNapisane: 27 sie 2015, o 07:25
Model: Avensis T27 1.8
Silnik: 2ZR
Kilka dni temu wymieniłem oryginalny pasek (Bando) przy przebiegu 130 kkm.
Nowy to również Bando 1730 6PK, ciężko go było znaleźć, oferował go tylko jeden sprzedawca Alledrogo.
Jak dotychczas wszystko wydaje się być w porządku - brak ślizgania, piszczenia.
PostNapisane: 17 wrz 2015, o 15:06
Silnik: 2.0VVTiD4 1azfse
Dzisiaj dojechał pasek klinowy Mitsuboshi
Odrazu rzucilo mi sie w oczy ze wystają nitki na brzegach. W części paska nitki są zalane gumą i ich nie widać.
Zwracac czy to normalne?
PostNapisane: 3 mar 2016, o 21:13
Pochwały: 27
Silnik: 2.0 126KM
... odgrzewam kotleta ;-) T27 2009 2.0 93kW 126KM
:nuda: powoli będę się zbierał na wymianę napinacza paska klinowego(wieloklinowego) + pasek ..... czym więcej i dłużej czytam, tym mam wątpliwości :wariat: znalazłem na allegro 'Bando' : http://allegro.pl/toyota-avensis-t27-08 ... 47716.html , czy dla pewności kupić w ASO za 230 zł - proszę o poradę :*
PostNapisane: 3 mar 2016, o 21:26
Pochwały: 298
Wybor nalezy do Ciebie, w aso ewidentnie przeplacisz, ten bando tez nie jest w okazyjnej cenie, ale dalej sporo taniej jak OE. pozdr
PostNapisane: 10 mar 2016, o 14:22
Pochwały: 27
Silnik: 2.0 126KM
dziś kupiłem i odebrałem osobiście w wawie :ok: 110 zł
PostNapisane: 10 mar 2016, o 21:29
Pochwały: 298
Pozostala tylko wymiana, bedzie Pan zadowolony :-)
PostNapisane: 19 paź 2016, o 12:15
Dołączył(a): 2 lut 2009, o 14:11
Model: Avensis Combi T25
Panowie po jakim przebiegu lub latach wymienia się paski w Avce d4d?
PostNapisane: 19 paź 2016, o 13:06
Pochwały: 891
Paski wymienia sie jak zaczną sie slizgac, albo jak guma na pasku zacznie pękać/truchleć
PostNapisane: 21 mar 2017, o 17:34
Dołączył(a): 14 paź 2014, o 20:59
Model: AVENSIS T27
Silnik: D4D 2.0
Jest sens dopłacać do tego paska Bando ??? Conti jest po 50 zł a za Bando trzeba wywalić 110 zł.
PostNapisane: 22 mar 2017, o 13:51
Pochwały: 298
Nie ma, ta cala historia z Bando dotyczy paskow klinowych (jeden klin) w starszych modelach (np. t22 1cd) ktore mialy inna geometrie klina jak paski europejskie. Pasek ten w t22 1cd napedzal alternator. Nowe modele (przykladowo 1ad i 2ad) maja wieloklin, i nie ma problemu. pozdr
PostNapisane: 3 lis 2018, o 21:03
Dołączył(a): 25 cze 2015, o 15:40
Silnik: 1.8 valvematic
Witam. Od jakiegoś czasu borykam się z takim problemem. Na wolnych obrotach na postoju (ok 600 obr/min) mam pisk spod maski jakby pasek wieloklinowy. Piszczy różnie jak jest ciepło i jak się zimno. Chciałbym wymienić go na Bando tylko nie wiem jaki rozmiar. Czy Bando 6pk1230 jest dobry?? Ktoś ma jakiś filmik, instrukcję, foty jak wymienić go samemu.
PostNapisane: 29 mar 2019, o 16:07
Model: T22,T27 jest T27 FL
Rocznik: 2017
co może być przyczyna zerwania paska ? mam co prawda swoje typy,
mi.in. napinacz
pytanie dotyczy toyoty corolli benzyna 1,4
PostNapisane: 29 mar 2019, o 17:10
Pochwały: 49
Silnik: 2.2 (2AD-FTV)
mi.in. napinacz
napinasz..., zuzycie materialu ?
jak mial swoje lata to wiek ..mhm
PostNapisane: 19 paź 2019, o 11:06
Pochwały: 15
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
odświeżę temat, gdyż na liczniku wyskoczyło już 145kkm i zacząłem poważnie rozważać wymianę paska klinowego (póki co nic się nie dzieję, ale wolę wymienić przy najbliższej okazji dla świętego spokoju).
Stąd też moje pytanie: czy podczas wymiany paska klinowego należy wymienić również rolki i napinacz czy jedynie sam pasek? długość paska dla 1.8 benzyna 2ZR-FAE to 1230?
Znalazłem na internecie zestaw paska+rolki+napinacz marki SKF - polecacie czy lepiej szukać paska Bando?
Jest jakieś zalecenie od Toyoty dotyczące wymiany pompy wody - przy jakim przebiegu zalecana jest jej wymiana?
EDIT:
w ASO telefonicznie powiedziano mi, że pompa wody jest napędzana przez osobny pasek, ale patrząc na to co mam pod maską to jest ona napędzana przez ten sam pasek to reszta osprzętu. na poniższej stronie również wyświetla mi się jedynie jeden pasek:
https://www.toyodiy.com/parts/p_E_20120 ... _1605.html
Może się ktoś z Was na ten temat wypowiedzieć? - czy to ja źle widzę, czy w ASO pomylili się przez telefon?
PostNapisane: 20 paź 2019, o 13:20
Dołączył(a): 31 gru 2017, o 20:23
Silnik: 2.0 Benzyna
Moja pompa lekko ciekła. Mechanik stwierdził że jeszcze można z tym jeździć jednak że miałem już kupione części wymieniłem.
Pasek osprzętu wielorowkowy jest jeden do wszystkiego czyli pompa, alternator i klimatyzacja.
Kupiłem zarówno pompę jak i pasek wielorowkowy firmy SKF na ucando.
PostNapisane: 20 paź 2019, o 16:47
Silnik: 2.0 Benzyna
Zapomniałem dodać przebiegu przy którym była wymiana to 149 000
PostNapisane: 20 paź 2019, o 17:47
Pochwały: 15
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
Dzięki wielkie za odpowiedź. Rolek nie było potrzeby zmieniać? Jak wyglądały one u ciebie po zrobieniu 149kkm?
Pompę zamierzam profilaktycznie i tak zmienić (wraz z płynem chłodzącym za jednym razem).
PostNapisane: 20 paź 2019, o 18:10
Silnik: 2.0 Benzyna
Wymieniona została jedna rolka chyba ta główna od wałka korbowego. Ale to była inwencja mechanika.
Dla mnie ich wygląd ani dźwięki wydobywające nie powodował musu ich wymiany.
Może po zdjęciu paska wyczuwalny był jakiś luz stąd taka jego decyzja.
PostNapisane: 2 gru 2019, o 22:52
Pochwały: 15
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
Zamówiłem dziś pasek Conti 6PK1230 do swojej Toyki T27FL 1.8 benzyna. Planuje montaż po świętach w wolnej chwili wraz z wymianą pompy i chłodziwa :szatanek:
