Teraz jest 20 sie 2019, o 05:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 227 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
PostNapisane: 19 gru 2014, o 15:10
Dołączył(a): 6 lut 2014, o 16:01
Model: AVENSIS T25
pytanie
zaswiecil sie check engine - diagnoza na odczycie to czujnik 2 rzad 2. (widzialem gdzies rys ze to patrzac na silnik od przodu auta dolna lewa sonda?)
po wymianie tejze sondy po kilku km znow sie swieci check
poczytalem juz caly temat i niestety nie znajac sie na silnikach samochodowych nie wiem od czego powinienem zaczac teraz szukanie usterki
jakas podpowiedz?
Avensis II kombi 2003 r 2,0L benzyna 108 kW
przebieg 225 tys km
PostNapisane: 19 gru 2014, o 18:43
Pochwały: 396
Silnik: 2.0 D4D 124KM
Zgadza się dolna lewa...tylko jest pytanie jaki numer miał pierwszy błąd i drugi?Może chodziło o coś innego niż uszkodzenie grzałki sondy albo kupiłeś nie taką sondę jak trzeba :niewiem:
Kod:
PostNapisane: 20 gru 2014, o 15:11
Model: AVENSIS T25
wstawiona jest sonda denso dzis ma byc sprawdzane auto 2 raz wiec zobacze co komp wykaze
sam swiecący check mi nie przeszkadzalby, gdyby nie wieksze spalanie
mam na wyswietlaczy ustawione RANGE i DISTANCE
niestety przykladowo przy przejechaniu 10 km ( distance) ubywa powiedzmy 15km z range
PostNapisane: 20 gru 2014, o 17:43
Model: AVENSIS T25
osoba ktora mi to naprawia twierdzi ze nie grzeje grzalka sondy - takze w tej nowej wstawionej
czy jest taka mozliwosc wogole?
czy jakies podpowiedzi gdzie szukac usterki?
PostNapisane: 25 mar 2015, o 18:36
Model: AVENSIS T25
witam ponownie
obie sondy "dolne" wymienione i check sie nie swieci, ALE...
majac na wyswietlaczu range/distance jadac zalozmy 10 km (wyswietla tyle distance) to z range ubywa 16-17 km
zakladam ze to komputer odczytuje zuzycie paliwa - czyli zbyt wysokie spalanie
czy to moga byc uszkodzone sondy gorne? bo gdzies wyczytalem ze one odpowiadaja za podawanie skladu mieszanki...
prosze o pomoc/podpowiedz jak doprowadzic to do porzadku zeby spalanie wrocilo do normy i na chlopski rozum distance rosnacy mial odzwierciedlenie w malejacym range
pzdr
PostNapisane: 31 mar 2015, o 20:00
Model: S-max
Silnik: 2.0 benzyna 145 KM
Od dłuższego czasu borykam się z błędem P0420 - błąd katalizatora. Wyskakuje najczęściej przy spokojnej jeździe około 90km/h na 5 biegu. Czytałem w tym wątku, że już wcześniej ktoś miał taki problem i kolega AUTOCAM zalecił:
viewtopic.php?f=21&t=38&start=125#p249866
czyli w ASO powołać się na biuletyn:
http://ww2.justanswer.com/uploads/snd27 ... _p0420.pdf
i żeby wgrali poprawiony soft.
Moje zapytanie brzmi, czy ten soft może coś zmienić w moim przypadku, skoro auto mam z 2004 roku a w biuletynie piszą o rocznikach 2001-2003?
z góry dziękuję za podpowiedzi.
aha, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała.
Gdzie szukać ewentualnie tą tulejkę dystansową pod drugą sondę?
rozumiem że musi być kątowa - ktoś gdzieś pisał.
Czy taka z alledrogo się nada?:
http://allegro.pl/katowy-emulator-drugi ... 93170.html
PostNapisane: 10 kwi 2015, o 22:51
Dołączył(a): 20 maja 2013, o 11:56
Model: Avensis T22 FL
Panowie, mam pytanie: czy ktos wycinal katalizator w silniku d4d? Chodzi o t22 po FL, 2001. Czy nie bedzie zadnych elektronicznych problemow?
PostNapisane: 28 kwi 2015, o 14:01
Model: S-max
Aha, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała.
