Teraz jest 7 gru 2019, o 23:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]
PostNapisane: 8 maja 2016, o 22:04
Dołączył(a): 8 maja 2016, o 19:55
Model: AVENSIS T27
Silnik: 1,8 Valvematic
Witam wszystkich.
Po długich poszukiwaniach podobnych objawów na forum występujących w mojej Avie postanowiłem zapytać was o sugestie gdzie lub w czym szukać przyczyny braku mocy.
Brak mocy pojawia się sporadycznie (raz na jakiś czas) głównie przy rozgrzanym silniku przy wyższych temperaturach powietrza od ok 25 st. C oraz przy dłuższej jeździe w trasie w zakresie pracy silnika 2000 obr/min. Gdy objaw braku mocy się pojawi, auto przestaje reagować na gaz (nie przyspiesza lub przyspiesza ale bardzo ospale i nierówno). Nie pomaga nawet redukcja biegu na niższy aby zwiększyć prędkość obrotową silnika.
W serwisie Toyoty pomimo prób na postoju i w trakcie jazdy nie wykryto żadnych błędów silnika, a jego parametry określono jak idealne. Ciśnienie paliwa również bez zastrzeżeń.
Filtr powierza i świece wymienione na nowe, wtryskiwacze przeczyszczone środkiem dolewanym do benzyny kupionym w serwisie toyoty. Nadmienię również że pozwoliłem sobie ostatnio na przekładkę na próbę niektórych elementów z młodszego auta mojego ojca takich jak przepustnica, przepływomierz, cewki zapłonowe i nic nie pomogło. Objaw braku mocy nadal się pojawia.
Padła również propozycja zmiany oleju z 0W30 na 5W30 ale to też nic nie pomogło.
A wiec POMOCY!! :help:
Obecny przebieg mojego auta to 112 000 km.
PostNapisane: 8 maja 2016, o 22:37
Model: Corolla Verso
Silnik: 2AD
to jest jak wróżenie z fusów. Na twoim miejscu zastanowiłbym się nad czujnikiem położenia wału. Tylko jeśli to występuje bardzo sporadycznie to ciężko będzie ze sprawdzeniem.
PostNapisane: 9 maja 2016, o 19:41
Model: AVENSIS T27
A gdzie go szukać, podejrzewam że gdzieś na bloku silnika tylko gdzie konkretnie. I czy można go bez problemów przełożyć z innego auta bez ingerencji serwisu czy raczej skończy się na błędach i problemem z rozruchem. Pytam bo mam możliwość przełożenia takiego czujnika z drugiego młodszego pojazdu w celu sprawdzenia ale jeżeli ma się to zakończyć wizytą w serwisie na lawecie to absolutnie odpada.
PostNapisane: 9 maja 2016, o 21:34
Dołączył(a): 20 paź 2008, o 16:48
u mnie w tamtym roku miałem podobnie czyli brak mocy ale dodatkowo przy dodawaniu gazu było słychać lekki pisk pod maską ,okazało się że mam uszkodzone ustrojstwo od sterowania zaworów valvematic .Narazie po wymianie jest ok
PostNapisane: 9 maja 2016, o 22:49
Model: AVENSIS T27
U mnie nie pojawia się pisk. Słyszalny jest natomiast odgłos buczenia wydechu tak jakby miał za małą ilość paliwa w stosunku do powietrza lub źle ustawiony kąt zapłonu.
A możesz czy możesz dokładniej opisać co dokładnie zostało wymienione w układzie sterowania otwarcia zaworów?
I czy pojawił się jakiś błąd w ECU?
PostNapisane: 9 maja 2016, o 23:25
kontrolka silnika się nie zapaliła a czy były jakieś błędy to nie wiem.Nie wiem jak to się dokładnie nazywa napisałem to co powiedzieli mi w serwisie i pokazali mi lokalizacje .
