Teraz jest 21 kwi 2018, o 19:28
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 375 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  Następna strona
PostNapisane: 18 maja 2011, o 09:34
Pochwały: 849
Kolejny przypadek, że metaliczne jęczenie jakby łożysk znika po założeniu nowego paska Bando :ok:
PostNapisane: 20 maja 2011, o 13:25
Nie wiem czy już nie pisałem tego, ale nie warto dawać "mechanikom" wymieniać pasków.
W ASO razem ze wszystkimi paskami i robocizną przy T22 biorą coś ponad 200 PLN. Nie ma ale, nie ma pisków nie ma nic. Cisza i spokój na 100k :)
PostNapisane: 20 maja 2011, o 15:20
Dołączył(a): 7 maja 2011, o 07:32
Po wymianie na bando, tak jak się spodziewałem- cisza.
Teraz "stare nowe" paski beda na zapas, piszczą ale w razie W.. :ok:
PostNapisane: 13 cze 2011, o 17:44
Dołączył(a): 19 mar 2010, o 13:47
Witam!
Walcze z paskami i mam już powoli dość. Był pasek oryginalny - piszczał na zimnym - wymieniłem na BOSH. 20 tys spokoju, zaczął rzęzić - wymieniłem na BANDO - 15 tys spokoju i się zaczyna.
Podczas odpalenia - cisza, spokój. Jadę - dalej cisza, aż tu pisk, jakby się jakieś koło pasowe przycinało. Na jałowym - nic, dodam gazu - pisk, zwolnię pedał gazu, ustepuje i jest w porządku.
Po regulacji naciąganiu tydzień spokoju i problem wraca. Sinik pracuje równo, ładnie, pasek ściągany - nie ma przetarć, pompa wspomagania obraca się bez problemu. Na razie psikam preparatem do pasków - takie lepkie coś i na 5 dni mam spokój, po czym od nowa piszczenie.
Dziwne, że przy rozgrzanym aucie nie wydaje tych dźwięków.
Może ktoś z Was miał podobny problem? Może coś się przycina, nie wiem jak to skojarzyć, znajomi też nie mają pomysłu.
Pozdrowienia.
 Tytuł: Pasek klinowy
PostNapisane: 13 cze 2011, o 20:25
Model: Avensis T22 przed FL
A namierzyłeś może który to pasek popiskuje?
Może smarujesz ten na wspomaganiu a piszczy na alternatorze?
Może oczywista podpowiedź, ale Avka ma dwa paski.
PostNapisane: 13 cze 2011, o 21:10
Ten na wspomaganiu piska. Może pompa wspomagania się przycina i blokuje koło pasowe, co wywołuje pisk,,, ???
PostNapisane: 15 cze 2011, o 10:05
Na bank piszczy pasek od wspomagania. Ja już się zacząłem przyzwyczajać.
Wystarczy pokropić go wodą i cisza na kilkanaście sekund. Potem znów ćwierka.
Pozostaje częsta wymiana lub dobre głośniki.
PostNapisane: 15 cze 2011, o 10:15
Pochwały: 849
A pasek masz już długo?
Bando ( http://imageshack.us/photo/my-images/864/p1080966.jpg/ ), Toyota czy inny ?
PostNapisane: 16 cze 2011, o 13:43
Contitech. Ma niecałe 30 tys km. Z wyglądu jest jeszcze ok, ale mam kupiony już nowy Mitsuboshi tylko czasu brak.
PostNapisane: 16 cze 2011, o 14:24
Pochwały: 849
Contitech
No to mamy powód piszczenia.
Z paskiem Bando, albo oryginalnym Toyota Bando nie piszczy, a inne paski piszczą, mają zły kształt rowków i nie przylegają dobrze od nowości.
Na poprzedniej stronie masz w moim poście symbole i zdjęcia "nie piszczących" pasków Bando.
PostNapisane: 22 lip 2011, o 21:18
Model: Avensis T-27
Silnik: 2,0 112KW
Podepnę się pod temat z piszczeniem pasków i spytam: przy obecnej bardzo deszczowej pogodzie i przejazdach po kałużach zaczął mi się odzywać któryś z pasków na szczęście trwa to chwilę i ustaje.Czy można to traktować jako coś co ma prawo wystąpić czy też byłyby jakieś inne wskazania tego przyczyny? W cytowanej wyżej wypowiedzi pokropienie wodą powoduje ciszę ??? A co by mogło być u mnie?
