Teraz jest 26 maja 2018, o 06:27
PostNapisane: 30 mar 2017, o 20:07
Dołączył(a): 9 mar 2017, o 20:55
Model: t27
Silnik: 2.0 d
Witam mam dziwny objaw dźwięku jak by bulgotanie ocieranie itp. . Przyczyną pojawia się mniej więcej przy obrotach rzędu 1600 do 2000. Podczas dodawania gazu nie zależnie od biegu. Dźwięk dochodzi od strony kierowcy czyżby pasek się slizgal lub rolka któraś. Dźwięk jest dość słyszalny i irytujący może ktoś się spotkał z tym. Dziękuję za pomoc
PostNapisane: 30 mar 2017, o 21:25
Model: Avensis T25 liftback
Czy tam nie ma przypadkiem puszki filtra powietrza? Może to rezonującą rura jak w T25
PostNapisane: 30 mar 2017, o 21:38
Model: t27
Silnik: 2.0 d
Filtr powietrza jest po drugiej stronie niestety
PostNapisane: 31 mar 2017, o 19:58
Model: t27
Silnik: 2.0 d
Dziś nagrałem te dźwięki. Na zimnym silniku jest Oki jak się rozgrzeje tak dzwieczy. Na biegu halowym nic nie słychać. Tylko podczas jazdy na biegu.
PostNapisane: 1 kwi 2017, o 23:53
też mam w swojej te ćwierkanie jakby.. mechanik mówił, że możliwe że któraś rolka, bo pasek wygląda ok.. jak będę oddawał na serwis (wymiane płynów / hamulcy i uszczelnienie uszczelniaczy zaworów) to mnie to ogarnie.
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 00:21
Dołączył(a): 24 mar 2008, o 15:27
Pochwały: 54
Model: ave T27/corolla E15
Silnik: 1AD-FTV+bonus
Nie do końca wyraźnie słychać ten dźwięk ale stawiam na pasek osprzętu.
Była jakaś modyfikacja paska i teraz sprzedają parę mm krótszy.
PostNapisane: 5 kwi 2017, o 13:33
Model: t27
Silnik: 2.0 d
To jaka długość powinna wynosić tego paska po modyfikacji. Chciałbym to kupic i wolałbym kupić odpowiedni. Spróbuję nagrać dźwięk przy otwartej szybie może dźwięk będzie wyrazniejszy. Dziękuję
PostNapisane: 8 kwi 2017, o 22:47
Dołączył(a): 14 paź 2014, o 20:59
Model: AVENSIS T27
Silnik: D4D 2.0
Od strony kierowcy jest właśnie filtr powietrza
PostNapisane: 9 kwi 2017, o 07:20
Model: t27
Silnik: 2.0 d
Ten samochod w UK jest
PostNapisane: 9 kwi 2017, o 11:35
kolego, gdzie w UK mieszkasz? może gdzieś blisko mnie (Peterborough)
PostNapisane: 10 kwi 2017, o 13:24
Model: AVENSIS T27
Silnik: D4D 2.0
Mogą tak klepać (stukać) wtryskiwacze lub łańcuch rozrządu się rozciągnął i wali po obudowie. Pasek osprzętu masz wielorowkowy więc jakby się ślizgał to by tylko piszczał.