Ponawiam prośbę o podpowiedź jak ugryźć temat w ASO. Mam zamiar się do nich wybrać, jednak musi ta rozmowa mieć ręce i nogi, jakiś punkt zaczepienia. Czy oni mają obowiązek podjąć się wgrania nowszego softu w moim przypadku? please.
PostNapisane: 28 kwi 2015, o 19:10
Pochwały: 296
Z tym dokumentem rozmowa nie bedzie miala ani rak ani nog. Biuletyn dotyczy innego pojazdu i innego kontynentu. Wymieniona w dokumencie gwarancja (This repair is covered under the Toyota Federal Emissions Warranty. This warranty is in effect for 96 months or 80,000 miles, whichever occurs first, from the vehicle’s in-service date.) obowiazuje w tej formie tylko w USA. Podejrzewam ze ten dokument zostal wstawiony jak pomoc co robic z tym problemem, a nie jako informacja ze mozna czegos za darmo od aso zadac. pozdr
Btw. Jest na to mniej egzotyczny SB, patrz zalacznik.
PostNapisane: 4 maja 2015, o 22:17
Model: S-max
Dzięki za informację. W ASO w Niemczech pod Hannoverem kolesiowi nic to ni powiedziało, sugerował raczej Wyminę katalizatora na nowe, koszt jedyne 1300 euro z robocizną :) . Dzisiaj pod Poznaniem w fachowej firmie specjalizującej się w tłumikach/katalizatorach itp. założono mi tulejkę dystansową prostą, jak na razie check z błędem nie wyskakuje. Zazwczaj wywalało przy spokojnej jeździe bez przyspieszania i zwalniania przy ok. 90 km/h na 5-tym biegu. Sprawdziłem na razie na krótkim odcinku i jak na razie jest ok. Zobaczymy co będzie dalej.
Sprawdzili mi też katalizator. Co prawda nie podłączali pod żadną aparaturę, ale po odkręceniu wydechu wyraźnie było widać "wkład katalizatora" czysty, nie stopiony, nie popękany, drożny. Tak więc chyba zostanę przy tulejce dystansowej. Proponowali wymianę na katalizator regenerowany ( z wymienionym wkładem) za 1100zł z robocizną, tak więc całkiem niezłe pieniądze porównując z nowym w ASO w Niemczech.
PostNapisane: 5 maja 2015, o 05:57
Pochwały: 296
Nowy katalizator tak kosztuje, ale nie sadze aby byla potrzeba wymiany. A jak w aso dokument techniczny niewiele kolesiowi mowi to troche szkoda ;-). pozdr
PostNapisane: 12 maja 2015, o 21:38
Model: S-max
Tulejka jak narazie sprawdza się przy jeździe na benzynie. Na gazie już się kontrolka przypomniała, no ale to pewnie przez inny skład spalin. Badam dalej na benzynie.
PostNapisane: 29 sie 2015, o 13:40
Dołączył(a): 23 mar 2015, o 19:45
Silnik: 1,8 Pb
Od tygodnia borykam się z błedem P0420. Byłem na skasowaniu błedu i po 200 km wrócił przy spokojnej jezdzie ok 90km/h w trasie sie powtórnie zaświecił. Pojechałem na analize spalin -ok. Oleju nie bieże tzn po zakupie od 03.2015 zrobiłem ok 5-6 kkm i na bagniecie ubyło może z 2-3 mm, a kolena wymiana przypada w 12.2015, także do dej pory może zrobię kolejne 5-6 kkm. Dodatkowych niepokojących objawów brak. Po analizie tematu na forum zdecydowałem sie na montaż tulejki- emulatora
Chciałbym podpytać o rodzaj stosowanej tulejki - emulatora (to ze materiał wykonania mosiądz lub nierdzewka to nie podlego dyskusji). W necie widziałem róznego radzaju emulatory proste , kątowe o róznych średnicach otworu wlotu spalin od 2mm do 4mm. Proszę o poradę osób które montowały coś takiego w silnikach 1,8 jaka będzie najbardziej odpowiednia, na co zwrócić uwagę przy montażu
dzieki zainfo
PostNapisane: 19 gru 2015, o 11:31
Dołączył(a): 1 lis 2015, o 22:51
Model: t25
Silnik: 2.0 Etylina
