Teraz jest 7 gru 2019, o 03:35
PostNapisane: 16 sty 2019, o 11:00
Dołączył(a): 29 wrz 2017, o 12:29
Silnik: 1ZZ-FE
Chciałbym się dowiedzieć czy w przypadku posiadania rozrządu na łańcuchu jest konieczność cyklicznej zmiany pompy wody? Pytam ponieważ do tej pory posiadałem Hondy i tam normą po zakupie była zmiana paska i przy okazji pompy wody oraz zmiana pompy przy kolejnej zmianie paska. Czy obecnie w Avensis gdy nie wymieniam łańcucha (nie grzechocze) przydało by się zmienić profilaktycznie pompę wody? Przebieg to już ok 278 000 km.
Kiedyś:
Honda Civic VI - D15Z6 VTEC - 114km - 1998r.
Honda Civic VII - D14Z6 - 90km - 2004r.
Obecnie:
Toyota Avensis T25 kombi - 1ZZ-FE - 129km - 2008r.
Yamaha - FZ6N - 98km - 2008r.
PostNapisane: 2 cze 2019, o 15:18
Pochwały: 22
Model: Aensis II
Silnik: 1.8 B+G
Nikt nie podpowie, bo ta pompa może jeździć jeszcze 100k km a włożysz nową i podziała 30k km. To jest losowanie lotto, zmień pompę przy okazji a nie demontuj wszystkiego tylko dla niej.
Jak nie cieknie, temperatura w normie to sam nie ruszam. Mam 284000 km przebiegu
PostNapisane: 2 cze 2019, o 15:23
Pochwały: 298
Cykliczna wymiana ma sens w silnikach z paskiem rozrzadu gdzie jak pompa (napedzana tym paskiem) stanie dochodzi do uszkodzenia paska rozrzadu i zdemolowania silnika. W silniku gdzie pompa nie moze tak wiekich zniszczen spowodowac nie trzeba az tak rygorystycznie do tematu podchodzic i wystarczy pompe sprawdzic. Pozdr
