Teraz jest 18 sie 2019, o 23:38
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 87 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 22 cze 2015, o 19:55
Dołączył(a): 12 maja 2012, o 17:24
Silnik: 1AZ FSE
piokli napisał(a):
Filtry Sędziszów
Dzięki za informację ale niestety chyba nie lubią klientów. Pisałem do firm z Wrocławia oraz samego producenta i totalna olewka - zero odpowiedzi :(
PostNapisane: 31 lip 2015, o 13:15
Jeśli ktoś chce filtr Manna do T25 1.8 to nosi oznaczenie C2620, jeśli ktoś jest z Gliwic mogę polecić sklep gdzie można je nabyć dość tanio.
PostNapisane: 6 paź 2015, o 20:31
Model: t22 avensis
Silnik: d4d 110km
Witam.Kupiłem filtr k&n do t22 d4d i muszę powiedzieć że nie widzę poprawy osiągów,zrobione 2000km . Więc odsprzedam podaje link viewtopic.php?f=39&t=22451.Pozdrawiam. Dorzucam do tego oryginał filtr powietrza do t22 d4d zakupiony w serwisie toyoty nówka nie używany.
PostNapisane: 30 maja 2017, o 18:52
Pochwały: 24
Silnik: 2ZR-FAE
W tym roku zostałem zaskoczony przez firmę MANN i ich filtr powietrza do Avensis T27 1.8 Valvematic (2ZR-FAE).
Wg. katalogu MANN do tego auta pasuje filtr C24005. Jakież było moje zdziwienie gdy dostałem filtr mokry i lepiący się od jakiejś dziwnej substancji, szczególnie, że jestem na 100% pewien iż w zeszłym roku miałem filtr suchy. Sprzedawca oczywiście nic nie wiedział, cóż się dziwić, postanowiłem więc napisać do źródła, czyli do firmy MANN. Nie spodziewałem się odpowiedzi, ale ją dostałem i jakby łapą po pyszczku -> filtr ma być suchy :bojesie: . Na co ładnie Panu z MANN odpisałem, że filtr nie jest brudny, ani zanieczyszczony jakąś dziwną substancją wskazującą na użycie. Wygląda to na proces fabryczny. Pan ładnie odpisał, że przekaże zapytanie do ExpertLine :bojesie: I tu znów zdziwienie, 1 dzień i odpowiedź, "filtry są nasączane fabrycznie specjalną substancją (olejem do filtrów) w celu poprawienia wydajności filtracji". Każdy taki filtr od MANN jest opakowany w worek foliowy w pudełku kartonowym. Na potwierdzenie załączam kartę katalogową, jaką dostałem od MANN.
Treść maila od ExpertLine MANN'a:
In some cases we treat our MANN-FILTER elements with a special oil to improve the performance. These elements are packed in a plastic bag to protect the filter element as well as the environment (e.g. box).
The MANN-FILTER element C 24 005 is one of these oil treated elements. Please find attached the technical data sheet of C 24 005. Under point 3.5 you can see the nonwoven media with the remark oil treated.
PostNapisane: 30 maja 2017, o 20:21
Pochwały: 53
Duży plus dla nich za odpowiedź.
A ja przy okazji zapytam czy filtr montuje się z tą czarną uszczelką dookoła. Pytam bo:
- pierwszy raz kiedy wymieniałem to stary filtr oryginał z ASO tej gumy nie miał
- nowy, wsadziłem właśnie firmy MANN z gumą, ledwo co dało się zamknąć obudowę
- kolejny kupiłem blueprint, który przyszedł z gumą, ale jej nie założyłem i pasuje idealnie
A więc krótko z gumą/uszczelką czy bez? :niewiem: Na logikę wydaje mi się że powinno być bez, więc po co ta guma?
o takiej gumie mówię,
PostNapisane: 30 maja 2017, o 22:38
Pochwały: 14
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
Ja ostatnio wymiałem u siebie filtr powietrza na KNECHT LX 2792 i montowałem go wraz z gumą i wszedł bez problemu. Jak zobaczysz na zdjęciu (https://sklep.intercars.com.pl/produkty ... lx-2792#mi) to w tym filtrze zastosowana jest niesymetryczna guma tnz. jeden bok zakończony jest jakby "ogonkiem", który wskazuje prawidłowy montaż (tzw. system Poka Yoke). Jeśli filtr jest źle założony tj. "ogonek" filtra znajduje się w nieprawidłowym narożu obudowy po montażu, to nie zamkniesz pokrywy bez użycia siły - wiem to bo sam na początku źle włożyłem filtr :glupek: Wg mnie filtr powinno montować się wraz z gumą w celu należytego uszczelnienia układu.
