Teraz jest 20 maja 2019, o 06:41
PostNapisane: 8 wrz 2018, o 00:30
Dołączył(a): 9 kwi 2011, o 07:55
Avensis 2.0 VVTi D4 147 KM 1AZ-FSE z 2004r.
przebieg oryginalny dziś 300000 ;-)
mam pytanie od pewnego czasu wyrzucało mi co 200-400 km następujące błędy:
P0420 - zewnętrzny układ kontroli emisji
System katalizatora (Bank 1) - wydajność poniżej progu
oraz błąd:
P0430 - zewnętrzne układy kontroli emisji
System katalizatora (Bank 2) - wydajność poniżej progu
pojechałem specjalnie na analize spalin podejrzewając padający katalizator, wynik wzorowy
auto pali normalnie tak jak go kupiłem w 2011 roku ok 8,5- 9 litrów, nie szarpie nie dławi się jeździ normalnie
zrobiłem trasę na Chorwację prawie 3000 km (kasując kilka razy powyższe błędy)
ostatnio zapala się błąd
P0057 - o czym on informuję ?
w sieci wyczytałem, że padło ogrzewanie sondy B2S2
najlepsze jest to, że od czasu tego błędu 2 powyższe błędy już nie wyskakują
po skasowaniu błędu P0057 wraca on po chwili
czy rozwiązaniem jest wymienienie sondy lambda Bank 2 Sensor 2 ? (sonda dolna od strony pasażera ?)
jeśli tak to, która jest pasująca do mojej avki ludzie na forum podają 2 rodzaje sond:
obie praktycznie są takie same, różnią się chyba tylko długością
1.89465-05130 (DENSO DOX-0288) ta ma 630mm długości
oraz
2.89465-20720 (DENSO DOX-0278) ta ma 620mm długości
dziękuję za odpowiedź
