Teraz jest 18 mar 2019, o 17:31
PostNapisane: 20 maja 2016, o 16:36
Silnik: 1.8 V-Matic CVT
Mam taki problem, że po jeździe nie ważne jak długiej załącza się wentylator chłodnicy, tak jakby temperatura silnika była za wysoka, z tym że nie jest. Wskazówka temperatury jest tam gdzie być powinna i ani drgnie powyżej połowy skali. Dzieje się tak nie zależnie od temperatury na zewnątrz.
Domyślam się, że to czujnik temperatury i trzeba go wymienić. Tylko czy ktoś może podpowiedzieć gdzie ten czujnik się znajduje?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
PostNapisane: 20 maja 2016, o 18:47
nie bardzo rozumiem czego szukasz, ale z tego co piszesz nie wynika aby działanie wentylatora było nieprawidłowe. Wskazówka od temperatury wyżej nie pójdzie nigdy chyba, że jest właśnie jakaś awaria.
PostNapisane: 20 maja 2016, o 18:55
Jeśli przeszkadza Ci taka praca wentylatorów to jeździj na wyłączonej klimatyzacji :jezyk:
PostNapisane: 21 maja 2016, o 15:49
Problem w tym, że wentylator załącza się bez względu na to czy klima jest włączona czy nie, czy jadę daleko czy nie. Zjeżdżam z autostrady, słyszę, że wentylator chodzi. Jadę po mieście, słyszę, że wentylator chodzi. Z tego co wiem powinien załączać się tylko gdy temperatura chłodziwa osiągnie jakiś tam poziom, a nie kiedy jest w normie. Mam te auto od 6 lat i dopiero niedawno pojawił się ten objaw.
A pytam o lokalizację czujnika temperatury, nie tego który połączony jest ze wskazówką na desce, tylko tego, który załącza wentylator.
PostNapisane: 22 maja 2016, o 21:37
Pochwały: 38
Pewnie gdzieś na dole chłodnicy.
PostNapisane: 23 maja 2016, o 06:13
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/200 ... let#16400B
