Teraz jest 19 sie 2019, o 00:21
PostNapisane: 15 mar 2019, o 09:56
Dołączył(a): 12 mar 2019, o 12:00
Silnik: 4A-FE
Jak w temacie:
- po krótkiej jeździe (ok. 10km) gotuje się płyn chłodzący w zbiorniczku wyrównawczym
- temperatura silnika jest ok
- rurka od dużego obiegu jest zimna, czasem się nagrzeje po jakiejś przegazówce do 3-4k obrotów i wtedy jest ok, (grzanie w kabinie gorące, w zbiorniczku wyrównawczym nic się nie gotuje)
- obydwie rurki miękkie
- termostat jest sprawny (a nawet dwa), jeden stary drugi nowy, obydwa sprawdzone w gotującej wodzie
- grzanie w kabinie raz ciepłe (raczej ciepławe niż ciepłe) raz zimne.
- odgłos przelewania wody w okolicach nagrzewnicy
Już sam nie wiem, czy to możliwe, że układ jest na tyle zapowietrzony, że do termostatu nie dochodzi woda a samo powietrze i wtedy nie otwiera?
Układ płukałem, wymieniałem płyn, odpowietrzałem na otwartym korku od chłodnicy. Dalej to samo...
PostNapisane: 15 mar 2019, o 10:43
Pochwały: 39
Zrób test na CO2 w płynie.
Odgłos przelewającej wody w nagrzewnicy świadczy o zapowietrzonym układzie, ale jak UPG puszcza bąka do układu to też tak będzie.
PostNapisane: 15 mar 2019, o 11:53
Silnik: 4A-FE
A może być problem z pompką? Termostat się otworzy, a pompa nie tłoczy. Nie ma obiegu, nie ma też co się przelewać przez otwarty termostat. Stąd drugi wąż zimny, a w zbiorniczku wrzątek. Chłodziwo stoi w miejscu to jak ma się nie gotować? Nic tylko wrzucić sobie parówki do zbiorniczka i zanim dojadę do roboty to śniadanie będę miał już gotowe. :)
UPG raczej wykluczam bo majonezu nie ma nigdzie, węże miękkie, w zbiorniczku wyrównawczym nie czuć spalinami, a same spaliny z rury czyste, ani białe, ani czarne, ani niebieskie, ani żadne inne z kolorów tęczy. No ale sprawdzić testerem zawsze można.
PostNapisane: 15 mar 2019, o 12:06
Dołączył(a): 27 gru 2013, o 21:08
Pochwały: 25
Model: Avensis T27 2,0 D4D
Silnik: 2.0 D4D 124KM
Sprawdź pompę wody.
PostNapisane: 15 mar 2019, o 13:26
Pochwały: 39
Tylko co się może zepsuć w tej pompie?
Chyba, że to jakieś straszne gówno masz założone.
PostNapisane: 15 mar 2019, o 13:41
Silnik: 4A-FE
Może łożysko wirnika.
PostNapisane: 15 mar 2019, o 14:04
Pochwały: 39
To byłoby je słychać. Jedynie co mi przychodzi do głowy co się może stać z tą pompą to wirnik odczepił się od ośki. Ale jakoś nie jestem do końca przekonany. Zdejmij pompę i się okaże.
PostNapisane: 29 mar 2019, o 14:00
Silnik: 4A-FE
Nadchodziła pora wymiany paska rozrządu to go wymieniłem wraz z pompą wody + nowy termostat. Co prawda na razie woda w zbiorniczku mi się nie gotuje, a termostat puszcza, jednak odgłos przelewania się wody w okolicach nagrzewnicy w przedziale 1200-2000 obr. dalej daje się usłyszeć. Druga sprawa to pęcherzyki powietrza w zbiorniczku wyrównawczym. Czy to możliwe, żeby podczas pracy silnika co około sekundę w zbiorniczku pojawiał się (niewielki co prawda, ale jest) pęcherzyk powietrza?
PostNapisane: 1 kwi 2019, o 08:52
Silnik: 4A-FE
Nie wiem co jest z tym chłodzeniem. Pierwszy wiadomo szybko się nagrzewa, grzanie w kabinie jest zaraz po złapaniu temperatury przez silnik, natomiast drugi obieg zimny do czasu postoju. Zatrzymałem się, chwilę pochodził na wolnych to dopiero drugi przewód zaczął robić się ciepły. Ogrzewanie w kabinie podczas 13 kilometrowej podróży - przez pierwsze 8km ok, potem chwile chłodnego, chwile ciepłego, potem znowu chłodne. Na końcu trasy wysiadłem, otworzyłem maskę - przewód zimny, po 15 sekundach zaczął się ocieplać. Temperatura silnika: 90 C. Poranna temperatura powietrza: -2 C