PostNapisane: 31 maja 2017, o 07:42
Model: Avensis T27FL
Niestety są problemy z filtrem knechta z gumą dookoła. Ciężko jest zamknąć pokrywę filtra. W porównaniu do filtra Toyoty, silnik chodzi bardziej twardo (sprawdzałem kilka razy), czego przyczyną może być przepuszczanie powietrza przy filtrze. Ostatnio spróbowałem filtrona, też ma gumę, tyle że białą, ale inaczej wtopioną - łatwiej go zamontować, zamknąć pokrywę, nie ma różnicy w dźwięku silnika w porównaniu do filtra toyoty.
PostNapisane: 31 maja 2017, o 07:55
Pochwały: 53
Dzięki kolego właśnie sprawdziłem i ten mój pierwszy który wymieniałem to faktycznie był KNECHT i nie ogonek był u mnie problemem. Po prostu ciężko było zamknąć obudowę a filtr był wsadzony dobrze.
Sprawdzę jeszcze raz tego blueprinta, na szczęście gumy nie wywaliłem. :sciana:
A może są różne obudowy filtra? Jestem na 90% przekonany że oryginał, który wyjąłem nie miał gumy no chyba, że ASO ułatwia sobie pracę. ???
PostNapisane: 31 maja 2017, o 08:15
oryginalny filtr toyoty jest bez gumy (f.Denso). Ma solidnie sprasowane brzegi dopasowane do obudowy. Co ciekawe filtr Toyoty jest Made in Poland.
PostNapisane: 31 maja 2017, o 09:54
Pochwały: 24
Silnik: 2ZR-FAE
Ciekawe gdzie go produkują i dlaczego nie jest tak łatwo dostępny na rynku. Pewnie tylko dla ASO Toyota.
Rant rantowi nie równy, te od MANN czy KNECHT mają uszczelkę by być tak samo grube na brzegach jak ten od Denso.
A widzieliście z czego go produkują ">PET<" :hahaha: , no dobra żarcik się udał i tak nie uwierzycie, że jest z plastikowych butelek z odzysku :diabel: .
PostNapisane: 31 maja 2017, o 10:34
Pochwały: 24
Silnik: 2ZR-FAE
Dodam jeszcze, że na filtrach MANN jest data produkcji:
Załącznik:
1507 -> lipiec 2015r
Ten mokry, o którym pisałem kilka postów wyżej miał datę 1701 -> styczeń 2017r
PostNapisane: 31 maja 2017, o 10:55
z butelek PET są nasz polary, i skarpetki, i gacie, soft shele itd.
PostNapisane: 31 maja 2017, o 11:05
Pochwały: 24
Silnik: 2ZR-FAE
Tak, tak Student22, a mechanicy w ASO znają się na naprawie aut. :jezyk:
PostNapisane: 6 lip 2017, o 11:50
Silnik: 1ZZFE + LPG
Wymieniłem ostatnio filtr powietrza na Mann C2620 i jest lepszy moim zdaniem nawet od oryginalnego. Jak miałem oryginalny to górna pokrywa luźno chodziła. A ten filtr Manna miał trochę grubsze brzegi dodatkowo jeszcze gumowe to przy zamykaniu był lekki opór i pokrywa tak nie latała.
Z tej samej firmy kupiłem też kabinowy, ale tam żadnej różnicy między zwykłym Filtronem, bo taki wcześniej miałem, nie zauważyłem.
