Teraz jest 21 wrz 2018, o 04:39
PostNapisane: 25 sie 2016, o 22:15
Dołączył(a): 18 mar 2013, o 16:45
Silnik: 2.2 D-CAT 150 A/T
Mam ciekawy przypadek:
Rozładował mi się akumulator (zostawiłem światło w kabinie na kilka dni).
Podczas próby rozruchu nawet nie zipnął tylko cykanie spod maski.
Z uwagi że akumulator jest dość młody (3,5 roku) postanowiłem go naładować.
Po 8h ładowania postanowiłem spróbować odpalić.
Udało się choć pierwszy rozruch był jakiś nierówny i za chwilę zgasł ale już kolejne podejście zakończyło się pełnym sukcesem.
Problem w tym że zaświeciły się prawie wszystkie kontrolki.
Silnik chodzi równiutko, samochód przyspiesza jak zwykle ale wszystko świeci.
Doczytałem aby odłączyć klemę i to pomoże - i tak zrobiłem i faktycznie pomogło...
I tu dochodzę do setna: pomogło ale tylko na ok 200km.
Po tym czasie w trakcie jazdy nagle zapikał i wszystkie kontrolki znów zabłysnęły..
Silnik chodzi jak należy.
Więc ja klema off i po bólu.. ale po kilkunastu km znów to samo..
Więc pożyczyłem od kumpla czytnik odb2 i zczytałem kod błędu P2195.
Skasowałem błędy z czytnika, kontrolka engine zgasła a po wyłączeniu zapłonu i ponownym starcie wszystko było już ok.
No właśnie ..na kolejne 10-15km.. i znów to samo..
Nie wiem co robić, jechać do ASO ?
Może wymienić akumulator na nowy ?
Proszę o pomoc kogoś kto się zna..
BARDZO DZIĘKUJĘ !
PostNapisane: 26 sie 2016, o 07:42
Pochwały: 47
Akumulator ładowałeś podłączony w samochodzie, jaką ładowarką?
Jakie jest napięcie na aku przed i po odpaleniu auta?
PostNapisane: 26 sie 2016, o 09:44
Silnik: 2.2 (2AD-FTV)
DTCs P2195 indicate malfunctions related to bank 1 A/F sensor circuit.
https://www.youtube.com/watch?v=YWNwdOnSJQY
PostNapisane: 28 sie 2016, o 14:51
Nie mam miernika, jutro pojadę zmierzyć akumulator to napiszę.
Dzięki za zainteresowanie i odpowiedzi !
PostNapisane: 28 sie 2016, o 20:57
Pochwały: 89
Ten kod niema nic wspólnego z rozładowanym akumulatorem sonda się skończyła pamiętajcie, że on ma silnik diesla nie benzynę radzę ograniczyć użytkowanie auta do czasu usunięcia usterki może to negatywnie wpłynąć na trwałość katalizatora, co nie jest tanią zabawą.
PostNapisane: 29 sie 2016, o 17:09
Akumulator ładowałem po odpięciu klemy prostownikiem zakupionym w sklepie motoryzacyjnym za 80zł ale co to jest warte to nie mam pojęcia..
Napięcia aku przed rozruchem: 12,5V
Po rozruchu: 13,9V
Po gazowaniu: 14,01V
Po zgaszeniu 13,02V
Co do samej ujsterki to dziwnym zbiegiem zaczęło się wszystko od momentu padnięcia akumulatora..
Drugie spostrzerzenie z ostatnich kilku dni to, że błąd wyskakuje prawie zawsze dokładnie w tym samym momencie po jakiś 5min jazdy gdy jadę na wolnych obrotach.
Gdy go skasuję i zgaszę i ponownie uruchomie samochód, błąd już nie wyskakuje przez całą trasę (ok 20km i 20min jazdy) niezależnie od tempa jazdy...
Ciekawe...
PostNapisane: 31 sie 2016, o 18:25
Wczoraj odpiąłem klemę i podłączyłem do ładowania akumulator do mikroprocesorowego prostownika. Po ok 5h ładowania napisał FULL...
Dziś rano w drodze do pracy 20km błąd nie wyskoczył.
Niestety po pracy po ok 10min od startu znów to samo..
Dołączam jeszcz fotki komunikatów z wyświetlacza:
PostNapisane: 31 sie 2016, o 18:27
Nie wiem czy kupować nowy akumulator czy od razu jechać do serwisu Toyoty..
PostNapisane: 5 wrz 2016, o 20:30
Po testach w ASO: Uszkodzona sonda lambda. Koszt wymiany 1100zł.
PostNapisane: 15 wrz 2016, o 21:17
Dołączył(a): 10 lut 2016, o 22:06
Model: IS250
Silnik: 2.5 b, 4GR-FSE
To są proste rzeczy i da się taniej, a wcale nie gorzej.
Namierz o którą sondę dokładnie chodzi, dobierz np. z linku poniżej za mniej niż pół ceny z ASO
http://www.e-denso.pl/sondy_lambda_denso_dedykowane_result.php?keywords=dedykowana
potem do średnio rozgarniętego warsztatu i myślę, że za stówkę wymienią. Na zasadzie odepnij, wykręć starą, wkręć nową i podepnij. Powodzenia.
PostNapisane: 23 mar 2018, o 09:15
Silnik: 1ADFTV
W przeciągu 4 dni wyskoczył mi błąd P2195. Jak pisałem w innych wątkach, od jakiegoś czasu auto ma już mniejszą moc.
Czy istnieje jakiś sposób aby można było zdiagnozować, czy sonda jest uszkodzona, czy jakiś inny czynnik wpływa na wystąpienie błędu? Czy jakaś nieszczelność może być przyczyną tego błędu?
Załączam dane z zamrożonej ramki (tylko te wartości które odbiegają wyraźnie od trendu)
Proszę o pomoc.
PostNapisane: 27 mar 2018, o 21:20
Silnik: 1ADFTV
Nikt sie nie garnął do odpowiedzi wiec zakupiłem na próbę używana sondę. Wymieniłem i musze pojeździć aby stwierdzić czy wyskoczy błąd. Jedno jest pewne, mocy auto nadal mam mniej niz powinno.
PostNapisane: 23 kwi 2018, o 21:00
Silnik: 1ADFTV
Super, ze znowu ktos cos poradził/podpowiedział. Robi sie coraz ciekawiej
Po wymianie sondy błąd nie wyskoczył przez miesiąc i jeżdżę do dzisiaj.
Jeszcze raz dzieki:))))))
Pochwały przyznane za post: 2
