Teraz jest 22 lut 2019, o 05:39
PostNapisane: 22 lis 2017, o 11:51
Dołączył(a): 16 gru 2011, o 14:50
Pochwały: 23
Cześć, mam następujący problem. Około dwóch tygodni wstecz wywaliło mi błąd P0133 O2 Sensor Circuit Slow Response Bank 1 Sensor 1. Błąd skasowałem i łudziłem się, że już się więcej nie pojawi :glupek: . Po dwóch tygodniach znów wywaliło mi check engine i ten sam błąd. Tym razem zrobiłem szybką diagnostykę w techsteram i wygląda, że sonda przed katem jest niby ok. Nie chcę niepotrzebnie wydawać 300 zł na sondę. Niepokoi mnie druga sonda gdzie 02FT B1 S2 jest ciągle na 99.15%, z tego co czytałem to powinno oscylować w granicy -20% - 20%. Czy ktoś może Mógłby zerknąć na załączony screen i powiedzieć czy coś jest nie tak z drugą sondą (pomimo, że komputer sugeruje pierwszą, a może to już katalizator pada ;-( Aktualny przebieg samochodu to 134.000 km. Z góry dzięki za pomoc, sorry za przekrzywione zdjęcie, inaczej nie mogłem dodać załącznika.
PostNapisane: 23 lis 2017, o 10:50
Dołączył(a): 22 lis 2017, o 15:33
Silnik: 1AZ-FSE 2.0 VVTi
Mi też wywaliło ten błąd P0133 a do tego jeszcze błąd P0191. Co to może być?
z góry dzięki za info
PostNapisane: 24 lis 2017, o 10:50
Pochwały: 23
P0133 związany jest z sondą lambda, może luźnymi kabelkami/wtyczką, ewentualnie z przepływomierzem. Wczoraj wszystko sprawdzałem i czyściłem, zobaczymy czy znów wyskoczy błąd.
PostNapisane: 16 sty 2018, o 11:25
Pochwały: 23
Wymieniłem sondę i 300 zł w plecy:/ Po miesiącu od wymiany znów wywaliło błąd, co dziwne, zawsze kiedy temperatura spadnie poniżej zera albo oscyluje na granicy. W weekend wyczyszczę jeszcze przepływomierz, może to jego wina i coś tam przymarza.
PostNapisane: 16 sty 2018, o 12:55
Silnik: 1ZZFE + LPG
Ja też mam O2FT B1 S2 cały czas 99.15% i nigdzie nie znalazłem danych do porównania, fajnie by było jak by ktoś z zdrowym silnikiem i katem pokazał parametry u siebie. Masz instalację gazową? Pali Ci w normie Pb?
U mnie też wyskoczył ostatnio ten sam błąd P0133 (tylko raz mi się zdarzyło) ale dodatkowo P0171 i P0303 (te już co jakiś czas mi wyskakują) ale u mnie prawdopodobnie przyczyną jest instalacja gazowa. Często (co jakieś 500km) wyskakuje mi błąd P0420, mam przebieg już około 180k km to katalizator może nie być w najlepszym stanie chociaż spalanie i dynamika jest wszystko ok, czyli chyba gaz. Teraz jeżdżę tylko na Pb i sprawdzam.
PostNapisane: 16 sty 2018, o 14:02
Pochwały: 23
Mam tylko Pb, spalanie w granicach 9,2 l (praktycznie tylko miasto). Katalizator można chyba sprawdzić w Techstream, z tego co pamiętam u mnie jest jeszcze ok przy przebiegu 134 tys. Aktualnie stawiam na przepływomierz albo nieszczelność gdzieś w układzie, ale muszę czekać na cieplejsze dni, żeby wszystko jeszcze raz sprawdzić i wyczyścić przepływomierz. Na forum jest kilka wątków o P0133 ale konkretnego rozwiązanie nie ma, u jednych przewód podciśnienia, u drugich sonda lambda itp.
PostNapisane: 16 sty 2018, o 15:40
Silnik: 1ZZFE + LPG
A to nie wiedziałem że można, muszę poszukać. A wywala Ci błąd na zimnym czy na ciepłym silniku?
PostNapisane: 16 sty 2018, o 15:51
Pochwały: 23
Przy około 60 -70 stopniach, czyli prawie nagrzanym silniku.
PostNapisane: 22 sty 2018, o 18:51
Pochwały: 90
Jedz na diagnostykę do serwisu taniej by wyszło
PostNapisane: 17 lut 2018, o 22:12
Pochwały: 23
Problem rozwiązany, który stanowiła nowa sonda, może nie była uszkodzona a zbyt "wolna" jak to określił mechanik. Podobno trzeba mieć niesamowite szczęście, żeby nowa sonda dobrze współgrała z ave (tak twierdzi mechanik u którego byłem i który naprawia tylko japońce od ponad 20 lat). Kupiłem trzy oryginalne sondy z używanych samochodów, w sumie za 100 zł:) i o dziwo już na pierwszej nie mam problemów, a pozostałe dwie będą w zapasie:)
PostNapisane: 28 mar 2018, o 19:27
Dołączył(a): 28 mar 2018, o 19:23
Silnik: 1ZZ-FE. 1.8VVti LPG
Kolego czeski600, mógłbyś powiedzieć czy ten parametr na sondzie Ci się zmniejszył??
PostNapisane: 9 maja 2018, o 11:38
Pochwały: 23
Parametry są w zasadzie takie same, tylko wykres jest bardziej sinusoidalny i płynny.
