Teraz jest 24 kwi 2018, o 18:25
PostNapisane: 31 lip 2016, o 01:19
Dołączył(a): 5 lut 2016, o 10:14
Silnik: 1.6 4A-FE
Witajcie
Założyłem ten temat, ponieważ walczę od pół roku w mojej Avensis T22 (4A-FE 99r) z wysokim spalaniem.
Wg tego co wyczytałem w internecie walkę rozpocząłem od wymiany oryginalnych przewodów zapłonowych / gniazda od nich / palucha / świec - Spalanie niestety nie spadło
Idąc dalszym tropem + porady, wymieniłem filtr paliwa - okazał się również oryginalny i był zatkany - Spalanie niestety nie spadło ...
Idąc dalszym tropem postanowiłem wymienić opony - Rezultat niestety wciąż ten sam.
Dodam, że autem jeżdżę raczej spokojnie, staram się nie przekraczać 2,5k obrotów. Bolączką może być to, że do pracy mam około 4km ...
Mechanicy nie wierzą mi w to, gdy mówię im, że moja Toyota za około 100zł (benzyna 95) przejeżdża około 150km. Testowałem paliwo z różnych stacji, w tym shell V-Power.
Silnik lubi czasami podpić troszkę oleju, ale jest to napewno mniej niż litr na 1000km. Ostatnio podpija dużo mniej, niż w stosunku do tego co w zimie.
Dodatkowo istnieje problem z LPG. Mianowicie, przy zatankowaniu LPG (Landi Renzo 2gen) na full (60zł), do wyjezdzenia połyka paliwa za 50zł.
Czy ktoś z was borykał się z podobnym problemem ?
PostNapisane: 1 sie 2016, o 08:54
Dołączył(a): 26 paź 2012, o 18:56
Silnik: 1,6 4a-fe lpg
1. Sprawdź czy termostat nie jest zawieszony, może być tak, że silnik nie nagrzewa i cały czas chodzi na ssaniu.
2. Do sprawdzenia sonda lambda, jak oscyluje.
3. Filtr powietrza, czujnik temperatury powietrza, który jest w obudowie filtra powietrza.
Takie rzeczy mi przychodzą do głowy.
Możesz jeszcze spróbować odłączyć akumulator na całą noc aby zresetować komputer.
Escort 1.8d, Brava 1.6 16v lpg, Vento 1.9d, Passat b5FL 1.9tdi, Passat b4 1.9tdi, Avensis 2.0td, avensis 1.6 4a-fe lpg, nowe życie ave 4a-fe lpg
PostNapisane: 1 sie 2016, o 09:48
Pochwały: 15
Model: Aensis II
Silnik: 1.8 B+G
jedź do kogoś kto ma dobry komputer, podjedź z dobrze rozgrzanym silnikiem i niech sprawdzi wskazania czujników, sondy. Miałem w t22 ten sam silnik, czy temperaturę na desce masz na środku?
Od 10 sekundy wskaźnik na tym filmiku pokazuje prawidłowy poziom
https://www.youtube.com/watch?v=H-0w756BKtY
Jeśli za mało pokazuj u Ciebie to termostat lub czujnik temperatury. Sprawdź na dogrzanym silniku czy węże są ciepłe koło termostatu
PostNapisane: 3 sie 2016, o 08:20
Silnik: 1.6 4A-FE
@polska2121:
1.Termostat raczej zawieszony nie jest, wskazówka w miarę upływu czasu wędruje raczej systematycznie w górę i zatrzymuje się w połowie.
2. Sondy lambda nie sprawdzałem, ile (+/-) w warsztacie może kosztować taka przyjemność ?
3. Filtr powietrza został wymieniony z dwa miesiące temu na nowy.
@pawelk:
Tak, wskazówka temperatury silnika jest idealnie na środku
PostNapisane: 3 sie 2016, o 09:08
Pochwały: 16
Nie wiem jakiego spalania oczekujesz, ale pokonując jednorazowo "trasy" 4 km nie spodziewałbym się wyniku rzędu 5-6 l/100km. Moja rada jest taka, zatankuj furę do pełna zrób trasę 200-300 km dolej znów do pełna i sprawdź ile Ci spalił. Myślę, że to będzie miarodajny wynik. Na tą chwilę to trochę szukanie dziury w całym.