Załozyłem katalizator JMJ (o czym juz Ci pisałem ;-) ) ale napisze dla potomności. Jak narazie po wymianie jest wszystko ok , stary kat juz widać bylo jak sie przez otwory od sondy zajrzało ze nadtopiony wkład juz był. Błąd P0430 albo P0420 (juz nie pamietam który dokładnie, ale jeden z nich ) wywalało srednio po 20km od skasowania wczesniejszego. Zaczeło sie od wymiany 3 sond , znając trochę ten silnik podejrzewałem ze jak sondy wymienie to zaraz wywali mi błąd kata i tak tez się stało. Auto kupiłem z palącą się marchewą i blędami sondy więc nie wiadomo bylo jak długo jezdził z padniętymi sondami, w kazdej grzalka byla padnięta. Sondy dwie górne , jedna dolna , jedną górną kupiłem dedykowana , a dwie uniwersalne DOX0109. Katalizator kupiłem na allegro z kpl uszczelek za 899zł , wymieniałem samemu , zajelo mi to godzinę czasu. Do wymiany jest potrzebny dostęp do kanału bo trzeba będzie odkręcic wydech od kata i odkręcic i odsunąc belkę pod silnikiem , a następnie katalizator jest na dole przymocowany do silnika i tez trzeba go od niego odkręcic. Zamiennik JMJ załozyliśmy jakiś czas temu u kolegi w t25 i zrobił na nim juz 50kkm i jak narazie jest wszystko ok , ja w innym aucie u siebie tez zamontowałem taki zamiennik i auto przejechało 150kkm do ponownego wystąpienia błędu katalizatora , czyli wydaje mi się dobry wynik. Zobaczymy jak będzie tu , mam nadzieje też trochę pojezdzi sie na nim. Katalizator pasował bez prblemu , nie było problemu jak to czasem potrafi byc przy zamiennikach ze nie chce pasować , wszystko identycznie wykonane jak w oryginale , zachowane kąty rur, wkładów i wyjścia na wydech. Katalizator to jest część eksploatacyjna i niestety jak w kazdym aucie trzeba ją wczesniej czy pózniej wymienic , wiem , moglem zastosować znane tu chyba wszystkim tulejki zwłaszcza ze analiza spalin wyszła ok , ale jak dla mnie to nie jest rozwiązanie problemu tylko krótkotrwale obejście go.
Pochwały przyznane za post: 2
PostNapisane: 23 mar 2016, o 12:31
Dołączył(a): 20 maja 2015, o 13:54
Kupiłem Toyotke Avensis 2004r. 145 tyś km w Niemczech.
Wyskoczył mi błąd P02420 - jakoś tak-
Zastanawiałem się nad tym co powiedział kolega AUTOKAM
"Acrobat
jako że to twój pierwszy post postaram się wytłumaczyć problem jasno i bez szydery :fajka:
podjedź do ASO i poproś o zmianę softu powołując się na stronę Techdoc i błąd P0420
Powołaj się na biuletyn eg7016_0_1 w razie braku współpracy
pzdr."
Zadzwoniłem dzisiaj do Białegostoku bo jestem z okolic podałem się na to co kolega napisał wyżej i kierownik zakładu mechaniki powiedział że w moim modelu to nie pomoże.
Kolego Acrobat czy zmieniałeś u siebie soft i to pomogło ??
Czy w mojej Avce 1.8 vvti 2004r takie coś może pomóc??
Czy jedynie obejście kata wchodzi w grę.
Jeszcze jedno pytanko obejście kata tam jest 1 sonda przed i 1 po bodajże jeśli się mylę proszę poprawcie mnie... należy obejść obie sondy? jak to w ogóle robi prawidłowo ?
Jeśli coś nie tak to przepraszam ale to mój 1 post :)
Dziękuję za pomoc
PostNapisane: 26 mar 2016, o 14:20
Model: Avensis t27 kombi
Silnik: 2.0 d4d 1ADFTV
Na drugiej sondzie za katem zakłada się tulejke i odsuwa się ja w ten sposób od strumienia spalin.
Mechanicy, gaziarze i tlumikowcy wiedza jak i co robić i powinni sobie poradzić.
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 18:34
Dołączył(a): 14 lut 2016, o 16:50
luk4sh88 jeżeli cały czas wyrzuca marchewę na desce, możesz spróbować "emulatorami" czyli jak ktoś wcześniej napisał tulejkami. Jeżeli interesuje Ciebie ten temat dalej, odezwij się na PW, to podrzucę namiar gdzie ja kupiłem ( w B-stoku) takie ustrojstwo i wszystko póki co jest ok :auto: ( żeby nie było że robię kryptoreklamę). Co do obejścia to jeżeli wyrzuca błąd drugiej to wystarczy założyć na drugą i powinno być ok - u mnie tak było. Montaż trwa 5 min maksymalnie, jeżeli ktoś ma dostęp do kanału lub podnośnika.
