Teraz jest 19 kwi 2019, o 16:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 227 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna strona
PostNapisane: 29 maja 2008, o 11:18
Dołączył(a): 17 sty 2008, o 10:03
Jeśli chcesz w Łodzi to podjedź do serwisu Obzun http://www.obzun.pl/ To chyba jeden z lepszych serwisów Toyoty w Łodzi (wliczając ASO), pracowali w ASO i później sami otworzyli zakład powinni doradzić w tej i innych sprawach.
PostNapisane: 6 cze 2008, o 07:02
Dołączył(a): 8 lut 2008, o 09:41
dzięki postaram sie tam podjechac zobzczymy co powiedza to napisze zeby wszyzcy zainteresowani wiedzieli co zrobic z katalizatorem ;) :ok:
pozdrawiam Jarosikm
PostNapisane: 6 cze 2008, o 15:52
Silnik: 2,2 D-Cat
Napisz też jak oceniasz ich poziom obsługi i wiedzę. Albo czy ktoś z was już tam robił samochód?
PostNapisane: 6 cze 2008, o 19:22
Ja tam jeżdżę z pierdołami (nic poważnego na razie się nie stało), ktoś z tego forum też ich polecał. Poziom wiedzy i obsługi można porównywać z ASO - właściciele tam pracowali.
Avensis T22 sedan 2,0 TD 1998 r. -> Avensis T22FL kombi 1,8 vvt-i 2000 r. -> Avensis T25 liftback 2,0 D4D 2003 r.
PostNapisane: 6 paź 2008, o 21:04
Dołączył(a): 22 wrz 2008, o 15:37
W aucie zapaliła sie na desce kontrolka silnika. Po sprawdzeniu pod kompem okazało sie że jest to kod P0420 " niska wydajność katalizatora.... " . Błąd został skasowany i po przejechaniu około 100 km pojawił sie ponownie. Zostały sprawdzone sądy i są wporządku... (sąda przed katalizatorem i za ), :( . Koszt wymiany katalizatora w serwisie około 3tys . Auto ma normy euro 4 i z tego co sie dowiedziałem nie ma żadnych zamienników. Czy może ktoś przerabiał ten temat w T25 i podzieli sie wskazówkami? Z góry wielkie dzięki ! :)
PostNapisane: 6 paź 2008, o 22:43
Dołączył(a): 9 wrz 2008, o 21:56
Na jakim oleju jeździsz? Czy silnik bierze olej?
Tutaj masz schemat diagnozowania przyczyn pojawiania się usterki P0420
http://alflash.com.ua/OBDII/P0420/P0420.htm
pozdrowionka
PostNapisane: 8 paź 2008, o 20:35
Dołączył(a): 27 kwi 2008, o 13:52
Model: Avensis T29
Ja to przerabiałem i miałem naprawdę dosyć. Nic mi nie pomagało, i sondy sprawdzane, układ paliwowy cały czyszczony (CZYSZCZENIE UKŁADU PALIWOWEGO JET CLEAN TRONIC niby miało pomóc a nie pomogło) tak jak mówisz zamienników nie ma, strumienicy nikt nie chciał założyć bo sonda za katem, paliwo zmieniałem, tankowałem i 95 i 98 na orlenie i shellu a tu nic, kontrolka po 100 km się zapalała w serwisie oczywiście wymiana katalizatora a koszt masakra. No i znalazłem magika http://www.elektronika.com.pl/index.htm ( poczytaj na tej stronie w zakresie usług http://www.elektronika.com.pl/zakres.htm). Byłem tak zdesperowany, że przejechałem pół polski z pod Wrocławia do Piaseczna i mam problem z głowy. Kolesie samochód zabrali, po godzinie odebrałem wszystko było i jest ok. ( już chyba ze 3 miechy). Koszt 1300 zł ale porównując to do wymiany kata nowego to chyba bardziej się opłaca. Gość powiedział, że z serwisu do niego samochody oddają żeby naprawić ten problem. Pytałem co tam zrobił ale oczywiście tajemnica. Na pewno wgrywał oprogramowanie do kompa ( mapa czy jak to tam się to nazywa). Tak to wyglądało u mnie
PostNapisane: 8 paź 2008, o 23:35
Heh ??? Coooo? Tajemnica ? ... N/C :D
PostNapisane: 9 paź 2008, o 14:24
Model: Avensis T29
Koleś powiedział, że tajemnica nie ja, jeżeli tak to odebrałeś.
PostNapisane: 9 paź 2008, o 14:32
No wlasnie sie dziwie, ze koles tak powiedzial... nie moge sobie wyobrazic takiej sytuacji...
a na fakturze to tez ze tajemnica ? :D
Powinien poinformowac co zrobil zeby w przyszlosci jak sie pojedzie do serwisu nie bylo niespodzianki... typu kto tu niezle panu napier... ale jak to poprawilismy to przestalo dzialac.
