Teraz jest 22 maja 2018, o 10:22
PostNapisane: 18 mar 2017, o 23:21
Dołączył(a): 14 lut 2017, o 22:21
W związku z poszarpywaniem auta na zimnym silniku postanowiłem sobie dziś przeprowadzić test zaczerpnięty z forum na sprawdzenie czujnika sterowania klapami dolotu za pomocą kontrolki. Zgodnie z instrukcją odpaliłem silnik, wypiąłem wtyczkę i podłączyłem kontrolkę. Nie zaświeciła, myślę co jest? Nie zastanawiając się odłączyłem kontrolkę i wpiąłem wtyczkę z powrotem. spojrzałem na deskę - Check nie świeci. Sprawdziłem kontrolkę i okazało się że żaróweczka przepalona. Z racji tego że nie miałem dobrej żarówki pod ręką stwierdziłem że dam sobie z tym dziś spokój, sprawdzę to przy najbliższej okazji. Odpalam auto - Check nie świeci, ruszam w drogę i po kilku sekundach zapala się Check. :sciana: Myślę sobie - zachciało mi się k....wa wypinania wtyczek. po zgaszeniu silnika i ponownym odpalaniu Check nie gaśnie :wleb: Myślałem że gdy wtyczka jest wpięta w czujnik to błąd nie będzie wyskakiwać, a tu kicha pali się cały czas. Czy odpięcie aku wykasuje błąd?