PostNapisane: 23 maja 2016, o 12:38
Dołączył(a): 23 maja 2016, o 08:43
Silnik: 1.8 VVT-i
Witam przerabiał ktoś temat wycięcia katalizatora połączonego z kolektorem wydechowym ( Avensis 1.8vvt-i 129KM 2004r kombi)? Jak się do tego zabrać ?
PostNapisane: 6 lip 2016, o 18:02
Dołączył(a): 18 maja 2016, o 21:17
Silnik: 1,8
Czy ktoś wie jaki dokładnie emulator, tzn. kątowy czy prosty, oraz średnica ø2mm czy 4mm?
PostNapisane: 3 sie 2016, o 18:20
Silnik: 1,8
U mnie emulator przyniósł zamierzony efekt, przejechałem 2kkm i wszystko jest ok. przed zabiegiem kontrolka zapalała się max. po 200km.
PostNapisane: 4 sie 2016, o 09:12
Wczoraj mi założono tulejkę na katalizator bo wywalało błąd p0420.
Mechanik jak tylko usłyszał jaki to błąd to z miejsca powiedział, że trzeba tulejkę zamontować i po problemie. Przynajmniej po problemie z check engine :)
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 18:17
Dołączył(a): 15 lip 2014, o 16:22
Silnik: 1.8 vvti 1ZZ-FE
Dajcie link do strony gdzie można zakupić tulejkę (emulator) na drugą sondę...
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 10:52
Koszt u mechanika to 50zł, przynajmniej u tego u którego robiłem.
PostNapisane: 26 paź 2016, o 16:38
Panowie pomóżcie która będzie lepsza?:
http://allegro.pl/emulator-drugiej-sond ... 72180.html
http://allegro.pl/emulator-drugiej-sond ... 25320.html
http://allegro.pl/emulator-drugiej-sond ... 12219.html
PostNapisane: 6 lis 2016, o 14:57
Dołączył(a): 25 wrz 2016, o 12:07
Silnik: 1ZZFE 1.8
Czesc ja również dołączam się do prosby kolegi o rozmiary EMULATOR KONTOWY DRUGIEJ SONDY LAMBDA
PostNapisane: 10 lis 2016, o 21:58
Silnik: 1,8
Ja wstawiłem taki i jest ok:
http://allegro.pl/emulator-drugiej-sond ... M1YjFjMA==
PostNapisane: 15 lis 2016, o 17:51
Dzięki :ok: też zakupiłem z otworem 2mm. Jutro jadę do mechanika na wymianę oleju i przy okazji poproszę o zamontowanie emualtora... Mam nadzieję że pomoże i nie będzie już wywalać tego przeklętego błędu bo już nie chce mi się co kawałek biegać z laptopem do garażu i kasować... :-D
PostNapisane: 11 lip 2017, o 16:47
Dołączył(a): 30 mar 2014, o 18:54
Model: avens
Silnik: 2,0 benz.
Witam. Miał ktoś podobny problem co ja? Mianowicie wyskakujące błędy P0420 i P0430. (mimo że katalizator jest nowy i przejechane z nim ok.15 000km
PostNapisane: 24 lip 2017, o 12:11
A mi jakieś 2 miesiące temu katalizator zaczął chodzić jak by ktoś wrzucił garść śrubek do środka po jakimś czasie ucichło.
Jak już znalazłem czas i pojechałem do mechanika na wymianę oleju i sprawdzenie katalizatora, mechanik powiedział, ze zaglądał do środka i wygląda jak by w ogóle nie było wkładu w środku a i katalizator(kolektor wydechowy) nie jest oryginalny...
Polecił mi kupić sobie oryginalny kolektor/katalizator na jakiejś aukcji i wymienić to co mam teraz, problem jest jeden, jak patrze po aukcjach to nie mam bladego pojęcia jak stwierdzić, ze ten za 280zł jest gorszy od tego za 400zł :/
PostNapisane: 24 lip 2017, o 12:20
Pochwały: 888
Jak działa to po co wymieniać ?
Mechanikowi brakuje kasy żeby wyjechać na urlop ?