Z drugiej strony jezeli np lambda jest za katalizatorem to odrazu zasygnalizuje fakt braku/nadmiernego zuzycia katalizatora...
Ale mozna to bardzo latwo oszukac... tak zeby dzialalo dobrze.
PostNapisane: 9 paź 2008, o 14:44
Naprawić nic nie mogli, więc albo na osobnym ukladzie zrobili symulator pracy sondy nr 2, albo zastosowali przesunięcie "pracy" sondy na zakres "widziany" jako poprawny dla sterownika. Tak jak napisał deeper, można to baaardzo łatwo oszukać.
Grabowski ma kosmicznie wyposażoną firmę więc swoją drogą nie zdziwiłbym się jakby zaczęli robić tam własne sterowniki made by Grabowsky..;)
PostNapisane: 20 lis 2008, o 20:45
Dołączył(a): 17 mar 2008, o 11:19
Witam wszystkich.Też mam problem z katalizatorem w moim aucie{T22FL 1AZ-FSE}.
W związku z tym mam pytanie:Czy katalizator z T25 będzie pasował do T22FL (na zdjęciach wyglądają podobnie).
PostNapisane: 20 lis 2008, o 20:57
widze, ze jestes z wloszczowej, blisko kielc, chcesz uzywke katalizator do tej wersji silnikowej (z t22 po fl)?
PostNapisane: 20 lis 2008, o 21:39
Dołączył(a): 2 sty 2008, o 23:39
A co mu używka z przebiegiem pewnie ok.150tys pomoże? Czy przypadkiem za rok-dwa i tak nie trzeba będzie kupować nowego?
Pytam, bo sam jestem w podobnej sytuacji.
Wiktor
PostNapisane: 20 lis 2008, o 21:44
sluchaj, jezeli jest np chwilowo w trudnej sytuacji finansowej a musi jezdzic autem to moge mu tanio oddac taki katalizator, auto ma 110 tys km przebiegu
PostNapisane: 20 lis 2008, o 22:58
Bardzo chętnie skorzystam z oferty.proszę o jakiś namiar .
PostNapisane: 20 lis 2008, o 22:59
numer do mnie znajdziesz w dziale ogloszenia,zobacz jakas oferte wystawiana przeze mnie
PostNapisane: 29 gru 2008, o 23:28
Czołem
Niestety problem z katalizatorem dotknął i mnie.
Ave 2001 2.0 150KM, przebieg 145 900 km.
Już trzeci raz od kilku miesięcy zapaliła mi się kontrolka silnika. Podpięcie do komputera - katalizator.
Czytałem na forum, że raczej nie ma zamienników, zostaje praktycznie kupno w ASO za 3-4K.
Chciałem się zapytać, czy może jednak w międzyczasie komuś udało się jakoś rozsądnie ten problem rozwiązać?
Używka wydaje mi się mało sensownym rozwiązaniem. Swoją Ave kupiłem w sierpniu, przez 2 miesiące było w porządku. Także nie ma pewności ile na używanym jeszcze pojeżdżę.
Może ktoś znalazł jakiś sposób na tańszy zakup oryginału? Może są inne sposoby?
Będę wdzięczny za wszelkie porady w tym temacie.
Pozdrawiam, Wiktor
PostNapisane: 30 gru 2008, o 00:14
Czy były wymieniane sondy sygnalizujące problem z katalizatorem?
PostNapisane: 30 gru 2008, o 00:25
Jeszcze nic w związku z tym nie było wymieniane. Jedynie co było robione, to kasowane błędy :/
Zapytałem się dzisiaj mechanika (fakt, że specjalista od Mitshubishi, o silniku D4 chyba nie słyszał) czy może to być sonda, powiedział że nie.
Czy w przypadku padniętej sondy komputer podawałby inne kody błędów, czy te same?
Z tego co się orientuję sonda kosztuje kilka stówek, więc boję się trochę wymiany w ciemno.
Wiktor
PostNapisane: 30 gru 2008, o 00:33
Ręce opadają.... oczywiście z poziomu wiedzy mechaników.
Od razu polecam Elektronikę Grabowski w Piasecznie, jedyni mądrzy ludzie jakich znam z tamtych rejonów.
Poza tym problem wygląda ogólnie w ten sposób, że katalizator jest kontrolowany przez sondę/y lambda. Gdy np. silnik źle pracuje (nieważne dlaczego) - skład spalin nie jest stechiometryczny, więc katalizator nie będzie w stanie dokonać właściwej przemiany. Gdy np. sonda/y za katalizatorem będą uszkodzone, "przymulone" itp - ich sygnał wyjściowy będzie niewłaściwy - czyli komputer pokaże usterkę o uszkodzeniu katalizatora. Wniosek: zawsze musimy wyeliminować możliwość generowania usterki przez samą sondę aby w ten sposób podjąć decyzję o wymianie katalizatora.