PostNapisane: 3 sie 2016, o 09:45
Silnik: 1.6 4A-FE
@maniek32
Tym razem spalanie wypadło troszkę lepiej, pokonałem 190km przy tankowaniu za 100zł. Powiedzmy, że jest to wynik w granicach 11-12l na 100km więc jest to jakaś poprawa. Słyszałem, że 4A-FE 1.6 w T22 pali w tych granicach w mieście. Być może to zasługa tych napraw o których wcześniej wspominałem.
W piątek będę miał okazję, przegonić Toyotke w trasie, pochwale się wynikiem :auto:
PostNapisane: 4 sie 2016, o 18:18
Moja ave przed metamorfozą paliła przy prędkości 110 - 120 km/h 7,8l PB, trasa Wrocław - Berlin. Po mieście Wrocław 9,5 - 10l.
PostNapisane: 5 sie 2016, o 11:01
Pochwały: 15
Model: Aensis II
Silnik: 1.8 B+G
ne benzynie nie jeździłem ale gazu mi po mieście spalało 10,5L. Więc benzyny powinno być mniej. Nie wiem ile kosztuje sprawdzenie sondy, ale podpięcie pod kompa 50-60zł. Tylko u dobrego gościa to rób. Żeby ruszył głową a nie tylko kasę wziął. Może masz jakiś opór, hamulce nie są za gorące jakby trzymały, koła się kręcą swobodnie jak podniesiesz auto? łożyska dobre?
PostNapisane: 23 sie 2016, o 09:28
Silnik: 1.6 4A-FE
Toytoka była na trasie :auto:
Na 100km spalałała w granicach 6,5L/100km, z czego jestem bardzo zadowolony bo ze mną jechały jeszcze 2 osoby + bagaż :ok:
Niestety w mieście spalanie jest w granicach około 12L/100km :swirek: ale przypuszczam, że jest to głównie "zasługa" tego, że odcinek jaki pokonuje do pracy to 4km a po drodze mam 4 skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.
PostNapisane: 24 sie 2016, o 19:33
Pochwały: 15
Model: Aensis II
Silnik: 1.8 B+G
coś jest nie tak, albo bardzo piłujesz do 5tys obrotów?
PostNapisane: 19 paź 2016, o 11:09
Silnik: 1.6 4A-FE
Niestety sytuacja w mieście jest tragiczna ... 55L Pb95 / 400km czyli spalanie w granicach 15L/100km
Przypomne co zostało wymienione :
1) Przewody zaplonowe, gniazdo, paluch, swiece
2) Filtr paliwa, filtr powietrza
3) Opony nowe letnie (sprawdzam czesto cisnienie)
@pawelk : Auto nie jest piłowane, 3k obrotów to jest max na ile go wkręcam i to też rzadko kiedy ... jedyne co w mieście jest "nie tak" to krótkie odcinki - 5km do pracy.
Dodam do tego, że auto bardzo muli (zwłaszcza po 2-3 minutach jazdy jak silnik się rozgrzeje) ... jednak co mnie dziwi - ze 2-3 razy w miesiącu zdarza się, że jest bardzo żwawy. Do tego wszystkiego, jak mam wrzucony 1 bieg, i tocze sie na jakis 2 tys. obrotów czyli z jakieś 20km/h to gdy puszczam pedał gazu to auto zaczyna bardzo nierównomiernie zwalniać (przymula go).
Panowie, czy macie jeszcze może jakieś pomysły ?
Jedyne co mi jeszcze przychodzi do głowy to sonda ... Czy miał ktoś może do czynienia z uszkodzoną sondą w T22 4A-FE aby podpowiedzieć mi jakie były objawy ?