PostNapisane: 23 cze 2016, o 10:57
Dołączył(a): 23 cze 2016, o 10:47
czy w temacie coś więcej wiadomo mam taki sam problem
PostNapisane: 2 lip 2016, o 00:53
Dołączył(a): 21 cze 2016, o 10:51
Model: astra II
Silnik: 1,6 v 16
Witam, jest to mój pierwszy post. Ja miałem podobnie w swoim samochodzie i winowajcą był katalizator. Zapchany był i jak było ciepło lub jak przegoniłem po autostradzie to mocy brakowało. Wydłubałem "kata" i jest ok.
PostNapisane: 5 lip 2016, o 09:15
Model: Verso
Silnik: 2zr-fae
Pamiętasz jaką część miałeś wymienioną?
PostNapisane: 5 lip 2016, o 12:11
Dołączył(a): 5 lip 2016, o 12:07
Model: Verso
Silnik: 1,8 valvematic
na moj rozum porzadne przegonienie po autostradzie powinno raczej pomoc z zapchanym katalizatorem...
PostNapisane: 5 lip 2016, o 12:26
Model: astra II
Silnik: 1,6 v 16
No wlasnie nie, bo więcej spalin się wydobywa z silnika i ciepło że spalin nie ma gdzie uciekać i wraca do silnika.
Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 20 lip 2016, o 21:32
Model: AVENSIS T27
Jeżeli chodzi o katalizator to u minie został on również sprawdzony i nie ma żadnych objawów zapchania. Mechanik specjalizujący się w wydechach (p. J. Prus Toruń) podpowiedział również że zapychający się katalizator objawia sie specyficznym świtem (gwizdem) gdyż spaliny nie maja dokąd uciec, więc katalizator odpada.
PostNapisane: 27 lip 2016, o 21:21
Dołączył(a): 27 lip 2016, o 21:12
Model: Verso
Silnik: 1,6 valvematic
Witam, Jestem nowym użytkownikiem forum. Ja od nie dawna mam takie same problemy w Verso z silnikiem 1,6 valvematic. Katalizator filtry płyny świece przepustnica przepływomierz wszystko ok, komp nie pokazuje żadnych błędów. Jak jest silnik zimny albo jest chłodne powietrze jest ok jak się tylko rozgrzeje lub jest gorąco w najmniej oczekiwanym momencie traci moc. A zauważyłem że wzrosło spalanie o około 1 litr no ale jak silnik słabszy to musi więcej spalić. Przebiegu autko ma 122 tyś. Olej 0-W30. Pomocy
PostNapisane: 2 wrz 2016, o 21:36
Model: Verso
Witam, Panie i Panów u mnie przygoda z brakiem mocy zakończyła się wymianą silnika. Otóż w silniku padła uszczelka pod głowicą (wypaliła się przerwa między 3 a 4 cylindrem). Powodem tego stanu rzeczy według mojego mechanika OLEJ. Nie wiadomo na czym wcześniej auto jeździło(z drugiej ręki) ja lałem 0w-30 castrola który to wypłukał wszystkie syfy z zakamarków silnika, co skutkowało spalaniem owego syfu i gromadzeniem się go na katalizatorze. To natomiast doprowadziło do jego zapchania i z powodu braku ujścia spalin padła uszczeleczka i to wszystko w 15 tyś km. Silnik taniej było kupić drugi niż z tym coś działać ponieważ na głowicy i na bloku wypaliła się bruzda. Pozdrawiam użytkowników nowych (w miare nowych) aut. Dziekuje
PostNapisane: 2 wrz 2016, o 21:46
Model: Verso
Dokumentacja stanu starego silnika i katalizatora w formie zdjęć.
PostNapisane: 2 wrz 2016, o 21:51
Model: Verso
Tutaj Katalizator choć wcześniej sprawdzany przez "fachowca" no cóż zatkany
PostNapisane: 12 wrz 2016, o 13:53
Model: AVENSIS T27
Idąc tropem kolegi, wykonałem pomiary kompresji silnika w mojej avie.
Na szczęście wyniki były na stępujące.
1 cylinder - 17 bar;
2 cylinder - 16,5 bar;
3 cylinder - 17 bar;
4 cylinder - 17 bar.
Oczywiście wszystko na nagrzanym silniku i otwartej przepustnicy.