"Od dawna to przecież wiadomo
jaki sapiens - taki homo
. "- Andrzej Sulima-Suryn
PostNapisane: 22 lip 2011, o 21:22
jak to tylko raz kiedyś to olej to bo wiem jaka jest u nas pogoda od 3 dni (bazuje od tygodnia w FSW), jak masz częściej piszczenie to kupuj Bando i z głowy, piszczy głownie pasek alternatora ;-) , u mnie nie piszczy nic, a kałuże na pól jezdni sa ...
PostNapisane: 23 lip 2011, o 08:24
Pochwały: 849
ZBYSZEK66 napisał(a):
przy obecnej bardzo deszczowej pogodzie i przejazdach po kałużach zaczął mi się odzywać któryś z pasków na szczęście trwa to chwilę i ustaje.... W cytowanej wyżej wypowiedzi pokropienie wodą powoduje ciszę ??? A co by mogło być u mnie?
Pasek wieloklinowy klimatyzacji i wspomagania będzie cichł po pokropieniu, ale po pokropieniu od wewnątrz.
U mnie właśnie on piszczał, ale codziennie po rozruchu (na mokro i sucho jednakowo), wydając metaliczne dźwięki zatartego łożyska.
Najprawdopodobniej pasek klinowy alternatora Ci się wytarł deczko, nie ma już odpowiedniego napięcia i uślizguje się.
On na mokro bez odpowiedniego naciągu może się ślizgać troszkę.
Sprawdź ten pasek, podciągnij go troszkę, albo jeżeli wygląda słabo to wymień na nowy (koniecznie Toyota lub Bando) - rozmiary paska i oznaczenia w tym wątku.
PostNapisane: 8 wrz 2011, o 18:50
Dołączył(a): 1 lut 2010, o 00:49
czy ktoś może mi powiedzieć jakie są wymiary paska do alternatora 2ct-e diesel tj długość paska jak i szerokość paska .
Pozdrawiam .
PostNapisane: 12 wrz 2011, o 17:36
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1998_T ... _1605.html
wg tego linku pasek w 1cd i 2ct sa te same, wiec kupujesz bando i z glowy, wymiary juz podawalem, ale wrzuce porownanie ponownie:
By johnyb22 at 2010-11-06
właściwy pasek wygląda tak: download/file.php?id=4242&mode=view
PostNapisane: 20 wrz 2011, o 13:39
Silnik: 1CD-FTV 116 KM
Nie mogę uporać się z porannym piszczeniem paska. Problem występuje tylko po dłuższym postoju i przypomina trochę cykanie cykad :). Po ok. 5 minutach jazdy cichnie. Pasek wymieniłem na nowy Bando (na starym objaw identyczny), rolka sprawdzona i dobra, napinacz trzyma mocno. Sprzęgło i łożysko na alternatorze sprawdzone i dobre. Zaczynam podejrzewać koło pasowe wału. Koło ma wkładkę gumową. Wg teorii mechanika gdy auto dłuższy czas stoi to dzięki działaniu stałej siły pochodzącej od naciągu paska guma pomiędzy kołami się nieco ściska co powoduje delikatny owal koła. Po zapaleniu właśnie ten owal powoduje chwilowe duże przyspieszenia na pasku i mikrouślizgi. Po krótkiej jeździe owal się wyrównuje i piski się stopniowo uciszają i milkną. Diagnozę może potwierdzać to że koło niedawno było zdejmowane podczas wymiany rozrządu. Pytanie co na to szanowne forum i czy ktoś już miał podobny przypadek. Koło jest dość kosztowne (nowe ok. 800-1000 zł) i nie chciałbym w ciemno strzelać.
PostNapisane: 20 wrz 2011, o 15:01
Dość ciekawa teoria mechanika. :glupek:
Poczytaj mój post viewtopic.php?f=71&t=5380&p=186034&hilit=od+strony+pask%C3%B3w#p186034.
Może pomoże.
PostNapisane: 20 wrz 2011, o 17:59
teoria ciekawa, a rozwiązanie kosztowne...
zacznij od podstaw: jaki jest naciąg paska, i czy pasek nie jest czymś usmarowany
mam nadzieje ze nie sprzedano Tobie podróbki paska
1cd ma dwa paski, proponuje wiec zweryfikować który piszczy
PostNapisane: 28 paź 2011, o 14:12
Dołączył(a): 28 kwi 2008, o 12:13
Silnik: 1AZ-FSE, 2.0 benzyna
W zeszłym roku w listopadzie wymieniłem paski na paski firmy Bando wszystko było pięknie tzn. cicho dopóki nie zrobiła się bardziej wilgotna pogoda. Od jakiegoś miesiąca paski zaczęły okrutnie piszczeć (najpierw słychać mnie jak jadę, a dopiero potem mnie widać :szatanek: ). Wychodzi na to, że w moim przypadku trzeba wymieniać paski co roku żeby nie piszczały :baseball:
MOJA FANTASTYCZNA AVE
PostNapisane: 28 paź 2011, o 14:57
Pochwały: 849
Może były lekko naciągnięte, "ułożyły się" i zrobiło im się luźno i popiskują.
