Teraz jest 20 sie 2019, o 05:30
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 378 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Następna strona
PostNapisane: 13 lip 2012, o 07:07
Model: Verso Sol Plus
Silnik: 1.8 147KM 2ZR-FAE
pasek alternatora w silniku 1CD-FTV w T25 i Corolli Verso jest wielorowkowy 5PK884 (Toyota 90916‑02517)
dzięki za sprostowanie
piokli
Moje poprzednie auta:
 Tytuł: Pasek klinowy
PostNapisane: 19 mar 2013, o 18:23
Dołączył(a): 25 paź 2008, o 18:42
Silnik: 1cd-ftv
gdzie można kupić te łożyska:
NSK 6908V, 61908 SKF, 6908ZZE NACHI
PostNapisane: 19 mar 2013, o 18:25
Pochwały: 296
zloz zapytanie w sklepach z lozyskami, pozdr
PostNapisane: 19 mar 2013, o 20:59
Silnik: 1cd-ftv
problem jest taki że trudno znaleźc to łożysko, ale będę szukał dalej
PostNapisane: 19 mar 2013, o 21:01
Pochwały: 296
moze byc, nie wiem, wiem ze nsk to dobra firma, ale to pewnie jakies normalizowane lozysko, i mozna znalezc jego zamiennik, zreszta bede za tydzien tez szukal lozyska nsk, to moze znajde jakiegos dobrego sprzedawce, bo tez na rolce z lozyskiem nsk mam luz, pozdr
PostNapisane: 20 mar 2013, o 21:15
Silnik: 1cd-ftv
znalazłem łożysko EZO 6908RS też pasuje
PostNapisane: 22 mar 2013, o 12:15
Dołączył(a): 18 kwi 2012, o 13:28
Witam., mam otóż takie pytanie. Jestem posiadaczem toyoty avensis 2004 z silnikiem 1CDFTV.
Pytanie brzmi następująco czy pasek od alternatora można dociągnąć ? Wiem ze z przodu jest naciąg do klimatyzacji i wspomagania ale nie wiem gdzie od alternatora?
Ponieważ gdy dodaję gazu podczas jazdy (od 3 zwyż przy obrotach 1900-2300) to jeden pasek mi się slizga, i jest to bardzo słyszalne. Od klimatyzacji i wspomagania juz naciągłem i powinno być ok ale dalej slizga mi sie jakiś pasek wiec jedynie od alternatora to może być.
PostNapisane: 24 mar 2013, o 13:00
Dołączył(a): 16 maja 2012, o 17:21
Potrzebuje paska do alternatora do toyoty avensis 2002 rok silnik 2.0D-4D sedan gdzie mogę takowy zamówić?
PostNapisane: 24 mar 2013, o 13:01
Pochwały: 888
W tym wątku pisaliśmy jaki pasek należy kupić i gdzie go można dostać.
Wystarczy przeczytać.
PostNapisane: 29 kwi 2013, o 19:54
Dołączył(a): 28 lip 2008, o 22:20
Silnik: 1.8 vvti, 1ZZ-FE
Witam, czy ktoś się orientuje jak często należy wymieniać pasek klinowy?
T22 FL 1ZZ FE
Auto nabyłem jak miało 100 tys przebiegu, pasek wymieniłem przy 120-130 tys (nie pamiętam już dokładnie).
Obecnie ma już 250 tys na liczniku i zastanawiam się nad wymianą. Tyle że pasek wygląda dobrze, nie ślizga się, wszytko jest ok.
Jest jakiś przewidywany interwał do wymiany czy to raczej kiedy trzeba, a jak wszystko w porządku to nie ruszać?
PostNapisane: 29 kwi 2013, o 20:09
Napewno jest jakis interwal wymiany. Ale warto go sobie obejrzec. Jezeli sa juz jakies rysy to nie czakalbym z wymiana. Ponadto wystarczy ze peknie jakis napinacz i pozamiatane.
