Teraz jest 22 sty 2018, o 09:53
PostNapisane: 4 kwi 2017, o 13:27
Dołączył(a): 4 kwi 2017, o 13:11
Model: Avensisi T27
Panowie witam, jestem tutaj nowy i proszę o pomoc
dałem po zimie do przeglądu swoja Avkę mechanikowi nie spodobała się praca silnika, terkotanie, orzekł że najprawdopodobniej łańcuch rozrządu do wymiany.
Po rozebraniu rozrządu stwierdził, że faktycznie łańcuch jest rozciągnięty i wymienił go.
Odebrałem auto i już po warsztatem na tablicy rozdzielczej pojawiły się na przemian takie komunikaty:
Check Parking Brake System
Check VSC System
oraz podświetlone lampi hamulca, trakcji oraz silnika.
Po podpięciu komputera wywaliło błędy P0016 i P0017.
Mechanik z dużym doświadczeniem i już kilka samochodów mi obsługiwał, nie mam powodów przypuszczać aby chciał nie naciągnąć.
Co może być powodem takich problemów?
PostNapisane: 4 kwi 2017, o 13:31
Model: Avensisi T27
Załączam zdjęcia.
Dodam jeszcze że auto pracuje i jedzie ok.
PostNapisane: 4 kwi 2017, o 13:39
Pochwały: 39
Jeżeli są po dociskane wszystkie złączki przewodów, to wygląda na źle założony łańcuch rozrządu.
PostNapisane: 4 kwi 2017, o 13:47
Model: Avensisi T27
Wtyczki sprawdzał.
Cholera przejechałem z 7 km ciekawe czy nie doprawiłem silnika :-( .
Ale co te błędy maja do wskazań na desce (lampki i komunikaty)?
PostNapisane: 4 kwi 2017, o 14:03
Pochwały: 39
Ten typ tak ma, że świeci się więcej niż powinno i nie koniecznie oznacza to awarię tych systemów.
PostNapisane: 4 kwi 2017, o 14:11
Model: Avensisi T27
Czyli obstawiasz źle zmontowany rozrząd :-(
Jeszcze jedno: komputer pokazał że zmienne fazy rozrządu sa wyłączone, kiedy one się zaąłczają, czy na biegu jałowym to norma (automatyczna skrzynia biegów)
PostNapisane: 4 kwi 2017, o 14:23
Pochwały: 39
Może być źle zamontowany, może być problem z czujnikiem położenia wałka rozrządu... Generalnie błędy mówią o tym, że wałek rozrządu jest w złej pozycji względem wału silnika, przynajmniej ja to tak rozumiem.
PostNapisane: 4 kwi 2017, o 22:11
Pochwały: 88
Na moje oko to pociągnął cię za kieszeń i jeszcze mu nie wyszło niema co gdybać niech rozbiera i sprawdza gdzie popełnił błąd
PostNapisane: 5 kwi 2017, o 13:09
Model: Avensisi T27
Panowie a czy ustawianie rozrządu na farbę na łańcuchu może mieć wpływ?
Czy trzeba kolkowac wałki?
PostNapisane: 8 kwi 2017, o 12:01
Model: Avensisi T27
Może komuś się przyda:
błędy te wyrzucił komputer bo rozrząd był źle ustawiony, koło w czasie montażu przesunięte zostało o jeden ząbek.
