Teraz jest 9 gru 2019, o 11:38
PostNapisane: 13 lip 2018, o 09:54
Dołączył(a): 13 lip 2018, o 09:45
Silnik: 2.0 3F-SE, LPG STAG4
Witam ślicznie na tym forum.
Kupiłem sobie Toyotę avensis z LPG STAG4. Podczas jazdy przy lekko wciśniętym gazie szarpie auto na każdym biegu, ale im mniejszy bieg tym mocniej szarpie. Po puszczeniu gazu też szarpnie. Niezależnie czy na benzynie czy na LPG.
Wymieniłem świece, wymieniłem przewody WN, wymieniłem 4 poduszki silnika, wymieniłem olej i filtry, a przy okazji wypłukałem silnik, gaz był regulowany i zostały zmienione węże i ciśnienie na parowniku.
Przeszła diagnostykę i nawet emisja spalin nic nie pokazała. Wcześnie przejechała nawet 450-470km na butli (wchodzi jakoś za 95-100zł), a teraz ledwo 350km.
Gdzie szukać problemu?
EDIT: Dodam, że auto kupione w Polsce, sprzęgło było zmieniane przez poprzedniego właściciela.
PostNapisane: 20 lip 2018, o 18:03
Wymieniłem właśnie obie cewki na sprawne używane oryginalne. Żadnej różnicy.
Nikt nic nie wie? Wrrr... W prostych sprawach to jeden mądrzejszy od drugiego, a jak jest normalny problem to nikt się słowem nawet nie odezwie.
PostNapisane: 20 lip 2018, o 20:32
Online
Pochwały: 21
Silnik: 1ZZ-FE
w moim przypadku w Carinie II (silnik 3S-FE) powodem szarpania był uszkodzony wtryskiwacz
PostNapisane: 16 wrz 2018, o 21:23
Dołączył(a): 29 sie 2015, o 17:57
Model: Avensis verso
Silnik: 1cdftv
Ja wlasnie zmagam się z carina, ale problem jest taki że jak osiągnie 90 stopni to już jej się nie odpali. Dzisiaj wyskoczył check, sprawdziłem i daje błąd 22. Czyli czujnik temperatury silnika. Jutro zakupie i podmieniam, dam znać co i jak.
PostNapisane: 17 lis 2018, o 20:41
Model: Camry V6
Silnik: 1mz-fe
Rozumiem, że szarpanie występuje także na benzynie? Jeśli tak to gaz nie mógł być wyrównany prawidłowo, skoro na benzynie źle pracuje.
Sprawdź węże od wszystkich podciśnień - być może jakiś jest dziurawy, albo jakiś paproch źle jest pozakładał, w sensie pozamieniał miejscami (z tym jest niestety problem, bo nigdzie nie ma diagramu do 3s-fe w avensis). Przyczyną może być też wymęczony potencjometr przepustnicy.
3. Sprawdź też znaki na rozrządzie - sprężyna od rolki napinającej z czasem się robi zbyt luźna, a zwykle jej nikt nie wymienia, może CI rozrząd przeskoczył...