PostNapisane: 13 maja 2013, o 19:25
Pochwały: 296
luk__ napisał(a):
marek_l napisał(a):
Dzisiaj wymontuję całkiem ten napinacz i sprawdzę go organoleptycznie. Przy okazji spróbuję przeczyścić te nieszczęsne rowki w rolkach. Zobaczymy czy coś pomoże.
Sprawdź, czy osłona nakrętki napinacza nie nosi śladów ocierania o łożysko. Zwykle to powoduje popiskiwanie paska, natomiast samo łożysko jest wymienne, dostaniesz je w sklepach z łożyskami. Ale problem jest w obudowie łożyska. Spróbuj najpierw popuscić nakrętkę napinacza o np. 1 obrót w lewo i odpal silnik.
pozdr.
Potwierdzam, wczoraj rozebralem ten napinacz bo dochodzily jakies dziwne dzwieki z niego. Moim zdaniem lozysko bylo ok, zreszta i tak proby dobrania czegokolwiek w swiebodzinskich sklepach to jak rozmowa z gimnazjalizastami, pozostaje uniesc rece do Jezusa... Jedne tylko pan w sklepie z czesciami od ciezarowek super sie znal, i dokladnie widzial co i jak ale ma dostawy tylko raz na tydzien.
marek_l napisał(a):
Łożysko w rolce napinacza wymienione. Wymieniałem sam - w sumie dość prosta robota nawet dla mało wprawnego mechanika. Dałem oryginalne łożysko NSK 6908V (99zł).
Obcnie nigdzie tego lozyska nie znalazlem, jedynie jego zamienniki od 8 zl w gore, ale tylko na internecie, szukanie w sklepach opisalem wyzej...
luk__ napisał(a):
Tak, koła a dokładnie całe wałki w pompach wspomagania w większości mają luz poosiowy. Jest ok, nic się nie dzieje. Gorzej, gdyby miała promieniowy, czyli góra-dół.
pozdr.
Mam i ja, pompa wyglada na zdrowa, ma tylko luz osiowy
Ostatecznie poniewaz dalej bylem zdania ze lozysko jest ok, poczyscielem dokladnie obudowe napinacza, przy okazji wyczyscilem pasek w ktory powbijane bylo mnostwo metalowych krysztalkow (powoli gubia juz je kola pasowe, auto ma pond 350 tys. km), zmonotowałem i jest cisza. Podam jeszcze cene rolki:
zamiennik 200-500zl
oryginal ponad 600, dokladnie nie wiem, numer OE: 44350-12052
Oczywiscie chodzi o T22 d4d i napinacz paska wielorowkowego.
pozdr
PostNapisane: 27 lip 2013, o 20:38
Silnik: D4D, 1995, 116Km
czy ktoś może mi podesłać numer paska Bando do avensis verso d4d z klimą?. Rozciągnął mi się zamiennik i muszę wymienić.
Pasek od wspomagania i klimy.
PostNapisane: 27 lip 2013, o 22:37
Pochwały: 296
vin na priv podaj, wstępnie wychodzi mi 5PK885, pozdr
PostNapisane: 28 lip 2013, o 08:23
JTEGG22B000003710.
Przy wymianie rozrządu w sklepie pomylili mi i dali 8 rowkowy o oznaczeniach 8PK1225, na necie znalazłem 5PK o ty samych numerach. Ale czy będzie on pasował?.
PS
Ten zbędny mam na sprzedaż.
PostNapisane: 28 lip 2013, o 08:43
Pochwały: 296
Po vin:
- pasek osprzętowy OE 90916-02533 czyli 5PK1240
- pasek alternatora OE 90916-02517 czyli 5PK885
Pasek ktory Ci sprzedano pochodzi z mazdy, pasuje do silnika 2.0 diesel będącego w produkcji od 2002 roku.
pozdr
PostNapisane: 28 lip 2013, o 08:58
na allegro znalazło mi tylko kilka pasków. Żaden nie jest od Bando. 1240 to długość?.
