Teraz jest 7 gru 2019, o 03:09
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 384 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  Następna strona
PostNapisane: 27 lis 2014, o 16:18
Dołączył(a): 1 maja 2013, o 10:14
Dużo roboty z wymianą paska?
PostNapisane: 1 gru 2014, o 10:12
Silnik: 2.0 D,90 KM (66 kW)
Nie wiem jak u Ciebie z dostępem do alternatora i do paska, a zwłaszcza do śruby która luzuje zawias alternatora...U mnie nie poszło jej poluzowanie by wymienić pasek i trzeba było zdemontować całe mocowanie przykręcone z alternatorem do silnika a co za tym idzie rozebrać w pierwszej kolejności całe zawieszenie przednie i przeguby wewnętrzne skrzyni biegów.Łatwo nie było ale dało się radę zrobić.
PostNapisane: 3 gru 2014, o 21:16
A więc tak. W sobotę trochę się pobawiłem przy samochodzie i nic nie zrobiłem... :-(
Słychać jakąś rolkę (chyba rolkę), ale za chiny ludowe nie mogę dojść która.
Po odpaleniu silnika przez ok 5 sekund wszystko jest ok, po upływie tego czasu słychać dziwny odgłos (piszczy?, skrzypi?, ociera?) przez około 2 minuty, później już jest cacy.
Dodam tylko, że słychać to na zimnym silniku i kiedy jest niska temperatura na zewnątrz.
A tutaj >>> <<< link.
Macie jakieś pomysły?
PostNapisane: 3 gru 2014, o 21:20
Pochwały: 298
Nie wiem jak tam dostęp, ale niekiedy da sie dojść psikając w roki podczas pracy silnika, uwaga aby nie stracić palców czy długich włosów, ale metoda sie sprawdza. pozdr
PostNapisane: 3 gru 2014, o 21:21
Pochwały: 396
Silnik: 2.0 D4D 124KM
Ten pasek to chyba wieloklin...może on tak ćwierka ??? .....u mnie kiedyś podobnie ćwierkał dopóki nie wydłubałem z niego mnóstwa małych kamyczków...a potem kupiłem nowy :-D
Kod:
PostNapisane: 3 gru 2014, o 21:22
Pochwały: 298
To tez moze byc, te same kamyczki trzeba tez wydlubac z kol, i wtedy moze bedzie cisza. W t22 dlubania jest na ok 20-30 min na kolach pasowych. pozdr
PostNapisane: 3 gru 2014, o 21:45
Dziwi mnie fakt, że dosłownie po dwóch minutach przestaje ćwierkać. Chyba w sobotę znów zacznę dłubać. Może wymienię obydwa paski, od alternatora i od wspomagania, chociaż powiem Wam chłopaki, że z dostępem jest przerąbane i nie wiem czy dam radę. Zdjąłem prawe koło i z tej strony troszkę można podłubać. Do alternatora za chiny ludowe nie da się dostać. Potrzebny kanał chociaż obawiam się, że i to niewiele zmieni, bo pewnie półosie zasłaniają dostęp do niego.
Wie ktoś, jak w razie czego naciągać pasek alternatora? Gdzie się to reguluje, bo wydaje mi się, że nie trzeba dotykać alternatora aby go naciągnąć?
PostNapisane: 3 gru 2014, o 21:48
Pochwały: 298
Pewnie jest podobnie jak w t22 i tam nalepszy dostep do alternatora jest przez nakole, kilka klipsow trzeba wyjac. Z dostepem nie przesadzaj, jest nienajgorzej. Zdejmij pasek od alternatora i zapal auto bez niego i bedziesz wiedzial czy przeszlo czy nie. W ten sposob juz jeden z paskow wyeliminujesz. Ps. filmu nie widzialem nie mam warunkow. pozdr
PostNapisane: 3 gru 2014, o 22:02
Jak zdejmę osłonę przy nadkolu, to widać tylko rolkę prowadzącą, a do alternatora jest dość daleko i nawet nie ma szans, żeby cokolwiek przy nim zrobić. Z góry też dostępu brak. Naprawdę ktoś miał ułańską fantazję umieszczając tam alternator. Jak będę coś dłubał w tych okolicach zrobię fotki.
PostNapisane: 4 gru 2014, o 14:03
U mnie jest identycznie,alternator jest tak ukryty że żeby go wyciągnąć trzeba zdemontować półoś ze skrzyni.
Spróbuj w pierwszej kolejności poluzować śrubę i jednocześnie zawias do regulacji alternatora.Zaznaczyłem na foto.
Załącznik:
Jeśli ją poluzujesz to nie ma potrzeby demontowania całego alternatora.
Gdy to jednak nie da rady do bez tego nie założysz nowego paska i wtedy trzeba odkręcić mocowanie alternatora do silnika i tu jest małe wyzwanie bo dostęp bardzo kiepski.
