Teraz jest 25 maja 2018, o 03:06
PostNapisane: 7 mar 2017, o 22:40
Dołączył(a): 2 lut 2016, o 21:39
Silnik: 2.0 Diesel
Po przejechaniu około 11 tys. km od ostatniego przeglądu wyskoczył mi komunikat że mam niski stan oleju i następnie znikł. Silnik 2.0 diesel powyżej 100 tys przebiegu. Olej jaki używam to 5W 30 C2.
Zastanawiam się czy aby nie za szybko wyskoczył komunikat. Czy można teraz się poruszać autem? Czy dolać oleju? A może trzeba go już wymienić na przeglądzie?
Pozdrawiam Forumowiczów.....i proszę o sugestie....może ktoś też miał podobną sytuację.
PostNapisane: 7 mar 2017, o 22:53
a może jednak sprawdzisz ten stan oleju, w końcu po to masz bagnet.
PostNapisane: 7 mar 2017, o 23:31
Silnik: 2.0 Diesel
Sprawdziłem bagnet - olej na poziomie minimum czyli na dolnej kropce.
PostNapisane: 8 mar 2017, o 07:21
to moze dolej...
PostNapisane: 8 mar 2017, o 08:45
A gdzie ten olej się podział?
PostNapisane: 8 mar 2017, o 09:42
Silnik: 2.0 Diesel
Nie wiem, nie mam żadnych wycieków itp. Robię niestety krótkie odcinki każdego dnia może to jest przyczyną szybszego zużycia.
Dlatego też pytam na forum może ktoś ma podobnie.
PostNapisane: 8 mar 2017, o 10:22
Model: Avensis T27FL
pytanie ile oleju było po wymianie, może było do połowy.
inna sprawa to: odparowanie oleju (każdy olej ma różne właściwości odparowania), szybka jazda (szybciej zużywa olej).
Krótki odcinki sprzyjają przybywaniu oleju a nie ubywaniu.
PostNapisane: 8 mar 2017, o 10:28
Silnik: 2.0 Diesel
Olej tak jak napisałem 5W30 C2- wymieniany w ASO pytanie własnie ile go było.
PostNapisane: 8 mar 2017, o 11:39
Pochwały: 858
Nie sprawdzasz na bagnecie po wymianie oleju jaki masz poziom ?
PostNapisane: 8 mar 2017, o 14:00
Niekoniecznie. Akurat ja mam inne doswiadczenia z krotkimi dystansami. W sumie to bez znaczenia, olej nalezy dolac a potem obserwowac, i bedzie wiadomo czy to jakies wieksze zuzycie, czy moze ktos skasowal za wlanie X litrow a wlal mniej. pozdr
PostNapisane: 8 mar 2017, o 16:08
Marka: hyundai
Model: i30
Silnik: 1.6 CRdi
Roznica miedzy max a min to nie jest wcale tak duzo 11 tys km przejechane wiec normalne ze jakis tam procent ubyło poprostu dolac i jezdzic....
PostNapisane: 8 mar 2017, o 18:26
różnica między min i max to znacznie wiecej niż kilka %
PostNapisane: 8 mar 2017, o 22:09
Marka: hyundai
Model: i30
Silnik: 1.6 CRdi
jakis procent to nieznaczy jeden procent:) czytaj ze zrozumieniem ;P
srednio w roznych autach roznica min- max to 1.0-1.5 litry .
Na 11 tys km taka roznice mozna przepalic szczegolnie ze nie wiemy jaki byl poziom po wymianie.
PostNapisane: 9 mar 2017, o 09:20
Po pierwsze olej nie odparowuje.
1.5l to ok. 35% więc bardzo dużo.
Natomiast faktem jest że silnik wciągnął olej i należy dolać, obserwować podczas eksploatacji czy dalej wciągnie.
Ile ona ma przebiegu, jesteś pewien że prawdziwy?
PS.Po raz kolejny wyszło że 1.8Pb to dobry wybór. :dance:
PostNapisane: 9 mar 2017, o 09:55
taki jesteś pewien?
PostNapisane: 9 mar 2017, o 10:54
Pochwały: 858
Każdy olej zawsze odparowuje, część olejów silnikowych ma w karcie produktu podaną tą parowalność.
Normy olejowe API i ILSAC określają i narzucają dopuszczalny poziom parowalności olejów.
Parowalności olejów silnikowych mierzy się w/g normy ASTM D5800 https://www.astm.org/Standards/D5800.htm
1.5L to 25% w przypadku tego silnika.
Nie wiem czemu zakładacie, że ASO wymieniając olej zalało go na MAX.
Znam przypadki, gdy ASO zalało olej niewiele powyżej MIN i tak mogło być w też w tym przypadku, więc to zużycie mogło być bardzo małe przez te 11tys km.
Ja się tylko dziwię, że są użytkownicy samochodów którzy po wymianie oleju nie sprawdzają na bagnecie ile mają oleju w silniku, nie sprawdzają też poziomu w ciągu roku.
:ok: Trzeba sprawdzać regularnie i dolewać jak brakuje, to podstawa.
Z tym wyborem to zalezy jakie kto ma priorytety, bo to zawsze jakiś kompromis.
Jeżeli komuś nie zależy na dynamice przyspieszania tylko na bezawaryjności i taniej eksploatacji, to Ave T27 1.8+LPG jest rzeczywiście bardzo dobrym wyborem :ok:
Jeżeli jednak komuś zależy na dobrym przyspieszeniu, to słaby wybór bo bez trzymania silnika cały czas powyżej 4tys obr. ten silnik jest ospały.
Ważne, że Ty jesteś zadowolony :ok:
NAJWAŻNIEJSZE!
Trzeba dolać brakujący olej i zacząć sprawdzać poziom oleju, niech moc oleju będzie z Wami :piwo:
PostNapisane: 10 mar 2017, o 09:30
Piokli norma normą, jej zdaniem jest zupełnie co innego i jest adresowana do innego odbiorcy.
Przestańcie z tymi bzdurami o odparowywaniu oleju bo zaraz się okaże, że silnik nie bierze oleju tylko on odparował i tak ma być. Dół silnika jest elementem zamkniętym i teoretycznie szczelnym więc co ma wam odparować i którędy oraz jak ilość w ciągu roku 0.5-1%? Silnik musi brać olej bo taka jest zasada mechaniki nawet w ciasnym pasowaniu, kwestia ile go ubywa ???
W moim garażu stoi bańska oleju semi mobil z odciętą górą, otworzona od ponad 2-3 lat, kurde nie chce odparować.
Szkoda czasu na akademickie wywody.
dolać i jeździć, ponadto na rachunku z ASO powinno być ile wlali oleju.
PostNapisane: 10 mar 2017, o 10:04
Pochwały: 858
Odmą
układ jest zamknięty od dołu ale nie od góry
parowanie oleju oczywiście jest bardzo małe, ale jest
między olejami o różnej parowalności jest trochę różnica w znikaniu w silniku
olej w Twojej bańce w garażu nie paruje bo jest zimny, a nie gorący w silniku - to chyba oczywiste
Silnik więcej oleju łyka niż odparowuje, ale jednak odparowanie też ma miejsce i jest mierzalne
W praktyce można parowanie oleju silnika olać i nie zawracać sobie nim głowy,
bo jest małe w porównaniu z łykaniem oleju przez pierścienie, turbinę, uszczelniacze zaworowe
PostNapisane: 10 mar 2017, o 12:38
Marka: hyundai
Model: i30
Silnik: 1.6 CRdi
jak dla mnie olej sam z siebie nie paruje a widoczne po odkreceniu korka czasem delikatne opary to efekt gazów przedostających sie z komór spalania i te gazy ma za zadanie usuwac odma...
PostNapisane: 10 mar 2017, o 13:40
:ok:
PostNapisane: 10 mar 2017, o 20:44
Dołączył(a): 29 paź 2016, o 13:05
Nadwozie: pick-up
Silnik: 3.6
Czy aby napewno ten silnik ma przejechane tylko ponad 100tyś km?