PostNapisane: 28 paź 2016, o 10:38
Silnik: 1.6 4A-FE
Aktualizacja :tak:
Autko zostało oddane tym razem do innego, poleconego przez znajomych mechanika
Co zostało już zrobione :
2) gniazdo,
3) paluch,
4) swiece
5) Filtr paliwa,
6) Filtr powietrza,
7) Cylinderek, klocki i przewody miekkie hamulcowe tylne
7) Opony nowe letnie (sprawdzam czesto cisnienie),
Co zostało ustalone teraz :
1) Prawidłowa kompresja silnika (minimalnie niższa od nominalnej)
2) Prawidłowa praca sondy lambda (prawidłowe zakresy)
3) Zwichrowane przednie tarcze
4) Dziura w łączeniu układu wydechowego (śr. 2cm) która była źródłem smrodu spalin, i być może lewego powietrza
5) Prawdopodobnie spalone pierscienie olejowe, przez instalacje gazową
6) Prawidłowa regulacja zaworów
7) Możliwy problem z czujnikiem temperatury
Co zostało zrobione teraz :
1) Wymiana przednich tarcz + klocków
2) Zaspawanie dziury na łączeniu w układzie wydechowym
3) Wymiana czujnika temperatury
Mechanik niestety nie pocieszył z jedną rzeczą - silnik może być w złej kondycji, "poci" sie dosyć mocno od dołu. Nie udało się zweryfikować przepływki.
Zobaczymy jak będzie sprawować się teraz, dzisiaj odbieram samochód, zatankuje do pełna i zdam raport spalania :tak: .
Moje pytanie do was - Instalacja LPG to Landi Renzo IGS. Jeżdżę tylko na benzynie z dwóch powodów
1) ze względu na to, że na gazie, po jakiś 10 minutach jazdy, delikatne puszczenie sprzęgła powoduje, że samochód gaśnie
2) żłopie wtedy i gaz i paliwo - pełna butla gazu + 15l paliwa wystarczy na 250km.
Czy pomimo tego, że przełącznik mam ustawiony na benzyne, jest opcja, że to sterownik od instalacji chrzani coś z podawaną mieszanką paliwa i to też może być pośrednia przyczyna wysokiego spalania ?
PostNapisane: 30 lis 2016, o 20:19
Silnik: 1.6 4A-FE
Aktualizacja
Po wymianie dwururki krótkiej przy kolektorze spalanie spadło o około 1l/100km (wynosi w tej chwili 15l/100km)
Byłem dzisiaj u gazowników - oprócz próby regulacji - wykryli 4 krotne przekroczenie normy CO2 oraz przekroczenie normy węglowodorów (prawdopodobnie dlatego ze pali 1l oleju na 1000km)
Nie zrobili nic z instalacją gazową ponieważ silnik pracuje na bardzo dużym obciążeniu (podawali wartość 0,7 bar niestety nie pamiętam o co dokładnie chodziło (99% podciśnienie na kolektorze dolotowym).
W tej chwili mam odłączoną instalacje gazową aby sprawdzić spalanie - auto jest cichsze ale jeszcze bardziej mułowate.
Gazownicy zasugerowali sprawdzić luzy zaworowe (ale to było już sprawdzane 1msc temu)
Pasek rozrządu (czy jest prawidłowo założony)
Ja osobiście rozkładam już ręce :smutas: Wydałem prawie 2.5k na naprawy a efektu żadnego ... Jedyna nadzieja, że ktoś z was coś jeszcze będzie mi w stanie podpowiedzieć ...
PostNapisane: 1 gru 2016, o 09:58
Dołączył(a): 4 paź 2010, o 22:56
Model: T25 FL
Silnik: 1ZZFE
Na Twoim miejscu już dawno bym kupił drugi silnik za 600-800 zł.
Z przekładką pewnie by się zamknęło wszystko w 1 tys zł.
W takich silnikach nie opłaca się robić nawet uszczelki pod głowicą.
Mechanik za samo rozebranie chce 400 zł a sprawdzenie i planowanie głowicy to drugie 400 zł.
Natomiast kupując silnik zawsze masz jakiś tydzień gwarancji rozruchowej. Więc przekładka to chyba najlepsze rozwiązanie.
