Teraz jest 18 sie 2019, o 23:02
PostNapisane: 3 wrz 2015, o 16:28
Dołączył(a): 3 sie 2015, o 10:28
Silnik: 1.8 benzyna + LPG
Szukam i szukam od jakiegoś czasu sposobu na rozwiązanie problemu zbyt niskich obrotów mojego silnika podczas postoju. Mam u siebie automat i podczas postoju na biegu N i P oraz na hamulcu na D obroty spadają mi do ok 650 obr/min co powoduje, że szuję trzęsienie na kierownicy i całym samochodzie. Wymieniłem świece, przeczyściłem przepustnicę i przepływomierz i nadal to samo. W ASO powiedzieli mi, że to jest kwestia spełnienia norm unijnych co do spalania i że silnik po bezczynności kierowcy schodzi właśnie na takie obroty, ale szczerze powiem, że to dla mnie trochę dziwne. Czy ktoś może to potwierdzić, że u niego też tak jest?
PostNapisane: 3 wrz 2015, o 16:36
Pochwały: 514
Mam tak samo. Podbicie obrotów następuje jak włącza się sprężarka od klimy.
PostNapisane: 3 wrz 2015, o 16:40
Ale czy czujesz drgania przenoszone generalnie na całą budę, kiedy silnik pracuje na tych 650 obr/min?
PostNapisane: 3 wrz 2015, o 16:51
Pochwały: 514
Tak
PostNapisane: 3 wrz 2015, o 17:23
I nie próbowałeś tego diagnozować, coś poprawić? Nie przeszkadza Ci to podczas jazdy?
PostNapisane: 4 wrz 2015, o 09:48
Pochwały: 514
Nie. Przyzwyczaiłem się już.
PostNapisane: 10 paź 2015, o 18:30
Silnik: 2.0 D-4D 124 (DPF)
Wlasnie szukam watku o drganiach w T27 na biegu jalowym.
Od paru dni zaczelo mi to przeszkadzac. Jak stoje przed swiatlami lub na biegu jalowym to wszystko lekko drzy.
Wydaje mi sie ze na poczatku tego nie bylo. Nie przypominam sobie zebym wczesniej zwracal na to uwage!
Dodatkowo zaczela mi drgac klapa-maska z przodu , podjechalem do toyoty i pokazali mi ze sa pod maska takie kolki-uszczelki ktore sie wkreca i wykreca.
Owe kolki gumowe mozna podkrecic lub wkrecic (jest ich bodajrze 4 sztuki) i wowczas klapa nie uderza w dolna czesc karoserii.
Byc moze wlasciwe ustawienie kolkow gumowych tlumilo by drgania ?
Ogolnie drgania pochodza od silnika, gdy podniesie sie maske to widze jak silnik sie rusza. Nie wiem czy jest to wlasciwe - moze powinien sie wogole nie ruszac , ta plastikowa obudowa powinna byc calkowicie w nieruchu a silnik pod spodem powienien pracowac ??
Moje zużycie paliwa i szczegółowe koszty można zobaczyć tutaj: Obrazek
PostNapisane: 18 maja 2016, o 21:45
Model: Avensis T27FL
U mnie też zaczęło lekko telepać (czuć delikatne wibracje na kierownicy, drążku zmiany biegów, fotelu itd). Na biegu jałowym, silnik rozgrzany (wcześniej chyba tak nie było). Jak podniosę maskę, to widać jak silnik się trzęsie, szczególnie od strony filtra powietrza. Włączenie klimy/świateł za bardzo tego nie zmniejsza. Lekko mnie to wk..... zaczyna :-) Przebieg 36tysi.
PostNapisane: 19 maja 2016, o 06:48
Pochwały: 53
Pewnie dużo nie pomogę ale miałem taki objaw po odłączeniu akumulatora. Objaw ustąpił sam po przejechaniu około 3km w mieście czyli z niedużą prędkością.
PostNapisane: 19 maja 2016, o 08:18
Ja ten objaw mam już od jakiegoś czasu, a z aku nic nie było robione. Zakładam, że TTTM, aczkolwiek jak dla mnie to mega słabo jak na Toyotę.. Tak samo klepanie silnika jak w dieslu.... Już chyba nikt nikt nie robi dobrych samochodów niestety.
PostNapisane: 19 maja 2016, o 08:42
Pochwały: 53
To spróbuj odłączyć aku na chwilę, może po tym przejdzie jakąś procedurę autoregulacji.
