Teraz jest 20 sie 2019, o 04:45
PostNapisane: 23 kwi 2018, o 10:08
Dołączył(a): 2 sty 2017, o 11:31
Cześć,
Zebrało mi się trochę frustracji na moją Toyotę i chcę się z Wami skonsultować czy to tylko ja tak mam, czy to jest typowe dla Avensisa T27 benzyniaka 1.8, po lifcie (2015)? Co mnie wkurza po ponad roku jazdy:
a) Obroty silnika - nie są stabilne, raz są równe idealnie, obrotomierz pokazuje około 600-650, ale na jałowym biegu potrafią spaść do ok. 550, przy tym silnik wpada w drgania i już nie przypomina perfekcyjnej japońskiej maszyny - po prostu go czuć jak się trzęsie i słychać to. Przez pierwsze pół roku to nie występowało. Zgłaszałem temat do ASO, przeczyścili chyba przepływomierz z 3 miesiące temu ale temat powrócił. Po czyszczeniu tego przepływomierza z kolei silnik 'uczył' się prawie 2 tygodnie zanim obroty się ustabilizowały, a także występuje "odbijanie" obrotów po wrzuceniu na jałowy - spadają do ok. 600-700, potem odbijają się na 1000, i wtedy dopiero się stabilizują.
b) Reakcja silnika na pedał gazu - mam wrażenie że występuje duże opóźnienie (około 0,8-1 sekundy) zanim silnik zareaguje na wciśnięcie gazu. To jest mega frustrujące, nie spotkałem się z czymś takim w żadnym innym aucie którym zdarzało mi się jeździć. Czy ten typ tak ma, czy to ja jestem jakiś nienormalny?
Jak na legendarną japońską markę, to powyższe zachowania silnika bardzo rozczarowują. Będę wdzięczny za Wasze komentarze :sciana:
PostNapisane: 15 maja 2018, o 15:05
Silnik: 1.8 2ZR
Ustaliłeś co jest nie tak? bo na bank coś jest. Co prawda mam przedlifta ale nic takiego nie występuje. Jeździłem tez poliftem z 2015r z 1.8 i niczego takiego nie zauważyłem. Ciekawe też, że po czyszczeniu przepływomierza (czy przepustnicy?) nie przyuczyli go? czysciłem przepustnice przy moim drugim samochodzie i adaptacja trwała kilka minut, później samochód chodził równo.
PostNapisane: 14 cze 2018, o 19:28
Model: Avensis T27FL
A ja mam podobne odczucia co założyciel tematu, zarówno z obrotami jak i pedałem gazu. Już tak 3 lata się męczę : :hahaha: Też mi na gwarancji (jak jeszcze była) czyścili przepustnice (odnośnie obrotów), ale na nie wiele się to zdało. Bardzo często obroty żyją swoim życiem. Też się parę razy zdarzyło, że obroty spadły tak nisko, że myślałem, że zaraz silnik zgaśnie.... Czasami potrafią się same podbić itd. W ogóle to są one jak dla mnie za niskie, przez co czuć drgania silnika, ale ponoć tak ma być...ekologia.... Co do pedału gazu tez mnie często to denerwuje, szczególnie startując pod górkę, mam wrażenie, że jak nacisnę lekko gaz, (żeby ruszyć bez wycia) to on nie reaguje.. no i wtedy trzeba go docisnąć, a to z kolei powoduje wycie silnika...
PostNapisane: 14 cze 2018, o 20:22
Pochwały: 21
Model: Avensis T25/T27
Ten tym tak ma, pisałem o tym w sierpniu 2017 r. W T25 pedał gazu reaguje natychmiast, natomiast w nowym T27 reaguje wolniej i muszę wciskać więcej. Podobno nie ma możliwości ustawienia.
PostNapisane: 14 cze 2018, o 22:47
Model: T22,T27 jest T27 FL
Rocznik: 2017
tez tak miałem z tym falowaniem obrotów ale raczej sporadycznie ale samo przeszło po 6 latach hahah
pedał gazu ma niestety minimalne opóźnienie i trzeba się niestety przyzwyczaić TTTM
PostNapisane: 27 lis 2018, o 17:19
Dołączył(a): 6 paź 2018, o 18:44
U mnie taki problem wystąpił po zmianie akumulatora, po załączeniu silnika obroty spadły do 400-500 obr/min, a nawet niżej i auto potrafiło zgasnąć. Po przejechaniu dłuższej odległości było w miarę OK, ale czasami obroty były za wysokie lub za niskie.
W takim przypadku kupiłem środek do czyszczenia zaworów EGR i turbin. Odpiąłem klemę i po zdemontowaniu przepustnicy dokładnie ją umyłem, robiąc to za pomocą małego pędzla. Ważne żeby zrobić to dokładnie.
Po zdjęciu dolotu przepustnica wydaje się być czysta, niestety cały syf jest za klapką dlatego też trzeba ją zdemontować.
Po podpięciu aku i włączeni auta obroty stały na 1000 obr/min. Po przejechaniu kilku km. wszystko wróciło do normy.
Nadmieniam, że przy okazji wymieniłem filtr powietrza.
PostNapisane: 27 lis 2018, o 17:29
Silnik: 1.8 2ZR
Rzeczywiście poobserwowałem i jakieś dziwne opóźnienie po wcisnięciu gazu tez u mnie występuje. Co do obrotów to potrafią się podnieśc ale nigdy silnikiem nie telepie i za niskie się nie wydają.
Pzdr
PostNapisane: 27 lis 2018, o 20:17
komputer się resetuje po odłączeniu akumulatora, a potem musi ponownie się "skalibrować". Stąd te niższe obroty i drgania. Po paru jazdach przechodzi.