Myślę, że jeżeli paski mają rok, to wystarczy je teraz lekko podciągnąć i przez kilka lat będzie OK.
PostNapisane: 28 paź 2011, o 16:43
W sumie o tym nie pomyślałem. Spróbuję w przyszłym tygodniu naciągnąć paski zobaczymy jaki będzie efekt (albo na jak długo).
PostNapisane: 4 lis 2011, o 12:52
Dzisiaj byłem u mechanika, naciągnął pasek od alternatora, podobno był bardzo luźny. Ciekawe po jakim czasie się znowu poluźni.
PostNapisane: 4 lis 2011, o 13:49
Pochwały: 849
Długo powinien być teraz OK.
PostNapisane: 15 lis 2011, o 18:26
Dołączył(a): 21 gru 2009, o 18:26
Model: Avensis T22Wagon 2.0
Witam.Pytanko do znawców?Jak powinien uginać się pod palcem pasek wielorowkowy i czy ewentualnie śruba (14) od rolki napinającej ma jakieś kontry czy zabezpieczenia? Jest schowana po blaszką przykrywającą rolkę i nie za bardzo pod blokiem to widać. A paski wymienili mi kilkanaście dni temu po jakiś 60 tys.km (nazwy nie pamiętam) i po kilku dniach jazdy zaczął popiskiwać wielorowkowy przy różnych obrotach i temp. silnika. Czy w związku z tym ułoży się i go napiąć, bo po popryskaniu go mydełkiem cichnie zupełnie (do następnego poranka). Dzięki za sugestie,pzdr.
Szewc
PostNapisane: 15 lis 2011, o 18:33
Pochwały: 849
Możesz podciągnąć pasek z wyczuciem.
Pasek powinien być Toyota lub Bando, jeżeli kupiłeś pasek innego producenta, to raczej będzie piszczał cały czas bo ma złe rozmiary rowków i nie przylega dobrze do rolek.
O pasku przeczytasz w tym wątku, miłej lektury !
PostNapisane: 24 lis 2011, o 10:46
Dołączył(a): 16 wrz 2009, o 11:14
Model: AVENSIS T22
Silnik: D4D 1CD-FTV 110KM
WITAM.
Jutro moja Avensis d4d jedzie na wymianę rozrządu i pasków. Pytanie dotyczy poprawności doboru pasków /chcę się upewnić/:
- pasek alternatora OEM 90916-02461 5PK1185,
- pasek klimy i wspomagania OEM 90916-02495 L=1130
Numer VIN: SB172DBN00E005941.
Będę wdzięczny za sugestie i markę paska, który wybrać. Przeczytałem cały wątek i wciąż mam rebus.
E11 1,6 1998 SEDAN ------> 1999 AVENSIS 2.0 D4D SOL WAGON... i nic więcej mi nie trzeba...
http://www.ermail.pl/link/XjAmAlJJlCaeT ... ANJjN7NXXe
PostNapisane: 24 lis 2011, o 11:10
To zależy.
Powinieneś mieć:
90916-02461 na alternator 13x975 (jeden klin)
I w zależności od tego czy masz klimę:
1. Z klimą: 99365-21220 lub 99365-81220 (wspomaganie + klima) 5PK1220
2. Bez klimy: 90916-02495 (wspomaganie) 5PK1130
Zalecane przez wszystkich TOYOTA lub BANDO.
PostNapisane: 24 lis 2011, o 11:51
Model: AVENSIS T22
tpsz1, wszystko jasne, dzięki. :-)
PostNapisane: 26 lis 2011, o 20:12
Dołączył(a): 3 cze 2009, o 21:31
Dzięki temu tematowi zakupiłem właściwe paski :) We wtorek lądują w toyocie razem z rozrządem i pompą wody.
Potwierdzam wpis o tym że pasek bando na pudełku ma wymiar 12.5 x 975 a na samym pasku napis 13 x 975.
Poniżej zdjęcie pasków do ave T22 D4D 110 KM (1CDFTV)
ObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 27 lis 2011, o 13:08
Ja mam paski Continental, bo jeszcze nie było mnie na forum jak postanowiłem je kupić. Mam nadzieję, że trochę na nich pojeżdżę. :brewki:
O rozrządzie i pompie też nie wspomnę :brewki:
