Teraz jest 20 sie 2019, o 05:57
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 88 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 26 wrz 2011, o 09:15
Pochwały: 296
ok, ciekawe porownanie bedzie
PostNapisane: 26 wrz 2011, o 12:42
Kupiłem ten wynalazek u mnie w motoryzacyjnym za dwadzieścia kilka złotych. Japan coś tam. Granatowe pudełko z żółtymi literami.
Jestem zaskoczony na "plus". Całkiem przyzwoicie wykonany filtr. Daleko mu do mięsistego oryginału, ale część filtrująca jest całkiem całkiem. Obudowa z uszczelką też pasuje do obudowy filtra bez problemów.
Po przejechaniu kilku tys. km zajrzałem do obudowy. Brudu nie puszcza.
Auto jeździ normalnie, także za te pieniądze polecam. Można wymieniać przy każdej wymianie oleju.
PostNapisane: 28 wrz 2011, o 17:57
Pochwały: 888
FILTR POWIETRZA do D4D 1CDFTV (COROLLA AVENSIS-T22 RAV4 PICNIC AVENSIS-VERSO)
http://allegro.pl/filtr-powietrza-corol ... 56134.html
Filtr dotarł, producentem jest firma "Finer Filters". Pudełko jest niebiesko-białe i całe w napisach "Finer Filters". Kształt logo jest jak tego Finera http://www.finer-filters.eu. Więc bardzo możliwe, że producentem jest ten właśnie Finer Filters. Na pudełku jest naklejka "Toyota, Air Filter, Finer, OE ref 17801-27010, Our ref AJ151". Na samym filtrze, na boku jest nadrukowany napis "Finer A17801-27010".
Wymiary (długość/szerokość/wysokość/Katalogowa/Zmierzona, waga)
Finer 307/152/60/Z, 311gram
Knecht 309/152/61/Z, 415gram (w/g katalogów ma 309x153,5x62)
Filtron 309/153/62/K
Hengst 310/154/62/K
Bosch 309/154/62/K
Mann 307/153/42/K
Wykonanie filtra nie budzi zastrzeżeń, jest bardzo podobne do Knechta (z którym porównywałem).
Materiał filtrujący wygląda identycznie jak w Knechcie i Filtronie, jest może troszkę cieńszy niż w Knecht.
Uszczelka gumowa dookoła filtra Finer jest trochę cieńsza niż w Knechcie (nie pamiętam jaka była uszczelka w Filtronie), ale być może nie ma to znaczenia dla szczelnego montażu filtra w samochodzie.
Filtr Finer na tej aukcji kosztuje 15zł, jest więc 4x tańszy od Knechta/Manna/Boscha
PostNapisane: 29 wrz 2011, o 08:33
Dołączył(a): 26 maja 2011, o 07:48
Model: Avensis T25 wagon
Nie lepiej dołożyć te 45 złotych i kupić porządny filtr a nie jakąś chińską tandetę? Filtr powietrza w końcu ważna rzecz.
Z kabinowym to można ryzykować. Jakiś czas temu widziałem test filtrów oleju chyba w AŚ. Generalnie im tańszy tym większy badziew.
PostNapisane: 21 paź 2011, o 10:26
Dołączył(a): 13 paź 2011, o 11:03
Silnik: 2ZR-FAE 1.8 P/b
Z moich doświadczeń z badaniami oleju widać, że poziom zabrudzenia potrafi znacznie podwyższyć zużycie silnika.
Ja mam obecnie w żonowozie poziom Si=4 do 5 ppm co jest praktycznie rekordowe (ale auto ma niecałe 10kkm przebiegu, silnik wypłukany olejami i płukankami - początkowy poziom brudu był Si=24ppm a obudowa filtra nie była otwierana od nowości) ale większość analiz oleju, które z PL widziałem mają te poziomy rzędu 20-30ppm i więcej a to niestety powoduje praktycznie proporcjonalny wzrost zużycia silnika. Najgorsze wpadki jakie mogą się przydażyć to np. niedomknięta obudowa filtra po wymianie, nieszczelności w dolocie itp. - w takich przypadkach inwestowanie w najlepszy nawet olej nie ma sensu - zużycie i tak będzie wyższe niż przy tym samym stylu jazdy na przeciętnym oleju ale z czystym dolotem/silnikiem.
Może to się wyda śmieszne ale po tych wynikach analiz oleju wielu moich znajomych podchodzi do wymiany filtra powietrza z odkurzaczem aby odkurzyć obudowę a po jej otwarciu również środek - odkurzyć (wciagnąć powietrze) a nie przedmuchać z kompresora (wtedy cały syf zostanie wprowadzony do silnika i "rzeźnia" gotowa). Jeden z kolegów nawet ostatnio w ASO poprosił o taką wymianę z odkurzaczem i panowie ze zrozumieniem solidnie to wykonali - czegoś się nauczyli przy okazji... :-D
Odnośnie brudu/kurzu - znam przypadek naprawy/wymiany uszczelki pokrywy zaworowej bo kapało - uszczelkę podmieniono ale niestety niezbyt uważnie i kupa kurzu/brudu z pokrywy oraz może z warsztatu dostała się do środka -silnik po kilku tygodniach stanął zatarty - znajomy serwisant w innym serwisie podczas jego oględzin stwierdził, że pod pokrywami nadal jeszcze było sporo syfu.
Od tego czasu otwierając szczególnie starsze silniki, w których trudno uniknąć przedostania się zanieczyszczeń do środka - zaleca 1 wymianę oleju po naprawie po max 1kkm aby wypłukać brud unikając nadmiaru zużycia silnika.
PostNapisane: 21 paź 2011, o 10:50
Pochwały: 888
Od kiedy pamiętam, zawsze przy wymianie filtra powietrza używam odkurzacza, jakoś tak intuicyjnie potrzebuje dokładnie odkurzyć obudowę.
Pewnie mieli na wieczór temat do dyskusji, że dziwak przyszedł :-D
PostNapisane: 2 maja 2014, o 17:45
Dołączył(a): 13 mar 2014, o 11:27
Silnik: 2.0 D4D (93kW)
Koledzy to moja pierwsza Toyota. PRzebieg 200.000 kg. D4D 93 kW.
Chce zrobic przeglad i chcialem zapytac jakie filtry mam kupic?? Pomozecie?
Vehicle characteristics
GRADE: SOL: SOL TYPE
DESTINATION: EUR: EUROPE
BODY: WG: WAGON
DRIVER'S POSITION: LHD: LEFT-HAND DRIVE
ENGINE: 1ADFTV: 2000CC DIESEL TURBO
TRANSMISSION: MTM: MANUAL TRANSMISSION
GEAR SHIFT TYPE: 6F: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT
COLOR CODE: 1F7
TRIM CODE: FB20
Pozdr!
"Skyler let me explain you something: I'm the one who knocks!!!"
PostNapisane: 3 maja 2014, o 12:03
Pochwały: 296
Ty pytasz o numer filtra powietrza czy o to jakiej firmy? pozdr
PostNapisane: 3 maja 2014, o 21:46
Jakie to wiem, ale jakiej firmy? Nie ukrywam, ze dzis sie naczytalem i o olejach - tez musze go kupic i mam zagwozdke i o filtrach. Ponoc poza paliwa, ktory najlepiej aby byl DENSO (praktycznie niedostepny na internecie-przynajmniej ja nie znalazlem) :glupek: inne moga byc Boscha, Knechta lub Manna.
Na zagranicznych stronach nieco latwiej bylo znalezc odpowiedni produkt - bo latwiej bylo podac model mojej Toyoty. Natomiast caly czas pozostaje pytanie jaki jest "najlepszy".
To samo z olejem - Total, LM, Motul, Meguin, Fuchs... Roznica w pieniadzach (przynajmniej na internecie) to od 100 - 220 pln. Roznica 100% a jak z jakoscia?? Ktory wybrac?
PostNapisane: 3 maja 2014, o 21:50
Pochwały: 296
Bez przesady, rozmawiamy o filtrze powietrza, wiec wez markowy, albo oem toyota albo cos z firm ktore wymieniles w swoim poscie, i temat zalatwiony. Sa tez inne firmy ktore robia dobre filtry. Co do oleju to jest watek ktory dosc dokladnie temat rozgryza. pozdr
PostNapisane: 3 maja 2014, o 22:59
Dzieki za odpowiedz wrc.
Oleje to temat rzeka. Czytalem, ale sa tacy, ktorym latwiej podjac decyzje i tacy, ktorzy sa laikami jak ja. :ok:
Dzieki!
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 5 cze 2014, o 10:35
Dołączył(a): 17 maja 2014, o 21:44
Silnik: 3S-FE
milek1 napisał(a):
BoB77 napisał(a):
wtom napisał(a):
też tak uważam, ale gość z ASO pokazał mi też komunikat w ich systemie, że należy stosować ten drugi zamiast tego właściwego, ponieważ jest to nowszy zamiennik.
Skoro gosc z ASO tak powiedzial to pewno tak jest.
klari napisał(a):
A po co są sportowe odpowiedniki ? myślę ,że w przypadku d-cata ma to sens.
(lepszy przepływ,lepsze filtrowanie+brak konieczności wymiany) myślę nad K&N .
Dla lepszego samopoczucia chyba, bo osiagow auta ani ani tym nie poprawisz.
daje. faktycznie jest lepszy przeplyw powietrza. zyskasz jakies 2-3% mocy, za to bedzie mniej smrodzenia, co jest istotne dla dpnr.
W silnikach z turbo takie wkładki lub stożek mogą tylko zaszkodzić. Przyrostu mocy nie będzie żadnego bo ciśnieniem w dolocie steruje zawór upustowy i jeżeli wkładka ma zwiększyć przepływ powietrza czyli ciśnienie w dolocie to zawór go zmniejszy zgodnie z mapą silnika. Może poprawić się jedynie reakcja na gaz ale avensis to nie rajdówka chyba nikt w nim nie operuje pedałem przyśpieszenia zero-jedynkowo. No i zwykły filtr możesz sobie wymienić za 30-45zł ,a ten trzeba czyścić specjalnymi preparatami. Jeżeli źle go wyczyścisz to możesz spowodować przedostawanie się drobinek do turbiny co może ją w dłuższej eksploatacji uszkodzić.
PostNapisane: 6 cze 2014, o 08:22
Pochwały: 21
Silnik: 1.8 cvt
Odgrzewam kotleta. Który filtr powietrza jest odpowiedni dla 1AZ-FSE?
Wg. japan-parts.eu są dwa rodzaje:
-17801-0D010
-17801-22020
==== Moja Red Cherry ====
viewtopic.php?f=63&t=17936
PostNapisane: 6 cze 2014, o 08:46
Pochwały: 41
Marka: Citroen
Model: Czołg C4 Picasso
Silnik: 2.0 ON
Sprawdz wg toydiy po vin.
Mój Trooper
Spotowanie w stolicy
PostNapisane: 6 cze 2014, o 09:47
Pochwały: 21
Silnik: 1.8 cvt
Tam są takie same numery...
PostNapisane: 6 cze 2014, o 21:24
Pochwały: 296
Pewnie te czesci sa wspolzamienne. pozdr
PostNapisane: 7 cze 2014, o 09:17
są sportowe wkładki filtra powietrza od firmy K&N(mokry filtr, który się czyści po 10kkm i używa się dalej) i rzeczywiście dają przyrost rzędu 1.5km(mogę podrzucić wykres z jednej hamowni) + zmienia się dźwięk zasysanego powietrza (podobnie do stożka)
Using Tapatalk
PostNapisane: 8 cze 2014, o 21:15
Kwestia gdzie sie jeździ, jak ktoś pokonuje szutry to lepiej iść w zwykły filtr i co 7 tys. Do kosza.
PostNapisane: 9 cze 2014, o 12:25
Silnik: 3S-FE
1.5 KM to żadna różnica w osiągach. Jeżeli pomiary nie są wykonane na porządnej hamowni MAHA w tych samych warunkach to taki może być błąd pomiaru. Co do sportowych filtrów powietrza to wystarczy trochę poszukać i znajdziesz mnóstwo ludzi którzy mają problemy z przepływkami po większych przebiegach na tych filtrach.
Do wolnossącego silnika w aucie sportowym (weekendowym) jak najbardziej się nadają nie ze względu na to że dodadzą 5KM bo tej różnicy się nie zauważy ale dadzą świetny dźwięk bez inwestowania w wydech tym lepszy efekt im jest więcej cylindrów pod maską.
Do silników turbo tym bardziej służących do jazdy na co-dzień jest to zbędny wydatek tak jak pisałem bez zmiany programu komputer dostosuje ciśnienie do zadanego w mapie ,a ewentualne uszkodzenie przepływki albo turbiny będą bolały portfel.
PostNapisane: 29 lis 2014, o 19:32
Model: Avensis T27 1.8
Silnik: 2ZR
Używam filtra K&N od ponad 4 lat, i silnik sprawuje się bez zarzutu.
PostNapisane: 13 kwi 2015, o 22:17
Dołączył(a): 1 paź 2010, o 13:29
Silnik: D4d
A ja powiem wam że może jestem jakiś odmieniec ale ja już od 3 lat jeżdżę na tym samym filtrze MAN tylko raz na jakiś czas z nudów wrzucam go w płyn do naczyń z proszkiem do prania popływa sobie tak z 2godziny i przedmuchuje go z dwóch stron sprężarką i wygląda jak nowy :D
A dla potwierdzenia działania powiem że średnie spalanie przy 100km/h w trasie mieści się w 5l ON.
PostNapisane: 14 kwi 2015, o 06:21
Pochwały: 296
To zwykly filtr za 40zl, nie wiem czy sie nadaje do przedmuchiwania sprezarka :-) pozdr
PostNapisane: 14 kwi 2015, o 07:15
Model: Ave T25 FL
Silnik: 1AD
Nadawać się nadaje bo i ja tak robiłem po jesieni kiedy pełno liści i innych drobnych rzeczy lata w powietrzu.Sprawdzałem jego stan to przy okazji wydmuchałem wszystko z komory i sam filtr. Tyle ze niskim ciśnieniem , a i tak nie zastępuje to wymiany na nowy.
PostNapisane: 29 maja 2015, o 21:51
Dołączył(a): 12 maja 2012, o 17:24
Silnik: 1AZ FSE
Potrzebuje wymienić filtr powietrza (T25 2005 benzyna 2.0) i z chęcią przetestuje jakiś od polskiego producenta - pytanie czy ktoś z Was zna polskiego producenta.
PostNapisane: 30 maja 2015, o 00:03
Filtron
PostNapisane: 30 maja 2015, o 09:43
Pochwały: 19
Silnik: 2,2 D-4D
Filtron juz nie jest całkiem polski. Ja używam ich filtrów przeciwpyłkowych i moge polecić.
Ave D-4D 2,2 150KM +
PostNapisane: 30 maja 2015, o 12:53
Silnik: 1AZ FSE
No właśnie część kapitału już nie jest dlatego pytam o typowo polską firmę.
PostNapisane: 30 maja 2015, o 17:05
Pochwały: 396
Silnik: 2.0 D4D 124KM
velius Ty nie patrz,który jest najbardziej polski tylko,który jest najlepszy dla Twojego auta :-D
Kod:
PostNapisane: 30 maja 2015, o 17:33
Silnik: 1AZ FSE
Patrzę :) Tylko jakiś czasem temu miałem okazję przetestować łączniki stabilizatorów naszego producenta (zarówno w Avensisie jak i innych samochodach) i jestem mile zaskoczony więc jeśli mógłbym sprawdzić filtry to czemu nie :) Jeśli nie będzie takich to pewnie pójdzie standard - Mann lub Knecht.
PostNapisane: 31 maja 2015, o 12:20
Pochwały: 888
Filtry Sędziszów