Piski i odgłosy dochodzące przy zimnym silniku to u mnie też było coś podobnego i pomogła zmiana paska na nowy i jak na razie jest cisza. ( W niektórych przypadkach trzeba wymienić też łożysko rolki alternatora) Jak Masz dostęp do kanału to powinno pójść w miarę sprawnie bo bez kanału to spore wyzwanie przy takim umiejscowieniu alternatora,nie jeden by zwątpił.
PostNapisane: 4 gru 2014, o 18:18
Jeszcze jedno pytanie. Czy konieczne jest poluzowanie alternatora? Przecież po odkręceniu koła i osłon plastikowych mamy dostęp do rolki prowadzącej, która jest z napinaczem. Starając się ją dokręcać rolka opada w dół i w ten sposób luzuje się pasek. Dzięki temu można spokojnie zdjąć pasek alternatora.
Poniżej fotka owej rolki prowadzącej (zdjęcie zapożyczone z forum od eryk79):
PostNapisane: 4 gru 2014, o 18:22
Pochwały: 396
Skoro alternator nie jest napinaczem a jest nim ta rolka,której zdjęcie wkleiłeś to sam sobie odpowiedziałeś na to pytanie :-)
Kod:
PostNapisane: 4 gru 2014, o 18:38
Nie no, pytam, bo sam już zdurniałem. Każdy pisze o alternatorze, że trzeba go luzować aby napiąć pasek. Już jestem głupi :glupek:
Może ktoś powiedzieć jak to robił w swoim samochodzie.
PostNapisane: 4 gru 2014, o 22:53
Pochwały: 298
Zgubilem watek, ktory Ty wlasciwie pasek wymieniasz? pozdr
PostNapisane: 4 gru 2014, o 23:42
Alternatora
PostNapisane: 4 sty 2015, o 21:04
Model: Avensis T27 1.8
Silnik: 2ZR
Chciałbym niedługo wymienić komplet pasków w mojej Avensis.
Wg http://www.toyodiy.com - http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2008_TOYOTA_AVENSIS_ZZT251R-AEMEKW_1605.html mam tylko jeden pasek - 6PK1730.
Polecicie jakiś dobry sklep, czy udać się do ASO?
PostNapisane: 4 sty 2015, o 21:59
Pochwały: 298
To bez wiekszego znaczenia, taki pasek kupisz za 50-70zl. pozdr
PostNapisane: 5 sty 2015, o 21:36
Silnik: 2ZR
Znalazłem na Alledrogo Bando za 84 zł plus wysyłka, dzięki.
PostNapisane: 8 mar 2015, o 10:55
Dołączył(a): 16 maja 2008, o 08:40
Witam!!!!
Drodzy forumowicze, poszukuje paska klinowego 5pk1180 Bando, ale wszędzie posucha :(. Nigdzie nie ma. znalazłem na alledrogo 2 aukcje z tymi paskami tylko mają oznaczenie 1175. Czy będą pasować to T22 po lifcie d4-d z 2001 roku ??
Z góry dziękuje za odpowiedź. Poniżej linki do aukcji:
http://allegro.pl/pasek-wielorowkowy-5- ... 73384.html
http://allegro.pl/oryginalny-pas-5pk-11 ... 10133.html
Nie wiem czym się różnią poza ceną.
I czy ten będzie pasował do alternatora:
http://allegro.pl/pasek-klinowy-12-5x97 ... 83675.html
Vehicle characteristics
GRADE: SOL: SOL TYPE
DESTINATION: EUR: EUROPE
BODY: WG: WAGON
DRIVER'S POSITION:LHD:LEFT-HAND DRIVE
ENGINE: 1CDFTV:2000CC DIESEL TURBO
TRANSMISSION:MTM:MANUAL TRANSMISSION
COLOR CODE: 199
TRIM CODE: FF13
PostNapisane: 8 mar 2015, o 11:57
Pochwały: 891
1175 bedzie ok, jest tylko 5mm krotszy od 1180
Ten klinowy do alternatora tez bedzie ok, mam taki.
Zadzwon do goscia to ci za jedna przesylka oba paski wysle.
Na allegro nie wystawil, ale jak tym handluje to na pewno ma rozne paski.
PostNapisane: 10 mar 2015, o 15:18
Jako, że paski BANDO 5PK1185 są trudno dostępne polecam firmę SAGA z Warszawy. Ktoś już wcześniej o nich pisał, ale sam to sprawdziłem. Oni sami nie sprzedają dla klienta indywidualnego, ale podpowiadają gdzie można kupić. W województwie Podkarpackim paski można kupić w SZIK-u, ja płaciłem za 5PK1185 40 pln a za 12,5x975 - 18 pln, może komuś się to przyda
BODY: WG: WAGON
COLOR CODE: 199
TRIM CODE: FF13
PostNapisane: 24 mar 2015, o 11:58
Silnik: D4D, 1995, 116Km
coś mi brzęczy na pasku od strony wspomagania i klimy, taki metaliczny dźwięk cykania Zdemontowałem pasek, odpaliłem silnik i jest cisza.