PostNapisane: 6 kwi 2018, o 13:54
Silnik: 1.8 2ZR
Filtr powietrza kupiłem w zeszłym roku w ASO Toyota i był to Denso bez gumy, wydawał mi się mało solidny więc spróbowałem ostatnio Filtrona i moim zdaniem filtron wydaje się być solidniejszy i przez posiadanie gumowej uszczelki bardziej szczelny.
PostNapisane: 19 sie 2018, o 10:00
Pochwały: 50
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
Ja również na tym poległem. Dobre 15min walczyłem, "ogonek" w swoim miejscu, wydawałoby się że rowki filtra weszły dobrze na obudowę. Ale domknąć nie mogłem
W końcu wkurzyłem się, pojechałem do ASO i kupiłem oryginał. Więcej nie kupię zamiennika, przynajmniej do silnika :sciana:
PostNapisane: 19 sie 2018, o 10:06
Pochwały: 14
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
Wymieniałem u siebie tydzień temu również filtr powietrza i ponownie padł wybór na Knecht. Co prawda wymiana potrwała ok. 10 min ale wszystko weszło na swoje miejsce i udało mi się zamknąć pokrywę :) więc filtr pasuje, choć fakt z uszczelką trzeba się nagimnastykować
PostNapisane: 19 sie 2018, o 10:46
Pochwały: 53
Ja ostatnio wsadziłem Hengst a wcześniej miałem Bosch oba pasowały dobrze i oba są z gumą. Jak dotąd tylko z Knechtem miałem kłopot.
PostNapisane: 19 sie 2018, o 10:57
Pochwały: 50
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
nettwork, widać manualnie stoisz kilka poziomów wyżej ode mnie :tak:
LemonR, chyba jesteśmy na tym samym poziomie (bez urazy) :hahaha: :piwo:
PostNapisane: 25 wrz 2018, o 12:02
Silnik: 1.8 2ZR
Ostatnio przeglądałem książkę serwisową Ave i nie mogłem uwierzyć, że tam planowo wymiana filtra powietrza dopiero po 60 tyś km... jeszcze nie słyszałem aby ktoś tyle na jednym filtrze powietrza przejechał... przegięcie.
PostNapisane: 25 wrz 2018, o 21:34
Pochwały: 27
Model: INNY
Silnik: 2.0 D4D 1cd 116 +2T
Takie samo przegięcie jak wymiana oleju co 30 tyś km . Ja może przeginam w drugą stronę ale wymieniam filtr powietrza co pół roku , Knecht 30 zł - mniej pali ma kopa ,jazda głównie po mieście .
PostNapisane: 2 lis 2018, o 17:28
Dołączył(a): 12 wrz 2018, o 13:27
Model: AVENSIS
Silnik: 1989
https://zapodaj.net/9bb25ad92974c.jpg.html
witam nie znam sie i pytanie do was na dole filtra jest "materiał filc" trzeba go zrywać ( jak zerwę to pewnie uszkodzę cały filtr)czy zostawić i zamontowac tak jak wypakowany został
PostNapisane: 2 lis 2018, o 17:54
Silnik: 1.8 2ZR
Jakiej firmy to filtr? Nie miałem żadnego filcu, niczego nie zrywałem, włożyłem filtr tak jak wyciagnąłem z pudełka.
PostNapisane: 2 lis 2018, o 18:14
Model: AVENSIS
Silnik: 1989
filtr firmy blue print https://partsfinder.bilsteingroup.com/p ... /ADT322101
a wygląda dokładnie tak
PostNapisane: 2 lis 2018, o 19:45
Silnik: 1.8 2ZR
Nie znam tej firmy. Po kształcie widzę, ze jednak do 1.8 idzie inny filtr. Niech wypowie się ktos z silnikiem 2.0.
Pzdr
PostNapisane: 2 lis 2018, o 21:19
Pochwały: 34
ja jakiś czas temu wymieniałem na filtr mana i tam również od dołu jest warstwa jakby waty o grubości około 2,5 cm, tego się w żądnym wypadku nie odrywa.
PostNapisane: 2 lis 2018, o 21:38
Model: AVENSIS
Silnik: 1989
ok dzięki pierwszy raz z takim czymś sie spotkałem w budowie filtra
