Teraz jest 19 sie 2019, o 00:02
PostNapisane: 14 mar 2019, o 13:51
Dołączył(a): 10 kwi 2015, o 00:12
Silnik: 3ZZ-FE
T22 1,6 VVTI Benzyna z gazem.
Silnik po uruchomieniu utrzymuje obroty na poziomie 1200 - do uzyskania normalnej temp. pracy - to podobno jest normalne. Po tym czasie zauważyłem ostatnio, że obroty mają tendencję do spadania - zamiast 800 obr/min robi się między 700 a 600. Gdy spadnie do niebezpiecznego poziomu poniżej 600, komputer je podnosi do 800, pomaga to na 20-30 sek ale za chwilę dzieje się to samo. Podczas jazdy to mało przeszkadza, ale w korkach już wnerwia. Mechanik stwierdził, że to kwestia regulacji luzów zaworowych - koszt bagatela 500 zł. Czy luzy mogą przekładać się na falowanie obrotów? Gdzie w W-wie znajdę warsztat, który to zrobi za normalne pieniądze?
PostNapisane: 18 mar 2019, o 13:24
a co to są normalne pieniądze? Najpierw trzeba zmierzyć luzy. Ta faza jest stosunkowo szybka i łatwa. Jeśli luzy odbiegają od normy to trzeba zrzucić łańcuch i wałki, wyjąc szklanki na zaworach poza tolerancją obmierzyć je i zamówić nowe szklanki które ten luz wyregulują. Po czym to wszystko trzeba zmontować i jeszcze raz obmierzyć. Taniej będzie jak sam to zrobisz. Szklanka to koszt około 75zł/szt.