Na rolce napinającej wykrywam letkie chrobotanie pozyska. Luzów nie ma ale jak się powoli kreci to czuć jakby wżery w łożysku.
Łożysko to 6908RS firmy EZO Japan. Jakie inne mogę ew. zastosować i czy może to być to??
PostNapisane: 24 mar 2015, o 23:01
Pochwały: 298
wow ;-) Nie wiem jakie tam jest łożysko bo nie posiadam takiego wehikułu, ale zobacz czy blaszki na napinaczu nie szurają, bo u mnie akurat to dźwięki dawało, nie samo łożysko. pozdr
PostNapisane: 29 kwi 2015, o 14:07
Pochwały: 22
Model: Aensis II
Silnik: 1.8 B+G
Chciałbym się zapytać jak napinane są paski klinowe. Od alternatora to luzuje się jakąś śrubę. Ale jak jest z dwoma pozostałymi paskami?
PostNapisane: 19 cze 2015, o 08:01
Dołączył(a): 16 cze 2007, o 08:40
piokli napisał(a):
Wiemy już na pewno, że w Avensis T22 w silniku D4D 1CD-FTV:
1) Pasek wielorowkowy klimatyzacji i wspomagania kierownicy powinien być BANDO 5PK1185 (TOYOTA 90916-02508)
2) Pasek klinowy alternatora powinien być BANDO 13x975 (TOYOTA 90916-02461)
Mam pytanie, czy pasek alternatora powinien mieć 12,5mm czy 13mm szerokości?
Pasek alternatora to klasyczny pasek klinowy o przekroju trapezu:
Wczoraj wymieniałem pasek klinowy i wielorowkowy (Ave 1999, D4D)
ToyDIY pokazywał, że wielorowkowy ma być 5PK1220, ja kupiłem 5PK1190 - wszedł, ale moim zdaniem lepszy jest 1220 (zresztą zdemontowany taki był) - śruba napinacza przy 1190 wchodzi prawie do końca - wniosek jest taki, że trzeba ufać ToyoDIY (już się nieraz przekonałem)
Klinowy założyłem 13x975 Bosch - wchodzi bez problemu, na razie nie piszczy.
MISTER
PostNapisane: 28 lip 2015, o 10:42
Dołączył(a): 3 lip 2015, o 11:35
I u mnie pojawił się problem świerszczy. Toyka Avensis 2013 T27 lift 2.0 D4D 124KM. Wymieniono mi pasek wielorowkowy, 3 rolki z łożyskami a efekt świerszczenia przy przyspieszaniu pozostał... świerszczenie - np. na 3 biegu w zakresie obrotów 1600 - 2000. Pasek firmy Conti. Po przeczytaniu tego wątku zastosowałem na ten nowy zestaw paskowo-rolkowy Spray do pasków firmy K2. Problem dźwięku zarzynanych owadów zniknął.
Po namyśle chcę wymienić pasek na BANDO. Niestety we wszystkich sklepach w E-gu i okolicach nie posiadają części tej firmy. Czy mógłby mi ktoś z szanownych forumowiczów podać namiary sklepu posiadającego paski tej firmy (konkretnie pasek 7pk1870)?
Pozdrawiam.
PostNapisane: 28 lip 2015, o 14:47
Pochwały: 298
Zapytaj przykladowo w Beraf w Poznaniu. pozdr
PostNapisane: 28 lip 2015, o 15:05
Dzięki za odpowiedź.
Poradziłem sobie z tematem.
Może komuś się przyda info, pasek BANDO zamówiłem na stronie www.jparts.pl
Pozdrawiam.
PostNapisane: 29 lip 2015, o 16:29
Model: Avensis T27 SOL
Silnik: 2.0 D-4D 126KM DPF
Pozdrawiam.
Z opisu twojego auto wynika ze jest z rocznika 2013 więc powinno być jeszcze na gwarancji. Dziwie się że odpuściłeś ASO usunięcie usterki i we własnym zakresie zakupiłeś pasek. Ja miałem podobny problem przy przebiegu ok 30 tyś km tez popiskiwał mi pasek usterka została usunięta w ramach gwarancji przyczyną było wadliwe koło pasowe alternatora.
PostNapisane: 30 lip 2015, o 22:24
Niestety 100k już pękło, więc gwarancji niet. Pasek Bando przyszedł i jest już założony. Dołączam do grona osób rekomendujących ten japoński produkt.