Zerknij na tego. Sprzedawca piszę ze ma pasować . Jest krótszy o 15mm
http://allegro.pl/pasek-wspomagania-toyota-avensis-picnic-2-0-d4d-i3406652463.html
PostNapisane: 28 lip 2013, o 09:55
Pochwały: 296
5 oznacza szerokość paska (ile rowków ma kolo), PK definiuje wymiary geometryczne tych rowków (wystepuja paski pd PH do PM) a ostatnia liczba to długość paska. Oczywiście można troszkę długością "grac" i dobrać nieco inną. Te długości ktore ja podałem to długość wg. firmy bando. Nie musisz mieć koniecznie pasków tej firmy skoro nie sa dostępne. pozdr
PostNapisane: 28 lip 2013, o 12:11
dzięki kolego za pomoc. Zakupię bando bo z tego co dawniej czytałem na forum to inne piszczą. Mam nadziej ze te 15mm nie zrobi aż tak dużej różnicy.
PostNapisane: 28 lip 2013, o 22:45
Pochwały: 296
Z tego co ja kojarzę to piszczały paski klinowe inne niz bando, a nie paski wielorowkowe. pozdr
PostNapisane: 3 gru 2013, o 21:20
Silnik: 2.0 TD
skusiłem się na zakup orginalnego paska i różnice przedstawiam na fotkach.. Obrazek Obrazek
PostNapisane: 3 gru 2013, o 21:54
Pochwały: 296
toyota bando, i tak wyglada pasek do t22 :ok:
PostNapisane: 21 gru 2013, o 15:42
Silnik: 2.0 D,90 KM (66 kW)
Ile dałeś za paski?
Bo ja też mam sygnały dźwiękowe że trzeba te paski wymienić.
Za pasek, wspomaganie/klima - 71 zł
Alternator - 35 zł w Toyocie
PostNapisane: 21 gru 2013, o 15:49
Jak jest z trwałością pasków bando?
Ile na tym zrobi kilometrów?
PostNapisane: 21 gru 2013, o 16:55
Pochwały: 296
od rozrzadu do rozrzadu starczy, pozdr
PostNapisane: 7 sty 2014, o 22:29
Dołączył(a): 26 mar 2009, o 00:20
No to poczytałem cały temat.
Niedawno byłem na przeglądzie w ramach Metamorfoz w Toyota Nowakowski i jedyną sprawę jaką ujawnili był popękany pasek wspomagania. No rzeczywiście jest popękany. Znalazłem taki:
http://allegro.pl/pasek-wspomagania-toy ... 86391.html
Jak rozumiem to jest to, ale jak mam niby rozpoznać czy to rzeczywiście bando, a nie podróba.
No i zasadnicza rzecz, czy jak zdecyduję się wymienić pasek wspomagania, należy wymienić też pasek alternatora.
PostNapisane: 7 sty 2014, o 22:34
Pochwały: 296
Metody na poznanie tego nie ma :-). Zrób oba paski, szkoda podwójnej roboty. pozdr
PostNapisane: 18 lut 2014, o 13:10
Zakupiłem przez allegro do Toyoty D4D 2000 po FL:
http://allegro.pl/pasek-wspomagania-toy ... 35356.html
http://allegro.pl/show_item.php?item=3909166756
Początkowo nie mogłem znaleźć paska alternatora, ale przedzwoniłem i dostałem numer aukcji, jest ok. Do wspomagania 1185, do alternatora 975.
Czy jest okej okaże się po założeniu.
PostNapisane: 27 lis 2014, o 16:04
Dołączył(a): 1 maja 2013, o 10:14
Czeka mnie wymiana paska alternatora, bo ma już swój przebieg. Powiedzcie proszę, czy przy wymianie paska alternatora wymienia się również jakieś rolki? Domyślam się, że któraś będzie do wymiany, bo po odpaleniu na nierozgrzanym silniku, kiedy na zewnątrz jest zimno, przez około minutę słychać takie dziwne szuranie, w okolicach alternatora.
PostNapisane: 27 lis 2014, o 16:12
Pochwały: 296
Jak zdejmiesz pasek to bez trudu znajdziesz uszkodzona rolke, i wtedy w zaleznosci od tego co jest uszkodzone podejmiesz decyzje co wymienic. pozdr
