Teraz jest 17 lut 2019, o 09:35
PostNapisane: 27 wrz 2017, o 21:57
Silnik: 1ZZFE + LPG
Silnik bierze mi około 1L na 1000km oleju. Ostatnio wyskakuje mi błąd katalizatora P0420. Kasuje go i czasem od razu wyskakuje a czasem długo nic. Oleju ubywa dziwnie raz szybciej a raz wolniej. Szukam przyczyny a że tymczasowo krucho mam z kasą to nie jadę jeszcze do mechanika tylko sam szukam. Ostatnio w okolicy ujścia węża odmy przy dolocie zauważyłem jakby było delikatnie czymś pochlapane, nie miałem czasu tego od razu sprawdzić. Kilka dni później sprawdziłem wąż odmy, przejechałem się kilka km odłączyłem go od dolotu i było w nim trochę oleju. Ciężko opisać mi ilość. Nie było tego dużo ale po włożeniu palca był on cały w cienkim filmie jakby oleju. Przypuszczam też że olej ucieka z pod pokrywy zaworów. Tak czy siak jednak chyba będę musiał jechać do mechanika. Tylko z tą odmą chciałbym usłyszeć opinie z różnych źródeł. Żeby mechanik mnie nie zbył.
PostNapisane: 27 wrz 2017, o 22:02
Silnik: D4D 126KM
ale przepraszam czego szukasz? Masz problem przewałkowany na wszystkie możliwe strony na forum. Nie kombinuj jak koń pod górę, masz do wymiany pierścienie i to załatwi problem picia oleju przez Twój silnik.
www.GT4serwis.pl 695 13 25 28
PostNapisane: 27 wrz 2017, o 22:19
Silnik: 1ZZFE + LPG
Pierścienie i blok był wymieniany jakieś 100k km temu. Przez poprzedniego właściciela. Upewniałem się w niemieckiej Toyocie.