PostNapisane: 20 maja 2016, o 23:26
Dołączył(a): 20 paź 2008, o 16:48
U mnie też obroty spadają do około 600 obrotów ale silnikiem nie telepie
PostNapisane: 25 maja 2016, o 08:14
To nie jest jakieś mocne telepanie, ale po prostu delikatne wibracje odczuwalne na kierownicy itd. Ja podniosę maskę, to widać jak się silnik trzęsie szczególnie od strony filtra powietrza. A tak poza tym to żadnych innych objawów nie zauważyłem. A obroty mam podobnie ok 600.
PostNapisane: 25 maja 2016, o 08:55
Ok. zacznijmy od początku :
Silnik 1.8 skrzynia manual, przebieg 94tys. obroty ok. 620-650, olej MOTUL 0W20, jak coś mogę sprawdzić obr. poprzez soft do LPG.
NIC nie telepie , chodzi płynnie jak po maśle, co prawda nie jest to Lexus ale jest cicho.
Jak stoję na światłach bez klimy to nieraz trzeba zerknąć na obr. aby potwierdzić czy silnik pracuje, cicho na zewnątrz to słychać wtryskiwacze LPG.
Przy przebiegu 36tys, to na pewno nie jest normalne.
Teraz: kto wymieniał świece po przebiegu 120tys? Czyszczenie kontrolne przepustnicy i kalibracja wskazane.
PostNapisane: 25 maja 2016, o 09:12
U mnie w kabinie też jest cicho. Silnik widziało i słuchało trzech mechaników (w tym jeden pracujący w ASO-prywatnie znajomy teścia) i nikt się nie czepiał. Czepiam się ja bo czuję te wibracje, choć z natury jestem czepialski to może dlatego nie wiem.. :-)
W sumie jak włączę światła to wibracje są mniejsze, potestowałem przed chwilą. Wychodzi na to, że obroty może są minimalnie za niskie, i dlatego silnik delikatnie wpada w wibracje.
PostNapisane: 27 maja 2016, o 17:16
Silnik: 1.8 Valvematic
Te silniki w ogóle są bardzo ciche. Pracują znacznie ciszej od poprzedniej gen. VVTi więc w przypadku sprawnego
motoru niema mowy o jakimkolwiek hałasie z pod maski ;-)
Świece rzeczywiście mogą powodować takie problemy. Ostatnimi czasy zleciłem ASO wymianę świec w swojej
drugiej Toyocie ( silnik Dual VVTi ) no i coś jest nie tak bo ma zbyt niskie obroty, telepie całym samochodem, a
czasami nawet zgaśnie. Podczas ponownego rozruchu trzeba wcisnąć lekko na pedał gazu bo inaczej
rozrusznik będzie kręcił do momentu aż zapali lub wyłączę zapłon. Co ciekawe w Avensis tego niema.
Tak po za tym to po włączeniu świateł ( wystarczą pozycyjne ) silnik ma trochę wyższe obroty. W Avensis
być może jest podobnie, sam nie wiem bo włączają się automatycznie po uruchomieniu silnika.
Aktywuj skandynawski tryb oświetlenia i po problemie :jezyk:
PostNapisane: 7 cze 2016, o 13:07
W sumie o tym nie pomyślałem, ale wymieniałem jakiś czas temu świece w ASO i chyba właśnie po tym zaczęły się te problemy. \
Możecie polecić jakie świece powinno się zastosować do mojej AVE?
PostNapisane: 27 maja 2019, o 22:35
Dołączył(a): 11 kwi 2019, o 23:09
Czy sprawę niskich obrotów już ktoś wyjaśnił. Też mam taki problem wię chętnie dowiem się czegoś ..... :help:
PostNapisane: 27 maja 2019, o 22:42
Dołączył(a): 6 paź 2018, o 17:15
Model: Avensis t 27
Te silniki tak mają. Na postoju obroty są niskie, wystarczy włączyć światła, a idą do góry.
PostNapisane: 27 maja 2019, o 23:01
Okidoki.Dzięki za szybką informację. :piwo:
PostNapisane: 30 maja 2019, o 09:54
Dołączył(a): 30 maja 2019, o 09:46
Rocznik: 2017
Kupiłem takie auto i mam ten sam problem ale bardziej interesuje mnie jak wolno podnosi się z tych obrotów.Jest bardzio słaba reakcja na gaz -chyba nie muszę tłumaczyć jakie to niebezpieczne jak szybko chcę odjechać a auto nie reaguje.To samo dotyczny ruszania pod górę i wszystkich innych sytuacji.
Jeśli klima jest włączona i te wolne obroty są wyższe to pedał gazu lepiej reaguje(Nie mylić z niską mocą itp)
Już wpomniałem o tym w serwisie ale nie miałem wyniuchane i sprawdzaliśmy przy włączonej klimie.