Osobiście, moge powiedzieć, że jeżeli w silniku nie ma gazu, nie bierze oleju to katalizator jest ok...
dzwoń do Grabowskiego bo lepszych nie znajdziesz.
Powiedz mechanikowi, że D4 to to samo co GDI. Ale lepiej niech on sie za to nie zabiera.
PostNapisane: 30 gru 2008, o 00:42
No właśnie obawiam się, że troszkę sobie oleju popija. Zalanegp miałem Castrola TWS 10w60, sprawdzałem kilka miesięcy po zakupie i poziom nie ulegał zmianie. Dopiero w ubiegłym miesiącu zauważyłem dosyć znaczny ubytek.
Zrobiłem w ubiegłym tygodniu coroczny przegląd, zalałem Mobil1 5W50 i będę obserwował czy nie ubywa.
Wiktor
PostNapisane: 30 gru 2008, o 00:46
A widzisz;). Więc czynność nr1: sprawdź, przeczyść, zamień, wymień sondy. One pokrywają się osadem po spalaniu oleju i w ten sposób pracują słabiej - każdy ECU odczytuje to jako P0420 - niska efektywność katalizatora. Temat znany i zmęczony do bólu. Przy okazji pozdrowienia dla Jacka Grabowskiego;)
powodzenia
PostNapisane: 30 gru 2008, o 01:19
OK, w takim razie zgłoszę się do nich na sprawdzenie sond i nie omieszkam pozdrowić :)
Tylko czy czekać na pojawienie się "check engine" (aby było co sprawdzać), czy to nie ma większego znaczenia w tym przypadku?
Wiktor
PostNapisane: 30 gru 2008, o 09:08
Jeżeli w tej chwili check się nie świeci bo został skasowany to czekać;).
pozdr.
PostNapisane: 30 gru 2008, o 14:53
Dołączył(a): 23 lis 2008, o 13:38
TOYOTA AVENSIS II 2,2 D-CAT 2005r 110 TYŚ mam problem z dymieniem na biało praktycznie po każdym zatrzymaniu auta na światłach w serwisie powiedzieli że dzieje się tak w momencie schłodzenia katalizatora nie wypala on wtryśniętego paliwa tylko je wydala CZY KTOŚ MA PODOBNE PROBLEMY
PostNapisane: 30 gru 2008, o 15:26
Yyyy... jaki serwis tak powiedział?
A dym jest biały czy raczej popielato szary, taki ciemniejszy?
Jakim dokładnie olejem był i jest zalany silnik?
Albo, trzeba zrobić tak, aby się nie rozpisywać. Musisz "umożliwić" sterownikowi wypalenie katalizatora. Jazda ze stałą prędkością, minimum 40km/h, ok 2200-3000obr silnik, 10-15minut.
Po tym zabiegu katalizator musi być wypalony i nie ma prawa dziać się to o czym piszesz (zakładając, że serwis mówi prawdę).
A pali się jakaś kontrolka?
PostNapisane: 5 sty 2009, o 22:51
pozdr.
No i nie musiałem długo czekać :(
Ale na jutro jestem umówiony u Grabowskiego. Pani (trochę się zdziwiłem jak usłyszałem damski głos w słuchawce ;)) przez telefon wiedziała o co biega i powiedziała, że trzeba odpowiednio oprogramowanie zmodyfikować, że katalizator powinien być ok.
Także jutro dam znać co i jak :)
Pzdr
PostNapisane: 8 sty 2009, o 17:46
Dołączył(a): 28 gru 2007, o 21:49
Silnik: 2,2 D-CAT 177KM
U mnie z kolei dymi na bialo (mozne jasnoszaro) najczesniej w kilka minut po odpaleniu zimnego silknika. Dymi troche wiecej jak troszke dodam gazu. Po kilkunasty/kilkudziesieci sekundach przestaje dymic. I co teraz zauwazylem, to jak sa silniejsze mrozy to dymienie zrobilo sie czestsze i intensywniejsze. Na cieplym silniku tez dymi (od czasu do czasu).
Skad wiesz o obrotach, predkosci i czasie?
Aaa, zapach tego dymu jest nieprzejemny. Zal mi tych kierowców co jada za mna. Chyba raczej nigdy nie kupia avensis :(
PostNapisane: 8 sty 2009, o 20:05
Pochwały: 295
i co w tym dziwnego ??? , wszystkie d4d, hdi, jtd, cdi i podobne inne wynalazki ktorymi mialem przyjemnosc jezdzic zima tak robily :tak:
