Teraz jest 26 kwi 2018, o 07:53
PostNapisane: 13 lut 2017, o 23:04
Dołączył(a): 22 sie 2013, o 10:21
Silnik: 1ZZ-FE
Hej,
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że za każdym razem kiedy wóz jest rano uruchamiany, bądź po dłużej przerwie (na przykład po pracy) to silnik trochę tak jakby charczy i odpala się dłużej niż zwykle. Kiedy uruchamiam samochód ponownie w przeciągu kilku następnych godzin, nie ma takiego problemu.
Ostatnio są mrozy i podejrzewam, że jest to spowodowane właśnie tym (samochód cały czas stoi na zewnątrz), ale wolałbym się upewnić że nie będzie to miało żadnych konsekwencji.
Olej w połowie drogi pomiędzy min i maxem.
Co poradzicie? Martwić się tym?
PostNapisane: 15 lut 2017, o 00:16
Dołączył(a): 13 maja 2014, o 21:48
Model: avensis T27
Silnik: 1,8 benzyna, gaz
Kolego, może aku już dogorywa i dla tego rozruch gorszy (szczególnie przy mrozach)(jeśli tak to sprawdź też ładowanie) ??? Po odpaleniu coś się świeci? szarpie? przerywa? Przy ujemnych temp. praca zmrożonego siln. po uruchomieniu może byc dziwna, twarda. Jeśli na ciepło hula ok. to pomyśl o stanie baterii i ew. może rzadszy olej w silniku???
PostNapisane: 18 lut 2017, o 20:35
Silnik: 1ZZ-FE
Hmm, możliwe. Od zakupu (3.5 roku temu) go nie wymieniałem. Generalnie przy rozruchu jest tak, jakby próbował kilka razy odpalić, diody mrugają tak jak przy normalnym uruchamianiu, tyle że kilka razy.
PostNapisane: 14 lis 2017, o 15:10
Dołączył(a): 29 wrz 2017, o 12:29
Silnik: 1ZZ-FE
Ja też zauważyłem, że np. w porównaniu do Hondy VI lub VII, którymi jeździłem zawsze kręcenie przy odpalaniu w Toyocie trwa dłużej. Przyzwyczajony, niemalże zawsze mam kłopot z opaleniem. Jeśli znowu za długo go trzymam to słychać dodatkowy dźwięk. Tłumacze to sobie inną niż w Hondzie kulturą odpalania. Nie przywiązuje do tego wagi. Zobaczymy jak w zimę bo pierwsza przed nami.
Kiedyś:
Honda Civic VI - D15Z6 VTEC - 114km - 1998r.
Honda Civic VII - D14Z6 - 90km - 2004r.
Obecnie:
Toyota Avensis T25 kombi - 1ZZ-FE - 129km - 2008r.
Yamaha - FZ6N - 98km - 2008r.