Tak więc dalej poszukuję przyczyn spadku mocy.
PostNapisane: 24 maja 2017, o 17:19
Model: Verso
czy koledzy macie cos nowego w temacie? Dzisiaj musialem wycofac stromo pod gorke - ledwo mi sie to udalo, auto slabe. Verso 1.8
PostNapisane: 25 maja 2017, o 09:55
Kolego Zielony, teoria twojego mechanika to bzdury i nic więcej, podparte widoczna usterką jako zapchaj dziurę dla klienta.
Żaden olej nie wypłuka syfu i nie zapcha katalizatora. Ten szlam na zaworach i głowicy to tęż wypłukane syfy? :hahaha:
Problem był wcześniej i auto pewnie jeździło na jakimś gównie mineralnym, może auto poflotowe albo nie miało regularnych wymian oleju i się mazut.
zrobił .
PostNapisane: 26 paź 2017, o 11:55
Model: AVENSIS T27
Witam ponownie wszystkich.
Po długim czasie chcę się podzielić moimi spostrzeżeniami w temacie braku mocy o którym pisałem. Od chwili zmiany oleju z 0w40 na 5w40 auto powoli zaczęło odzyskiwać sprawność. Szczególnie różnicę odczulem po długiej i szybkiej trasie na autostradzie. Najwyrazniej olej 0w40 jest zbyt rzadki na przebiegi powyżej 80 000 km i częściowo przedostawał się na katalizator. Dodatkowo skorzystałem z usługi wodorowania silnika i jak na tą chwilę autko nie żyje już własnym życiem tylko daje frajdę z jazdy. Jeżeli ktoś ma podobne objawy to proponuję dokładne sprawdzenie katalizatora. Pozdrawiam.
PostNapisane: 26 paź 2017, o 14:03
Model: Verso
Silnik: 2zr-fae
A ubywało tego 0W40?
PostNapisane: 27 paź 2017, o 13:16
Model: AVENSIS T27
Powiem szczerze że nie kontrolowałem tak dokładnie ubytków, bo co może się dziać z olejem w Toyocie zwłaszcza przy takim przebiegu.
Jednak przeglądając zdjęcia przekrojów katalizatorów i załączonych zdjęć kolegi (zielony503), to rzeczywiście nie wiele trzeba aby go przytkało. Jazda głównie po mieście i stanie w korkach też powoduje, zbieranie nagaru.
PostNapisane: 6 sie 2019, o 16:22
Dołączył(a): 6 maja 2019, o 13:57
Silnik: 1.6 Valvematic
Problem tkwi gdzie indziej. Ja zauważyłem, że związane jest to z podciśnieniem w zbiorniku paliwa i działaniem systemu EVAP. Wystarczy odkręcić i zakręcić korek paliwa i moc wraca.
PostNapisane: 6 sie 2019, o 19:02
Model: Avensis T27FL
Z tym odkręcaniem korka jest dziwna sprawa. Też sprawdzałem czy ma to jakieś znaczenie. I mam wrażenie że po tym silnik pracuje ciszej. Być może jest mniej mulasty, ale to mogą być subiektywne odczucia. Wtf
PostNapisane: 6 sie 2019, o 20:11
U mnie się to pierwszy raz zdarzyło, gdy miałem w baku 1/5 paliwa, dawno nie otwierałem wlewu. Nie wiedziałem co się dzieje. Pojechałem na stację benzynową, odkręciłem korek, było syknięcie i potem auto odzyskało wigor. Już kiedyś w innym wątku czytałem, że ktoś miał podobne spostrzeżenia.
PostNapisane: 6 sie 2019, o 20:24
Jak widać, powstawaniu tego zjawiska towarzyszy wysoka temperatura oraz jazda w długiej trasie. Wysoka temperatura sprzyja większemu parowaniu paliwa, długa trasa i długa praca pompy paliwa może powodować powstanie podciśnienia w baku. Moim zdaniem te spadki mocy ściśle wiążą się z funkcjonowaniem EVAP. Niektórzy w autach, szukając podniesienia mocy oprócz usuwania kata biorą też za EVAP :)
