Teraz jest 20 sie 2019, o 04:43
PostNapisane: 4 lis 2018, o 21:38
Dołączył(a): 4 lis 2018, o 21:24
Silnik: 1.6
Witam wszystkich na forum. Posiadam dwuletnią Avensis 1.6. Od czterech miesięcy mam założoną instalację LPG BRC. Wszystko było dobrze do czasu gdy nastały chłodniejsze poranki. Od miesiąca zauważyłem, że samochód po nocy nierówno pracuje i do czasu jak się rozgrzeje to szarpie nim. Tak samo dzieje się na benzynie jak i na gazie. Po przejechaniu 5 km problem znika. ostatnio wyskoczył mi błąd. Chciałem naprawić w ramach naprawy gwarancyjnej w Toyocie ale przetrzymali dzień samochód, stwierdzili, że jest to błąd zapłonu na 4 garze i z uwagi na LPG samochód nie podlega naprawie gwarancyjnej. Gazownik stwierdził, że to mogła pójść świeca lub cewka. Dlatego samochód odebrałem z salonu i wymieniłem świece na lepsze irydowe. Tak jak polecił mi gazownik zmieniłem przerwę ma 0,6mm. Jednak na zimnym jest tak samo. Następnie wymieniłem cewkę. Też nic nie zmieniło się. Samochód po odpaleniu chodzi na 3 gary, czuję to bo jak rozłączam 4 tą cewkę to chodzi tak samo jak z włączoną do instalacji. Sprawdzam iskrę, jest. Jak jadę i kilka razy szarpnie to wyskakuje mi ten błąd. Mam kostkę ELM327 i samemu kasuję ten błąd, ale codziennie to samo się powtarza, Przewody od cewki sprawdziłem i nie zauważyłem ingerencji gazownika. Jak jestem u gazownika to wiadomo, że samochód jest rozgrzany i działa bezbłędnie, jego komputer do gazu nie pokazuje żadnych błędów. Jeszcze myślę o dodaniu ulepszaczy do paliwa. Proszę was o pomoc w rozwiązaniu problemu.
PostNapisane: 4 lis 2018, o 22:13
Silnik: 1.6
Zapomniałem jeszcze dodać, że mam przejechane 39tys. km i w tym 5 tys. km na gazie.
PostNapisane: 4 lis 2018, o 22:35
Pochwały: 53
Zrób tak ze 100km na samej benzynie i sprawdź czy problem dalej występuje, jeśli nie, to wróć do gazownika i jednocześnie na LPG-forum, tam cie nakierują co robić. A jeżeli problem będzie w dalszym ciągu na benzynie to trzeba najpierw naprawić benzynę.
PostNapisane: 4 lis 2018, o 22:40
Silnik: 1.6
rozumiem, że dolać ulepszacza do benzyny, który przeczyści układ?
PostNapisane: 5 lis 2018, o 17:11
Pochwały: 53
Nic bym nie dolewał na razie.
PostNapisane: 6 lis 2018, o 10:12
Silnik: 1.6
Za późno już dolałem. Zauważyłem po 40 km, że problem dotyczy benzyny. Po szarpiącej cały czas jeździe na gazie chodzi normalnie. Przełączam na benzynę i znowu szarpie. Pomyślałem, że może wtryskiwacz padł lub się zabrudził. Stąd moja decyzja o dodaniu jakiegoś czyściciela wtryskiwaczy. Na razie jeżdżę dalej i testuję. A ten błąd co mi wywala to jest jednak P0304.
PostNapisane: 6 lis 2018, o 11:24
Pochwały: 53
Zrobiłeś około 100km na samej benzynie i dalej szarpie na benzynie?
PostNapisane: 6 lis 2018, o 12:06
Silnik: 1.6
zrobiłem na samej benzynie około 50 km i szarpie. mam nadzieję, że ten czyściciel wtrysków pomoże
PostNapisane: 6 lis 2018, o 17:53
Pochwały: 53
Umiesz korzystać z tego elma, odczytać korekty, dane zamrożonej ramki itd itp? Jeżeli nie to śmigaj do mechanika naprawić benzynę, oczywiście możesz też czekać na czyściciela wtrysków ale myślę, że to starta czasu.
PostNapisane: 18 lis 2018, o 18:40
Silnik: 1.6
Wróciłem do gazownika, który sprawdził wszystkie przewody i połączenia. Okazało się, że miałem luźną wtyczkę od wtryskiwacza benzyny. To powodowało wywalanie zapłonu na 4 garze. Wtyczka poprawiona i samochód chodzi już jak nowy.
PostNapisane: 18 lis 2018, o 19:57
Pochwały: 15
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
To gratki za ogarnięcie tematu i bezawaryjnej jazdy :)
